Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TRIAC Gate Widerstand raucht
von Michael H. (overthere)
ich habe ein Phänomen, wo ich eure Unterstützung benötige. Mein Triac
ist wie im Anhang verschaltet. Dabei raucht mir immer der obere (390
Ohm) Gate Widerstand ab. Ich möchte nur einschalten, mehr nicht. (Kein
Bedarf auszuschalten).
Als Last hängt ein Schaltnetzteil dran.
Woran könnte es liegen? Snubber habe ich jetzt nicht verbaut, vermute
aber snubber ist eher zum ausschalten.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Normalerweise muss der Widerstand nur den sehr kurzen Moment der Zündung
überstehen, da dann der Triac niederohmig wird und nur wenig Spannung
über ihm steht. Hast du evtl. den Triac falschrum, also A1 und A2
vertauscht?
Es kann auch sein, das der MOC oder der Triac defekt ist.
Übrigens wird das Schaltnetzteil immer ein wenig über den Snubber
gespeist, so das es immer wieder aufgeladen wird.
Michael H. schrieb:
> (Kein
Passiert sowieso im nächsten Nulldurchgang.
Wenn die Last weniger als 50 mA fließen lässt, schaltet der Triac
frühzeitig ab, und dann fließt der Laststrom durch den Widerstand und
den MOC.
Erst lädt sich der SMPS Kondensator in einem fetten Strompeak auf den
der Triac nur überlebt weil die extrem robust sind, dann fällt der Strom
auf Null, bis die interne Regelung der Meinung ist alles sei bereit für
den Start.
Also ja, es ist unwahrscheinlch das sich das SMPS im EInschaltmoment wie
ein ohmscher Widerstand verhält. Das tut es später wenn der PFC läuft,
sofern es einen hat.
> vertauscht?
Gibt es beim Triac ein falsch und richtig herum? Wie erkenne ich ob ich
richtig oder falsch bin?
> den MOC.
ja, das kann sein! Ein SNT verbraucht im Leerlauf ja nur ein paar mA...
Da der MOC ja sowieso nulldurchgangsschaltend ist, wäre es auch denkbar
keinen Gate Widerstand zu verbauen?
Michael H. schrieb:
> wäre es auch denkbar keinen Gate Widerstand zu verbauen?
Habe ich ohne Widerstand noch nie gesehen.
von Rainer W. (rawi)
Die Frage kannst du dir vielleicht selbst beantworten, wenn du dir
einmal den Aufbau der Halbleiterstruktur anguckst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Triac
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
@Michael,
ist ja irgendwie klar, dass Deine Widerstände abrauchen.
2 x 360R = 720R
I = 0,319 A
Der unter 360R ist falsch. Raus, oder auf 100K.
von Lu (oszi45)
Dann ersetzte das SNT mal zum Test durch eine Glühlampe und prüfe was
dann passiert. Evtl. ist Dein Triac/Ansteuerung schon kaputt?
Bisher sehen wir sehr wenig von Deinem wirklichen Aufbau. In kuriosen
Fällen hat auch schon eine Schraube eine tolle zusätzliche
Masseverbindung erzeugt. Gerade bei Thyristoren und Triacs kommt es
genau auf die Kennbuchstaben bei der Isolation des Kühlblechs an!
Hab ich grad nicht gelesen gehabt.
Sowas schaltet man per Relais. Nix Halbleiter, nix Triac.
Und wenn man viel Angst hat, 2-pol schalten.
Es kann auch am Aufbau liegen, so dass der Triac im MOC rückzündet.
Sowas weißt schon mal auf alles andere als einen ordentlichen Aufbau
hin.
von Manfred P. (pruckelfred)
> vertauscht?
Es kann eigentlich nur ein Fehler im Aufbau sein.
Was passiert eigentlich am Ausgang des MOC306x, wenn dessen
Ansteuerstrom zu gering ist? Triacs reagieren auf zu wenig Gatestrom
sehr stoffelig, beim Opto-Triac habe ich das nie testen müssen.
> den MOC.
Nee. Selbst, wenn der Last-Triac nur kurz durchschaltet, ist am MOC die
Spannung weg und dessen Ausgang löscht. Erneut einschalten findet nicht
statt, weil es ab typ. 5 Volt / max. 20 V gesperrt ist. An (m)einem
ähnlichen Aufbau ist mit einer LED-Leuchte nichts passiert, obwohl diese
eindeutig den Mindeststrom unterschreitet.
NEIN.
... dass hier wieder ein Kasper antworten muß, dem jegliches
Grundlagenwissen fehlt. Die gezeigte Schaltung ist in Millionen Geräten
bewährt.
> dann passiert.
Passt, ein wirklich sinnvoller Vorschlag. Wenn es dann auch aufdampft,
ist etwas kaputt oder die Schaltung falsch zusammengestöpselt.
> hin.
Darf der Aufbau auch grün oder schwarz sein?
Sicherlich wirst Du noch ein Märchen präsentieren, weshalb eine
kapazitive Last (Schaltnetzteil) einen Snubber brauchen sollte.
