Forum: Haus & Smart Home Elektro-Fussbodenheizung Restwäremfühler smart machen -> 24V DC Strommesser gesucht
von Georg S. (swhof123)
bei mir im Haus werkelt stellenweise noch eine Elektrofussbodenheizung
mit Steuerung von Schlüter (Hersteller gibt's nicht mehr), mit
Zeitsteuerung, Außentemperaturfühler und Restwärmefühler. Wen's
interessiert, alle Details hier:
http://www.bockelkamp.de/artikel/fussbodenheizung/RGE-202-80.PDF
Ganz vereinfacht funktioniert das System so, dass Zeitsteuerung,
Außentemperaturfühler und Restwärmefühler jeweils ein Schaltsignal geben
und wenn alle GO sind, wird ein Schütz geschalten.
Ich möchte das System jetzt auf "smart" umstellen, denn die
Zeitsteuerung ist kaputt und heizt mittlerweile irgendwann und eben
nicht mehr zum Nachttarif. Außerdem ist mir die Logik zu starr, denn es
gibt nur einen einzigen, festen Schaltzeitraum, was in Zeiten von
eigener PV-Anlage und flexibler Stromtarife (tibber und Konsorten) nicht
mehr praktikabel ist.
Daher plane ich die Logik in meine NodeRed Installation zu migrieren. Da
bin ich viel flexibler und könnte auch die Raumtemperatur und die
Wettervorhersage berücksichtigen. Außentemperatur kriege ich von der
Zentralheizung. Den Schütz schalte ich über einen Sonoff / Tasmota WLAN
Schalter.
Nur der Restwärmefühler macht mir Probleme:
Da ist im Boden ein temperaturabhängiger variabler Widerstand im Bereich
von +25C 1600Ohm bis +60°C 400Ohm verbaut. Ich wollte daran eine
Spannung anlegen und den Strom messen. Dazu wollte ich den Shelly plus
2pm nutzen.
Aber: 220V durch den Widerstand zu leiten, heißt, ich hab bis zu 120W
Leistungsaufnahme im Boden.
Also dachte ich mit: runter mit der Spannung. Im Original wird ja auch
mit Spannungen zwischen 7 und 17V gearbeitet (nix genaues weiß man
nicht). Also  hab ich mir einen 24V DC Trafo besorgt und den Shelly
daran angeschlossen: Problem: Shelly kann zwar mit 24V DC umgehen, aber
der Power Meter funktioniert nur bei 220V AC.
Gibt es 24V Strommessgeräte mit WLAN Schnittstelle? Onkel Google meinte
Nein.
Wie würde ihr hier vorgehen?
Vielen Dank im Voraus für euren Input
von Rüdiger B. (rbruns)
von Thomas R. (thomasr)
Das ist dann wohl ein NTC und der kann nie im Leben solche Leistungen
ab!
Diese "Pillen" sind für den einstelligen mA Bereich gedacht,
anderenfalls erwärmen die sich ja selbst und liefern kein sinnvolles
Meßergebnis.
Das Leben kann manchmal so einfach sein. Danke Rüdiger.
von Rolf (rolf22)
Ja, bei 230 V sogar noch mehr. ;-) Aber nur für den Sekundenbruchteil,
für den du zum Messen einschalten müsstest.
Allerdings, wenn deine Konstruktion dann mal was falsch macht,
zerschießt sie dir den Widerstand im Nullkommanix. Oder heizt bis auf
Feuerwehr-Temperatur. Würde ich nicht machen.
von Rainer W. (rawi)
Ein Strommesser soll den Strom messen. Die Spannung geht den gar nichts
an, auch nicht, ober der Strom durch eine Fußbodenheizung oder sonst was
fließt.  Allenfalls spielt der Massebezug eine Rolle. Jeder ESP bekommt
den smart.
