Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenblattsuche EHSB14CBB AC238P1R605
von Wolf17 (wolf17)
Ich suche Datenblätter für:
1)EHSB14CBB UL8267, Hersteller AB, 28 Pin. Der bedient 4 LED und einen
Taster, ist an Spdif und an die analoge Audiobuchse angeschlossen und
kommuniziert digital mit dem zweiten Chip. GND:3,18,25  +3,6V:24
Quarz:4,5
2) AC238P1R605-55F4 (oder AC23BP1R605-55F4), Hersteller JC, 24 Pin
Ist ein Jerry genannter Bluetooth Chip, kommuniziert digital mit dem
ersten Chip, hängt aber auch an der Analogbuchse. GND:8,21,22  +3,6V:18
Quarz:23,24
Es gibt noch einen SOT23 3,6V Linearregler Marking 565K.
Und drei SOT23 Transistoren Marking 2300, die ich für SI2300DS N-Fet
halte. (laut Datenblatt aber angeblich Marking P2
https://www.vishay.com/docs/65701/si2300ds.pdf)
Kannst du vergessen, das sind Custom Chips von Bluetrum bzw JieLi.
von Wolf17 (wolf17)
Danke! Dann ist mir jetzt auch klar, warum ich überhaupt nichts finden
konnte.
Ist wenigstens der 565K tatsächlich ein 3,6V Regler, ich hätte mit 3,3V
IC-Versorgungsspannung gerechnet.
CE6219, aber die Spannung geht AFAIR nicht aus dem Marking hervor.
Und der "2300" wird ein Nachbau des Si2300DS sein. Den machen so recht
viele Hersteller.
von Wolf17 (wolf17)
Und das Marking 565K verschweigen die auch noch im normalen Datenblatt.
Gibt es da eine Version für Insider?
https://datasheetspdf.com/pdf-down/C/E/6/CE6219-Chipower.pdf
Du kannst ja messen.
Oder ist der hinüber?
von Wolf17 (wolf17)
Gemessen hatte ich 3,6V, ich hatte nur 3,3V erwartet.
Wenn die beiden kundenspezifischen Chips doch für 3,3V sind, werden die
hoffentlich auch 3,6V aushalten.
von Wolf17 (wolf17)
In der Hoffnung, dass ein kundenspezifischer Chip auf einen Standardchip
aufbaut, könnte der AC6905A ähnlich sein:
https://mecha4makers.co.nz/wp-content/uploads/2021/01/AC6905A-V1.2.pdf
Der hat nominal 3,7V.
Dann wird das mit dem 3,6V Regler doch passen.
Siehe Anhang.
Möglich, aber die fertigen AFAIK schon einige Zeit nur noch Custom.
