Forum: Haus & Smart Home Sirrendes Hutschienen-Netzteil
von Horst (millivolt)
Guten Abend.
Als ich kürzlich in der Hauptverteilung einen Sicherungsautomaten
ausschalten wollte, ist mir ein sirrendes Geräusch aufgefallen, dass von
einem Hutschienen-Netzteil kommt (DC 15 V, 2 A). Das Netzteil ist vom
Hersteller "m-e", trägt die Bezeichnung "DT2000" und versorgt eine
Türsprechanlage.
Das Sirren ist nicht besonders laut, aber doch deutlich zu hören, wenn
man die Tür der Hauptverteilung öffnet.
Ich habe bei Netzteilen schon oft ein hochfrequente Spulenfiepen gehört,
aber das Geräusch hier hört sich anders an. Eine kurze Audio-Aufnahme im
MP3-Format habe ich diesem Beitrag angehängt.
Da die Türsprechanlage funktioniert, mache ich mir jetzt nicht direkt
Sorgen, aber wenn das Geräusch z.B. auf einen baldigen Ausfall des
Netzteils hindeutet, würde ich es vorsorglich tauschen.
Hat hier schon mal jemand das aufgenommene Geräusch gehört?
von Mani W. (e-doc)
SNT!
Im Leerlauf...
Mani W. schrieb:
> SNT!
> Im Leerlauf...
Mit Elko kurz vor trocken.
von ArnoNym (bergler)
Man müsste halt jetzt wissen, ob das Teil schon immer gesummt hat, oder
ob das neu ist. Wenn das Geräusch neu ist, kann es der Elko sein. Aber
zwingend ist das nicht.
Das Netzteil kann auch ohne kaputten Elko summen, weil es bei niedriger
Last im Discontinous mode läuft:
https://www.monolithicpower.com/en/the-difference-between-ccm-and-dcm-explained
Viele reduzieren dann ihre Schaltfrequenz irgendwann, womit diese im
hörbaren Bereich landet:
Das Geräusch erzeugen Bauteile wie Kerkos (Piezo-Effekt) oder der Trafo
(Magnetostriktion) direkt.
Man könnte sich die Ausgangsspannung ansehen. Idealerweise mit einem
Oszi.
von Rainer D. (rainer4x4)
Dafür gibt es Plastik 70 Spray von Kontakt Chemie. Vorrangig die
Induktivitäten damit eingesprüht wirkt oft Wunder! Sowas hat vor zig
Jahren schon in den H-Endstufen der Röhrenfernseher gut gewirkt.
von Karl B. (gustav)
Die 1350 Hz der Rundsteueranlage hören sich auch so ähnlich an.
Ist das Geräusch ständig zu hören oder nur zu bestimmten Zeiten?
Das Maximum liegt so um 1400 Hz. Abgesehen davon ist die Aufnahme so
etwas von verrauscht und der Pegel extrem niedirg, dass man erst
nachbearbeiten muss, um irgendetwas Vernünftiges herausfiltern zu
können.
ciao
gustav
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
H. H. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> SNT!
>> Im Leerlauf...
Bedeutet das, dass das Geräusch beim Zuschalten einer Last verschwinden
müsste, sofern der Elko in Ordnung ist? Das könnte ich ja testen, z.B.
indem jemand oben den Türöffner betätigt, während ich auf das Geräusch
achte.
> Oszi.
Ich habe zwar nur ein älteres Digital-Oszi, aber das kann ich gerne mal
dranhängen. Welche Zeitbasis wäre denn interessant?
Hört sich vielversprechend an, werde ich mir merken.
Ich hatte in der Vergangenheit nur selten etwas am Sicherungskasten zu
tun, aber in den letzten Tagen war ich dort häufiger und habe dann auch
immer durchgehend dieses Geräusch gehört. Die Sprechanlage wurde zu
diesen Zeiten jedoch nicht benutzt.
Horst schrieb:
>> Oszi.
Die NTs laufen bei 50-150kHz.
von Mani W. (e-doc)
> achte.
Im Prinzip ja!
Aber Aussagen über den Gesundheitszustandes eines Elkos kann man
schwer machen...
