Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Suche Klemmverbinder für feine Litzen
von Horst R. (ramsam)
Grüße Euch,
habe heute Datenkabel verklemmt mit Wagos und die sind dafür natürlich
nicht wirklich geeignet.
Kennt jemand Klemmen für feine Litzen (so Litzen wie man bei Breadboards
hat, also wirklich sehr dünn). Ich weiß, dass es für
Kommunikationschaltschränge die Auflegetechik für Telefonkabel gibt.
Ich Suche aber was kleinens für ein paar Litzen, wenn man nicht löten
will.
Thx
Horst
von Helmut -. (dc3yc)
Aderendhülsen gibt's schon ab 0.14mm²!
von J. S. (jojos)
Scotchlok UR2, für 0,4 - 0,9 qmm
von Sebastian W. (wangnick)
Horst R. schrieb:
> Datenkabel
Horst R. schrieb:
> feine Litzen
Also was denn nun? Datenkabel haben starre Adern ...
LG, Sebastian
von Harald K. (kirnbichler)
Bei Breadboards verwendet man üblicherweise keine Litze, sondern Draht.
Litze besteht aus mehreren feinen Drähten mit einer gemeinsamen
Isolation um diese Drähte herum.
So etwas bekommt man ohne Hilfsmittel gar nicht in ein Breadboard rein.
https://www.der-moba.de/images/4/4b/Draht_und_Litze.jpg
Blau: Draht
Rot: Litze
Und was meinst Du jetzt?
@Sebastian
Beides, starr und fein.
Danke für die Tipps, denke komme jetzt klar.
Aber wäre mal ne Marktlücke Miniwagos, halbe Größe. Hab auf Aliexpress
geschaut, die sind auch noch nicht auf die Idee gekommen;)
Jendenfalls war heute bei mir eine J-Y(ST) Y (Telefonleitung) defekt.
Habe 4 Stunden den Fehler gesucht (erst in der Software/Hardware), war
etwas tricky, weil mal Durchgang das Singal da  war und dann wieder
nicht...
Und dann noch ein RaspiSystem was ich vor X Jahren mal gebaut hatte, da
muss man erst mal wieder reinkommen.
Das können ja denn auch die Klemmstellen sein, oder sonstige
Hardwaredefekte.
Jedenfall hielt ich es für sehr unwahrscheinlich, dass ein J-Y(ST)
kaputt geht, da die Leitungs nirgends gequetscht schien. Na ja, am Ende
war es doch die 10 Meter Leitung. Da kam mir die Idee auf so ne art
MiniWagos.
Steckklemmen für feinen Draht gibt es, nur die netten klappbaren Wagos
gibt es nicht in klein, und die bräuchte man für Litze.
https://www.wago.com/de/installationsklemmen/4-leiter-buchsenklemme/p/243-212
Auch schon benutzt. Haben sicher ihre Berechtigung. Aber
Ethernetkabeladern sind für diese Klemmen schon grenzwertig dünn und
biegen sich oft weg, und außerdem sind das Einmalklemmen insofern als
man einen eingesteckten Draht oft beim Rausdrehen eher abbricht als
rauszieht.
Daher: Mini-221er in halber Größe wären schon toll ...
LG, Sebastian
Ja glaube das wäre nen Verkaufshit, für die ganzen Bastler mit dem Raspi
oder Mikrocontroller oder in der sonstigen Feinverdrahtung wo man keine
Auflegewerkzeugt nutzen will oder kann, die mal eben was verbinden
müssen und die Sicherheit haben wollen, dass die Kontaktierung passt.
Zudem würde es viel weniger Platz einnehmen in kleinen Umgebungen.
Dann noch so eine Arretierung, dass man mehere Zusammenstecken kann und
an den Ende eine Art Mountingabschluss mit einem Loch zum Anrschrauben
auf eine PCB oder Gehäuseboden. Zudem noch in verschiedenen Farben.
Das muss man doch hinbekommen bevor das die Chinesen machen;)
von Manfred P. (pruckelfred)
Das sind Schneidklemmen und nur für Starrdraht:
Horst R. schrieb:
> Kennt jemand Klemmen für _feine Litzen_
Die handelsüblichen China-Kabel sind dünne Litze mit aufgecrimpten
Steckerchen. Deren Äderchen mit maximal 0,08qmm bekommt man nicht in den
Griff.
