Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Recycling: Verbrauchte eZigarette zu Powerbank
von Tom A. (toma)
Hallo Leute.
Habe eine verbrauchte eZigarette zu einer einfachen Powerbank umgebaut,
funktioniert tadellos. Der in der Zigarette verbaute Controller bietet
alle benötigten Funktionen: Ladegerät mit Überspannungsschutz -
Konstantladestrom von 270mA, Ladeendspannung ca. 4,2V /
Tiefentladeschutz unter ca. 3,2V.
In den Zigaretten sind teilweise unterschiedliche Controller mit
ähnlichen Eigenschaften verbaut, im hier Verwendeten arbeitet ein SG803
Chip.
Näheres zum Controller ist hier zu finden:
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/Dampfer.html
Bild "eVapePBank" zeigt ein Blockschaltbild der Powerbank. An Stelle des
Drucksensors bedient ein Taktgeber den Controller. Wenn der Takt Low
ist, wird der Ausgang des Controllers eingeschaltet. Er bleibt
allerdings, damit die Zigarette nicht überhitzt, für maximal 10 Sekunden
eingeschaltet. Danach wird der Ausgang ausgeschaltet und ein
zuverlässiges einschalten ist erst nach einer längeren Wartezeit
(Versuch ergab 15s.) wieder möglich. Zudem wird die Leistung des Ausgang
oberhalb der Akkunennspannung (3,6V) durch eine Art Impulspaketsteuerung
begrenzt. Um diese Unterbrechungen der Ausgangsspannung zu überbrücken
ist dem Controller eine Nachlaufsteuerung nachgeschaltet. Dies ist im
Grunde nur ein nachtriggerbares Monoflop der gewünschten Leistung. Der
Ausgangsstrom kommt vom Monoflop, der Ausgang des Controllers dient nur
noch dessen Triggerung.
Das Bild "eVapeDia" zeigt eine Simulation des Monoflop Ein- und Ausgang.
Bleiben, wegen zu niedriger Akkuspannung, die Triggerimpulse des
Controllers aus, schaltet der Ausgang nach Ablauf der Zeit ab. Dieser
Vorgang wiederholt sich mehrfach, da sich die Akkuspannung nach
abschalten der Last wieder erholt.
Ein Kurzschlußschutz ist nicht vorhanden, dieser ist von der folgenden
Ausgangsschaltung abhängig. Im einfachsten Fall kann es eine Sicherung
am Akku sein.
Ein Prototyp mit 550mAh eVape-Akku ist im Einsatz (Takt 5s ein, 5s aus)
und arbeitet wie erwartet. Wie die Schaltung im Detail aussieht
unterscheidet sich von Anwendung zu Anwendung. Gemeinsam ist ein
geeigneter Takt am Eingang und ein nachtriggerbares Monoflop am Ausgang
des Controllers.
Gruss Tom
von Rüdiger B. (rbruns)
Im Thingiverse gibts es diverse Gehäuse und Links zu Hardware und zum
Nachbau.
von Jack V. (jackv)
Tom A. schrieb:
> An Stelle des
Wär’s nicht sinnvoller, den Akku zu nehmen und mit einer dieser fertigen
integrierten Lade-/Schutzschaltungen zu verbinden, die’s für ’nen Euro
oder so gibt?
von Tom A. (toma)
Hallo Jack.
Der Controller ist in der Zigarette bereits vorhanden und soll weiter
genutzt werden.
Die Schutzmodule haben eine sehr niedrige Entladeschutzspannung, sie
sollen den Akku vor Ausfall schützen. Habe mal eines nachgemessen, das
ließ eine Entladespannung von 2,25V zu.
Tom
von Jack V. (jackv)
> genutzt werden.
Der ist halt für das Nutzungsprofil nicht ausgelegt, und die zusätzliche
Komplexität mit externem Triggern und so macht’s nicht direkt
zuverlässiger.
Dann nimmt man halt eines, das die gewünschten Parameter aufweist. Oder
man stellt das Vorhandene um.
Versteh’s nicht falsch: als Bastelei ist das sicher nett – aber wenn es
einem nur um eine zuverlässige Stromquelle geht, ist’s dann doch meist
sinnvoller, eine dafür vorgesehene Lösung zu verwenden, denke ich.
Zumindest, wenn diese Lösung für ’nen Euro zu haben ist.
von Icke ®. (49636b65)
Nach Erfahrungen aus dem RC-Modellbau ist das zu niedrig, der Akku wird
bereits geschädigt. Ich entlade nicht unter 3V.
von Tom A. (toma)
Hallo Jack.
