Forum: Compiler & IDEs neuer Artikel: Qt Creator als IDE für Mikrocontroller
von G. L. (gfl)
Hallo
Ich bin jahrelanger Leser dieser Website und habe früher auch einige
wenige Beiträge geliefert. Jetzt habe ich mich angemeldet und einen
Artikel Qt Creator als IDE für Mikrocontroller erstellt. Ich würde
mich über freundliche und sachliche Kritik freuen.
Viele Grüße
P.S. Ich sollte noch hinzufügen, dass das alles mit Linux und Qt Creator
13.0.0 erstellt wurde. Vielleicht kann jemand mit einer älteren Version
von Qt Creator das mal ausprobieren.
von Gerhard H. (hauptmann)
Es ist ja schön was man alles (mit Qt) machen kann- aber der Maßstab
sind natürlich immer (längst) bestehende Lösungen von Microchip und (für
mich jedenfalls), daß die Dinge mit Alternativen wirklich weiter
vereinfacht werden. Das sehe ich (unter Windows) nicht, trotzdem danke
für die Mühe, und sei es nur dafür, dem Qt-Unbefleckten dieses Framework
einmal vorzustellen, näher zu bringen, von neuer Seite zu zeigen.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Wie ist denn da die Debuggerintegration? Denn das ist eigentlich
der Hauptgrund fuer solche Oberflaechen. Wenn ich das nicht habe
dann ist ein beliebiger Editor und ein make genauso gut.
Vanye
von Harald K. (kirnbichler)
Der "Qt Creator" sieht eine Debuggerintegration vor, es werden wohl GDB,
LLDB und die MS-Debugtools unterstützt.
Da auch GDB im Remote-Betrieb unterstützt wird, müsste es möglich sein,
auch embedded-Targets zu debuggen, sofern sie die
GDB-Remote-Schnittstelle zur Verfügung stellen.
von G. L. (gfl)
@Vanye
Um das Debugin mit Qt Creator hab ich mich erstmal nicht gekümmert. Ich
benutze normalerweise Geany und da muss ich auch mit einem
selbstgeschriebenen Serial Print oder Pingeflacker debuggen.
Ich kenne aber Qt Creator von der Gui-Programmierung und finde es sehr
gut. Ich habe mich wirklich sehr bemüht im Netz etwas sinnfolles,
einfach nachvollziebares zu finden, dass man mit dem Qt Creator nur mit
Makefile programmieren kann: Fehlanzeige. Jetzt hab ich eben selbst
gemacht. Und siehe da: Wenn man weiß wie es geht,ist es sehr einfach.
Übrigens: Es gibt im Qt Creator auch einen seriellen Monitor als Plugin,
funktioniert super und es ist wirklich hilfreich den Code und das
Ergebnis in einem Blick zu haben.
Ich mach mal einen Miniartikel darüber in den nächsten Tagen.
Das ist kein Debuggen. Debuggen bedeutet, daß man Breakpoints setzen
kann, sich Speicherinhalte ansehen kann etc.
Das erfordert Hardware in Form eines zum µC passenden Debuginterfaces;
bei AVRs kann das je nach Variante JTAG, Updi oder DebugWire sein. Die
beiden letztgenannten haben den großen Vorteil, nur einen einzigen Pin
am µC zu belegen.
von Jack V. (jackv)
Harald K. schrieb:
> Die
> am µC zu belegen.
… und den Nachteil, weitgehend proprietär zu sein. Zumindest UPDI lässt
sich ausschließlich über Microchips Werkzeuge zum Debuggen nutzen,
soweit ich informiert bin.
Das ist weitgehend belanglos seitdem die passenden Debugger sehr
kostengünstig geworden sind (und auf vielen Evalboards inkludiert).
Das solltest du aber. Diese grafischen IDEs sind vielleicht huebsch
anzusehen, aber technisch gegen einem Makefile+Editor kein Vorteil.
Erst wenn man ein Debugger hat und dort im Singlestep in Assembler
oder Sourcelevel durch den Code gehen kann und dabei die interessanten
Variablen im Auge behaelt wird es so cool das man darauf nicht mehr
verzichten will.
DA bin ich hin und hergerissen. Bei kleinen Controllern, sagen wir mal
SOT8 oder irgendwas mit 20pin stimme ich dir zu. Bei groesseren
Gehaeusen mit >40 Pinnen sehe ich eher den Vorteil immer eine identische
Debugplattform nutzen zu koennen.
Der break-even liegt vermutlich bei 13.5pins. :-D
Vanye
Bei DebugWire ist das wohl nicht so schlimm:
https://www.mikrocontroller.net/articles/DebugWIRE#Debugwire_mit_Linux
von Oliver S. (oliverso)
Im Vergleich zum o.a. Geany ist QT-Creator selbst bei der Nutzung als
reiner Editor ein Quantensprung.
Oliver
Wenn der Unterschied nur so winzig ist, kann man ja auch gleich bei
Geany bleiben ;-)
von Jack V. (jackv)
Für jemanden, dessen geistiger Horizont die Ausdehnung Null hat, was er
seinen Standpunkt nennt, ist das so, ja. Andere sehen das Problem damit
sehr wohl.
Es ist schlimmer! Demgegenüber ist UPDI ja die Premium Variante eines
Programmier- und Debug Interfaces.
Jack V. schrieb:
> was er seinen Standpunkt nennt
Das ist kein Standpunkt sondern Realität. Das zu erkennen da brauchts in
der Tat einen gewissen Horizont.
> Andere sehen das Problem damit sehr wohl.
Ich sehe eher das Problem daß Du "das Problem damit" gar nicht genauer
begründen kannst.
Gerhard H. schrieb:
> Es ist schlimmer!
Ich bezog mich  darauf, daß man das auch mit anderer Software als dem
Microchip Studio ansteuern kann.
Denn "proprietär" heißt ja im wesentlich nur "kann ich nicht mit Linux
verwenden".
von Jack V. (jackv)
> begründen kannst.
Ich erwarte nicht, dass du das Problem damit verstehst – deswegen
hatte ich davon abgesehen, das auszuführen.
Aber ich kann’s ja mal versuchen, wenngleich ich jetzt bereits ’ne
ziemlich konkrete Vorstellung deiner Entgegnung habe: Um die von
Microchip angebotene Lösung zum Ermöglichen des Debuggings über das UPDI
verwenden zu können, müsste ich hier einen erheblichen Aufwand incl. des
Aufsetzens einer VM betreiben, und wesentliche Dinge umstellen, sodass
ich meine gewohnte „Entwicklungsumgebung“ nicht mehr nutzen könnte.
Das sehe ich als ausreichend großes Problem für mich an um sagen zu
können: es ist für mich nicht nutzbar, und es lässt sich auch nichts
daran ändern, weil das Protokoll eben proprietär und geschlossen, mithin
nicht im ausreichenden Maß offen dokumentiert ist.
von 900ss (900ss)
Eine "erwachsene" IDE ist allein aufgrund der sehr komfortablen
Navigation im Code ein riesen Vorteil. Es gibt auch Editoren die das
einigermaßen unterstützen (ich nutze gerne Subline). Aber gegen Eclipse
(das nutze ich halt hauptsächlich) oder Visual Studio Code ist ein
Editor doch eher minderbemittelt. Ich vermute das QT Creator da ähnlich
mächtig ist wie die genannten IDEs.
Jeder fast Editor mit make ist ein gutes Werkzeug, keine Frage. Aber der
Komfortgewinn ist bei IDEs größer. Ist zumindest mein Empfinden.
von Jack V. (jackv)
> verwenden".
Bullshit. Natürlich lässt sich proprietäre Software unter Linux
verwenden, wenn sie dafür erstellt wurde. Ich empfehle die Nutzung eines
Wörterbuchs.
Heul' doch.
> verwenden".
Eine interessante Definition.
Im konkreten UPDI Fall jedoch mit MPLAB-X unter Linux nicht geltend.
von Jack V. (jackv)
… das können auch nur Leute behaupten, die sich nicht weiter mit einem
der klassischen Editoren beschäftigt haben. Ich sag’s mal so: es gibt
einen Grund, warum es für viele IDEs Plugins gibt, welche die
Funktionalität eines solchen Editors zumindest zum Teil implementieren.
Harald K. schrieb:
> Heul' doch.
Angesichts des Dummfugs, den du so raushaust? Nein, das finde ich nicht
zum Heulen. Eher lächerlich :p
Zu frühes Verallgemeinern ist eben oft nicht zielführend :)
von Jack V. (jackv)
Du meinst, du würdest tatsächlich verstehen können, was ich schrieb?
Ich meine, Du stellst Dich zu hoch um all die Realitäten da unten noch
angemessen beurteilen zu können :)
von Jack V. (jackv)
Zusammengefasst hast du also geschrieben: Wenn jemand bei einer Sache
einen Nachteil sieht, der für dich jedoch nicht relevant ist, dann ist
der Nachteil für jeden belanglos, weil du dich als das Maß der Dinge
siehst.
Siehst: Genau das habe ich mit der Sache mit dem Standpunkt und dem
darauf beschränkten geistigen Horizont gemeint – danke für die
Bestätigung.
von 900ss (900ss)
Wenn du meinst :) Was Leute daraus für seltene Schlüsse ziehen...
Nenne mir bitte einen klassischen Editor der entsprechende Features
beherrscht. Ich möchte mich mit ihm beschäftigen.
Ich bin tatsächlich neugierig darauf.
von Jack V. (jackv)
> beherrscht.
Bitte nenne mir ein Beispiel für diese „sehr komfortable Navigation im
Code“, die deiner Darstellung nach nur in einer IDE und nicht in einem
Editor möglich ist, damit ich da ggf. gleich ein Beispiel bringen, oder
halt meinen Irrtum einräumen kann.
von 900ss (900ss)
Es wird zu sehr OT.
Es geht hier um QT Creator und der neue Artikel dazu.
Ich vermute, dass QT das beherrscht, was ich mit vorstelle.
Ich möchte auch kein Gezanke was jetzt besser ist so wie hier gerne mal
Windows/Linux-Gezanke ausbricht. Das beste Werkzeug ist das was man
beherrscht. Die Regel gilt mit Einschränkungen.
von Ben S. (bensch123)
Qt Creator für Mikrocontroller? Das kann doch nur was für Masochisten
sein ...
von Jack V. (jackv)
Ja, das sieht man gaaanz deutlich an deinen Beiträgen diesbezüglich …
[/irony]
Berechtigt, denn:
Was soll das ganze dann bzw. wo ist der Vorteil unbedingt diese
unübersichtliche IDE zu nutzen ohne Debuggen?
> gut.
Und dafür ist es auch "optimiert" und nicht für Mikrocontroller.
Für eine serielle Ausgabe (welche ich aber im Grunde gar nicht mehr zum
Debuggen nutze, evtl. vor 20 jahren mal) reicht mir putty.
STM32: STM32CubeIDE
AtSAM: Atmel Studio (oder heißt das nun Microchip Studio)
usw. immer die mitgelieferte IDE nutzen.
Also ich will programmieren und mich nicht mit irgend einem Aufhübschen
von irgendwelchen IDEs beschäftigen.
von Jack V. (jackv)
Ben S. schrieb:
> Berechtigt, denn:
Nein, in diesem Kontext ging’s um die Behauptung, dass eine IDE
Navigationsmöglichkeiten im Code bieten könne, die man in einem Editor
nicht hätte.
Aber grundsätzlich stimme ich hier zu:
… und entsprechend wäre ein Aufzeigen von Vorteilen dieser Lösung
durchaus von ernsthaftem Interesse. Ich bin da pragmatisch: ich nutze
selbst VS Code (mit den proprietären Erweiterungen, dies in Haralds
Richtung), wenn ich es gerade als sinnvoll erachte. Was wäre es,
weswegen ich mir die Sache mit Qt Creator mal anschauen könnte? Denn die
IDE selbst hat ja ’nen Schwerpunkt auf GUI-Entwicklung mittels Qt (hence
teh name), und das bringe zumindest ich erstmal irgendwie nicht direkt
mit den kleinen AVR in Verbindung.
von Markus F. (mfro)
G. L. schrieb:
> Ich würde
Dann wollen wir mal. Vorausgeschickt sei, daß ich selbst viele meiner
Projekte ebenfalls mit QtCreator bearbeite. Auch das Debuggen - wenn man
für die Zielplattform einen gdbserver und einen gdb hat, geht das ohne
Klimmzüge.
zum Tipp: das Anlegen eines simplen Makefile-Projektes geht sehr viel
einfacher, als das, was Du gezeigt hast:
mkdir tst
touch tst/Makefile
touch tst/tst.c
und dann das "tst"-Verzeichnis einfach mit "Import eines existierenden
Projekts" QtCreator bekannt machen.
Dann ergänzt Du das Makefile - im einfachsten Fall
CC=arm-none-eabi-gcc
all: tst
tst: tst.o
und fertig ist die Laube.
qmake braucht's nicht und auch kein .pro-File.
(und wer QtCreator nicht benutzen will, soll's einfach bleiben lassen)
Das UPDI-Protokoll ist weitestgehend offen gelegt. Für sinnvoll
einsetzbare Debugger fehlen eigentlich nur noch drei klitzekleine
Sachen.
Das Problem hier ist: man kann nicht auf einfache Weise durch Belauschen
der Kommunikation mit den üblichen Hardware-Debuggern herausbekommen,
wie das funktioniert. Zwischen Host-PC und Debug-Adapter läuft nämlich
leider ein völlig anderes (maßlos aufgeblasenes) Protokoll, welches
tatsächlich nicht dokumentiert ist.