Das ist Starrdraht mit 0,6mm Durchmesser, dafür gibt es Steckklemmen wie
WAGO 243-304
Blödsinn, die sind für Steckstifte auf Leiterplatten gedacht, nicht für
die Verbindung mehrerer Leiter.
von F. (radarange)
Auch wenn sie ziemlich groß sind: Wago 222 sind bis 0.08mm² (AWG 28)
spezifiziert und das funktioniert auch gut.
Wago 221 erst ab 0.14mm², aber ehrlich gesagt verwende ich die für die
Verkabelung externer Baugruppen mit Testaufbauten auf Breadboards auch
oft und bisher hat das immer funktioniert. Es hilft, dass die 221
durchsichtig sind, da kann man dann auch etwas unförmige Kabel passend
zur Klemmstelle reinschieben.
Mist, Du hast bizarrerweise recht. Gemeint war das hier:
https://www.wago.com/de/installationsklemmen/micro-verbindungsdosenklemme/p/243-304
(was optisch irgendwie ziemlich verdammt ähnlich aussieht)
von Klaus H. (hildek)
Sieht auch ganz danach aus, dass das Bild für die Buchsenklemme falsch
ist. Wozu denn da die Kennzeichnung der Abisolierlänge und wie man den
Draht wieder entfernt?
Bei einer Buchse kann ich kaum hin- und herdrehen, um sie wieder zu
lösen...
von Daniel S. (stokmar)
Also gerade bei Fester Verlegung und Dantekabel, also keine Leistung,
hätte ich keine Bauschmerzen zwei Adern ob starr oder Fein drahtig in
eine z.B. 0,34² Aderendhülse zu Stecken und zu pressen. Klar an sich
Pfusch aber korrekt isoliert am ende sehr langlebig.
Wobei die oben erwähnte Wago 222 ab 0,08² echt klasse sind. Halt nur
sehr sehr klobig, gerade wenn man dann 8 Stack braucht. Und dort 0,08
korrekt rein zu bekommen halte ich auf für etwas Glücksspiel. Gerade
wenn es krumm ist und man wenig Platz hat.
Warum keine Quetschverbinder? Na die gehen bei so feinen andern nicht
wirklich.
So und nun haut auf mich ein.
von Thomas R. (thomasr)
Die einzelnen Äderchen in einer solchen Litze sind so dünn, daß ich
Bedenken habe daß die recht scharfe Klemmzunge in den Wagos diese
"durchschneidet". Egal welche Wagos.
@pruckelfred
Also die Chinadinger sind 0,08qm, so dünn, wusste ich nicht.
Das Problem was viele wahrscheinlich haben ist folgendes:
Ich habe z.B den RaspiPy.
Dann habe ich mir ein paar cm. Leitung mit ferigen Dupont Buchsen
genommen, die aufgesteckt (auf den Raspi) und dann in die Wago wo es
weiter auf das J-Y(ST) Y geht.
Wenn die China-Duponts (ich nehme jetzt mal an die sind genau so dünn
wie die Breadboard-Stecker) nur 0,08qm haben, ist klar das das nichts
für Wagos ist.
Dann wäre die einzige Lösung keine fertigen China-Duponts zu nehmen
sonder selber Dupons zu crimpen mit ensprechen dicker Leitung.
Habe mir ein ein Dupont Crimpset bestellt (wohl auch wieder aus China)
PS:
Was wäre denn das optimale Kabel für I2C für den Aussenbereich.
Jetzt bitte nicht schreiben I2C ist nur für auf der Platine.
Ich kann auch nichts dafür, dass die ganzen Sensoren I2C haben.
Ich brauch auch keine I2C Wandler, Signalprobleme habe ich nicht.
Zum Vergleich, ich habe einge Sachen mit 1Wire Bus am Laufen, da hatte
ich viel mehr Signalprobleme als mit I2C.
von F. (radarange)
Achtung: Nur für Signalleitungen, nicht für Leitungen, über die
nennenswert Strom fließt.
Wenn du denkst, dass deine Kabel für "Wagos" (was auch immer du damit
meinst, die 221 wahrscheinlich?) zu dünn sind, dann isoliere ein doppelt
so langes Stück wie benötigt ab, biege die abisolierte Litze bei der
Hälfte der Länge um und verdrille deine doppelte Litze nun leicht. Jetzt
sollte das bequem z.B. in die 221 gehen und auch nicht mehr sofort
herausrutschen.