Es geht hier nicht um die billigste Powerbank, sondern um das recyceln
einer eZigarette. Aber die Idee des Schutzmoduls zusätzlich ist dennoch
gut, da es eine Strombegrenzung mitbringt.
Tom
von Ralf X. (ralf0815)
Gerade im RC-Modellbau sind ja 1s1p-Stromversorgungen mit einem
Ladestrom bis max. 1A weit verbreitet..
Einfach mal Kopf einschalten..
von Jack V. (jackv)
> einer eZigarette.
Das ist schon aus dem Eingangsbeitrag hervorgegangen. Ich halte nur den
Ansatz für hinterfragenswert, den für dieses Einsatzszenario nicht
vorgesehenen Controller unbedingt mitnehmen zu wollen und ihn dafür „mit
der Brechstange“ zum gewünschten Verhalten zu bringen.
von Tom A. (toma)
Hallo Jack.
Da ist nichts mit Brechstange, der Chip ist genau dafür gemacht. Er
beinhaltet den Laderegler mit Überladeschutz und kümmert sich um die
Unterspannungsabschaltung. Der Rest ist etwas Hühnerfutter um diese
Fähigkeiten an die Anforderungen anzupassen.
von Jack V. (jackv)
Nein, ist er nicht. Dann wäre ein Taktgeber nicht notwendig, sondern der
Controller würde das Ein- und Abschalten direkt erlauben, sowie
mindestens einen Kurzschlussschutz bieten.
Wie sieht’s mit Überstromschutz aus, hattest du das bei dem vorliegenden
Modell mal gemessen?
von Tom A. (toma)
Hallo Jack.
Es ist dein gutes Recht es nicht verstehen zu wollen/können. Aber
verschwende nicht meine Zeit und den Thread mit deinem Geschmarre.
Tom
von Jack V. (jackv)
Und es ist dein gutes Recht, meinen Punkt nicht verstehen zu können oder
zu wollen. Aber es ist nicht dein Recht, mir hier Vorschriften zu machen
– das haben nur genau die Leute mit „Moderator“ oder „Administrator“ am
Usernamen.
Schöner wär’s gewesen, wenn du mir den Vorteil deiner dann auch nicht
weniger aufwändigen Idee darlegen könntest – ein Controller im Gegenwert
von drei Cent auf Biegen und Brechen weiternutzen zu wollen und dabei
einen Aufwand in Kauf zu nehmen, für den man dreimal eine passende
Lösung eingesetzt haben könnte, wirft bei mir nunmal die Frage auf,
welchen Vorteil das denn bringen soll.
Dann tu das mal. Davon abgesehen, daß bei Kleinmodellen durchaus 1s1p
Akkus üblich sind, ist die Problematik im RC-Bereich sogar weniger
kritisch. Zu niedrige Entladespannungen führen zu irreversiblen Schäden
an der Zellchemie. Je länger sich der Akku im tiefentladenen Zustand
befindet, desto stärker die Schäden. Wenn ich die Zellen meines
Flugmodelles unter 3V entlade, ist das weniger schlimm, als einer
Powerbank die letzten mAh auszusaugen. Warum? Die hohen Ströme beim
Flugmodell lassen aufgrund des Innenwiderstandes der Zelle die Spannung
an der Klemme ein gutes Stück unter die Leerlaufspannung sinken,  und
der Regler schaltet schnell genug ab, sodaß der Zustand max. wenige
Minuten anhält. Ohne Last hat der Akku wieder Spannung im weniger
kritischen Bereich. Anders bei den relativ kleinen Strömen der
Powerbankanwendung, dort "erholt" sich die Spannung nicht. Und in der
Regel wird die Powerbank auch nicht zeitnah wieder aufgeladen, liegt
also Stunden oder Tage leer rum. Es macht auch keinen praktischen Sinn,
unter 3V zu entladen, weil die Spannungskurve so steil abfällt, daß kaum
noch nennenswert Energie rauszuholen ist.
Deshalb ist die untere Entladespannung uninteressant. Die
wiederverwendung ist nicht geplant.
von Kilo S. (kilo_s)
Nicht ganz, die Hersteller haben es ja langsam auch begriffen. Das is
akkuverschwendung.
Daher gibt's mittlerweile unzählige Varianten mit ladebuchse und sogar
kleinen LED Anzeigen anstelle dem geblinke.
von Jack V. (jackv)
„Mittlerweile“? Das gab’s schon, als ich noch nikotinsüchtig war – und
das ist mittlerweile um die zehn Jahre her. Tatsächlich war das damals™
der Standard – die Perversion mit den künstlich auf Einmalbenutzung
kastrierten Teilen kam erst in den letzten Jahren auf.
