Forum: Offtopic Gibt es Prozessoren ohne Mikro- Präfix?
Mikroprozessoren sind mir ein Begriff.
Aber was ist ein normaler (nicht Mikro-) Prozessor? Hat es das jemals
gegeben, abgesehen von diskret aufgebauten Anschauungsmodellen?
Vielleicht kennt jemand Namen wonach ich googeln könnte.
von G. K. (zumsel)
Bit-Slice
von Klar P. (Gast)
DSP  ... signal prozessor
Die Lilith von Wirth hatte einen aus 1bi-Alu's (bit-slice) gebauten
Prozessor.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lilith_(Computersystem)
Die Wang laborities produzierte "word processors" auf denen Stephen King
seine Werke verfasste.
http://www.wang1200.org/
Die PDP-1 (Programmed Data Processor-1 von DEC war um einen processor
aus mehreren racks gebaut.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Dec_SYSTEM_BUILDING_BLOCKS_1103.jpg
SAGE aus den 50ern war ein processor für radardaten, der diese zu einem
Lagebild zusammenfasste:
https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-Automatic_Ground_Environment
Ansonsten ist das eher eine Frage der Etymologie als der
Computerarchitektur. "Computer ware auch mal menschen die nach farbig
und weiß unterschieden wurden:
https://static1.srcdn.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/dorothy-handing-a-paper-to-mrs-mitchell-in-hidden-figures.jpg
[Mod: Markup-Formatierung für Überschriften entfernt]
@klar_putz, bitte keine Doppel-Bindestriche zwischen Absätzen verwenden.
Diese erzeugen (wg. Markup) aus dem vorhergehenden Absatz eine große
fette Überschrift.
Wie dann Dein Beitrag auf einem Mobilgerät aussieht, siehst Du unter
"vorher", wie der Text normalerweise aussieht, wenn Du einfach zwischen
den Absätzen eine Leerzeile lässt, unter "nachher". Ich habe Deinen Text
dahingehend korrigiert, weil ich annehme, dass dies ein Versehen war.
von Klaus (feelfree)
von Klar P. (Gast)
OK, bei mir in der Vorschau (Laptop) siehts gut aus, Leerzeile empfinde
ich als nicht ausreichend als Trenner, aber wenn sich ein smart-phone
sonst verschluckt - ist eben nicht für strukturierte Langtexte gedacht,
so ein Wischkasterl ;-)
von (prx) A. K. (prx)
Zwischen den archaischen, diskret aus Röhren oder Transistoren
aufgebauten Rechnern, und jenen heutigen, die im Kern aus einem oder
wenigen hochintegrierten Modulen aufgebaut sind, lagen einige Zeit
Rechner, die aus vielen Platinen mit vielen ICs geringer bis mittlerer
Komplexität bestanden.
Wenn Deutsch zugelassen ist: Telefunken TR 440. Das Bild stammt davon.
Hatte ich noch Anfang der 80er mit zu tun.
Und fast zeitgleich, aber wesentlich leistungsfähiger trotz diskretem
Aufbau, mit immensem Aufwand, die CDC 6600 hier in Detail beschrieben:
https://archive.computerhistory.org/resources/text/CDC/cdc.6600.thornton.design_of_a_computer_the_control_data_6600.1970.102630394.pdf
Der erste in grosser Zahl verkaufte Computer ist die IBM 650, aus Röhren
bestehend. https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_650
von Harald K. (kirnbichler)
Der Begriff "Mikroprozessor" kam auf, als ein Prozessor innerhalb
eines ICs untergebracht werden konnte.
Der erste, für den das zutraf, war der 4004 von Intel.
Davor bestanden Prozessoren aus mehreren (einige bis sehr, sehr viele)
ICs oder anderen Bauteilen (Transistoren, Röhren oder sogar Relais).
> ICs
Das überlappte sich für lange Zeit. Noch in den 90ern gab es Rechner,
deren CPU aus etlichen hochintegrierten ICs bestand: zB IBMs RS/6000.
Integer, Fliesskomma, Ablaufsteuerung mit Programm Counter, usw.
Und irgendwo dazwischen gabs dann noch sog. Minicomputer mit dem
Präfix PDP.
von Bruno V. (bruno_v)
Dazu
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Microprocessor
von Thomas (db8nr)
Anfang der 1960er-Jahre begann die NASA die erste Mondlandung zu
entwickeln.
Die NASA brauchte zwei Computer (einen für die Kapsel und eine für die
Mondlandefähre), die mussten alle wenig Strom benötigen, klein und
leicht sein (32kg). Damals gab es noch keine Microprozessoren, Computer
waren so groß wie eine Garage und brauchten viele Kilowatt Strom.