Dass das Murks ist, dürfte klar sein. Für Signalleitungen reicht's aber.
von F. (radarange)
Im Außenbereich wirst du mit höherer Kapazität (Erde, Feuchtigkeit) zu
kämpfen haben. Es gibt einen Grund, warum dort auch über längere
Strecken kein I2C eingesetzt wird, aber machen lässt sich das durchaus.
Ich empfehle ein vieradriges Kabel mit separatem Schirm, in einer
UV-beständigen Ausführung.
Passende Kabel wären z.B. von Igus das CF240.PUR oder das CF2:
https://www.igus.de/product/CF240_PUR?artnr=CF240.PUR.01.04
https://www.igus.de/product/CF2?artnr=CF2.01.04
Wenn dir die zu teuer sind, gibt's auch Outdoor-Netzwerkkabel, da
brauchst du dann aber eine RJ45-Buchse zum Anschluss. Auftrennen und neu
konfektionieren oder verlöten lassen die sich üblicherweise nicht, da
viele nur kupferbeschichtetes Aluminium als Leitermaterial besitzen.
Bei Verlegung im Boden Telefonerdkabel, quer- und vor allem
längswasserdicht. Gibt es in 0.6mm und 0.8mm Kupferaderdurchmesser. Ich
fahre im Außenbereich auf solchen Kabeln allerdings CAN mit 125kb/s.
LG, Sebastian
@wangnick und @radarange
Danke für die Info. Sind die Adern gedrillt? Weiß nicht ob das relevant
ist für I2C, glaube nicht da es ja kein symmetrisches Signal ist?
Outdoor-Netzwerkkabel hab ich schon gedacht, habe ich sogar hier. Werde
ich mir mal anschauen, was das für Litzen sind. RJ45 ist ja ein guter
Verbinder, auch keine schlechte Idee. Könnte man PCB Buchsen nehmen und
auf Lochrasterplatine löten.
https://shorturl.at/yIKS3
Nochmal eine Info zu dem trickreichen Fehler und den Messfehler den ich
gemacht habe.
Letztendlich war die rote Ader des J-Y(ST) Y  ziemlich bei ca 4 Metern
unterbrochen. Die rote Ader ist bei mir VCC 3.3V
Ich konnte jedoch auf den Sensor noch zugreifen, jedoch gab es falsch
Werte  und Verbindungsabrüche.
Jetzt zu meinem Messfehler und warum ich so lange den Fehler gesucht
hatte.
Ich hatte am Sensor (TSL 45315 Luxsensor) VCC gegen Ground 3.3V
gemessen.
Also ging ich davon aus, dass VCC ok ist. War es aber nicht.
Was ich gemessen habe war die "parasitäre" Spannung aus der SDA bzw SCL,
die über die Platine des TSL 45315 sich auf den VCC Pin gelegt hat. Ist
ein Watterott PCB. Ich weiß nicht wie genau das beschaltet ist,
jedenfalls war auf VCC 3.3V obwohl die rote Ader unterbrochen war.
Gut, da muss man erst mal drauf kommen. Wieder was gelernt.
von Michi S. (mista_s)
Horst R. schrieb:
> RJ45 ist ja ein guter Verbinder,
Aber eher nicht unbedingt für draußen.
Wenn Du für Lochraster passende findest; die verlinkten passen vmtl. nur
für HD-Lochraster.
Ja hast du recht, die Secker wären im Wasserdichten Bereich, nur das
Kabel ist draussen, aber wenn ich sowas mit RJ45 machen würde, würde ich
wohl mir direkt ein PCB erstellen und ich China ordern. Habe jetzt
wieder ne neue Telefonleitung verbaut, mal schauen, wenn das nach paar
Jahren schon wieder  kaputt geht, baue ich es neu mit Outdoor
Netzwerkkabel und vll einem PCB für die Buchsen. Wer weiß was ist paar
Jahren ist, vll hat man dann ganz andere Probleme in der Welt und die
verlinkten Kabel sind gar nicht mehr lieferbar oder 10 Euro pro Meter.