Man muss da schon tatsächlich mal gekonnt auf der UPDI-Strippe
mitlauschen und das UPDI-Protokoll bereits recht gut beherrschen, um die
kleinen Schmankerl isolieren zu können. Das ist definitiv machbar (ich
habe es getan).
Aber von den Linux-Nerds hat sich wohl noch niemand diese Mühe gemacht.
Die verbringen ihre Zeit ja scheinbar auch lieber damit, jederzeit und
ungefragt herumzuschreien, wie toll Linux denn ist und wie Scheiße alles
ist, was nicht Linux ist...
von J. S. (jojos)
Das ist ja einfach eine universelle IDE (wie viele andere auch), z.B.
auch für Cortex-M. Und da gibts wieder zig Debug Optionen.
Wenn man QtCreator schon benutzt ist es vielleicht schön das man es auch
für andere Plattformen nutzen kann.
Wenn nicht, ist es trotzdem schön das sich jemand die Mühe gemacht hat
einen Artikel für die Sammlung zu schreiben.
von Jack V. (jackv)
> habe es getan).
Und … es ist besser, an jeder möglichen Stelle seine vermeintliche
Überlegenheit herauszublubbern, ohne je zu liefern? Du hast gemacht,
ja? Nach dem, was du schreibst, glaube ich nicht einmal, dass du dich
überhaupt näher mit UPDI beschäftigt hast – geschweige denn, es
beherrschst.
Vielleicht möchtest du auch nochmal kurz zeigen, wo hier jemand
ungefragt herumgeschrien hätte, wie toll Linux wäre? Nein, möchtest du
nicht? Weil’s gar nicht passiert ist? Na sowas aber auch …
... dann hätten wir jetzt ja ein Mal gut, oder? Vielleicht im Chor?
von 900ss (900ss)
@Jack V. Hör doch mal auf hier nur rumzustänkern. Es nervt jetzt.
von Jack V. (jackv)
Gleichfalls. Hast du denn nun etwas zum Thema beizutragen? Etwa, was
der Vorteil von Qt Creator gegenüber $andererLösung in diesem Kontext
ist? Denn dein On-Topic-Anteil hielt sich im Vergleich zur kaum
versteckten Provokation ja auch in Grenzen …
G. L. schrieb:
> Ich würde
Deine Arbeit in allen Ehren, doch letztlich steht da im Wesentlichen,
wie man in der IDE ein Projekt erstellt, und ein vorher erstelltes
Makefile abarbeiten lässt. Gibt es die Möglichkeit, AVR-spezifisches
Syntaxhighlighting und Autovervollständigung zu bekommen? Oder das
Makefile dynamisch aus dem Projekt generieren zu lassen?
So sind "Veganer" auch. Ich sehe da einige Parallelen.
von Norbert (der_norbert)
In zehn Jahren, wenn ihr beide volljährig seid, dann gibt sich das schon
und ihr seht alles ein wenig gelassener..
von 900ss (900ss)
Weniger ist manchmal mehr ;) Geh mal an die frische Luft und denk drüber
nach.
Ich wuerde dich ja gerne runtermachen, aber Sublime im Emacs-Mode
bietet immerhin eine gewisse nutzbare Teilfunktionalitaet von DEM
Editor. Daher bist du wohl auf dem richtigen weg, nur noch nicht
angekommen.
Vanye :-D
von Np R. (samweis)
> mitlauschen [...]
Mit welchem Ziel?
- Um einen neuen Open Hardware Debuger zu bauen, der per UPDI debuggen
kann?
- Um eine neue Firmware für einen der "üblichen Hardware-Debugger" zu
schreiben, damit der mit einem vernünftigen Protokoll mit dem PC
kommuniziert?
- Oder um eine FOSS Schnittstelle zwischen gdb und SerialUPDI zu
schreiben damit der Hersteller sich um so etwas nicht zu kümmern
braucht?
Und wenn das nicht geschieht, dann ist es ein Linux-Problem, denn die
"Linux-Nerds" sind einfach nur zu faul, sich die Mühe zu machen?
> habe es getan).
Mich wundert allerdings, daß die Freaks bislang nur wenige reine
Programmier-Lösungen via UPDI und unter Linux hinbekommen haben, dessen
bekanntester Vertreter wohl AVRDUDE ist.
Aber das ist letztlich herzlich egal, solange Microchip kosten&werbefrei
unter allen maßgeblichen Betriebssystemen einsetzbare Software,
selbstredend inklusive Debugging liefert.
von G. L. (gfl)
Ich schrieb in dem Artikel, dass man sich um das Makefile selber kümmern
muss, da ja Qmake ausgeschaltet wird.
Die .pro-Datei ist nur dazu da, den Pfad zu den avr Headern bekannt zu
machen, ansonsten kann man sie ignorieren.
Das ganze habe ich nur gemacht, weil ich vor Jahren schon die
Arduino-IDE hinter mir gelassen habe, aber auch nicht mehr mit Geany
programmiern will und Qt Creator ist einfach übersichtlicher, hübscher
und hipper als Geany.
Ich habe also mit dem Hardware-Deguggen mit AVR z.Zt. überhaupt nichts
am Hut (ist aber interessant). Und Qt Creator kenne ich und ich wollte
es einfach wissen.
Nun ist die Informationslage im Netzt so mies zu diesem Thema, dass ich
einfach dachte, es interessiert jemanden und ich bin überzeugt, da
draussen sind mindestens zehn Leute, die sich freuen über den Artikel.
Ich übrigens auch ...
Das ist nicht nur interessant sondern leider essentieller Bestandteil
einer ernstzunehmenden IDE.
Debugger werden ohnehin überbewertet, denn wie die Bezeichnung schon
andeutet, brauchen so etwas eigentlich nur diejenigen, die gewohnt sind,
buggy zu programmieren ;-)
Was ja mit Qt-Creator auch kein Problem wäre.
Aber, wie hier ja schon geschrieben wurde:
Oliver
Tatsächlich?
Du kannst das gerne genauer ausführen. Wie würde ein Debugger des Typs
AtmelICE oder nEDBG -problemlos- eingebunden?
von Ada J. Quiroz (inschnier)
Echte Profis debuggen ausschließlich über eine UART.
Kein Wunder, denn du möchtest mit einem LKW einen Eimer voll Sand
transportieren.
> transportieren.
Ich denke es geht eher um einen Zusatz-Nutzen wenn man den Qt Creator
für den eigentlichen Zweck schon installiert hat.
Mal 'ne Frage zum Qt Creator: Kann man den auch einzeln irgendwo
herunterladen?
Damit ist herunterladen gemeint, also kein "Online-Installer", den man
nur mit bestehender Internetverbindung und nach Gutdünken des Anbieters
später mal nutzen kann.
von Jack V. (jackv)
> herunterladen?
Die einzelnen Distributionen bieten in der Regel Pakete an, ansonsten
wäre Selbstbau eine (ziemlich aufwendige) Option. Falls es um Windows
oder MacOS gehen sollte: davon weiß ich leider nichts, das müsste jemand
beantworten, der’s darunter nutzt.
Die Sache mit dem Standpunkt und dem geistigen Horizont, du erinnerst
dich? Es ist nämlich nicht für jeden und in jedem Fall egal. Wenn du
sagst, dass es dir egal ist: alles fein. Aber du kannst eben auch nur
für dich sprechen: Ich habe beispielsweise ein Problem damit, fremden
Firmen Rootrechte auf meinem System einzuräumen und dabei nicht sehen zu
können, was sie damit machen – wie es bei der Installation von
Microchips Closed-Source-Software aber notwendig ist.
Jack V. schrieb:
> Wenn du
> für dich sprechen.
Ja, einige brauchen halt immer Sonderwürste. Da muss man dann eben
selber mit klar kommen.
Manche sind wahrlich paranoid.
von Jack V. (jackv)
… oder haben halt schon mal die Erfahrung gemacht, wie ein Installer von
proprietärer Software ihnen das System zerlegt hat.
Aber darum ging’s hier ja auch nicht, sondern um Qt Creator – und das
kann man eben durch die Geheimniskrämerei von Microchip nicht zum
Debuggen via UPDI nutzen.
> herunterladen?
Ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand, aber ja das konnte man.
Zumal es ja auch als Paket im Repository deiner Distribution
vorhanden sein duerfte und die haben das auch irgendwo her.
Aber ja, man konnte die Pakte auch komplett runterladen. Das ist
fuer jemand der sowas professionell einsetzt unabdingbare
Vorrausetzung weil du ja sicher deine Entwicklungsumgebung auch
im lokalen SVN haben willst damit es in 5Jahre noch laeuft/installierbar
ist.
Vanye
>> herunterladen?
https://www.qt.io/offline-installers
Für Windows ist Qt auch mit msys2 zu bekommen.
Oliver
Au geil:
> Windows Host
> Qt 5.12.12 for Windows (3.7 GB)    (info)
Nun im Falle dieses Herrn sollte man jede Hoffnung fahren lassen. Da ist
nichts zu machen. Immerhin ist es nur sein Problem.
Gerhard H. schrieb:
> Tatsächlich?
Wie schauts aus JackV?
Wenigstens hier mal eine qualifizierte Antwort? Nachdem es OliverS
einfach mal so lässig dahinbehauptete...
Jack V. schrieb:
> schon mal die Erfahrung gemacht, wie ein Installer von proprietärer
Ich fürchte eher das lief linuxfreaktypisch unter dem Motto
> einige brauchen (machen) halt immer Sonderwürste
Von der Linux- MPLAB-X Version wie von keiner anderen ist bekannt daß
sie Systeme zerlegen würde. Das wär ja auch ziemlich schlecht für
Microchip.
Harald K. schrieb:
> Au geil:
>> Windows Host
Das ist das komplette Qt, nicht nur der QtCreator.
Oliver
von Jack V. (jackv)
Was bitte hab ich damit zu tun? Ich habe weder die Behauptung
aufgestellt, noch mich dazu geäußert. Ich versteh’ ja, dass du mir
unbedingt irgendwie ans Bein pinkeln willst – aber bitte mach’s doch
nicht zu absurd.
Und ich fürchte, du hast nicht einen blassen Schimmer, worum’s überhaupt
geht – so what?
Das lief über das Aufrufen des Installers, wie’s auf der Herstellerseite
auch angegeben wurde. Der Hersteller kannte aber offenbar nur eine
Distribution/Version, und hat zudem an der Paketverwaltung vorbei in den
Systemverzeichnissen geschrieben – kann halt schieflaufen.
Microchips Installer schreibt ebenfalls an der Paketverwaltung vorbei in
Systemverzeichnissen, und Microchips Software braucht technisch
gesehen keine Rootrechte zur Funktion, oder zur Installation unterhalb
von ~. Dass es trotzdem nicht ohne geht, zeigt mir deutlich, dass sie
nicht soviel Ahnung davon haben können, und da entsprechend weitere
Fehler nicht unwahrscheinlich sind.
Wenn du noch ein anschauliches Beispiel dafür möchtest, was passieren
kann: such mal nach „Steam Linux deletes system“.
Möchtest du nun zum Thema zurückkehren? War irgendwie was mit Qt
Creator, glaube – nicht Microchip MPLAB X
Jack V. schrieb:
> aber bitte mach’s doch nicht zu absurd.
Aha. Was Du nicht beantworten kannst ist also absurd. Danke, das passt
ins Bild. So wie die gestellte Frage selbstverständlich zum Thema
gehört. Debugging ist und bleibt eben eine Grundfunktion- wenn ein
Programm brauchbare IDE für Mikrocontroller sein will. Wir wollen
festhalten daß das Qt Creator nicht liefern kann.
von 900ss (900ss)
Du bist nicht gut genug informiert. Unter Linux funktioniert das.
Da oben schon geschrieben wurde:
> Klimmzüge.
Und es gibt unter Linux ein Opensource gdbserver der sich mit dem
ATMEL-ICE (und auch andere Debugger) verbinden kann. Dann ist Debuggen
von AVRs möglich. Jede Menge Targets werden unterstützt. Auch
unterschiedliche Debug-HW.
Ich hatte das vor geraumer Zeit schon genutzt, da war das Tool noch im
Beta-Stadium. Jetzt gibt es V1.0. Die habe ich eben installiert um es
vorher auszuprobieren. Ich hab aber nur ein paar kurze Tests gemacht.
Nicht das mich die Haifische hier auseinander nehmen. Werden sie aber
wahrscheinlich eh :)
Im Anhang ein Screenshot von meiner Eclipse IDE (tschuldigung, kein
Editor ;) ) die eine Debugsession zeigt und zwei weitere Fenster die das
Tool bloom (der gdbserver) zeigen und die console in der es läuft.
Was nicht geklappt hat, war das laden (flashen) des ELF-Files. Da
scheint bloom ein Format (vom GCC V13??) nicht zu verstehen. Ich habe
dann vorher per AVRDUDE geflasht. Dann konnte ich debuggen.
Das Tool gibt es hier:
https://bloom.oscillate.io/
https://github.com/bloombloombloom/Bloom
@G.L.: das kannst du ja gerne in deinen Artikel mit aufnehmen.
Ok, manchmal hat man holländisches Wasser auf den Augen.
Qt Creator 13.0.0 for Windows 64-bit (330 MB)    (info)
Unbrauchbarer Link:
https://download.qt.io/official_releases/qtcreator/13.0/13.0.0/qt-creator-opensource-windows-x86_64-13.0.0.exe
(und viel undurchsichtiger Spyware-Scheiß in der URL. WTF? Arbeiten da
nur noch Vollidioten? Was soll das?)
