Ich habe einen aeg Wärmepumpe trockner t77684eih. Er hat mir angezeigt das die Steuerelektronik ist defekt. Auf Grund Zeitmangel habe ich einfach eine Ersatzekektronik gekauft. Nun ist das Problem 1. Die neue Elektronik surt. 2. Wenn ich die Maschine ans Netz stecke dann funktioniert sie einwandfrei. Wen ich sie ausschalte, dann hört ich nach 2-3min ein klacken von einem raile und die Maschine ist dann tot. Nun muss ich sie vom Netz nehmen 10min warten und wieder anstecken. Dann funktioniert sie wieder ... Habe auf Verdacht auch den Entstörungsfilter gewechselt. Selbes Problem nach wie vor. Dachte mir eventuell der Elko auf der Steuer Elektronik... Aber das der auf einer neuen Elektronik schon hinüber ist? Was sagen die anderen Profis...
neu oder "neu" von einem dubiosen Händler der Wertstoffhöfe plündert?
Martin B. schrieb: > einfach eine Ersatzekektronik gekauft Wenn die Elektronik schon erneuert wurde ohne Verbesserung, dann muss die Ursache woanders sitzen. > Wen ich sie ausschalte, dann hört ich nach 2-3min ein klacken von einem > raile und die Maschine ist dann tot. Wenn das hätte heisen sollen "wenn ich sie anschalte ist sie nach 3 Minuten tot", löst vielleicht ein Thermoschalter wegen Verstopfung aus: Beitrag "Re: AEG Waschmaschine schlägt wild beim Schleudern"
> Wenn das hätte heisen sollen "wenn ich sie anschalte ist sie nach 3 > Minuten tot", löst vielleicht ein Thermoschalter wegen Verstopfung aus: > Nein es ist echt nur beim ausschalten das Problem. Werde am Freitag Mal ein Video drehen
Martin B. schrieb: > Wen ich sie ausschalte, dann hört ich nach 2-3min ein klacken von einem > raile und die Maschine ist dann tot. > Nun muss ich sie vom Netz nehmen 10min warten und wieder anstecken. Dann > funktioniert sie wieder Also die Maschine funktioniert und trocknet wieder. Nur du kannst sie nur mit mehr als 10 Minuten Pause zwischen den Trocknungsvorhängen nutzen. Wo ist das Problem ? Die Maschine will den Kompressor vor Wiederanlauf schützen, so lange noch Druck auf dem System ist.
> > Also die Maschine funktioniert und trocknet wieder. > > Nur du kannst sie nur mit mehr als 10 Minuten Pause zwischen den > Trocknungsvorhängen nutzen. > > Wo ist das Problem ? Die Maschine will den Kompressor vor Wiederanlauf > schützen, so lange noch Druck auf dem System ist. Nein, wenn ich die Maschine ausschalte. Und diese länger als 3min aus bleibt, dann ist sie tot. Ich kann sie nur wieder einschalten wenn ich sie vom Netz nehme und 10min warte, dann wieder einstecke. Dann funktioniert sie wieder...
> Nun ist das Problem > 1. Die neue Elektronik surt. > 2. Wenn ich die Maschine ans Netz stecke dann funktioniert sie > einwandfrei. > > Wen ich sie ausschalte, dann hört ich nach 2-3min ein klacken von einem > raile und die Maschine ist dann tot. Hier noch das versprochene Video vom Fehler... https://youtu.be/nacjNMIEWQ8?si=ohZMDgEb0oT21zxw
Martin B. schrieb: > Was sagen die anderen Profis... Ich hab so ein "defekten" Wärmepumpentrockner geschenkt bekommen. Der "Fehler" war eine Socke, die das Lüfterrad der Umluft blockiert hat.
Cha-woma M. schrieb: > Martin B. schrieb: >> Was sagen die anderen Profis... > > Ich hab so ein "defekten" Wärmepumpentrockner geschenkt bekommen. > Der "Fehler" war eine Socke, die das Lüfterrad der Umluft blockiert hat. Das erklärt nicht warum sich die Elektronik von alleine abschaltet...
Dan langen hin und her mit AEG. Schicken mir AEG nun einen neuen etststz Print 🤦 Nun gut, Anscheind haben sie nicht die Muße bzw. Kapazität den defekten Print zu tauschen. Ich halte euch am laufenden... Btw. Elektronik die man eingebaut hat, sind ja nicht mehr neuwertig und daher muss die Firma diese nicht mehr zurücknehmen. Aber ☝️ hat ein Print auch ein Ersatzteil einen defekt binnen der Garantie dann ist dieser zu ersetzen.
Ersatzt Print von AEG hat gar keine Funktion... Der alte Print zeigt E91 an, statt E90 nach dem ich den Elko getauscht habe 🙄
Martin B. schrieb: > Das erklärt nicht warum sich die Elektronik von alleine abschaltet... Wo liest du sowas raus wie "Elektronik von alleine abschaltet..."? Es ist doch so, dass die Steuerung eine Fehlermeldung generiert. Aber die Fehlermeldung "Steuerelektronik defekt" ist eigentlich widersinnig. Eine defekte Steuerelektronik meldet ihren eigenen Tod per Meldeanzeige. Da sollte man sich schon fragen, wo hier hinten und vorne, oben und unten oder gleich Anfang und Ende ist.
Nach Ausmessen und herumprobieren, funktioniert jetzt alles wieder. Das Problem war ein wackeler am bedin Panel. Das eine Schwarze Kabel war korrodiert...