PS: Solche Gedanken hatte ich eben auch als ich auf der Rückseite des
Reichelt Kataloges so einen Pflanzroboter (ehr so eine DIY CNC) für über
3000 Euro gesehen habe;)
von F. (radarange)
Es ist kein großartiger Verbinder, für viele Einsatzzwecke im
Außenbereich eignet er sich aber trotzdem ganz gut. Sofern das Gerät
nicht gerade direkt auf dem Boden steht oder eingegraben ist, reicht
eine Schutzart von IPX4 aus. Das ist bereits mit einer Montage der
RJ45-Buchse nach unten und Abgang des Kabels nach unten sowie einer
Abdeckung über der RJ45-Buchse machbar. So wird das von vielen
Outdoor-WLAN-Geräten praktiziert und die überleben das problemlos
jahrelang. Beispiele zum Suchen: Mikrotik wAP, Ubiquiti Nanostation.
Das macht sich aber natürlich den Umstand zunutze, dass die Geräte nicht
im Wasser stehen, sondern nur beregnet werden und dass das Regenwasser
auch nicht die Kabel entlang in das Gerät fließen kann. Ob das in der
hiesigen Situation auch machbar ist, weiß ich natürlich nicht.
Wenn du es richtig machen willst, nutze entsprechende I2C-Transceiver,
die für lange Kabel gemacht sind. Ein Beispiel dafür ist der P82B96 von
TI. Der ist dafür ausgelegt, I2C über zwei twisted-pair-Leitungen zu
übertragen und dürfte sich daher perfekt für deine Anwendung eignen.
von Spess53 .. (hardygroeger)
von Wollvieh W. (wollvieh)
Sebastian W. schrieb:
> Horst R. schrieb:
>> Datenkabel
> Horst R. schrieb:
>> feine Litzen
Nicht bei flexibler Paketgröße! :)
Das Ethernetkabel, das ich für meine Nistkastenkamera durchschneiden
mußte, hatte jedenfalls Litzen.
CAT gibt es als Patchkabel (flexibel) und Installationsleitung (starr).
von Herbert Z. (herbertz)
Ich bevorzuge auch immer Aderendhülsen. Um das ganze Bruchfest zu machen
lege ich die abisolierte Litze nach hinten um und crimpe die Isolierung
mit.
Mit einer guten Zange die wie bei mir ein Vierkant presst wird das dann
um ein vielfaches dauerhafter, da die Isolierung als Zug und
Knickentlastung eine gute Arbeit macht..
> mit.
Aderendhülsen werden nicht gecrimpt, sondern nur verquetscht. Und
spätestens, wenn sie irgendwo verklemmt werden, verformen sie sich.
Und wenn Du Litze inklusive Isolierung in eine Aderendhülse
reinbekommst, nimmst Du viel zu große Aderendhülsen.
Die Dinger haben nicht ohne Grund eine Querschnittsangabe. Wenn die
richtige Aderendhülse genutzt wird, passt sie straff auf die nicht
verdrillte Litze.
> verdrillte Litze.
Ich beurteile das ganze nach meinen praktischen Erfahrungen mit meiner
Methode die niemand nachmachen muss. Theorie ist das eine Praktik das
andere. Gecrimte oder verquetschte Hülsen schützt nur das geklemmte
Stückchen, dafür bricht die Litze oder der Draht exakt an der
Austrittstelle
ab also genau da wo der Draht /Litze flext und der Biegeradius meist
klein bzw. scharfkantig ist. Meine Art hält ein vielfaches an Biegungen
aus da der Radius wegen der mit verquetschten Isolierung groß ist. Dort
wo sich nichts bewegen Kann und der Querschnitt groß ist mache ich das
nicht, nur bei feinen Litzen. Und ob du crimpen oder quetschen sagst ist
echt Jacke wie Hose.
> herausrutschen.
in der gleichen weise kann man auch feine Leitungen
in eigentlich zu grosse Aderendhülsen bekommen.
Oder man steckt von anderen Leitungen etwas mit dazu.
Auf Bastlerebene. Gewerblich sollte das natürlich anders aussehen.
Wenn man pfuscht, ist eh' alles Wumpe.
Wenn mein "Pfusch" länger hält als deine nach strikter Anweisung
erledigte Arbeit, dann sehe ich das mit einem grinsendem Auge...