900ss schrieb:
> Dann ist Debuggen von AVRs möglich
Die Frage war ja hier ob speziell via UPDI.
von Jack V. (jackv)
Nein, absurd ist, dass du mich da irgendwie reinbringen willst. Ich hab
mit dem Nebenstrang nichts zu tun. Ich beantworte hier nicht auf Zuruf
irgendwelche Fragen.
Gerhard H. schrieb:
> Wir wollen
Ähm … du wiederholst genau damit einen Kritikpunkt, den ich selbst so
geäußert habe, und willst mir damit ans Bein pinkeln? Merkst du’s
wirklich nicht? Meine Güte …
von 900ss (900ss)
Wenn du dir die Mühe gemacht hättest, dir das Tool (Links sind ja da)
oder den Screenshot angesehen hättest, dann wäre dir aufgefallen, dass
ich hier gerade eine AVR128DA48 am Wickel hatte. Der kann nur UPDI.
Du hast schon gesehen was Du da verlinkst?
von 900ss (900ss)
Wenn du dir die Mühe gemacht hättest ganz nach unten zu scrollen oder
den text am Anfang der Seite zu lesen....
Am Anfang der Seite ist eine Lange Liste von Personen.... die wurden
jetzt durch den Krieg in/um Israel dort in die Seite gebaut.
Wenn man jetzt runterscrollt findet man das Tool.
Siehe Screenshot.
Gerhard H. schrieb:
> wenn ein
das kannst Du gerne für dich festhalten, entspricht aber nicht den
Tatsachen.
Es gibt - wie Du vielleicht schon mal gehört hast - tatsächlich außer
denen von Microchip noch andere Mikrocontroller, die sich durchaus mit
QtCreator ganz hervorragend "out of the box" debuggen lassen.
Daß das für dich keine Lösung ist, macht ja nix. Du wolltest QtCreator
ja sowieso nicht nutzen.
von Jack V. (jackv)
Die Software kannte ich in der Tat nicht, danke dafür. Leider ist deren
Seite kaputt, wie Gerhard schon erwähnt – und ich bin mir daher nicht
sicher, wie vertrauenswürdig deren Repo ist.
Wenn das so in Qt Creator nutzbar ist (und nicht als externes Programm –
in dem Fall braucht man nämlich kein Integrated Development
Environment), dann wär’s gut, wenn dessen Einrichtung und Nutzung in den
Artikel aufgenommen würde
von 900ss (900ss)
Jack V. schrieb:
> Leider ist deren
> Seite kaputt,
Nein, ist sie nicht. Das sieht vielleicht so aus am Anfang der Seite.
Bitte runterscrollen. Schrieb ich schon.
> Siehe Screenshot.
900ss schrieb:
> Das Tool
Wie vollständig ist, was bietet dieses Debugging für AVRs und speziell
die neueren?
- beliebiges Starten/Stoppen an beliebigen Programmpunkten inklusive
Breakpoints?
- Auslesen/Beschreiben aller Speicher?
- Auslesen/Beschreiben aller CPU/IO Register?
Bislang sehe ich da nur ein komliziertes Setup für Experten. Und bin
sehr skeptisch ob das eine ausgereifte Lösung sein soll.
von 900ss (900ss)
Gerhard H. schrieb:
> Bislang sehe ich
Nein, du siehst leider nicht hin. Das hast du hier im Thread öfter
bewiesen.
Ich habe 15 Minuten gebraucht um es einzurichten.
Es ist dort alles Schritt für Schritt erklärt. Auch welche Targets
funktionieren und welche Debugger und Debug-Schnittstellen unterstützt
werden.
Vorkauen werde ich dir das hier nicht.
Jemand aus dem Kindergarten kann das tatsächlich nicht bedienen. Ja, das
stimmt.
von Jack V. (jackv)
Sorry, wenn ich so ’ne Seite aufrufe und da scrollt erstmal
irgendwelcher ideologischer Kram vorbei, dann erscheint mir die Seite
kaputt. Und wenn das so sein soll, dann ist die Software für mich
nicht vertrauenswürdig. Schade – der Beschreibung auf Github nach hätte
das was sein können, nach dem ich gesucht habe.
Wir waren aber gerade bei diesem Tool.
Und da geht es auschließlich um AVR Controller. Etwas anderes
interessiert mich und mutmaßlich viele andere im Forum nicht.
Danke, brauchst Du nicht.
Ich werde aber hier nicht extra Linux installieren um das in einzelnen
Schritten nachzuvollziehen und bin daher auf Infos jener angewiesen die
das einsetzen. Verständlich? Bislang kannst Du Zweifel über die
Ausgereiftheit nicht ausräumen.
Unter Windows ist man natürlich fein raus, nur wäre es durchaus mal
interessant zu erfahren, wie weit man heutzutage unter Linux kommen
könnte.
von 900ss (900ss)
Nein, ist nicht verständlich. Du brauchst kein Linux zu installieren um
die die Fragen die du hattest zu beantworten. Lesen auf der Seite
reicht. Es sind alle notwendigen Informationen dort vorhanden. So recht
gut strukturiert. Du musst nur lesen. Verständlich? ;)
Gerhard H. schrieb:
> Bislang kannst Du Zweifel über die Ausgereiftheit nicht ausräumen.
Du bist wirklich lustig. Glaubst du ich sehe es als meine Aufgabe an
oder ich mache es mir zum Hobby, Zweifler zu überzeugen? Schon gar über
die Ausgereiftheit? Meine Güte. Du stellst wirklich Ansprüche. Aber
ständig überall dran rummäkeln.... :(
900ss schrieb:
> Du brauchst kein Linux zu installieren um die die Fragen die du hattest
> zu beantworten.
Ausgereiftheiten klären sich eben nur in der Praxis. Wie Du aber
geschrieben hast
900ss schrieb:
> Die habe ich eben installiert um es vorher auszuprobieren. Ich hab aber
wirst Du die gewünschten Antworten so auch nicht liefern können.
> Aber ständig überall dran rummäkeln.
Keineswegs. Nur habe ich eben auch wenig Zeit mich als Tester oder gar
Developer einspannen zu lassen und bin daher auf harte Fakten
angewiesen.
Immerhin, die Info daß es dieses Programm überhaupt gibt war
interessant.
von 900ss (900ss)
Muss ich? Die meisten könnte ich beantworten da du wieder nicht richtig
gelesen hast, weißt du das natürlich nicht.
> Beta-Stadium.
Wenn du dir Antworten wünscht, dann kümmere dich darum. Allein Lesen
hilft in diesem Fall. Aber das möchtest du nicht. Du wünscht dir, es
vorgekaut zu bekommen.
Zeit zum rummäkeln hast du aber scheinbar genügend.
Gerhard H. schrieb:
> und bin daher auf harte Fakten angewiesen.
von 900ss (900ss)
> kaputt.
Ja ich war auch erschrocken, als ich das erste Mal nach einer Weile dort
wieder war. Na ja, ich hatte es vorher schon benutzt. Wenn er jetzt
diese Liste da einbaut, gehe nicht gleichzeitig davon aus, dass er sein
Tool frisiert. Aber klar ausschließen kann man nichts. Aber auch nicht
bei etablierten Tools.
Und VM geht ja auch. Ich vermute du bist trotzdem neugierig genug, dass
zu testen ;)
> Allein Lesen hilft in diesem Fall.
Nein, allein die Praxis.
Geschrieben und behauptet wird täglich gern und viel.
Beitrag #7646798 wurde vom Autor gelöscht.
von Np R. (samweis)
> angewiesen.
Du bist auf "harte Fakten" angewiesen über ein Tool, das nur unter
Linux läuft, - und arbeitest doch selbst sowieso mit Windows. Könntest
Du mir diesen Notstand bitte erläutern?
Vielleicht findet sich - wenn Du genug auf die Tränendrüse drückst -
dann ja ein Altruist, der für Dich den Tester oder Developer macht, da
Du armer Hund ja gerade keine Zeit hast.
Du brauchst etwas, was Du eigentlich gar nicht brauchst, aber das
brauchst Du so dringend, dass Du dafür keine Zeit hast. Ah ja...
von Np R. (samweis)
Das hat mit Paranoia nichts zu tun.
Wenn jemand von mir erwartet, dass ich zur Software-Installation unter
Linux eine Datei mit root-Rechten ausführe, dann heißt das ja nicht
unbedingt, dass er eine Backdoor bei mir einbauen will.
Aber es zeigt ganz unzweifelhaft, dass er überhaupt keine Ahnung hat,
was er da eigentlich macht und dass es für sein ach so schwieriges
Problem "Software-Installation" vielleicht aus guten Gründen bereits
etablierte, getestete Standard-Verfahren gibt.
Und so einer Pfeife gebe ich dann root-Rechte?
Np R. schrieb:
> Ah ja...
das war wohl zuviel indirekte Linux-Kritik für Dich?
Persönliche Angriffe entlarven eher eigene Unfähigkeiten als daß sie zu
überzeugen helfen, aber manche begreifen das nie.
Linux hat beim Support der Entwicklung mit Chips aller Art halt so seine
Defizite. Ich kann da auch nichts dafür, hoffe aber in Threads wie
diesen irgendwann einmal nennenswerten Fortschritt zu entdecken. Denn ob
Windows in den nächsten Jahren noch so anwenderfreundlich bleibt ist
alles andere als ausgemacht.
Nö. Die Frage ist vielmehr, ob an dem ganzen Sicherheits-Konzept was so
dermaßen faul ist daß es offensichtlich so naheliegt und einfacher ist,
mit root-Rechten zu installieren. Davon hast unzweifelhaft Du zu wenig
Ahnung.
von Jack V. (jackv)
> Ahnung.
Nix für ungut, aber du solltest mit deinem Kommentieren wirklich bei dem
bleiben, womit du dich auskennst. Wenn etwas nicht ohne
Administratorrechte zu installieren oder gar zu nutzen ist, obwohl es
keinerlei Funktionalität besitzt, die diese Rechte erfordern würde, dann
ist das nicht Problem des Betriebssystems – dann hat der Ersteller des
Installers oder Programms es verkackt.
Im Übrigen ist das nicht auf Linux beschränkt – auch unter Windows sehe
ich öfter mal die Meldung, dass etwas als Admin ausgeführt werden muss.
Dennoch muss ich leider befürchten, dass du nicht in der Lage bist, das
Problem damit zu erfassen. Ich darf an die Sache mit dem Standpunkt und
dem geistigen Horizont erinnern …
Edit: bevor du jetzt auf die Idee kommst, mir auch sowas vorzuwerfen:
ich hab keinerlei Probleme mit versteckter oder offener Kritik an Linux.
Ich hab nur ’n Problem damit, wenn Leute von Sachen labern, von denen
sie augenscheinlich keine Ahnung haben, und noch mehr, wenn sie auf
dieser Basis dann auch noch irgendwelche Behauptungen und
Unterstellungen rausblubbern und andere Leute anranzen. Ich würde mich
entsprechend freuen, wenn du mich davon verschonen könntest.
von Np R. (samweis)
Wo hast Du die denn gefunden?
Ich hatte lediglich auf die Inkonsistenz Deiner Argumentation
hingewiesen.
Du hast gesagt, Du bist auf etwas angewiesen (was Du dann aber gar
nicht brauchst) und hast dann keine Zeit, Dich darüber zu informieren.
Tut das nicht weh?
Vielleicht könnte es Dir helfen, wenn Du Dich etwas weniger in deine
Argumente verliebtest. Dann würdest Du es nicht gleich persönlich
nehmen, wenn Dir jemand so einen Unfug auseinander nimmt - den Du
offenbar nur deshalb OT in einen Thread über Qt Creator kotzt, weil Du
Linux oder Linux-User kritisieren willst.
Nach dieser Logik sind grundsätzlich die Dinge, von denen Du nichts
verstehst, dafür verantwortlich, dass Du es nicht tust. Du scheinst ein
sehr bequemes Leben zu haben.
Immerhin verstehe ich nun, warum Du Software-Entwickler verteidigst, die
nach Art der 80er und frühen 90er Jahre etwas ins System schießen und
dann, wenn sie dabei etwas abgeschossen haben, vom User erwarten, dass
er das System neu installiert - denn schließlich war ja das System
verantwortlich dafür, dass sie nicht verstanden haben, was sie tun.
Nun JackV und NpR, ich danke für diese Anteilnahme und spare mir an
dieser Stelle, Euer Konstrukt von Unterstellungen und böswilliger
Diffamierung hier weiter auseinanderzunehmen. Eine recht typische
Reaktion, wenn sensible Schwachpunkte eines Systems benannt und das
zuweilen recht abgehobene Selbstverständnis der Protagonisten berührt
werden.
In der Sache sehe ich bei Euch freilich herzlich wenig Substanz. Qt
Creator als IDE ohne Debugger (für AVR) ist und bleibt höchstens eine
halbe Lösung; ob wenigstens irgendein
900ss schrieb:
> Opensource gdbserver der sich mit dem ATMEL-ICE (und auch andere
da wirklich und in Microchip-Qualität abhelfen kann bleibt offen.
Was Linux selber anbetrifft findet sich im anderen Threads ja genug
Wissenswertes welches erklärt, warum es nicht nur auf dem Desktop
sondern leider speziell in der Elektronik-Entwicklung so hinterherhängt.
Ich sage leider, weil ich es eben auch gerne anders hätte.
von Ein T. (ein_typ)
Könntest Du bitte so lieb sein und die Zeile "X Y. schrieb im Beitrag
#n:" zukünftig nicht mehr löschen? Die verlinkt nämlich den zitierten
Beitrag, und bisweilen ist es gut, sich den Kontext eines Zitats
anschauen zu können.
