Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug (M4-) Gewindebuchsen für mittige Platinenbestückung
von A. D. (egsler)
Sensepeek verwenden bei ihren PCbite Tastköpfen so Einlötbuchsen mit
M4-Gewinde.
(siehe z.B. hier:
https://www.batronix.com/versand/messtechnik/platinenhalter/sensepeek/4012-PCBite-kit-SP10-DMM.html)
Die haben extra in der Mitte einen Rand, sodass man sie sauber auf der
Platine zum einlöten auflegen kann. Dadurch können die sauber mittig
platziert werden (siehe auch angehängte Fotos).
Gibt es sowas zu kaufen? Wie nennt man sowas?
Wenn ich "m4 thread pcb mount" suche dann finde ich nur Bauteile zur
THT-Bestückung. Die sind dann leider nicht mittig in der Platine. Z.B.
sowas hier:
https://www.rfsolutions.co.uk/cable-assemblies-adaptors-c4/pcb-mounting-m4-screw-thread-p433
Interessant.
Nicht ganz das gleiche aber auch ein 'right angled smd terminal m4'
https://szinsail.en.made-in-china.com/product/iKknCaZgCIRW/China-SMD-Terminal-Right-Angled-M4-3-5mm-Blind.html
von Patrick C. (pcrom)
Keine Lösung, aber ein interessanter Weg mit einem M4-Abstandsbolzen
findet sich hier:
https://www.eevblog.com/forum/projects/who-makes-mid-mount-right-angle-terminals-like-this/
von A. D. (egsler)
Ah spannend, da hat schon jemand aus genau dem gleichen Grund danach
gefragt. Sieht also nicht so aus, als seien das Teile von der Stange.
Also entweder Slot in Abstandsbolzen fräsen oder einfach den Slot in der
Platine leicht kleiner gestalten und Bolzen auflegen. Mal schauen was
besser funktioniert
von Jakob L. (jakob)
Man könnte sich eine Vorrichtung bauen zum Löten und dann einen
unmodifizierten Messing-Abstandshalter (Englisch "Hex Spacer") einlöten,
wenn es beim Löten in der richtigen Position gehalten wird dann sollte
es danach auch so halten.
Am besten wäre es wenn man auf beiden Seiten der Platine lötet, dazu
könnte die Vorrichtung den Abstandshalter mit einer M4-Schraube in
Position halten und die Platine senkrecht einspannen so dass man auf
beiden Seiten löten kann.
von Roland E. (roland0815)
Scheint was kundenspezifisches zu sein.
Zwei Nachteile haben die Dinger: die Positionierung ist in Längsaxe
nicht verrutschsicher und die Platine braucht eine (aufwendige weil eng
tolerierte?) Fräsung.
Ich würde bei den üblichen Verdächtigen nachfragen. Penn Industries und
WE.
Um welche Stückzahlen geht es denn? Evtl fräst auch ein kleiner
Mechanikbetrieb Messinglangmuttern ab, so dass die passen und vernickelt
die dann galvanisch.
von A. D. (egsler)
Mehr oder weniger Einzelstücke. Ähnlich wie im verlinkten eevblog thread
hatte ich überlegt, für uns intern angepasste Spitzen zu fertigen, um
schon ein bisschen Messtechnik direkt im Tastkopf zu integrieren. Spart
ein bisschen Verkabelung.
Ich hatte die Hoffnung die coolen Teile von PCbite wären ggf. von der
Stange. Bei Würth und Penn hab ich aber nichts gefunden.
Da es eh nur um ganz wenige geht werd ich also wie auch hier
vorgeschlagen normale Hex-Abstandsbolzen entweder einfach irgendwie
während des Lötens fixieren oder tatsächlich nen Slot reinfräsen.
von A. D. (egsler)
Der Vollständigkeit halber noch, ich hab Antwort von Sensepeek erhalten:
> Regarding the M4 thread solder inserts, these are indeed custom parts designed
specifically for our products. As such, we are unable to share our supplier
information or provide these parts for external use. But we have seen other users
soldering fastening normal hex nuts.
Soweit also nichts Neues, außer der Bestätigung, dass es in der Tat
keine Teile von der Stange sind.
von Rüdiger B. (rbruns)
oder sägen.
Kein Slot. Nur zwei ggü liegende Flächen 0,8mm über die Mitte nen
dreiviertel Millimeter abfräsen...
