Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Klingeltaster, die besser sind als dieser Schrott.
von Lutz V. (lutz_vieweg)
Kann jemand langlebige, korrosionsgeschützte Klingeltaster (12V AC) für
eine regenexponierte Außenmontage empfehlen?
Ich musste am Samstag jahrzehntealte, nicht mehr funktionierende
Klingeltaster ersetzen, und weil die recht große und dicke Metallplatte,
in der diese montiert waren, vor dem nächsten Regen wieder anmontiert
und gedichtet werden musste, kaufte ich nach Betrachtung der vorhandenen
16mm Bohrlöcher schnell drei neue Klingeltaster in einem lokalen
Baumarkt - für nicht gerade günstige 11 Euro pro Taster.
Nach dem Öffnen der Blister-Verpackung erwartete mich allerdings
minderwertigster Horror... die gekauften Taster sind unzulänglich
gedichtet, wenn man das Plastikgewinde zur Montage aufschraubt stellt
man fest, dass die Hub-Strecke von der Dicke der Montageplatte abhängig
ist, die Taster lassen sich von außen abschrauben, jedes kräftige
Drücken des Knopfes lockert den Sitz des Plastikgewindes, einer der drei
Taster war ab Werk schon so korrodiert, dass er erstmal mit Kontaktspray
bearbeitet werden musste, um überhaupt Kontakt herzustellen. Die
Befestigungsschrauben für die Klingeldrähte gehen in ein weiches
Gewinde, und sind sehr leicht zu überdrehen.
Zu allem Überfluss sieht einer der drei Taster bei Tageslicht außerhalb
der Verpackung - bei gleicher Artikelnummer und Farbbeschreibung auf der
Verpackung - deutlich anders aus als die anderen beiden.
von Kurt A. (hobbyst)
Ich würde ein kleines "Dach" über den Taster bauen,
wenn da sonst Schlagregen ran kommen kann.
Dann könnte der ganze Eingangsbereich überhaupt
ein kleines Vordach vertragen
BTW:
was nützt die Angabe von mehrfacher mech Lebensdauer,
wenn der Kontakt vorher verschlissen ist?
> mechanische Lebensdauer: 200000
> elektrische Lebensdauer: 50000
von Benjamin K. (bentschie)
Das ist bei Relais auch so. Die elektrische Lebensdauer ist stark von
der Last abhängig. Die Angabe gilt also bei 24 V und 1 A.
Bei geringerer Last steigt die Lebensdauer bis zur mechanischen.
Gemein ist allerdings wieder die Physik, es braucht einen Mindeststrom,
damit die Oxydschicht auf dem Kontakt "weggebrannt" wird (Frettstrom).
Unterhalb dieses Stromes wird der Kontakt mit der Zeit hochohmig.
von Carsten H. (chin)
Nichts auf der Packung lässt darauf schließen dass die Taster für
Außenmontage gedacht oder geeignet sind. Keine IP-Schutzart, keine
Erwähnung des Wortes "Außen". Du hast dich vergriffen und Taster für
Klingeln an Wohnungstüren erwischt.
Ob du jetzt IP65 Taster (5 Euro bei eBay
https://www.ebay.de/itm/294980634462 oder Pollin
https://www.pollin.de/p/onpow-vandalismusgeschuetzter-taster-220-v-ac-0-5-a-1no-blau-421219)
oder IP67 nimmst(z.B. den oben erwähnten von Reichelt) musst du
entscheiden.
Die kommen eh alle aus China.
von Peter K. (chips)
Heidemann Handelsgesellschaft ist auch bestimmt ein traditioneller und
seriöser Hersteller von Qualitätsware....
von Crazy Harry (crazy_h)
Wegstaben V. schrieb:
> Vandalismustaster IP67 ist ein gutes Suchmuster, z.B.
https://www.reichelt.de/sg/de/av-taster-ip67-18-16-mm-3a-250v-rt-vs-las2-r24-p108415.html?
Sowas ähnliches hab ich auch verwendet. "Vandalismussicher" ist auch ein
gutes Suchwort.
von Peter L. (oe6loe)
ich hab bei mir so einen eingebaut:
https://www.conrad.at/de/search.html?search=701310%20
Einziger Nachteil, bei starkem Frost bleibt das Ding manchmal bei
Betätigung stecken, weil die Eiskristalle verklemmen.
wenn er also sehr exponiert verbaut ist, wäre ein Taster mit mehr Spiel
besser.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Naja, 11Euro ist Billigkram. Teil das durch zwei dann weisst du die
Verdienstspanne des Baumarkts. Die Herstellungskosten muessen bei sowas
vermutlich unter 1Euro liegen. Und jetzt ueberleg mal was deine
jahrzehnte alten Taster wohl gekostet haben und vergleich das ueber die
Arbeitszeit damals und heute. Also muss heute ein brauchbarer Taster im
Baumarkt vermutlich so 50Euro kostet.