Vorsicht, das wird eine fruchtlose Diskussion, BTDT. Wenn Du anfängst,
den Sinn von IDEs in Frage zu stellen, wirst Du von mindestens zwei
Fraktionen heimgesucht: erstens von denen, für die Kommandozeilen
Teufelwerk sind und zweitens von jenen, die Dir erklären, was ihre IDE
alles tolle kann, warum IDEs ganz allgemein und besonders natürlich ihre
IDE völlig unverzichtbar, alles andere dagegen sowieso unprofessionelles
"Gefrickel" sei.
> verzichten will.
Man kann auch mit einem Kommandozeilendebugger wie dem gdb(1) prima
arbeiten, IDEs sind ja meistens ohnehin nur Frontends für die
Kommandozeilenwerkzeuge und nicht zwingend notwendig.
> arbeiten,
Wenn man auf den Komfort russischer LKW aus den frühen 70er Jahren
steht, dann ist das in der Tat eine Möglichkeit.
von Jack V. (jackv)
Gerhard H. schrieb:
> Eine recht typische
> werden.
Könntest du mir bitte erläutern, inwiefern es ein Schwachpunkt des
Systems ist, wenn eine Software Berechtigungen einfordert, die sie weder
für die Installation, noch für ihre Funktion benötigt? Einfach nur
sachlich erläutern, bitte.
Da du dich mit Computern nicht so auszukennen scheinst, will ich
versuchen, dir die Situation anhand einer Analogie zu zeigen:
Ein Elektriker soll in einem Mehrfamilienhaus in einer Wohnung eine
Lampe montieren und fordert dafür im Vorfeld einen Generalschlüssel für
alle Wohnungen,für die abschließbaren Schränke darin, für alle Keller,
Dachböden, […] – ansonsten würde er die Arbeit nicht ausführen.
Deiner Darstellung nach wäre das nun ein Schwachpunkt des Hauses?
von Joe J. (j_955)
Übersicht ganz nett. Soll's ja geben, das Entwickler mit
unterschiedlichen Tools arbeiten. Auch bei uns im Unternehmen zb.
Ich nutze ebenfalls sehr gerne VSCODE mmit den entsprechenden
Erweiterungen. Funktioniert auch sehr gut für ARM Controller. Hier liegt
ja der Schwerpunkt auf Atmel. Noch nie ausprobiert. Y not.
von Np R. (samweis)
Gerhard H. schrieb:
> spare mir an
Du bist herzlich eingeladen, jede "Unterstellung und böswillige
Diffamierung" auseinander zu nehmen.
Das würde Dich nämlich zwingen, erst einmal eine solche zu finden statt
sie nur zu behaupten.
Mach dich nicht darueber lustig. GDB auf der Kommandozeile bietet ganz
erheblich mehr Moeglichkeiten als aus der IDE. Bei richtig komplexen
Bugs kann dir das den Arsch retten.
Aber ja, bei dem normalen Problemen ist es natuerlich schoener in der
IDE durchzusteppen und die Variablen zu betrachten oder mit der Maus
einen Breakpoint zu klicken. Aber man sollte schon beides koennen!
Vanye
Ach ja? Kommt vielleicht darauf an, wie gdb (oder ein anderer Debugger)
in die IDE integriert ist. Wenn da geschlunzt wird, sieht man natürlich
nicht alles.
von Jack V. (jackv)
Vanye R. schrieb:
> Mach dich nicht darueber lustig. […]
Verschwendung. Wer die Flexibilität von CLI-Anwendungen (incl.
Möglichkeiten zur Automatisierung oder zum Einbinden) nie erfahren hat,
wird’s nicht verstehen. Er wird sich auch nicht soweit drauf einlassen
können, sich das mal vorurteilsfrei anzuschauen und er wird dir immer
vorhalten, wie rückständig du bist, wann immer du sowas erwähnst.
Traurig, aber lässt sich nicht ändern – ist menschlich.
Und Ihr beide seid herzlich eingeladen, selber bemängeltes
zu unterlassen und beim Thema zu bleiben. So fachlich überhaupt dazu in
der Lage :)
Vanye R. schrieb:
> GDB auf der Kommandozeile bietet ganz erheblich mehr Moeglichkeiten als
> aus der IDE.
Kannst Du das mal näher erläutern?
Bei meiner Arbeit mit Microchip-IDE (*) vermisse ich nämlich nichts. Im
Gegenteil: Das ist viel einfacher und übersichtlicher als dieses
elendige kryptische Kommandozeilen-Gehampel.
(*) Microchip Studio, MPLAB-X
von Jack V. (jackv)
Gerhard H. schrieb:
> Und Ihr beide […]
Hättest es auch weniger verschwurbelt ausdrücken können, dass du die
Fragen nicht beantworten, und den Bitten, deine Unterstellungen zu
belegen, daher nicht entsprechen kannst.
Um’s mal salopp zu sagen: Erst selbst mit OT das Maul aufreißen, und
wenn jemand nachfragt, feige mit Verweis auf OT aus der Affäre ziehen …
Jack V. schrieb:
> den Bitten daher nicht nachkommen kannst
Der Bitte irgendwie beim Thema zu bleiben gerne. Allein bei Dir sehe ich
wenig Bemühen- eher das Gehabe einer beleidigten Leberwurst die ihr Heil
darin sucht, vom eigenen begrenzten Horizont auf andere zu schließen :)
So kann man sich die eigene Beschränktheit auch schönsaufen.
Wie lässt Du Dir komplexe Strukturen im gdb anzeigen? Oder benutzt Du
keine komplexen Strukturen, weil das ja nur klicki-Bunti ist und man mit
nicht-komplexen Strukturen ja das viel mächtigere Werkzeug an der Hand
hat?
Jack V. schrieb:
> das Maul aufreißen
Schöne Selbst-Diagnose.
Es sei denn daraus käme endlich etwas Wisseswertes. Zum Beispiel
welchen vernünftigen AVR-Debugger man wie in Qt-Creator integriert.
Welchen Vorteil Qt-Creator als IDE ganz generell haben soll. Da musst Du
passen? Schade.
von Jack V. (jackv)
Bestimmt möchtest du diese Behauptung nun anhand mindestens eines Zitats
aus einem meiner Beiträge hier im Thread belegen, oder?
Ach, das kannst du nicht? Desewegen behauptest du einfach ein weiteres
Mal, das wäre OT, und deswegen würdest du es gar nicht möchten? So wie
bei den obenstehenden Fragen und Bitten zu dem OT, das du selbst ins
Spiel gebracht hast? Zu diesen Unterstellungen von dir, die hier noch
weniger mit dem Thema zu tun haben, als die von uns angesprochenen
technischen Aspekte?
Gerhard H. schrieb:
> Zum Beispiel
Entschuldige, aber was bitte ist denn das für eine bescheuerte
Strategie? Du nimmst eine Frage, die ich selbst gestellt habe, und
willst mich anranzen, weil ich die nicht beantworte? Meinst du, ich
würde sie stellen, wenn ich sie beantworten könnte? Wozu sollte das gut
sein?
Die interessante Frage ist ja: merkst du’s wirklich nicht selbst, oder
bringst du das absichtlich?
Stelle die Frage besser an Dich.
Nun, wie schauts aus JackV?
Möchtest Du nicht langsam zum Threadthema zurückkommen?
Oder fehlt's dann doch zu sehr an Substanz? Ein paar konkrete Fragen
hatte ich doch eben gestellt...
Harald K. schrieb:
> Oder benutzt Du keine komplexen Strukturen, weil das ja nur klicki-Bunti
> ist und man mit nicht-komplexen Strukturen ja das viel mächtigere
> Werkzeug an der Hand hat?
Aus dieser Ideologie leiten deren Vertreter ihre Überlegenheit ab. Also
bitte nicht geringschätzen.
von Jack V. (jackv)
Da hast du wohl Recht. Hab ich nun gemacht, und meine Antwort ist: Ich
kann mit den mir vorliegenden Informationen nicht sicher sagen, ob du’s
tatsächlich selbst nicht merkst, oder ob du das Äußerste gibst, um
Reaktionen zu provozieren. Im ersten Fall wär’s tatsächlich nicht in
Ordnung von mir, dich bescheuert zu nennen – dann du könntest ja nichts
dafür. Und im zweiten Fall würd’s dich vermutlich gar noch freuen.
Am besten wird’s also sein, dir zumindest von meiner Seite keine Bühne
mehr zu bieten, denn egal, was nun der tatsächliche Hintergrund ist: in
keinem Fall wirst du in der Lage sein, die von dir aufgestellten
Behauptungen sachlich zu diskutieren.
Viel Spaß dann noch dabei, dich so richtig lächerlich zu machen o/
von Np R. (samweis)
Lass mal. Er hat ja jetzt selbst gemerkt, was alle Anderen schon
wussten: Dass die Unterstellungen eher bei ihm zu suchen sind. Nun lass
ihn auch zurück rudern und seine Scham bedecken.
> mehr zu bieten
Als verklausuliert ehrliches Eingeständnis, den hier von Dir geweckten
Erwartungen dann doch nicht gerecht werden zu können, akzeptiere ich den
Rückzieher gerne.
Denn das war wirklich keine überzeugende Vorstellung. Fachlich wie
menschlich!
von Jack V. (jackv)
… also doch Troll, verzweifelt bemüht um Weiterführung. Danke für die
Bestätigung. EOD
Jack V. schrieb:
> … also doch Troll.
In der Tat Jack. Aufrichtig gehst Du von dannen. Das nehme ich mit
Respekt zur Kenntnis.
von Jack V. (jackv)
Np R. schrieb:
> Nun lass
Glaubst du angesichts des Obenstehenden immer noch, dass das sein Wunsch
wäre? Momentan sieht’s mir eher danach aus, dass er unbedingt
provozieren will, und große Angst hat, seine Bühne nun tatsächlich zu
verlieren.
Ich weiß nicht, ob solche Leute sich nicht darüber im Klaren sind, dass
in einem Forenthread jeder ihre Behauptungen ganz einfach nachprüfen
kann, oder ob es ihnen schlicht egal ist, wenn sie als manipulative
Lügner dastehen.
Jack V. schrieb:
> oder ob es ihnen schlicht egal ist, wenn sie als manipulative Lügner
> dastehen.
Oh, war etwa auch der behauptete Rückzug gelogen? JackV, machs doch
nicht noch schlimmer...
> dass in einem Forenthread jeder ihre Behauptungen ganz einfach
> nachprüfen kann
Das immer.
Nur konstruierte Unterstellungen, garniert mit persönlicher Diffamierung
haben nicht die ganz große Überzeugungskraft. Das werden gewisse Leute
aber nie begreifen, wie eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
von Np R. (samweis)
Jack V. schrieb:
> Np R. schrieb:
>> Nun lass
> wäre?
Ja, aber natürlich! Schau mal:
Als ersten Beitrag postet er auf die Vorstellung eines neuen Artikels
von G. L. (gfl):
Darauf muss man erst einmal kommen! Jemand eröffnet einen neuen Thread
zu einem neuen Artikel - und darauf antwortet er sinngemäß mit
"interessiert mich nicht".
Das ist eine OT Meisterleistung!
Als Nächstes kommt zum Thema "proprietär":
Ist das nicht beeindruckend? In offensichtlicher Unkenntnis der
Bedeutung des Begriffes fällt er ein Urteil. Als hätte ihn danach
jemand gefragt!
Und so folgt ein Urteil und eine Bewertung der nächsten - bis er diese
Sequenz schließlich durch das Eingeständnis der völligen
Ahnungslosigkeit krönt:
> interessant.
Ahnungslosigkeit als fachliche Grundlage seiner Bewertungen...
Also, lieber Jack V., wenn Du Dir derart selber die Hose vom Hintern
gerissen hättest, würdest Du wohl nichts lieber tun, als Deine Scham zu
bedecken und das nächste Loch zu suchen. Warum sollte das bei ihm anders
sein?
Da braucht er nicht noch Leute, die rufen "Der ist ja nackt!"
Das haben sowieso schon alle gesehen.
Dieser Einschätzung Deiner "Beiträge" ist wirklich nichts hinzuzufügen.
Irgend eine Art Fachkundiginteressierter kannst Du hier kaum sein. Der
hätte nämlich besseres zu tun- wenn er sich hier schon nicht
qualifiziert und themenbezogen äußern kann.
Oder um es mit Deinem Bruder im Geiste zu sagen
Jack V. schrieb:
> … also doch Troll
von Jack V. (jackv)
> sein?
Nein, so würde ich auch nicht reagieren – ich wär’ schon auch in der
Lage, einzugestehen, wenn ich was falsch oder nicht verstanden habe.
Insbesondere würde ich dann nicht noch so die Aufmerksamkeit auf mich
ziehen, dass auch der Letzte mitbekommt, dass ich mich da völlig
verrannt habe.
Du siehst ja selbst, wie er weiterhin versucht, immer noch einen
draufzusetzen, um ’ne direkte Reaktion zu provozieren – bis hin zu
vorsätzlichen manipulativen Falschbehauptungen und Unterstellungen, die
sich mit ein paar Umdrehungen des Mausrads widerlegen lassen. Würdest du
sowas machen, wenn du dich so dermaßen blamiert hättest und nun
versuchen würdest, halbwegs heile aus der Sache rauszukommen?
Nein – ich denke weiterhin, dass es ihm lediglich um Aufmerksamkeit
geht, und er sich hinter seiner Pseudonymität versteckt – ist ja seine
Persona, die sich der Lächerlichkeit preisgibt; nicht er selbst.
