Forum: Haus & Smart Home Alte Siedele Türsprechanlage klingelt nicht
Hallo allerseits,
ich habe älteren Leuten als Gefälligkeit versprochen, mich um die
ausgefallene Tür-Klingel zu kümmern.
Die Anlage ist eine Siedele-Sprechanlage vermutlich aus den 80er Jahren
noch, den genauen Typ konnte ich nicht feststellen, da ich nichts
demontieren durfte. Außen sind zwei Klingeln und eine Sprechmöglichkeit,
innen hat es im Erdgeschoss den Apparat, der nur noch brummt anstatt zu
läuten und am Apparat im oberen Geschoß ist eine zusätzliche Klingel
angebracht. Die Apparate sind senkrecht an der Wand montiert mit
abnehmbarem Hörer.
Niemand weiß, ob im Erdgeschoss die Klingel ausgefallen ist, wie
behauptet wird, oder ob sie niemals montiert gewesen war, das sind die
Seniorenwirren. Ich habe auch gelesen, daß es die Apparate mit und ohne
Klingeleinheit gibt.
Ich kann dort aber nicht demontieren und experimentieren oder
Reparaturversuche unternehmen, das ist bei fremden und technikfernen
Leuten.
Vielleicht kann mir jemand mit einem Link zu genaueren Infos über diese
alten Apparate weiter helfen.
Danke im Voraus.
mit freundlichem Gruß
Sehr schön, danke.
mfg
von Klaus H. (hildek)
> Leuten.
Wie passt das zusammen? Entweder Reparaturversuche unternehmen oder
nicht kümmern - oder?
Jedenfalls hat sich das nach meiner Kenntnis am Betrieb der Klingel
nicht viel geändert: Wechselspannung vom Netzgerät, Taster an der Tür
und irgend ein Modul, Gong oder Summer, im Apparat. Es hat mit dem
Sprechkreis nichts zu tun außer dass das Netzgerät noch DC dafür
bereitstellt.
Die Klingel-Module sind in dem Apparat austauschbar, je nach
Kundenwunsch gab es verschiedene Optionen.
Es gibt nicht viele Fehlermöglichkeiten: Spannung vom Netzgerät, der
Klingelknopf an der Tür ist defekt oder der Melder im Apparat. Oder die
Leitung hat eine Unterbrechung. All das wirst du nicht überprüfen
können, wenn du nicht schrauben darfst.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Auf der Seite hat es die Konturen der verschiedenen Modelle nebst
epischer Erklärung der Baujahre und Neuerungen:
https://www.siedle.de/de-de/home/produkte/digital-vernetzt-ip-produkte/anschluss-an-die-zukunft-siedle-iq-haustelefone/
Es gab mechanische Summer, wobei ich nicht weiß ob die einen
Unterbrecherkontakt haben oder mit dem Wechselstrom summen, und es gab
auch  elektronische Bimmelmodule. Brummton beim Klingeln heißt doch
schonmal, da ist etwas, das reagiert, nur nicht mehr so wie damals.
Für den Punkt mit dem Reparieren ohne anzufassen bräuchte man aber wohl
eine Zusammenarbeit von Uri Geller mit Erich von Däniken.
Das Öffnen der diversen Siedle ist ggf. gar nicht so simpel, jedes
Modell hat seine Schrauben oder Rastnasen an anderer Stelle, und manche
haben versenkte Schrauben wo man recht feines Werkzeug braucht.
Es passt genau so zusammen, wie ich das beschrieben habe. Die
Seniorenlogik ist nunmal erst nach langem Studium der gebotenen
Phänomene zu verstehen.
mfg
Dann verstehe ich etwas nicht.
Entweder du überzeugst deine Hilfsbedürftigen von der Notwendigkeit das
Zeug zu öffnen oder du lehnst jegliche Unterstützung ab.
Ich wünsche mir auch manchmal, hexen zu können ...
Auf den Scheiterhaufen mit ihm! ;-)
von Rüdiger B. (rbruns)
Im Verteiler ist ein Netzgerät mit Gleich und Wechselspannung, das mal
messen.
von Udo S. (urschmitt)
> da ich nichts
> demontieren durfte.
Oje, klingt nach viel Spass. Bitte helfen, aber nichts anfassen.
Den Typ kann man ganz gut über ein Bild von Außen und Inneneinheit
feststellen.
Für die Außeneinheit braucht man einen Schlüssel, der wird bei
Nachbestellungen gerne mit Gold aufgewogen.
Ich habe meinen im Sicherungskasten unter dem Trafo für die Sprechanlage
gefunden.
