Forum: Haus & Smart Home Anliegende Netzspannung mit IoT Gerät erkennen für Smart Home Integration
von Pe G. (io2345)
wie kann ich ein beliebiges Smart Home-System (in meinem Fall ioBroker)
wissen lassen, dass an einem Anschluss 230V Netzspannung anliegen?
Meine Aktoren können nur 230V schalten, aber keinen Eingang auswerten.
Hätte auch tatsächlich noch einen SmartPlug oder wahlweise ein
UP-Dosen-Smart-Relais (beide Tuya) rumliegen, die ich ggf. umbauen
könnte.
Hab schon folgendes überlegt: Die 230V könnte ich das interne Relais des
smarten UP-Relais schalten lassen, womit ich die interne
Betriebsspannung (glaube 3,3 V) an einen definierten Anschluss des
internen ESP32 weiterleiten könnte. Problem ist nur: Der hat bisher
(denke ich) nur eine Ausgangsfunktion (eben das interne Relais schalten)
und keinen Eingang...
Hätte da jemand eine simple Idee?
Warum das Ganze, werden sich wohl einige fragen. Die Sache ist, dass
Viessmann es nicht auf die Reihe bringt, in ihre API eine Statusmeldung
für angeschlossene Natural-Cooling Boxen zu integrieren (also ob die
Kühlung läuft oder nicht). Deshalb bleibt nur, das Power-Signal für die
Box abzufragen.
von J. S. (jojos)
Es gibt verschiedene Auswertungen wie man die 230 V erkennen kann, über
Optokoppler oder Relais. Das auf einen ESP mit Tasmota, da kann man auch
Eingänge definieren. Tasmota lässt sich in ioB leicht als Sonoff Gerät
einbinden wo dann die Eingänge als DP angezeigt werden.
Zur Erkennung z.B.
https://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Galvanisch_getrenntes_Abfragen_von_230_V_Wechselspannung_(empfohlene_Methode)
von Heinz R. (heijz)
Dir geht es also nicht um die Sekunde - es darf auch paar Sekunden
verzögert mitgeteilt werden? DIr gehts ums loggen?
Du schreibst beliebiges Sart-Home-System - die sprechen doch alle MQTT?
Nimm einfach irgendeinen dieser Smartplugs mit ESP8266, pack ESPEasy
oder Tasmota drauf
Dann erstellst eine Regel das nach power-on eine MQTT-Nachricht mit
"Strom_ist_an" verschickt wird
Fürs abschalten definierst ein last-will-topic (LWT)
Beides wertest z.B. in IOBroker aus
Eine andere Möglichkeit wäre noch direkt die Stromaufnahme zu messen,
z.B. mit einem Shelly?
Entweder direkt fest verdrahtet
Oder falls Du nicht so weit eingreifen willst und bereit bist paar €
auszugeben: Shelly 3EM - einfach den Messwandler ums Kabel klipsen
von Pe G. (io2345)
Geht nicht um Sekunden, nur um eine Statusinfo. Und Tasmota wollte ich
ohnehin drauf flashen.
Einfach eine Power-on Nachricht versenden lassen. Muss mal ausprobieren,
ob das zuverlässig funktioniert.  Wäre natürlich am einfachsten.  Schon
mal Danke für die Idee!
wobei ich ja zugegeben eher ESPEasy nutzen würde - Tasmota hat für mich
ein uverständliches Script....
von Le X. (lex_91)
So gut wie jeder Shelly hat einen 230V-fähigen Switch-Eingang.
Der ist eigentlich dazu gedacht den bestehenden Lampendraht aus der
"klassischen" Installation anzuklemmen, um das Licht weiterhin mit den
vorhandenen Wandschalternn schalten zu können.
Du kannst den Status des Switch-Eingangs per MQTT abfragen.
Mit dem Shelly i4 gibt es sogar ein Bauteil das dieses Konzept auf die
Spitze treibt: 4 Eingänge um Taster auszuwerten, 0 Ausgänge. Also ein
reines Input-Device.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Ich nicht!
> Die Sache ist, dass
Ob deine Kühlung läuft oder nicht, kannst du sicher nur über einen
Thermosensor detektieren.
> Box abzufragen.
Nicht unbedingt, es könnte auch ein Netzwerkgerät parallel zur Box
geschaltete werden. Das meldet sich bei "Power on" im Netz von alleine.
von Pe G. (io2345)
Na klar, du hast Recht! An das hatte ich gar nicht gedacht. Den Status
des Eingangs kann ich (zumindest mit der installierten Firmware) nicht
abfragen, aber natürlich ändert sich der Status des Smart-Relais, wenn
Spannung am Schalter-Eingang anliegt. Somit ist gar kein Umbau nötig.
Danke für's Mitdenken und die Anregung!
von Pe G. (io2345)
Auch ein solcher Thermofühler ist in der Natural Cooling Box verbaut und
dessen Wert wird auch in der Steuerung der Wärmepumpe ausgegeben.
Allerdings wird auch dieser Wert nicht in der API übermittelt. Überhaupt
kein Wert, der die NC-Box betrifft.
So wird's ja nun auch gemacht. Dieses Netzwerkgerät ist nun der besagte
SmartSwitch. Die Teile kosten ja nur um die vier Euro - viel günstiger
geht's wohl auch nicht mit anderen Komponenten. Der Anschluss parallel
zur Box aktiviert den Schalter-Eingang des Switches.
Trotzdem Danke für deinen Beitrag.
Pe G. schrieb:
> Den Status
> abfragen,
doch, Du kannst ein Event auslösen, z.B. einen  HTTP-Request
von Pe G. (io2345)
Das SmartRelais ist noch nicht mit alternativer Firmware geflasht, und
der Tuya-Adapter in ioBroker bietet mir nur diese Datenpunkte zur
Auswertung an. Da ist keiner dabei, der den Status des Switch-Eingangs
abbilden würde.
Macht ja nichts, es funktioniert auf oben beschriebenem Weg und
versendet eine Mail, die den Status der NC-Box ausgibt.
von Le X. (lex_91)
> und
> abbilden würde.
Mit Tasmota-FW und dem Sonoff-Adapter (oder gleich einem vollwertigen
MQTT-Client) kannst du ihn auslesen.
Nur denk dran:
Der Zustand am Switch lässt sich nicht immer 1:1 auf den Relais-Zustand
übertragen.
Genau genommen bewirkt ein Toggle am SW-Eingang ein Togglen des Relais.
Wenn du aber das Relais einmal per App/Request/MQTT umschaltest dann
sind Switch-Eingang und Relais nicht mehr synchron. Deine Logik ist dann
genau invertiert.
Du solltest also darauf achten dass das Relais nicht per Wifi irgendwie
umgeschalten wird.
von Pe G. (io2345)
Die mögliche Unsynchronität lässt sich vermeiden, wenn man im "switch
type setting" von dem Standard-Wert "flip to change state" umstellt auf
"state synchronous".
> genau invertiert.
aber nur wenn man da direkt an irgendwelchen GPIOs rumfummelt
Was ich kenne ist so intelligent das es nach einem Toggle-Befehl auch
seinen internen State kennt