Vermutlich hält er sich deswegen auch für sehr schlau.
von 900ss (900ss)
Hey Leute, kriegt euch wieder ein :)
Die Kränkung sitzt bei den Herrschaften tief, das musst Du schon
verstehen. Da ist jeder Aufwand recht. Für gewöhnlich kommt jetzt die
unreife, infantile Seite des "Experten" ans Licht :)
Was man nicht kennt, das kann man natürlich auch nicht vermissen. Das
liegt wohl in der Natur der Sache.
Dieses "Gehampel" ist allerdings weder elendig, noch kryptisch, auch
wenn es für Menschen, die sich damit nicht auskennen, so aussehen mag.
Aber am Ende ist eine Kommandozeile eine Art "Live-Programmiersprache",
die Könnern eine nahezu unendliche Flexibilität und Macht verleiht. Da
die Befehle aber auch von Maschinen verstanden (und ausgeführt) werden
müssen, müssen sie ähnlich wie Programmiersprachen festen Vorgaben in
Bezug auf ihre Syntax, Vokabular und Grammatik folgen, und die wirken
ähnlich wie Code in Programmiersprachen auf Laien nunmal oft kryptisch,
auf naivere sogar wie "elendiges Gehampel".
Vor allem verleiht sie "Könnern" ein unendliches Gefühl der
Überheblichkeit.
Interessant ist, daß oft beide Seiten nicht in der Lage sind, über ihren
kläglichen Suppentassenrand hinauszuspähen, weder der IDE-Verfechter
noch der Verfechter der Kommandozeile.
Die dritte Seite nutzt eine Mischung aus beidem, weil sie weiß, daß
weder der eine noch der andere Ansatz universal glücklich macht. Aber um
zu diesem Punkt zu gelangen, bedarf es etwas mehr Erfahrung und Reife.
von Np R. (samweis)
Harald K. schrieb:
> Aber um
Ja, das habe ich gesehen. Die "Erfahrung" und das tiefere Verständnis
führten zu Aussagen wie:
> verwenden".
Und die "Reife" kam dann sehr schön hier zur Geltung:
> Heul' doch.
Brav beobachtet, nur habe ich damit lediglich das Großmaul "Jack"
charakterisiert, und nicht mich beschrieben. Aber wer kann sowas schon
erfassen.
von Jack V. (jackv)
> charakterisiert
Oh, hab ich dir emotional wehgetan? Schneeflöckchen …
von Np R. (samweis)
Naja, mit etwas "Erfahrung" und "Reife" gelangt man doch wohl eher zu
der Erkenntnis, dass man in einem Forum mit Sprüchen wie "Heul doch!"
niemanden charakterisiert als sich selbst.
Harald K. schrieb:
> Aber wer kann sowas schon erfassen.
Liegt es auch in Deiner Natur, hier konkreter zu werden? Was fehlt denn
genau?
Was für eine Art Überlegenheits-Wahn ist denn hier am Werke?
Nun möchte ich zwar nicht anzweifeln, daß man hier und dort zusätzliche
Möglichkeiten hätte. Die ergeben sich allerdings meist nur daraus, daß
man diese nicht in bequemere, maus-erreichbare Möglichkeiten umgesetzt
hat. Vielleicht weil sie hier und dort nicht wirklich von Bedeutung
sind? Könnte es vielleicht sein, daß verständliche Maus-Zugänglichkeit
für Menschen ,verbunden mit Konzentration auf das wirklich Benötigte
unendlich mehr wert ist als noch die letzte Möglichkeit, versteckt in
irgendwelchen Text-Parametern? Bedienung kryptisch und umständlich zu
machen ist und bleibt auf der Rückseite der Kommandozeilen-Medaille!
Alle Betriebssysteme, alle Software wieder zurück zur Kommandozeile! Was
für eine unendliche Flexibilität und Macht für die Anwender! Was wäre
das für ein Fortschritt! :)
Ja, traurig wenn Möglichkeiten dermaßen beschränkt sind. NpR stellt
damit nur kümmerliche Versuche der OT Provokation tief unter der
Gürtellinie zur Schau. So schlecht wie lächerlich. Auf gleichem Niveau
seine sachlich-fachlichen Beiträge. Nicht wahrnehmbar, nicht zu
erfassen...
> Überheblichkeit.
Entschuldige bitte, aber mit Überheblichkeit kenne ich mich überhaupt
nicht aus. Darum muß ich mich in diesem Punkt auf Deine Expertise
verlassen.
Ach, im Laufe der Jahrzehnte habe ich mich immer wieder breitschlagen
lassen und verschiedene IDEs ausprobiert -- PyCharm, KDevelop, Eclipse,
RStudio und viele, die ich schon wieder vergessen habe. Ich persönlich
möchte aber gerne so viel wie möglich von meinem Code sehen, und dabei
stehen mir Dinge wie ein Dateisystembrowser links, Eigenschaftenleiste
rechts, Compilerausgaben unten und oben die Symbolleisten, wie ich sie
von den meisten IDEs kenne, nunmal vor allem... naja... punktum: sie
sind mir halt im Weg. Ich habe bisher auch noch keine Funktion in einer
IDE gesehen, die es nicht entweder schon in meinem Emacs gibt oder die
ich nicht mit wenigen Handgriffen hinzufügen kann.
Ganz grundsätzlich halte ich es auch für sinnvoll, Anfänger zumindest
einmal früh direkt mit Editor, Compiler / Interpreter und Kommandozeile
arbeiten zu lassen, damit sie ihre Werkzeuge und deren Fähigkeiten
besser kennenlernen. Danach soll bitte jeder entscheiden, ob er eine IDE
benutzen oder, wie ich, eher... traditionell arbeiten möchte. Ich kann
mit IDEs halt nichts anfangen, weil sie mich vom Wesentlichen abhalten
und ich mir meine gebräuchlichsten Parameter für Kommandozeilenprogramme
leichter merken kann als in welchem verschachtelten Menü die
Konfigurations- und Build-Einstellungen in diesem Release von $IDE jetzt
wieder gelandet sind... :-)
Tja, ich nutze den GNU Emacs, übrigens aus ganz ähnlichen Gründen wie
die Kommandozeile: Flexibilität, Mächtigkeit, ... allerdings scheiden
sich die Geister hinsichtlich der Frage, ob der Emacs ein Editor, ein
Betriebssystem mit eingebauter Programmiersprache, eine IDE oder eher
"Eight Megabytes And Constantly Swapping" ist. Aber das ist schon
angenehm, von C/Cpp und Golang über Python und ECMAScript bis hin zu
LaTeX, HTML und CSS alles mit ein und demselben Werkzeug bearbeiten, und
den Emacs mit denselben Features sowohl lokal mit seiner GUI als auch
Remote mit seiner TUI nutzen zu können, ohne sich ständig umgewöhnen zu
müssen -- und das schon seit 30 Jahren! :-)
Ein T. schrieb:
> Ich kann mit IDEs halt nichts anfangen, weil sie mich vom Wesentlichen
> abhalten
Man möchte glatt meinen hier verwechselt einer IDE und Kommandozeile :)
Steht das sinnbildlich für rückständig und veraltet?
> genau?
Aktuell fehlt mir, daß Du sachlich diskutierst und korrekt zitierst. Ich
hatte nämlich auf Deine Aussage "ich vermisse nichts" geantwortet, daß
einem nichts fehlen kann, das man nicht kennt. Darauf mit der Gegenfrage
zu antworten, was mir denn fehlen würde, ist keine sehr kluge Antwort,
nicht wahr?
Das ist kein "Wahn" und hat auch nichts mit "Überlegenheit" zu tun,
sondern nur damit, daß ich ein äußerst mächtiges und flexibles Werkzeug
beschreibe.
> hat.
Gerade mal in meine Shell-Historie geschaut und einen Befehl von gestern
gefunden. Da wollte ich alle Services auf meinem Swarm-Cluster abfragen,
die aktuell genutzten Prozenzsätze an CPU-Leistung und
Arbeitsspeicherverbrauch herausfinden und das tabellarisch sortiert nach
Speicherverbrauch ausgeben.
Solche Dinge brauche ich hin und wieder, aber nicht oft genug, um das in
ein Skript, Programm, oder gar eine GUI zu gießen. Da würde sich der
Aufwand nicht lohnen, zumal ich mir ja auch noch merken müßte, wo ich es
wiederfinden kann, wenn ich es denn mal brauche. Also müßte ich mir noch
eine Beschreibung und einen klugen Namen dafür ausdenken, und wir wissen
ja: "There are three hard things in computer science: cache
invalidation, naming things, and off-by-one errors". Neee, sorry, dazu
bin ich viel zu faul.
Wie gesagt, es ist keineswegs kryptisch und sieht nur für Außenstehende
so aus. Ich verstehe es jedenfalls ohne Probleme.
Das hat außer Dir niemand verlangt, aber jetzt, wo Du es sagst, ertappe
ich mich bei dem Gedanken, dem etwas abgewinnen zu können. Denn dann
würde es im Internet nur noch Menschen geben, die mit Kommandozeilen
umgehen können, und das würde die meisten Trolle sofort eliminieren. :-)
Ein T. schrieb:
> Ich
Das enthebt Dich aber nicht der Aufforderung mir mitzuteilen, was ich
denn bei meiner Arbeit mit einer komfortablen Microchip-IDE noch kennen
sollte.
Das hat erstens nicht mal mittelbar mit "IDE für Mikrocontroller" zu tun
noch ist damit bewiesen, daß es sich nur via Kommandozeile realisieren
ließe.
> so aus.
Ich würde aber die sogenannten "Außenstehenden" gerne zur Masse und zum
Maßstab machen!
> ertappe
Das glaube ich Dir sehr gerne.
"Ein Typ" wie Du ist seit Dutzenden Jahren mit der Kommandozeile
sozialisiert. "Ein Typ" wie Du hängt natürlich an all dem Wissen, was in
mehr als 30 Jahren erworben wurde. Das dürfte irgendwo einem jeden so
gehen, das ist schlicht menschlich.
Mein Misstrauen gegen dieses allzu kryptische Gehabe weckte vor vielen
Jahren ein Artikel irgendeines Linux-Gurus, der doch tatsächlich den
Sinn grafischen Computer-Zugangs infrage stellte und die Überlegenheit
seines (damals kommandozeilen-dominierten) OS über alle Maßen lobte. Da
wurde mir klar, hier geht es nicht mehr um rationale Vernunft sondern um
Ideologie und ganze Weltbilder. Hier geht es um Abgrenzung,
Standesdünkel, Arroganz der (Kommandozeilen-)Macht.
Doch, wer bin ich, Deine geliebte Kommandozeile mit "Schmutz" zu
bewerfen. So fühlst Du es doch? So sie Dir, so eindrücklich
nahegebracht, so von Nutzen ist. Der Spaß hört für meinen Geschmack aber
dort auf, wo diese rückständige Denke (die sich 1:1 im Linux-Rückstand
auf dem Desktop spiegelt) zu rückständig verwendbarer Software für Otto
Normalo führt. Wie etwa bei AVRDUDE, dem meines Wissens
fortschrittlichsten AVR Programmier-Werkzeug unter Linux. Da kann ich
nur sagen, schade um die ungenutzten Möglichkeiten eines modernen GUI.
von Jack V. (jackv)
Ein T. schrieb:
> Ich
> nicht wahr?
Fall du nicht auch noch auf ihn rein. Das Gleiche hat er bei mir auch
abgezogen: ich stelle oben im Thread ’ne Frage zum Thema, und er will
mir dann später vorwerfen, dass ich nicht mal diese Frage beantworten
würde. Und das nicht nur einmal, also garantiert kein Versehen. Ich
denke, daran kann man gut sehen, worum’s ihm tatsächlich geht.
Du fällst höchstens auf Dich selber rein, JackV.
Im übrigen tut es immer gut, den Inhalt eines Beitrags vollumfänglich
inhaltlich zu erfassen und nicht durch die Brille irgendeiner
gekränkt-frustrierten Ablehnung. Vom Vollumfänglich-Inhaltlichen darf
allerdings der Anteil pur-persönlicher Angriffe ausgeblendet werden. Ein
Anteil, der bei Dir jüngst gegen 100% ging.
von Np R. (samweis)
> Maßstab machen!
Merkwürdig... das ist einer der wenigen Beiträge von Dir, die man
tatsächlich Wort für Wort ernst nehmen kann.
Beitrag #7648618 wurde vom Autor gelöscht.
von 900ss (900ss)
Unter Linux nutze ich AVRDude so wie im Anhang gezeigt.
von Np R. (samweis)
Ein T. schrieb:
> dazu bin ich viel zu faul.
Das ist ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Hinzu kommen dann noch
verschiedene kognitive Fähigkeiten, die Gedächtnisleistung, das
Leseverständnis und natürlich wie oft man etwas braucht und wie vertraut
man damit ist.
Wenn ich immer wieder dasselbe machen muss, dann nehme ich die
Kommandozeile. Da kann ich nämlich skripten. Wer weder skripten noch
programmieren kann, der muss sich halt in Fleiß üben. Wenn man eine
Anwendung nur sehr selten hat oder gar zum ersten Mal, dann kann es
natürlich schick sein, erst einmal eine GUI-Applikation auf zu machen
und ganz intuitiv zu schauen "was man da so machen kann".
Bei Befehlen auf der Komandozeile muss man mitunter ganze Sätze lesen
können, eventuell sogar in einer Fremdsprache, sonst versteht man die
Doku nicht. Bei GUI-Anwendungen sind Menüs und Buttons meist nur mit
einzelnen Wörtern beschriftet oder gleich mit Piktogrammen - da braucht
man die Fremdsprache gar nicht zu können. Bei Kommandozeilen-Programmen
hilft es, wenn man über genügend Gedächtnisleistung verfügt, um die
Parameter und die Syntax zu behalten. Bei GUI-Programmen kann man
einfach in den Menüs suchen - bei manchen ändern die sich sogar so oft,
dass man sowieso jedes Mal von Neuem sucht.
