Forum: Haus & Smart Home Stromschleife neben 230V
von H. K. (spearfish)
Hallo!
Spricht etwas dagegen 230V und 4...20mA Stromschleife im gleichen Kabel
auf verschiedenen Leitern/Adern zu verwenden? (wenn die Adern zueinander
isoliert sind?)
H. K. schrieb:
> Hallo!
> isoliert sind?)
Du darfst die Stromschleife dann aber nur als basisisoliert ansehen,
nicht als schutzisoliert, zumindest mit den handelsüblichen
Kabeln/Leitungen.
von Udo K. (udok)
1 Ader mit Isolation = Basisisolation.
2 Adern mit 2 Basisisolation = Doppelte Isolation, oder liege ich
falsch?
Ich würde aber die 20 mA Schleife nicht im selben Kabel verlegen. Wegen
kapazitivem Übersprechen hast du bei längeren Kabeln Fehler im %
Bereich.
von Lu (oszi45)
Stromschleife gleich neben Stromkabel kann schöne Fehler einfangen.
Etwas Abstand spart Ärger bei langen Leitungen. Fehlersuche von
"Manchmalfehlern" macht wenig Spaß und kostet Zeit.
> auf ...
Übersprechen wurde schon genannt.
Es gibt Kabel mit extra Leiter fuer Steuersignale, sogenannte
Hybridkabel.
Die Eingaenge muessen sicher sein, wenn Schluss der Signalader mit einer
Phase auftreten sollte.
von Michi S. (mista_s)
Genau.
sind 2 Adern mit jeweils Basisisolation
> Doppelte Isolation,
wird daraus wenn mehrere basisisolierte Adern (mit Isolationsmaterial)
ummantelt sind.
von Purzel H. (hacky)
Allenfalls sollte beachtet werden, dass Netz doppelt isoliert sein muss.
Wenn man nun ein Signalpaar mit dem Netz mitlaufen laesst, ist entweder
das Netz nur noch einfach isoliert, oder das Signalpaar muss wie ein
Netzsignal betrachtet werden, muss also auf einer Leiterplatte und in
einem Kabelbaum Netzbedingungen erfuellen. Bedeutet Isolationsabstaende,
Sicherung & Beruehrungsschutz.
Bedeutet alles Sonderaufwaende, Sonderkosten, welche der Einfachheit von
"Alles im selben Kabel" zu fuehren gegenuebergestellt werden muss. Das
mag sich bei Spezialanwendungen rechnen.
Ein Geraet, oder Leiterplatte muss Netzbedingungen erfuellen, wenn Netz
drauf ist. Das schlaegt sich dann auch auf die CE Vorschriften nieder.
Die Isolations- und Bursttests sind dann ploetzlich notwendig. Auch fuer
das Signalpaar. Ist der Signal Ein-/Ausgang burstfaehig ? Waehrend
Signal- Leiterplatten bei CE noch durchrutschen koennen, weil sowieso
ungefaehrlich, kann ein Netzanschluss ploetzlich zwingend geprueft
werden muessen. Eine Frage des Anwendungskontextes.
von Lu (oszi45)
Isolierung ist die eine Seite, Störungen bei längerer paralleler Leitung
die andere Seite, die man kennen sollte! Durch Feler wirt man kuck!