Dort war dann auch ein Fresszettel mit den Leiterfarben und Zuordnungen
Viel Erfolg
von Loco M. (loco)
Ich beschäftige mich gerade auch mit einer Siedle Türsprechanlage aus
den 70er Jahren. Bei uns gibt es ein Netzgerät neben dem
Verteilerkasten, das über zwei Feinsicherungen verfügt, und Gleich- und
Wechselspannung herausgibt. Nach 50 Jahren Dauerbetrieb sind darin die
Elkos ausgetrocknet, und die Verständigung zwischen Tür und Wohnung ist
durch den überlagerten 100Hz Brumm sehr schwierig geworden.
Klingel und Türöffner hängen an der Wechselspannung, und falls neben der
Klingel auch der Türöffner nicht funktioniert würde ich diese
Sicherungen kontrollieren. Ansonsten habe ich festgestellt, dass die
blanken Drähte in der Türsprechanlage sehr stark angelaufen bzw.
korrodiert sind.
Ein Tipp noch zum Wandapparat. Bei meinem HT 111-02 ist das
Gehäuseoberteil oben eingehakt, und wird nur durch seitliche
Federklemmen gehalten. Zum Öffnen den Hörer abnehmen und das Oberteil
and der Unterseite nach vorne abziehen.
Hier gibt es noch einiges an Infos zu den alten Anlagen:
https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Planungs_und_Installationsrichtlinien/Werkblatt_P2_Ausgabe_1979.pdf
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wenn du den alten Leuten was gutes tun willst, mach irgendwas anderes:
Kauf ein, unterhalte sie,....
Denn, wenn die rausfinden, dass du da deine Finger dranhattest - im
besten Fall, weil Sprechanlage und Klingel (wieder) 1A funktionieren -
wirst du ab sofort fuer jeden Furz in deren Haushalt/Leben
verantwortlich sein.
Der Wasserhahn hat just dann angefangen zu tropfen, als du an der
Klingel rumrepariert hast.
Genauso wie die Tueren jetzt ploetzlich schwerer aufgehen und das Bild
vom Fernseher früher auch viel besser war...
Und komischerweise sind die Schmerzen im Knie seiter auch schlimmer
geworden.
Die Technik ist da mit Abstand das Kleinste und Unwichtigste.
Gruss
WK
Wozu Scheiterhaufen? Ich kann ja nicht hexen ...😉
Schon der Versuch/Wunsch ist...
Chleutert ten Purchen zu Poten!
von Mirko (mirkomikro)
Hab auch vor ein paar Wochen die Sprechanlage aus den 80er Jahren
ausgetauscht. Mit der mitgelieferten Anleitung konnte ich zwar das Gerät
austauschen, Klingel funzt und ich höre auf einer Seite der
Sprechanlage, aber der Rest ist noch ohne Funktion... Die Leitung brummt
auch. Laut Anleitung benötigt man ein neues Netzteil, aber bevor ich das
kaufe, hätte ich gerne die volle Funktion.
von Sascha S. (dec)
Im Siedle Servicehandbuch sind meines Wissens nach auch Tipps
beschrieben, wie man testweise das Netzteil (glaube mit 9V Block)
umgehen kann.
Sonst auf jeden Fall mal die Spannungen prüfen, auch ob die
Gleichspannung mit einer Wechselspannung überlagert ist. Hier ist dann
(wie oben schon genannt) oft nur der Elko schuld.
Bei meinem Nachbar war aber wirklich die Aussensprechstelle das Problem…
hatte eigentlich die typischen Anzeichen vom defekten Netzteil, jedoch
nur bei Sprachverbindung zur Türe. Im Haus war alles normal.
Grüße
> umgehen kann.
> Grüße
Danke für den Tip.
>  da ich nichts
> demontieren durfte.
Weist du wie das klingt? Als ob du dich ihnen aufgedrängt hast. Sie sind
zu höflich direkt nein zu sagen, wollen aber nicht, dass du dran
fummelst und was kaputt machst.
Einfach sein lassen. Man kann die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen.
Nebenbei bemerkt, wem gehört die Sprechanlage? Wenn die Hauseigentümer
nicht mit den älteren Leuten identisch sind, dann haben sie und du
sowieso nichts dran zu fummeln. Eigentümer informieren, soll er sich
drum kümmern.
Vielleicht paßt ein dünnes Stahlseil ins Leerrohr, dann kann man draußen
eine Schlaufe machen und drinnen eine Kuhglocke aufhängen. :)