Das ist alles also individuell verschieden und überhaupt nicht
ehrenrührig, wenn der Eine eine GUI-Anwendung nimmt und der Andere die
Kommandozeile. Für jeden rechnet sich das Aufwand-Nutzen-Verhältnis für
jeden Einzelfall anders. Auch Harald schrieb ja oben, dass er beides
verwendet. Kein Grund zur Diskussion.
Nur wenn sich einer als Außenstehender zum Maßstab machen will, dann
will er Dir natürlich nicht erlauben, irgendetwas anders zu machen als
er.
Ist aber auch kein Grund zur Diskussion.
oder so (im makefile):
avrdude $(MCU) $(PROGRAMMER) $(PORT) $(READFLAGS) $(READACTIONS)
bzw.
avrdude $(MCU) $(PROGRAMMER) $(PORT) $(WRITEFLAGS) $(WRITEACTIONS)
Vorteil: einmal einrichten, hundert mal click-frei nutzen. ;-)
Aber ich verstehe beide Seiten und sowohl GUI als auch cmdline haben
gegebenenfalls ihre Vorteile..
von Jack V. (jackv)
Naja … einem CLI-Programm ein GUI zu verpassen, geht beispielsweise mit
Python in einigen Zeilen (je nach Umfang und Ansprüchen ans Aussehen).
Ein „echtes“ GUI-Programm in ein Script oder Makefile oder einen Cronjob
oder was auch immer zu packen, wird schon etwas umständlicher … ;)
> sollte.
Auch als Aufforderung ist die Frage leider nicht klüger geworden.
> ließe.
Außer Dir gerade hat das ja auch niemand behauptet.
>> so aus.
> Maßstab machen!
Daß sie die Masse sind, steht außer Frage, und möglicherweise ist diese
Masse für Dich ein Maßstab. Das heißt aber natürlich trotzdem nicht, daß
ich sie auch für mich zum Maßstab erheben müßte -- aber selbst wenn,
würde das noch rein gar nichts dazu aussagen, ob sie kryptisch ist oder
nur so aussieht.
Ach nein, ich "hänge" nicht daran, sonst hätte ich die anderen
Möglichkeiten ja gar nicht ausprobiert. Ich bin immer bereit, das Gute
durch etwas Besseres zu ersetzen. Aber in der praktischen Arbeit damit
habe ich leider feststellen müssen, daß das Gebotene für mich nicht
besser war. Na und?
Tja, solche Leute gibt es leider, allerdings sind sie nicht nur unter
den Kommandozeilenfreunden weit verbreitet. Diese Leute haben für sich
eine gute Lösung für ein Problem gefunden und glauben dann, daß diese
Lösung auch für alle anderen adäquat sei. Solche Leute sind wirklich
lästig, mit ihrem Hang zur Missionierung und zum Heruntermachen von
Alternativen, sowie auch mit ihrer naiven Grundannahme, daß alle
dieselben Probleme hätten wie sie und deswegen auch alle dieselben
Lösungen benutzen müßten.
Du selbst bist ja letztlich auch einer dieser Menschen, die ein Werkzeug
für sich selbst gefunden haben und es dann für alle zum Maßstab erklären
wollen. Nur deswegen tust Du andere Ansätze ab und versuchst, die
kleinzuschreiben und herunterzumachen. Egal ob es dabei um Qt Creator
oder um Kommandozeilen geht, Dein Verhaltensmuster ist genau dasselbe
wie das der lästigen Missionare.
Nö, kein bisschen, warum auch? Ich beherrsche meine Kommandozeile und
weiß, was ich an ihr habe. Ich weiß aber auch, daß sie nicht jedem
gefällt. Na und? Muß sie ja auch nicht.
> Normalo führt.
Ja, aber das ist zum Glück nicht mein Problem. Wer will, kann den Umgang
mit dem Profitool Kommandozeile erlernen. Wer nicht will, läßts halt. Na
und?
Kommandozeilen sind allerdings keineswegs "rückständig" und haben in den
letzten Jahren eine große Renaissance gesehen. Sogar viele GUI-Programme
besitzen heute eine Kommandozeile, etwa AutoCAD.
Dann machs doch einfach wie ein Entwickler und schreib' Dir eine GUI
dafür, oder integrier die Software meinethalben in Deine IDE?
von Gerhard H. (hauptmann)
Also mit zusätzlich angeflanschtem GUI. Wenn auch keine Lösung aus einem
Guss so scheint es immerhin eine zu sein. Hält die grafische Erweiterung
mit der Weiterentwicklung von AVRDUDE und neuen unterstützten
Controllern Schritt? Bist Du damit zufrieden? Solcherlei Antwort steht
auch noch bei dem dankenswerterweise weiter oben vorgestellten
Debug-Tool aus.
Prima. Und doch will diese festgetackerte Variante erstmal um die
Parameter wissend eingerichtet sein. Und wehe es ändert sich etwas am
grundsätzlichen Ablauf, ergeben sich neue Anforderungen! Dann heisst es
wieder zurück in die kryptische Textwüste.
Also wenn Du hier mit
einsteigst werde ich doch wohl fragen dürfen was ich vermissen sollte!
Aber wie so oft- wenn es konkret werden soll wird gekniffen.
Ich sage Dir: Ich vermisse mit Microchip-IDE genau: NICHTS.
Allenfalls schneller dürfte das Programm-Ungetüm arbeiten.
Außer Dir hat mir ja auch niemand diese Behauptung unterstellt...
Wirst Du jetzt albern?
Nö. Sie ist DER Maßstab. Ob das nun speziell für Dich mit langjähriger
Entwickler-Praxis und jahrzehntelang festfundierter Arbeitsweise aus
DOS-Zeiten noch genauso gilt interessiert an dieser Stelle herzlich
wenig.
> besser war.
Wie will ich an dieser Stelle jemals Deine praktische Arbeit beurteilen
können? Ich kann aber meine beurteilen und stelle hier einmal mehr das
bequeme Programmieren/Debuggen über Microchip-Tools unter Windows fest.
Simpel eingerichtet - ohne lästige Aufrufparameter und irgendwelche
Texteingaben. Na und nun?
> wollen.
Soso. Stimmt, das gebräuchlichste Tool für AVR-Entwicklung hab ich bloß
rein durch Zufall gefunden :) Ich erkläre auch nichts zum Maßstab
sondern stelle lediglich fest was KLAR BESSER ist. Schon weil Microchip
seine Chips selber entwickelt und natürlicherweise den besten Support
bieten kann. Während andere ebenso natürlicherweise hinterherhinken.
Das magst Du so empfinden. Die Faktenlage färbt eben allzuleicht auf die
Emotion ab. Mich interessieren hier aber keine Emotionen sondern blanke
Fakten. Im Falle des Qt-Creator immer noch die Antwort auf die Frage,
wie zuverlässig und umfassend darüber auch das AVR Debugging möglich
ist. Wobei die Lösung auch im besten Fall nicht aus einem Guss sondern
kenntnisreich zusammengestöpselt werden muss- und das offensichtlich
einen extra Hilfs-Artikel braucht.
Warum auch nicht. Funktional ergänzen kann sie doch gerne wo gewünscht.
Doch sollte sie bitteschön nicht der einzige Zugang zu wichtigen
Funktionen sein!
> dafür
Genau das ist dann immer der letzte hilflose Rat des Linuxer's wenn
schon alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Dankeschön. Ich
investiere die Zeit lieber in Projekte statt komplexe Werkzeuge.
Insbesondere nachdem ja einfachere Werkzeuge im Angebot sind. Wenn man
sich natürlich ideologisch auf was festlegt ja dann... dann kann ich
auch nicht mehr helfen.
Einfach nur köstlich. Jawohl. Mit den fortgeschrittenen, bequemen und
aktuellen Tools des Herstellers ist man "Außenstehender"...
Du überlegst schon bevor Du hier was zum besten gibst?
von Np R. (samweis)
@ Ein T. (ein_typ)
Viel zu viel Text.
Wie soll er das verstehen?
von Rick (rick)
Nein. Das steht für Konsistenz.
Wenn ich sehe, wie (v.a. unter Windows) ständig neue Symbole, neue
Tastenkürzel und neue 'Workflows' eingebaut werden, die mich ständig
zwingen mich daran anzupassen, dann nervt das einfach und steht meiner
Produktivität im Weg.
Ein 'ls' und ein 'make' wird auch in 30 Jahren noch auf der
Kommandozeile funktionieren. Ob ich das dann noch brauche, steht auf
einem anderen Blatt...
von Np R. (samweis)
Np R. schrieb:
> @ Ein T. (ein_typ)
> Viel zu viel Text.
Mach ihm ein Menü.
von Np R. (samweis)
Ja, aber natürlich!
In einem Kreis von Programmierern, Embedded Hardware-Entwicklern und
anderen Technik- und Computer-affinen Menschen stehst Du ganz weit
außen, wenn Du die Eingabe von Befehlen, das Erstellen von Scripten und
mithin das Programmieren durch Eingabe von Quellcode als "kryptische
Textwüste" abqualifizieren willst.
Du wirst hier sicher keinen professionellen Programmierer und auch
keinen Hobby-Enthusiasten finden, der bei LEGO Mindstorms kleben
geblieben ist und seine Anwendungen mit Scratch programmiert.
Da bist und bleibst Du einfach "Außenstehender" und es rettet Dich auch
nicht die außerordentliche Fähigkeit das "aktuelle Tool des Herstellers"
installieren zu können (oder installiert zu bekommen).
von Np R. (samweis)
... ist die gcc Toolchain. Die besteht aus vielen Einzelprogrammen für
die Kommandozeile. Mit gaaanz vielen Parametern, die Du Dir gar nicht
merken kannst.
MPlabX ist lediglich ein GUI dafür, also wie hier von Dir abwertend
bezeichnet:
Nur dass Microchip noch nicht einmal diese IDE entwickelt hat sondern
einfach sein Logo in eine bestehende quelloffene IDE einsetzt.
Für Dummbeutel, die open-source verabscheuen, ist das natürlich ein
"proprietäres" Qualitätssiegel. Die glauben auch ganz fest, dass
Microchip den Compiler dort fest eingebaut und alle CLI-Optionen der
Toolchain über das GUI verfügbar gemacht hat und es somit nicht etwa wie
andere Lösungen
Gerhard H. schrieb:
> keine Lösung aus einem Guss
ist sondern sogar ganz
Gerhard H. schrieb:
> KLAR BESSER ist.
Als was eigentlich? Als Netbeans? :-D
Leuten, die noch bei LEGO Mindstorms stecken geblieben sind, konnte ja
auch nie auffallen, dass Unternehmen, die Hardware entwickeln meist den
Fokus auf Hardware-Entwicklung legen (ach was??) und die
Software-Entwicklungs-Umgebung oft hinten runter fällt.
Na prima! Dann hast Du ja ganz offensichtlich schon mehr, als Du
brauchst.
Irgendwann wirst Du vielleucht feststellen, dass es sogar
Netbeans-Erweiterungen gibt, die nur über die Kommandozeile
funktionieren (ja, die heißen tatsächlich so "Erweiterungen", nicht
"Einschränkungen". Man geht nämlich davon aus, dass Deine persönlichen
Beschränkungen nicht das Problem der IDE sind.)
Und wenn Du mal auf den Menü-Punkt "Terminal" oder "Open in Terminal"
stößt:
Don't be afraid! Der ist nur für Leute, die damit umgehen können.
Na wenigstens etwas.
Oder etwa doch nicht?
Weil sich die Zeiten geändert haben?
Wie und was mit den angesprochenen Microchip-Tools programmiert wird
weiß er also auch nicht.
Wie auch alles andere ohne Zusammenhang zum Thema herbeifantasiert ist.
Keine sinnvollere Tätigkeit zum Wochenendstart gefunden?
Das tut mir aber leid für Dich.
von 900ss (900ss)
Mit diesem GUI merkt man garnicht, dass da AVRDude im Hintergrund
genutzt wird. Das war schon in AVRStudio 4 so, dass von dort die
Programmer-SW separiert war und vom Studio ufgerufen wurde. Es ist
einfach eine gut etablierte Architektur. Diese Trennung
Kommandozeilentool und GUI hat viele Vorteile.
- Die SW Architektur wird besser weil Funktion und Bedienung/grafische
Darstellung sauber getrennt werden.
- Jeder kann AVRDude so nutzen wie er es am liebsten macht.
Der GUI-Nutzer wird bedient.
Der Konsolen-Nutzer wird bedient.
Und man kann AVRDude gut aus Scripten jeglicher Form aufrufen.
Wäre fast alles nicht möglich bei einem reinen GUI-Tool.
@TO: AVRDude könnte sicher auch als Programmiertool für QT Creator
geeignet sein. Da ist ja ein Makefile drin.
Diese GUI verarbeitet den dem AVRDude beiliegendem Config-File
avrdude.config und liest alle dort zur Verfügung stehenden Programmer
und Controller aus. Ist somit also ohne GUI-SW-Änderung immer auf dem
letzten Stand. Alles auch Dinge, die du selber herausfinden könntest,
wenn du etwas lesen würdest.
Nein, ich nutze das weil ich mich gerne über Tools ärgere. Was für eine
Frage?
> Debug-Tool aus.
Garnichts steht aus! Stimmt ich hab das nicht beschrieben, weshalb auch,
steht schon woanders.