Und dann gibt es noch ein weiteres Problem. Vor >30Jahren wurden diese
Taster vermutlich von einem Fachbetrieb montiert und viel wichtiger von
einem Fachmann eingekauft der wusste worauf es ankommt. Der
durchschnittliche Baumarktkunde ist aber in dieser komplexen Welt im
Mittel sehr ahnungslos. Deshalb gibt es weitestgehend nur noch Schund.
Und ja, ich denke auch manchmal das man so Dinge wie Schalter,
Wasserhaehne, Duscharmaturen eigentlich nur noch auf dem Flohmarkt
kaufen kann....
Vanye
Aber sieh es mal so, alle Freunde/Familie die man hat haben ein Handy
und koennen anrufen wenn sie vor der Tuer stehen, aber die Zeugen
Jehovas nicht. Rat mal wieso ich das weiss. :-)
von Jörg (zwischenfrequenz)
Das Angebot an soliden Tastern in diesem Design mit in Ruhestellung
vorstehender Tastkappe ist nicht üppig. Für diesen hier
https://www.conrad.de/de/p/bulgin-mp0031-2-mp0031-2-vandalismusgeschuetzter-drucktaster-250-v-ac-5-a-1-x-aus-ein-tastend-o-x-h-21-5-mm-x-33-8-m-700499.html
müsstest Du die Bohrungen auf 19,2 mm vergrößern. Dafür gibt es dann
aber Edelstahl, IP66 und verlässlichen Schaltkontakt.
Vielen Dank für die Hinweise, habe inzwischen Exemplare dieses Modells
hier bestellt:
https://metzler-electronics.com/metzler-drucktaster-16mm-ip67-ik10-edelstahl-hervorstehend-schraubkontakte
... für die absehbar schon bald notwendige Ersetzung der schlechten
Taster.
was mich ja langsam wundert ist,
dass es tatsächlich noch Leute (so wie ich) gibt,
die da eher einen echten Taster haben wollen,
statt irgendeiner hochintelligenten Gestensteuerung,
oder wat es sonst so gibt, die einen aus ein paar Metern Entfernung
wie einen Deppen aussehen lassen.
von Michi S. (mista_s)
Na ja, bei 'ner Klingel an der Haustür ist nun mal das haptische
Feedback eines echten Tasters die einzige Möglichkeit für den Benutzer
zu erkennen, daß drinnen jetzt wahrscheinlich die Glocke geschellt hat;
ohne jede Rückmeldung artet leicht jeder noch so zaghafte Klingelversuch
in Sturmläuten aus, was wieder der Klingelbesitzer vmtl. wenig goutiert.
Dazu kommt auch der Wildwuchs der im Feld verteilten Systeme mit
unterschiedlichen Spannungen (bis rauf zu 230V) AC und DC, das Hand in
Hand mit dem bei Einzelklingeln häufigen fehlen einer unabhängigen
Stromversorgung für universell taugliche Innovationen ein Minenfeld
darstellt.
von Mi N. (msx)
Einen (Klingel)taster hatte ich mal verbaut, der aus einem
vandalensicheren Drücker aus Edelstahl und einen hinten angeflanschten
Mikroschalter bestand. Kostenpunkt waren 11 Euro.  Link habe ich leider
nicht zur Hand.
> darstellt.
Angeblich soll es in Wien Haustürklingelanlagen mit 230VAC geben.
Kann das einer der hier mitlesenden "Ösis" bestätigen?
von Alfred B. (alfred_b979)
Gibt's (/gab's, noch vor 8 Jahren) jedenfalls in Braunau.
von Joachim B. (jar)
stimmt so nicht, alle Touch Bedienungen in neueren PKW werden von den
Testern verrissen, noch schlimmer in zig Untermenüs, schlimmer geht
immer.
Versuche mal während der Fahrt ein Touch zu treffen.
Fühlbare Tasten mit Druckpunkt sind im Auto unerläßlich.
Alle meckern, gebaut wird es trotzdem, Hauptsache die Boni stimmen.
Du lebst in einer Marktwirtschaft. Die Frage muesste also lauten warum
kaufen es die Kunden? Ich wuerde es nicht kaufen, aber ich bin wohl eine
Minderheit.
Vanye
Kurzform
welchen Neuwagen würdest du kaufen ohne Bevormundung?
Panzer mit Nuklearantrieb und der Vollaustattung einschließlich
Lenkwaffen.
Aber sowas darf man ja nicht, wegen Bevormundung...
