Hallo Ich suche für meinen Sony TA-F444ES Verstärker folgende Transistoren der Marke NEC: 2SA1383 2SA1142 2SA985 2SC3514 2SC2682 2SC2275 Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen oder hat einen Rat, wo diese Transistortypen noch zu beschaffen sind. Ich freue mich auf Rückmeldungen. Mit freundlichem Gruss
Ja, sie lassen bei Basisspannung 0V den Kollektorstrom voll durch. Das sind 50V. Durch diesen Fehler gehen die Endtransistoren durch.
Marcel schrieb: > Ja, sie lassen bei Basisspannung 0V den Kollektorstrom voll durch. Das > sind 50V. Das ist Unsinn.
Können sie mir Erklären, wieso Unsinn? Ich kann es hier am Verstärker überprüfen. Was ist ihre Meinung?
Also gut, ich möchte herausfinden, wo ich falsch messe in der Schaltung. Sie möchten mir etwas erklären.
Marcel schrieb: > den Kollektorstrom voll durch. Das sind 50V. Die Stromstärke misst man in Ampere, 50V ist eine Spannungsabgabe; das ist der Unsinn. Falls Du die 50V zwischen Kollektor und Emitter gemessen hast, dann hat der Transistor zu dem Zeitpunkt wohl gesperrt.
Marcel schrieb: > Ich suche für meinen Sony TA-F444ES Verstärker folgende Transistoren > der Marke NEC: Tja, wenn Du Dich so auf NEC festlegst, dann wirds eben schwierig. Marcel schrieb: > Ja, sie lassen bei Basisspannung 0V den Kollektorstrom voll durch. Das > sind 50V. Durch diesen Fehler gehen die Endtransistoren durch. Ist ja eine sehr präzise Beschreibung. Ein Transistor hat nicht einfach eine Basis-Spannung, sondern eine Basis-Emitterspannung, auf die er reagiert. Und Ströme mit 50V gibts nicht. Da reicht schon ein hochohmiger Q357, und schon hängt alles "oben". Also auch ich zweifle stark, daß alle gelisteten Teile kaputt sein sollen ...
Marcel schrieb: > Also gut, ich möchte herausfinden... Hallo Marcel, bitte nicht die Flinte ins Korn reinwerfen! Es geht hier gleich ganz normal weiter ;)
Marcel schrieb: > Also gut, ich möchte herausfinden, ... Es wird erst mal nicht blindlings Teile getauscht. Fehler werden erst mal analysiert. a) Manche finden sich durch Messung der Spannung an bestimmten Punkten, die ohne Erfahrung nur schwer zu finden sind. Wenn das nicht reicht muss doch mal das eine oder andere Teil ausgebaut werden. b) Bei Dir wären das zum Beispiel die Widerstände R369 und R370. Damit wäre die Treiberschaltung getrennt von der diskret aufgebauten doppelten Darlingtonschaltung. Was man da zuerst nimmt, wäre auch wieder Erfahrung und da hat jeder andere und bietet sehr gute Einstiegspunkte sich in die Wolle zu bekommen.
Marcel schrieb: > Ja, sie lassen bei Basisspannung 0V den Kollektorstrom voll durch. Jens G. schrieb: > Ist ja eine sehr präzise Beschreibung. Mir kommt da so ein Verdacht auf, dass der TO die Basisspannungen am Gerät im ausgeschalteten Zustand gemessen haben könnte. Das hatte wir im Forum schon mal und war am Freitag kein Freitagsthreadhumor gewesen. Marcel schrieb: > Durch diesen Fehler gehen die Endtransistoren durch. Erst mal wäre eine sinnvolle Fehlerbeschreibung zielführend. Zum Beispiel, ob der Fehler bei einem Kurzschluss am Ausgang entstanden sei, oder während dem Lauten Musikhören, oder beim Einschalten hat es aus dem Verstärker geraucht, dabei habe er keine Cannabis-Zigarette bekommen oder wäre gefragt worden, ob er Feuer habe. ;) Der Verstärker liegt vor Dir und daher kannst nur Du hineinsehen sowie daran messen.