Ist zwar alles OT hier, aber ich vermute, dass der TO den Artikel eh
nicht weiterführt wenn ich  mir ansehe, wie groß die Freude über den
Artikel und QT Creator ist. Anstatt das Leute, die es eh nicht nutzen
wollen/können sie da raushalten.
Np R. schrieb:
> wenn Du die Eingabe von Befehlen, das Erstellen von Scripten und mithin
> das Programmieren durch Eingabe von Quellcode als "kryptische Textwüste"
Beschäftigung mit dem Werkzeug und Beschäftigung mit dem Projekt-
brauchst Du gar noch Erklärung zum Unterschied?
900ss schrieb:
> Alles auch Dinge, die du selber herausfinden könntest, wenn du etwas
> lesen würdest.
Nein 900ss.
Praktische Erfahrung ist etwas ganz anderes als eine
Funktionsbeschreibung oder Gebrauchsanleitung.
Deshalb bleibe ich skeptisch und müsste es ohne derlei Info schon selber
testen.
"Leider" ist das was der Hersteller unter Windows bietet aber so
ausgereift und komfortabel daß dazu kein Anlass besteht.
> wenn ich  mir ansehe, wie groß die Freude über den Artikel und QT
> Creator ist.
Meist entscheidet realer praktischer Nutzen und Vorteil. Ich denke das
ist allenfalls für jene interessant die ohnehin schon mit Qt und daneben
mit Mikrocontrollern entwickeln. Ob das so viele sind?
Machbarkeit und Sinnhaftigkeit sind ansonsten nicht unbedingt dasselbe.
von Hans (ths23)
> Überheblichkeit.
Wo er Recht hat, hat er recht. Sehe ich ähnlich. Auch den folgenden 2
Absätzen Deines Posts gibt es eigentlich nichts hinzu zu fügen.
Offenbar fällt es hier jeder Fraktion schwer über den Tellerrand zu
schauen. Aber das kennen wir ja hier im µC-Net zur Genüge. Am Ende
wird's wieder ein Kampf Linux vs. Windows.
Soll doch ein jeder das benutzen womit er am besten zurecht kommt. Beim
Programmieren gebe ich allerdings auch einer grafischen IDE den Vorzug.
Das Hantieren mit den vielen Parametern, die man i.d.R. für CLI
Programme braucht, ist mir schlichtweg zu umständlich, mal abgesehen
davon das ich alle nasenlang nachsehen müßte, welcher Parameter für den
vorgesehenen Zweck nun der Passende ist.
900ss schrieb:
> Diese Trennung Kommandozeilentool und GUI hat viele Vorteile.
Wessen Projekte es erfordern würden, an jeder noch so kleinen Schraube
unter der Oberfläche drehen zu müssen (oder weil man einfach Spaß dran
hat) der soll sich doch solche Software, solche Konstruktion von
Werkzeug suchen. Das Ökosystem namens Linux hat nicht umsonst seinen
freakfreundlichen Ruf für Konfigurations-Wütige. Ich bevorzuge aber die
Konzentration aufs Projekt und minimalen Aufwand zu dessen Umsetzung.
Die Tools von Microchip bieten das.
Wie es dazu bei denen unter der Oberfläche ausschaut interessiert mich
eher weniger. Selbst wenn manche Langsamkeit da Schlimmes erahnen lässt.
Das muss eine Art freaky Masochismus sein. Aber im Ernst: Wem das Spaß
macht, und das scheint mir hier der entscheidende Hintergrund zu sein,
der soll doch gern in diesen Parametern baden und damit zu Bett gehen.
Jeder wie er mag. Ein versöhnliches Schlusswort was immer passt :)
900ss schrieb:
> Diese Trennung
Das ist wahr.
Und wenn das Kommandozeilen-Tool dann auch noch so gestrickt ist, das
sich bei der Nutzung mit einem "aufgestülpten" GUI keine Nachteile
ergeben, dann ist die Sache wirklich perfekt konstruiert.
Das ist eigentlich der anzustrebende Zustand. Nur leider: in sehr vielen
Fällen nicht der tatsächliche Zustand...
Und die Schuld daran tragen in aller Regel die Entwickler der CLI-Tools.
Diese stellen halt oft einfach nicht die Features bereit, die nötig
wären, um mit überschaubarem Aufwand ein wirklich interaktiv nutzbares
GUI darauf aufzusetzen. Die denken halt oft nur in dem engen Horizont
ihrer steinzeitlichen linearen EVA-Architektur und berücksichtigen
nicht, das es einen Feedback-Pfad zwischen V und E geben könnte.
von Hans (ths23)
Ohne das jetzt näher zu kommentieren, es gibt Sachen wo CLI durchaus
(für mich) Sinn macht bzw. wo ich froh bin das es CLI-Tools gibt, die
man autark mit einem kleinen Script laufen lassen kann. Beispiel
gefällig: Mein Wettersatellitenempfänger (BananaPi mit Linux) läuft
ausschließlich mit CLI-Tools scriptgesteuert. Ginge dort auch gar nicht
anders, weil dort kein grafisches Frontend installiert ist.
Dennoch benutze ich für die interaktive Arbeit lieber grafische Tools
bzw. zum Programmieren eben die passende IDE, weil ich mich schlichtweg
damit schwer tue mir die ganzen Parameter zu merken.
von Np R. (samweis)
Immer noch nicht gecheckt, was Deine "Microchip-Tools" sind?
War mein Text wieder zu lang? Sätze mit mehr als drei Worten? Tut mir
leid.
Der "Hersteller" stellt Hardware her. Keine IDE.
Er "bietet" unter Windows nur das, was er sich an open-source  zusammen
gesucht hat und was freundlicherweise von Anderen nach Windows portiert
wurde.
Du hast überhaupt keine Ahnung, was Du da bei Dir installiert hast, und
möchtest daraus einen Windows/Linux-Krieg machen. Weil Du Linux-Tools
unter Windows benutzt. Ist Dir klar, wie lächerlich Du Dich damit
machst?
Du hast zunächst mal keine davon zu provozieren. Darüber hinaus keine
von meiner Arbeit. Und schlußendlich nicht von den Microchip-Tools und
was man damit macht.
Einen Krieg Windows vs. Linux sähst Du hier ja zu gerne vom Zaun
gebrochen.
Sorry, keine Lust zu. Linux bleibt zumindest eine Hoffnung. Eine
Hoffnung für Zeiten, in denen es Microsoft möglicherweise mit
Bevormundung übertreibt :)
Für diesen Bullshit noch ein Extra-Lob.
Mein Maßstab ist, wie ich am besten arbeiten kann.
Aber seine Maßstäbe kann sich ja jeder selbst aussuchen. Wenn Dein
Maßstab irgendwelche "Massen" sind, wünsche ich Dir viel Glück auf
Deinem weiteren Lebensweg. Nur tote Fische schwimmen immer mit dem
Strom.
Mein Empfinden spielt da keine Rolle. Ich diagnostiziere das ganz
objektiv an den Inhalten Deiner "Beiträge" und Ihrer Wortwahl, welche
negativ konnotierte Vokabeln wie "elendig", "kryptisch" und "Gehampel"
enthält [1]. Hast Du diese Worte bewußt gewählt oder leidest Du unter
Logorrhö?
[1] Beitrag "Re: neuer Artikel: Qt Creator als IDE für Mikrocontroller"
Da liegt es mir fern Dir den zu nehmen wenn Du glaubst daß er für
Deine Arbeit passt.
Oh je. Der Mensch ist halt Vernunft+Emotion. Garniert mit Vorlieben und
Abneigungen. Davon kannst auch Du Dich nicht verabschieden.
> welche negativ konnotierte Vokabeln wie "elendig", "kryptisch" und
> "Gehampel" enthält
Also sind wir doch empfindlich?
Diese Vokabeln beschreiben schlichte Zustände. Immer mit Blick auf
bessere Alternativen.
> Wenn Dein Maßstab irgendwelche "Massen" sind
Nein. Maßstab ist möglichst wenig Notwendigkeit, sich mit dem Werkzeug
statt der eigentlichen Arbeit zu befassen.  Und ich denke das geht der
"Masse" genauso. So rum wird ein Schuh draus.
> Nur tote Fische schwimmen immer mit dem Strom.
Wer nochmal hält hier schon 30 Jahre an alten Verfahren und Werkzeugen
fest? Im übrigen lässt gerade die schnelllebige IT-Zeit weniger
Spielraum, gegen den Strom zu schwimmen. Solche Rückwärts-Gewandtheit
kostet zudem viel mehr Energie. Das sehen selbst lebendige Fische so :)
von Hans (ths23)
Auch wenn das Tool auf einer OS-Lösung basiert, hat Microchip schon ein
bischen mehr getan als nur das Logo auszutauschen.
Es ist auch völlig wurscht ob da im Hintergrund CLI-Tools werkeln, das
interessiert den Anwender dieser IDE schlichtweg nicht, er benutzt es
einfach als Werkzeug. Ich muß auch nicht immer bis ins letzte Detail
wissen wie mein Werkzeug funktioniert. Beim Auto interessiert es mich
für's erste auch erst mal nicht wie der Vortrieb im Detail erzeugt wird.
Kurzum das Auto soll mir dazu dienen mich von A nach B zu bringen und
das möglichst komfortabel. Sicher ginge das auch mit einem Gefährt aus
den Anfangsjahren des Automobils, aber da bevorzuge ich doch eher die
Segnungen der modernen Technik. Dies nur als Analogie, bei den
Computerprogrammen ist das ganz ähnlich, da empfinde ich eine gute GUI
als deutlich angenehmer als eine CLI-Umgebung. Ja klar vor 40 Jahren
(auf unserer PDP11) gab's halt nur CLI und da mußte man das nehmen und
ja es hat auch funktioniert, dennoch möchte ich heute nicht wieder
dorthin zurück.
Hans schrieb:
> Ich muß auch nicht immer bis ins letzte Detail wissen wie mein Werkzeug
> funktioniert.
Manchen Leuten ist das aber viel wichtiger. Da wird das Werkzeug zum
Projekt. Man ergötzt sich an lernintensiven Komplexitäten,
Flexibilitäten, Begrifflichkeiten. Die oft in keinem gesunden Verhältnis
mehr zu den damit erledigten Aufgaben stehen. Warum muß ich da gleich an
SAP auf der Arbeit denken... !?
Prima erklärt. Die passenden Adressaten sind vorhanden.
von Np R. (samweis)
> bisschen mehr getan
Natürlich. Betonung auf "ein bisschen".
Aber darum geht es ja auch gar nicht.
Es geht - um in Deinem Auto-Bild zu bleiben - darum, dass da jemand
gegen Autos mit Verbrennungsmotor polemisiert, so dass Du erwarten
möchtest, dass er gleich mit einem Volocopter davon schwebt oder
wenigstens in ein Elektroauto steigt.
Wenn er dann aber einsteigt und mit seinem 200er Diesel knatternd eine
schwarze Rauchwolke hinterlässt, dann weißt Du, dass er schlicht keine
Ahnung davon hat, wovon er spricht.
Genau so ist es hier:
Er meldet sich in einem Thread über Qt Creator, lehnt sich mit großen
Sprüchen und Bewertungen weit aus dem Fenster und dann kommt:
> interessant.
Dann mokiert er sich über ein "angeflanschtes GUI" - und merkt nicht
einmal, dass er genau so eines benutzt.
Er faselt von "Microchip-Tools" und "alles aus einem Guss" und weiß
offenbar gar nicht, was er da installiert hat.
Er weiß ja nicht einmal, "ob wenigstens irgendein [Opensource gdbserver]
da wirklich und in Microchip-Qualität abhelfen kann".
Da kannst Du nicht mehr helfen. Auf Argumente geht er nicht ein. Damit
kann er nichts anfangen. Deshalb benutzt er ja auch selber keine.
von Np R. (samweis)
OK, das mag sein. Anders als Du suche ich auch nicht meinen Lebenszweck
darin.
Wobei es für Dich ja offenbar langt. Du kannst Dich ja kaum losreißen.
Immer, wenn ich wieder ins Haus komme, hat der Gerhard schon wieder
seinen Hass in die Tastatur gekübelt. :-D
Welchen Hass?
Ich sehe hier nur Deinen Hass, mit permanenten Unterstellungen und
Provokationen nicht weiterzukommen. Hilft auch nichts die als
Np R. schrieb:
> Argumente
zu titulieren.
> und weiß
Tja NpR, das nicht wissen zu müssen ist ja gerade der Witz an der Sache.
Das weißt, schlimmer noch, das begreifst DU nicht :)
von 900ss (900ss)
So sieht es aus. Daumen hoch :) Da ist jede Hilfe zwecklos.
Keineswegs.
Du hast wenigstens substanziell was beigetragen.
Die Installation der- und Deine Entwicklungsumgebung bleibt trotzdem
komplizierter und umständlicher. Irgendwelche Haken daran unter dem
Mantel des Schweigens. Liegt es doch daran:
Das Ganze noch dazu von einer zwielichtigen Seite?
Was veranlasst Dich eigentlich, nicht den einfacheren, offiziell
unterstützten Weg via Windows/Microchip zu nehmen? Immer aktuell im
Chip-Support? Es kostet nur den Klick auf setup.exe ...
von 900ss (900ss)
Gerhard H. schrieb:
> irgendwas
gähn.....
900ss schrieb:
> gähn.....
... überzeugt nicht. Fehlen Dir überzeugende Antworten?