Der MOC ist ja selber ein Triac, durch die LED gezündet. Entweder zündet
er oder eben nicht. Halb an oder aus macht er nur, wenn er defekt ist,
was ich hier auch schon erlebt habe.
Allerdings. Siehe die Applikation des MOC und das Datenblatt des Triac.
Thomas S. schrieb:
> I = 0,319 A
Unsinn. Der Plan stammt aus dem Datenblatt des MOC. Erstens ist das ein
ZeroCross Triac, so das die 300mA sowieso nicht fliessen und zweitens
ist die Zündung in wenigen ms erledigt.
Okay überzeugt.
Aber wenn der raucht, fließt ja doch Strom. dann wäre der Moc
angeschlagen.
Ich habe festgestellt, dass ich einen SCR (silicon controlled rectifier)
und kein Triac verbaut habe! Heldenpreis. Zudem wäre der Triac falsch
herum drinnen gewesen.
Jetzt suche ich einen Triac aus, bestelle ihn, und update euch dann
wieder.
von Johannes T. F. (jofe)
> wieder.
Ein SNT würde ich eher per Relais schalten. Jeder Halbleiterschalter hat
einen gewissen Reststrom im Aus-Zustand, der den Elko im SNT langsam
auflädt, sodass dieses periodisch kurz einschaltet, wenn es eigentlich
aus sein sollte. Nicht gut.
Falls es doch unbedingt ein TRIAC sein soll, würde ich parallel zum SNT
einen Leistungswiderstand von 47 kΩ und 2W Belastbarkeit schalten, um
die Spannung im Aus-Zustand ausreichend niedrig zu halten.
Ich habe das so gebaut, dass ich per Triac im Nulldurchgang einschalte
(über einen Leistungs 10 Ohm Widerstand). Nach kurzer Einschaltzeit
brücke ich TRIAC und Leistungswiderstände. Ich möchte den Inrush
reduzieren.
Wie gesagt, Triac ist per DHL Express bestellt, anfang nächster Woche
gibts vermutlich hier News!
Hab ich doch oben geschrieben. Warum dann negativ?
SNT per Halbleiter schalten schlecht.
Michael H. schrieb:
> Ich möchte den Inrush reduzieren.
Warum? Weil deine Quelle den Anlaufstrom nicht packt?
Denn wenn du eine Last hast, die den nötigen Strom gleich von Anfang an
braucht, dann flippt das SNT aus, weil die Eingangsspannung gleich
wieder zusammenbricht.
Auch Thyristor genannt.
Michael H. schrieb:
> Heldenpreis.
Hier wird bei solchen Anlässen "Der Goldene Horst" verliehen.
Oder weil davor ein Netzschalter länger als ein paar Monate leben soll?
Es kommt auf das SNT und die Dimensionierung an. Ich habe mehrere
Anwendungen, die ich mit Vorwiderstand einschalte.
Die Notwendigkeit des Widerstandes kann man eher bezweifeln, weil dank
Nullspannungsschalter kein nennenswerter Einschaltstrom fließen wird.
H. H. schrieb:
> Horst ist tot.
https://www.zoo-leipzig.de/artikel/traurige-nachricht-lama-horst-ist-tot-intensive-behandlung-nicht-erfolgreich-954/
Schade, da hat Frau Dr. Mertens versagt.
(N3-FS Mo..Do 14:10)
Bei der Reanimierung des halben Broilers auch.
Da schreibst Du die gleiche Vermutung.
>> hin.
Wenn Du jetzt alles Licht aus machst, dann ist der Aufbau schwarz.
Ginge sogar mit falstad.com zu simulieren, wenn die parasitären L und C
eines ungeschickten Aufbaus mit eingebaut werden.
Michael H. schrieb:
> dass ich einen SCR
Wenn nicht mal die Typangaben Deines diskreten Halbleiters im Schaltplan
stimmen, wer weiß was für einen MOC Du da wirklich hast, oder doch nur
ein OK?
Dann wollen wir mal hoffen, das du auch an ein paar neue MOC gedacht
hast.
H. H. schrieb:
> Horst ist tot.
Schade - aber "Der Goldene Horst" ist ein Wanderpokal und wird nie
untergehen, solange es Beknacktheit gibt.
> Michael H. schrieb:
>> Heldenpreis.
Danke. Da hast du recht. Das war echt so ein Fall =)
Triac ist angekommen, passte auch von der Polarität und funktioniert.
Jipee!
Danke an alle für die Hilfe. Das Popcorn, was jetzt noch folgen mag, ist
für euch =)
> hast.
Die tun noch =)
Mit zwei halben hätte sie mehr Chancen gehabt
Mit einem Thyristor hätte Deine Schaltung auch funktioniert. Allerdings
nur bei jeder zweiten Halbwelle. Der entscheidende Fehler war die
Vertauschung der Anschlüsse. Vor der Erfindung des Triacs hat man auch
Wechselströme mit (zwei antiparallen) Thyristoren geschaltet.
von H. H. (hhinz)
Auch mit einer Maß nicht.