Also erfand man den "Apollo Guidance Computer" - hier ist alles
beschrieben und das muß man gelesen haben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Apollo_Guidance_Computer
Die Software schrieb Margaret Hamilton:
https://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_Hamilton_(Informatikerin)
Eine Progammier-Hochsprache gab es noch nicht, also alles in Assembler.
von Klar P. (Gast)
Doch, es gab damals schon Hochsprachen (bspw. Fortran - 1957), die sind
aber zu ineffizient/komplex für sicherheitskritische Echtzeit in der
damaligen Hardware. (RAM 2k; ROM 32k).
> Präfix PDP.
Wobei es etliche Hersteller von Minicomputern gab, nur nicht so bekannt.
So war auch Data General sehr erfolgreich, was im durchaus lesbaren Buch
"The Soul of a New Machine" gewürdigt wurde (s.u.). Die PDP-10 war
übrigens ein Mainframe, kein Mini, d.h. PDP stand nicht nur für Minis.
Die bereits genannte IBM 650 könnte man im Grunde auch als Minicomputer
bezeichnen, weil in Aufbau, Leistung und Preis erheblich unter den
damaligen Mainframes angesiedelt, nur war der Begriff noch nicht üblich.
https://www.amazon.de/Soul-New-Machine-Tracy-Kidder/dp/0316491977
https://www.amazon.de/Die-Seele-einer-neuen-Maschine/dp/3764313412
Vielleicht verwirrt das "unterschlagene" Unit, dass noch in CPU steckt.
Einen normalen "Prozessor" gab es demnach nie, weil es eine "Prozessor
Unit" war, aus tausenden Relais, Transistoren oder NORs. Zu Beginn u.a.
mit Quecksilber-Gefüllten Rohren und Schall als Ringspeicher, Auf einem
oder wenigen Dies geschrumpft war es nicht Mini, sondern direkt Mikro: 3
oder 4 Größenordnungen kleiner statt nur 1 oder 2.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Die Platine war offensichtlich die Vorlage für das Pac-Man-Spielfeld. :)
So jedenfalls sieht das kleine Vorschaubild hier aus.
Ich danke euch.
> Hat es das jemals
Klar.
Ich habe noch an einem uralten PCB Testrechner gearbeitet, dessen CPU
aus mehreren Kuchenblechgroßen PCBs in THD Bestückung bestanden und der
mehrere KW zog.
Und der war relativ modern, weil schon in TTL Logik aufgebaut.
Also extrem miniaturisiert im vergleich zu so einem Turnhallen füllenden
Zuse 3. Aus der Zeit der Relaisrechner stammt noch der Begriff 'Bug',
denn es waren tatsächlich Käfer die zwischen die Kontakte krochen und
'Bugs' verursachten.
'Mikro' wurde es erst als man die Schaltungen aufs Silizium bannte.
Man verzichtete dankenswerter weise dann darauf die Eskalation der
Begrifflichkeiten mit Nanoprozessoren den verbesserten Strukturbreiten
anzupassen.
Also ist ein 7nm I7 ebenso 'Mikro' wie der 10µm I4040.
von Jens G. (jensig)
Ein Makro-Prozessor?
Tatsächlich war der Ur-Bug eine Motte.
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_bug#/media/File:First_Computer_Bug,_1945.jpg
Das englische Wort "Bug" steht mitnichten für Käfer, sondern wird viel
allgemeiner für "Gliederfüßler" verwendet (das sind Insekten,
Spinnentiere und ähnliches). Zusätzlich steht der Begriff sprachlich
präziser für "Wanze" (was kein Käfer ist).
Es behaupte bitte keiner, daß Amis in irgendeiner Weise logisch mit
ihrer Sprache umgehen würden.
Du solltest mit einem Smiley dabei sagen, dass dies ein Scherz vom
Grashüpfer war (ok: Grace Hopper). Als namensstiftend macht der Eintrag
keinen Sinn.
Wie kommst Du da drauf?
"Motte im Relais" ist der Fehlereintrag.
"Tatsächlich der erste Fall dass ein Bug gefunden wurde" der Kommentar
darunter.
Du hast möglicherweise suggeriert, dass "bug" tatsächlich von dieser
berühmten Motte stammen könnte. Der Begriff ist aber älter als alle
Computer und älter als Frau Hopper.
> ein normaler (nicht Mikro-) Prozessor? Hat es das jemals gegeben
Ich kenne Prozessoren aus anderen Branchen:
https://www.waldwissen.net/de/technik-und-planung/forsttechnik-und-holzernte/forstmaschinen/prozessoren-fuer-den-traktoranbau