Das würde ich doch verstehen.
von Veit D. (devil-elec)
eine Frage. Schau ich auf der Herstellerseite https://www.qt.io/ findet
man keine Creator Software. Ist vielleicht Qt 6 der Nachfolger? Kostet
aber scheinbar Geld. Creator findet man nur über Umwege, als wenn die
das verstecken. Was ist hier los?
von Norbert (der_norbert)
https://www.qt.io/offline-installers
Oder bequemer:
apt-get install qtcreator qtcreator-doc
von Np R. (samweis)
Weil Du auch von SAP keine Ahnung hast?
Aha. Keinerlei Verständnis meiner Bemerkung.
Das dürfte also sehr viel eher für Dich gelten :)
Veit D. schrieb:
> Schau ich auf der Herstellerseite https://www.qt.io/ findet man keine
> Creator Software.
Ich schon. Direkt auf deren Startseite klicke ich auf "Development
Tools". Dann erscheint schon als erstes QT Creator.
https://www.qt.io/product/development-tools
> Was ist hier los?
Vielleicht bist du erblindet.
Mal im ernst, wo hast du denn gesucht?
von Hans (ths23)
Nö, da interpretierst Du was falsches hinein. Das Antriebskonzept des
Fahrzeugs war mir in diesem Fall völlig egal. Ob das Vehikel mit einem
Otto-, Diesel-, Elektro- oder irgendeinem anderem Motor angetrieben
wird, völlig wurscht. Der darf auch, um bei Deinen Worten zubleiben,
eine fette Rußwolke ausstoßen (was man in der Realität natürlich nicht
möchte), solange er mich bequem von A nach B bringt. Die Bedienung des
Mobils soll dabei möglichst einfach sein. Der alte Daimler Motorwagen
bringt mich ganz bestimmt auch von A nach B, aber eben nicht so wie ein
modernes Auto und die Bedienung dieses Fahrzeuges müßte ich halt auch
erst erlernen, weil sie sich sicher ganz erheblich von der eines
heutigen Fahrzeuges unterscheidet.
Mit den GUI vs. CLI ist es halt ähnlich. Durchdachte GUI-Programme
halten sich an einen Standard z.B. bei den Shortcuts und benutzen
möglichst Symbole die einen Rückschluß auf die Funktion zulassen. Bei
einem guten GUI Programm wird bei den meisten Funktionen eine kurze
Bubbelhelp angezeigt, die in aller Regel ausreichend ist.
Bei CLI zeigt die Praxis leider, daß jeder Programmentwickler die
Shortcuts wählt wie er gerade Lust hat. Mal ist es ^q oder nur q, das
nächste mal ^c, der Nächste meint ^x und Emacs macht es ganz toll da muß
es ^x^c sein. Das waren jetzt Beispiele für eine einzige Funktion. Das
kann sich keiner merken, zumal da noch viele weitere Funktionen hinzu
kommen. Ja die meisten Programme habe eine Hilfeseite die man aufrufen
kann, aber auch da verwenden die Programme wieder eine unterschiedliche
Syntax um dorthin zu kommen. Bubbelhelp geht bei CLI natürlich nicht.
Bei den Aufrufparametern der Programme ist es nicht anders. Die Vielzahl
der möglichen Parameter macht es schlichtweg unmöglich sich alles zu
merken, also merkt man sich nur die die man häufiger benutzt.
Da ziehe ich die Segnungen einer durchdachten GUI vor - egal ob Linux,
Windows oder Mac. Wer meint CLI sei besser, soll es halt machen. Da ist
jeder in seiner Entscheidung frei.
Solche Vorträge können noch so plausibel sein.
Was hinter dem Horizont von NpR liegt erreicht ihn nicht.
Gib Dir nicht unnötig Mühe. Da fehlts schlicht an Grundverständnis für
vernünftige, menschenorientierte Bedienbarkeit. Das sind Technokraten,
bei denen hat sich der Mensch nach dem Computer zu richten statt
umgekehrt. Dahinter steht oft ein Übermaß an Fach-Arroganz, mit dem sie
sich über die "dumme Masse" zu erheben suchen.
von Np R. (samweis)
Nein. Du hast den Bezug nicht verstanden und den 200er Fahrer auf Dich
selbst gemünzt. Du bist aber nicht gemeint.
Es ist vollkommen unstrittig, dass sowohl ein GUI als auch eine CLI
Anwendung ihre Vor- und Nachteile haben, je nach Anwendungsfall ihre
Berechtigung und je nach Anwender die Kosten-Nutzen-Rechnung individuell
verschieden ausfällt.
Da bist Du nicht der Einzige, der bemerkt:
Hans schrieb:
> Da ist jeder in seiner Entscheidung frei.
Das steht oben schon tausendfach.
Es geht aber nicht um Dich.
- Du bist nicht derjenige, der hier einen Thread über Qt Creator
gekapert hat, sich lang und breit über all' dessen Unzulänglichkeiten
auslässt - um dann zu schreiben, dass er vorher nicht einmal von dessen
Existenz wusste und auch keine Zeit hatte, es sich anzusehen!
- Du meckerst nicht über ein "angeflanschtes GUI" - ohne zu merken, dass
Du genau so eines benutzt.
- Du laberst nicht von "alles aus einem Guß", als hätte Microchip
Netbeans und die Toolchain selber programmiert.
- Du schreibst
> egal ob Linux, Windows oder Mac.
Du hast Dir also einen Schuh angezogen, der Dir nicht passt. Aber hier
passt er:
Gerhard glaubt, dass Windows mit MPLabX (das er immer "Microchip-IDE"
nennt) die einzige Möglichkeit ist, AVRs zu programmieren. Da ist der
Horizont zu Ende, die Erde ist eine Scheibe und er fällt gleich runter.
Das "nicht merken" ist ja der Witz an den IDEs von Microchip. An einer
Stelle alles installieren, an einer Stelle alles updaten, alles wie aus
einem Guss benutzen. Nimm's einfach mal zur Kenntnis, soweit es Dein
begrenztes technokratisches Verständnis überhaupt zulässt.
> dass sowohl ein GUI als auch eine CLI Anwendung ihre Vor- und Nachteile
> haben, je nach Anwendungsfall ihre Berechtigung und je nach Anwender die
> Kosten-Nutzen-Rechnung individuell verschieden ausfällt.
Hier gehts aber um eine IDE.
Da fällt die Kosten/Nutzen Rechnung eindeutig aus.
> der hier einen Thread über Qt Creator gekapert hat
> dessen Unzulänglichkeiten auslässt -
Bei der Unzulänglichkeit war die Rede vom fehlenden Debugging, nichts
anderem. Das hat sehr wohl was mit dem Thema zu tun. Dazu kam von Dir:
Null.
Ich arbeite mit Microchip Studio unter Windows. Nicht weil es die
einzige sondern die bequemste wie ausgereifteste Variante ist. MPLAB-X
hatte ich als IDE mit allen Möglichkeiten und Support unter Linux
genannt.
Natürlich hätte all das ein NpR längst lesen und wissen können. Er liebt
es aber, sich die Welt nach eigenem Gusto zusammenzufantasieren.
Insbesondere natürlich jene hinter seinem Horizont. Ein weites Feld.
Und schon wieder ein Problemchen mit AVRDUDE bzw. einem seiner
Interfaces. Hat da etwa ein falscher Parameter zugeschlagen?
Beitrag "AVRDUDESS funktioniert nach setup auf 2.17 nicht mehr"
von Np R. (samweis)
Nein, Dein "nicht merken" ist wohl eher eine Folge der
Cannabis-Legalisierung.
Du kanntest Qt Creator überhaupt nicht, hast die Anwendung nie
installiert und kennst sie bis heute nicht - aber Du fühltest Dich
genötigt, es negativ zu beurteilen.
Du kanntest AVRDUDESS nicht, hast die Anwendung nie installiert und
kennst sie bis heute nicht - aber Du fühltest Dich genötigt, sie als
"angeflanschtes GUI" ab zu qualifizieren - obwohl Du selber so ein
"angeflanschtes GUI" benutzt.
"Beurteilen" ist offenbar ein "big thing" für Dich, es "beweist" ja
Kompetenz. Leider hast Du das Pech, dass der Versuch nach hinten los
geht, sobald klar wird, dass Du gar nicht weißt, wovon Du sprichst.
Hier gleich wieder, gleich mit Superlativen und absolutem
Geltungsanspruch:
Da arbeiten Leute mit MPLabX, IAR Workbench, Eclipse, Platformio, sogar
der Arduino IDE, manche vermeiden VSCode und nutzen VSCodium - aber Du
weißt es besser als alle.
Leider hast Du nicht gemerkt,
- dass dies für Microchip "Fremdsoftware" ist, die Microchip mit Atmel
übernommen hat,
- dass MPLabX Microchips eigenes "Baby" ist und sie dort sogleich
Unterstützung für AVRs eingebaut haben,
- dass Microchip Support bietet für die Migration von Atmel Studio zu
MPLabX und für den Import von Studio 7 Projekten in MPLabX - aber nicht
in die andere Richtung,
- dass Microchip Studio zuletzt vor zwei Jahren upgedated wurde und es
eine Version 8 wohl nicht mehr geben wird,
- dass das letzte Update für MPLabX dagegen erst ein paar Monate alt
ist.
Wo müssen wir Dich da einstufen? Ach so, hier:
Natürlich darfst Du Microchip Studio noch jahrelang verwenden,
meinetwegen auch dann noch, wenn Microchip dort längst den Stecker
gezogen hat - solange es Deinen Ansprüchen genügt und macht, was Du
brauchst. Aber genau so darf jemand, der vielleicht Qt GUIs
programmiert, mit Qt Creator Mikrocontroller programmieren, solange es
das macht, was er braucht. Der braucht Deine Bewertung gar nicht.
Und Dir geht es doch ohne Deine Blamage auch besser, oder?
Wie tief willst Du hier noch sinken?
Wen interessiert das? Läuft perfekt, bleibt besser als alles andere und
via Device-Packs immer noch aktuell bis zum letzten Controller.
> ist
Und? Eine gleichwertige IDE von Microchip. Gleichfalls besser. Immer
noch die beste Linux-Alternative. Das wird die Zukunft sein wenn
Microchip (verständlicherweise) nicht zwei Tools dieser Sorte
gleichzeitig pflegen will.
Hat das jemand untersagt? Könnte das jemand via Forum untersagen?
So gegenstandslos wie dieser Vorwurf bleibt auch der Rest Deines
zweck-konstruierten Geschwafels.
Das nenne ich
> Blamage
von Roland F. (rhf)
Np R. und Gerhard H., seid ihr beiden jetzt langsam mal fertig?
Mit NpR bellt ein getroffener Hund halt besonders laut. Nun lass ihn
doch. Und mich die Dinge geraderücken. :)
von Jack V. (jackv)
… ich frag mich immer noch, welcher Stoff das ist, der den Vorposter die
Realität so dermaßen verdreht wahrnehmen lässt. Hanf kann’s im Gegensatz
zu samweis‘ Einschätzung nicht sein – der lässt einen den Kontakt zur
Realität nicht in diesem extremen Maß verlieren, insbesondere nicht so
dauerhaft …
von J. S. (jojos)
Leute, ihr wisst mit wem ihr da ‚diskutiert‘?
Eher überredet ihr den Pabst zu nem Bordellbesuch…
Lieber JackV, bitte beim Thema bleiben Du OT-Held.
Ja, Realität tut manchmal weh. Sie sollte trotzdem Richtschnur bleiben
statt sich abseits derer nur in eigenem Stolz zu suhlen und
hochemotional das, was nicht sein darf, mit allen Mitteln der Kunst
niederzumachen und zu diffamieren.
von Jack V. (jackv)
Ich find’s ganz erstaunlich, wie Leute, deren Beiträge in einem Thread
zu um die 96% aus OT bestehen, anderen Leuten ausgerechnet OT zum
Vorwurf machen wollen.
Wie gesagt, Hanf kann dafür nicht verantwortlich sein. Eher ’ne Mischung
aus Koks, Meth und Alk. Ja, das könnte ich mir als Ursache vorstellen.
Das würde durchaus auch die anderen kognitiven Defizite und Ausfälle
erklären können …
> erklären können …
Das war mit
gemeint.
Oder ist das bereits hinter Deinem Horizont?
Dein offensichtliches Defizit in der Sache ist auf diese Weise ebenfalls
ziemlich löchrig kaschiert.
von Jack V. (jackv)
Gerhard H. schrieb:
> Das war mit
> gemeint.
Ahso. Ich dachte, du meintest damit so die Sachen, wie du sie so
abziehst. Zum Beispiel: Den Leuten erklären, dass sie blöd wären, weil
sie die von ihnen selbst weiter oben gestellten Fragen nicht beantworten
würden. Oder ihre Antworten verdrehen und auf der Basis versuchen, sie
zu diskreditieren. Oder Leuten permanent OT vorwerfen, wenn sie auf
einen OT-Beitrag von dir geantwortet haben – freilich ohne selbst
überhaupt sinnvoll zum Topic beitragen zu können.
Vermutlich hat jojos Recht, und der Papst geht eher in den Puff, als
dass du das Problem mit deinem Auftreten zu erkennen vermagst.
Jack V. schrieb:
> Ahso. Ich dachte
... daß es besser wäre zum Thema zurückzukehren?
Prima Jack!
von Jack V. (jackv)
Wolltest du nicht zum Thema zurückkehren?
Edit: gut, das war von mir nicht überlegt. Dazu müsstest du schon mal
beim Thema gewesen sein, und idealerweise auch etwas Ahnung davon haben.
Nevermind … :D
> Nevermind … :D
Nun ich sehe, Du schaffst es nicht über Deinen Schatten.
Ich spring aber jetzt über meinen und kommentiere diese dümmlichen
Provokationen nicht weiter.
von Jack V. (jackv)
Könntest du dich nicht zumindest mal dem Thema annähern?