Im übrigen ist "Litze" und "Litze" nicht das selbe was die Anzahl der
Biegungen anbelangt ehe sie bricht. Gewerbliche geben da oft viel Geld
aus besonders zb. im Flugzeugbau. Meine Kabel muss ich selber testen
wenn ich wissen will was die aushalten. Ich bin aber Hobby ...jetzt ...
Ach ja, bitte nehmt keine aus Flachbandkabeln gewonnenen Litzen her um
damit verlötete Verbindungen zu machen. Schöner Gedanke aber bitte
vergessen. Die brechen schneller als man schauen kann, die sind für
diese Messerleisten optimiert und taugen für gelötete Verdrahtungen
nichts.
Sind Aderendhülsen dafür gedacht, bewegte Leitungen mit Geräten zu
verbinden?
Pfusch, ich sags ja. Trotz allem Gegrinses.
Pfusch.
Auch in der Sprache.
> verbinden?
Ich verbaue diese Klemmen auch auf Leiterpatten um Potis und andere
Sachen anzuschließen. In der Bauphase muss man öfter mal verlegte
Leitungen beiseite rücken weil sie Stören. Das kann schon zu Brüchen
exakt am Hals der Hohlniete führen. Fünf mal hin und her, das war es
dann auch schon....bei schlechten Kabeln. Mit Isolierung geklemmt
passiert da lange nichts. Probiere es einfach aus und wehre dich nicht
aus Prinzip...
Ich soll also schlechte "Kabel" ausprobieren? Wozu? Ich schiebe mir auch
keine Zahnstocher unter die Fingernägel.
Dann mach halt weiter auf "kindisch"...
Wenn Du damit aufhörst, unbedarften Menschen Deinen persönlichen Pfusch
als eine Lösung darzustellen, können wir noch mal darüber reden, wer
hier "kindisch" ist.
von Jack V. (jackv)
> mit.
Dein Pfusch ist bei höheren Strömen ’ne Brandgefahr, denn die Isolierung
ist viel zu weich, um dauerhaft einen sicheren Kontakt zwischen den
darauf liegenden Adern und der Hülse zu gewährleisten. Die Litzenadern
werden in die Isolierung gedrückt wodurch die Übergangswiderstände mit
der Zeit stark ansteigen können.
Und dann hat man unter Umständen ein größeres Problem – dann hilft’s
einem auch nicht, dass es bis dahin ja so toll gehalten hat.
Wir reden von dünnen Litzen und demzufolge von niedrigen Strömen.
Probleme die du beschreibst hatte ich noch nie. Hohe Ströme brauchen
hohe Querschnitte ,da kann man sich das "umlegen" sparen. Im übrigen
kenne ich die Regeln. VDS schreibt zb. auch einiges vor. Aber wie ich
das in meinen privaten Aufbauten mache ist "mein Bier" wenn ich das
verantworten Kann.
von Jack V. (jackv)
Berühmte letzte Worte: „Hatte noch nie ein Problem damit …“
Wahrheit soll man nicht unterdrücken. Im übrigen habe ich schon sehr
viel mehr und größeren Pfusch gesehen. Netzstecker zb. nur Litze
reingesteckt, keine Hülse. Litze verzinnt und geklemmt....
Ich will mich nicht jeder theoretisch Befürchtung welch man zum Knüppel
macht anschließen. Dafür habe ich einfach viel zu lange und gut
gearbeitet...auch nach Regeln des Elektrohandwerkes inkl.VDS.
Das es sicherlich noch größeren Mist gibt, ist doch völlig irrelevant;
ein bissl Pfusch gibts nun mal nicht.
Pfusch bleibt Pfusch, aber wenn er funktioniert, dann isser durchaus oft
ewigkeitstauglich; das ist auch der Grund warum er für alles außer
private Basteleien absolut Tabu sein sollte.
> ewigkeitstauglich
Bei mir auf alle Fälle denn dünne Litzen brechen nicht so leicht ab wenn
man die Isolierung mit quetscht. Bei geringen Strömen absolut
tolerierbar und schaut zumindest bei mir auch noch schön vierkantig
aus....auch dann noch wenn ich das Kabel mal ausklemmen muss.
Merke : Murks ist alles wenn es außerhalb einer Vorschrift ist. Leider
sind nicht alle Vorschriften nachvollziehbar und plausibel.