Allerdings sieht’s so aus, als würde der Gesetzgeber bald mal was
Sinnvolles schaffen, und diese Teile verschwinden lassen.
von Tom A. (toma)
So kann ein einfacher Taktgeber für den Controller aussehen. Es ist ein
astabiler Multivibrator mit einer Zykluszeit von rund 4,5 Sekunden. So
ist er in der Lage, falls etwas schief läuft, den Controller innerhalb
dessen Zykluszeit von 10 Sekunden zweimal anzusteuern.
Der Kollektor von Transistor Q1 ersetzt den Drucksensor und wird an Pin
1 des Controllers angeschlossen (wie in dessen Datenblatt gezeigt).
Die Schaltung mit Controller ohne Last und LED braucht 100 - 150µA
schwankend.
Aber meines Wissens nach nicht als "aufladbares" einweg Gerät.
Aber ja, die ersten kleinen Dampfer in stiftform mit schraubgewinde für
den Tank das auch gleichzeitig der Anschluss zum laden war und
kompletten coils zum wechseln hatte kenne ich auch.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Und diese auf irgendeinem Küchentisch in Asien gedrehten Billigzellen
explodieren nicht, wenn man sie ein paarmal auflädt?
Ich habe auch mal ein paar solchre Zellen gesammelt, aber irgendwie
scheue ich mich, sie als Pufferbatterie in einem HP3478 einzusetzen.
Oder gar in ein Gerät zu tun, das im Auto zu liegen kommt.
von Tom A. (toma)
Hallo Wollvieh.
Ich konnte bislang noch keine Probleme mit diesen Akkus feststellen.
Habe einen davon mit 550mAh in einem Solar-Gartenlicht verbaut, der
läuft seit beinahe einem Jahr problemlos. Obwohl das Licht bei jedem
Wetter draussen steht, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Die Schaltung
des Lichtes ist aber dafür ausgelegt: Ladestrombegrenzung,
Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Tagabschaltung.
Die Akkus sind bei den verbrauchten Zigaretten fast wie neu - einmal
geladen und im Gebrauch einmal entladen. Der Controller der Zigarette
hat einem Tiefentladeschschutz der bei ca. 3,2 Volt ein weiteres
entladen verhindert.
Tom
Noch keine Explodiert, teils als 10P (powerbank mit 3600mAh, Elfbar
Zellen 360mAh) im Einsatz.
3P für meine LED Stirnleuchte. (1080mAh, Elfbar Zellen)
2P für einen esp8266 (verschiedene zellen) von 360-X00mAh (Elfbar,
Flerbar, Fumot ect...)
Bei korrekten Umgang sind die nicht mehr oder weniger sicher als alles
was auf LiIon basiert.
Restrisiko bleibt halt bestehen. Panik sollte man keine vor den dingern
haben.
Ich hab absichtlich einige Zellen <2,5V behalten und beobachte die
selbstentladung sporadisch. Wenn die ganz leer sind wickle ich mal eine
auseinander um mir den separator genauer anzusehen. Mit dessen Qualität
scheint ja alles zusammen zu hängen, wie leicht dendriten durch wachsen
ect...
OT: SAMSUNG, du elendig hure mit deiner autokorrektur! Geht mir das auf
den Sack das du elendig deinen Kopf durchsetzen willst und mein eigenes
Wörterbuch komplett ignorierst!
Scheiß bearbeiten dauernd!
von Tom A. (toma)
Habe die Schaltung nochmal überarbeitet und dabei festgestellt, dass der
Umschalter von "Betrieb" zu "Laden" nicht benötigt wird. Da die
Nachlaufsteuerung hochohmig angeschlossen ist, kann dort die
Ladespannung direkt angeschlossen werden. Dadurch bleiben dann die
Triggerimpulse der Nachlaufsteuerung aus und die Last wird automatisch
abgeschaltet.
Aber nun kann man über einen Umschalter die Triggerimpulse des
Taktgebers auf die Nachlaufsteuerung schalten, wodurch Lastbetrieb
während des Ladens möglich wird.
Einzig die Tiefentladeabschaltung funktioniert so nicht mehr. Der
Laststrom darf deshalb den maximalen Ladestrom des Controllers nicht
übersteigen. Die meisten meiner Controller liefern 270mA, habe aber auch
welche mit 700mA Ladestrom.
Die blinkende Anzeige der Unterspannung funktioniert weiter wie gehabt.
Tom
