Forum: Platinen Projektarbeit Platinendesign
von Matthias J. (mr_fire_flower)
ich schreibe demnächst eine Projektarbeit an meiner Uni und habe ein
Thema wo unter anderem eine kleine Elektronik-Schaltung auf einer
Platine entwickelt werden soll.
Kurz zur Funktion der Schaltung:
Ziel ist es mit z.B. einem Arduino oder Raspberry Pi auf 230V-Ebene
Schalthandlungen durchzuführen mit Nennströmen bis 16A. Dazu sollen die
GPIO´s der Geräte genutzt werden.
Meine Aufgabe wäre, geeignete Treiberschaltungen für Print-Relais zu
finden und auf einer PCB zu designen.
Könnt ihr mir sagen auf was man beim Design der Schaltung und dem Layout
der Platine achten muss? Ich soll z.B. die Vermeidung von
HF-Einkopplungen thematisieren.
Kennt jemand ein gutes Buch für Zitate/Quellen?
von Martin (martin79)
Relais Ansteuern mit Mosfet wird ja nicht so schwer sein. Wenn das EMI
immun sein soll ist Arduino schon die falsche Wahl.
Was für ein Studiengang ist denn das?
von Klaus (feelfree)
https://www.amazon.de/dp/3527714561
scnr.
von Klar P. (Gast)
> Hallo,
> Ich soll z.B. die Vermeidung von HF-Einkopplungen thematisieren.
Warum schaust du nicht einfach in die Unibibliothek/Fachbibliothek in
die Rubriken Schaltungstechnik und EMV?
Und es soll Unis geben die einen dedizierten EMV-Lehrstuhl haben, warum
nicht mal dort einen Assi fragen?
https://tu-dresden.de/ing/elektrotechnik/eti/te
Ansosnten wäre "Black magic" ein Standardwerk
https://www.amazon.de/High-Speed-Digital-Design-Semiconductor/dp/0133957241
Nicht nur.
Die Frage ist, ob deine 16A nur die Absicherung des
Leitungsschutzschalter der Elektroinstallation haben oder ob eine
zusätzliche 10A Feinsicherung vorgesehen werden kann.
So ein LSS erlaubt mehr als 16A, im Kurzschlussfall kurzfristig 84A, das
schaffen nur überdimensionierte Relais, Schütze, wie  ESB 20-20 (ABB
monostabil), RTX3-1AT-C012 (bistabil) oder RTS3TF12 (TE).
Auch die Leiterbahnen dürfen dann nicht nur die 16A aushalten, sondern
müssen kurzfristig bis 84A ab, was man durch Erhöhung der thermisch
trägen Masse erreicht durch dick verzinnen.
Normale 16A Relais und Leiterbahnen brauchen eine 16A Feinsicherung.
Dann der Isolationsabstand, DIN EN 60664-1, bei Geräten mit Stecker
ausreichend für 2500V (3mm oder 4mm je nach Platinenmaterial), bei fest
in die Installation eingebauten bis 4500V (6mm oder 8mm), es sei denn,
die Kleinspannungsseite muss gar nicht schutzisoliert sein.
HF-Störungen aka EMI und EMV beziehen sich auf den Mikrocontroller, da
verwendet ihr offenkundig fertige Platinen und seid denen ausgeliefert.
Schnelle Verbindungen (z.B. zum Display) kurz halten.
von Rainer W. (rawi)
Fertige Platinen hindern einen nicht daran, sich um leitungsgebundene
Störungen zu kümmern, also z.B. HF, die über den Kabelbaum einkoppelt.
Einem schirmenden Gehäuse, in dass die Platine eingebaut werden kann,
wird auch ein Einfluss auf HF-Störungen nachgesagt ;-)
Das Thema mit der zusätzlichen Absicherung ist denke ich ein guter
Punkt. Nach kurzer Recherche schaltet der LSS mit 5-fachem Nennstrom
(~80A) bei ca. 2s ab. Eine 16A Geräte-Feinsicherung zwischen 0,2s und 2s
bei 80A. Man will wahrscheinlich darauf hinaus das im Kurzschlussfall
die Feinsicherung demnach früher auslöst, also man nicht den ganzen
Stromkreis trennt?
Das hat der Prof auch angesprochen aber nicht konkretisiert. Kennst du
hierzu ein Fachbuch? Zugriff auf Normen habe ich leider nicht.
> Man will wahrscheinlich darauf hinaus das im Kurzschlussfall die
Man will darauf hinaus, dass die Feinsicherung auslöst bevor Leiterbahn
und Relaiskontakt schmilzt.
Hat man statt Feinsicherung nur LSS, dann muss man Relais und Leiterbahn
robuster auslefen.
Stichwort ist das Schmelzintegral I2s.
Dann ist es dir nicht möglich, normgerechtes zu bauen. Natürlich hast du
Zugriff auf Normen in den Auslegestellen.
Hallo Michael B.
Das mit den Auslegestellen für Normen an Universitätsbibliotheken ist
dünn geworden, verglichen mit 1995, als ich meine Diplomarbeit
geschrieben habe. Für DIN/EN waren es 2012 weniger als 6 Auslegestellen
in ganz Deutschland, in NRW bezeichnenderweise keine. Nachfrage nach IPC
gab nur Achselzucken.
Das bedingt dann intensive Vorarbeit und folgend Reisetätigkeit. Darauf
folgt die Erkenntniss, das man sich geirrt hat, und weitere intensive
Reisetätigkeit.
Ok, heute gibt es ein Deutschlandticket, aber je nachdem, wo Du wohnst,
könntest Du also wahlweise in eine Rückfahrkarte, ev. eine Übernachtung
oder die Norm investieren. Wäre so über den Daumen das gleiche.
Je nachdem, was man an Normen benötigt, sollte man also heutzutage für
eine Studienarbeit oder Diplomarbeit einige Tage Reisetätigkeit und ein
entsprechendes Budget einplanen.
Wer gute Schattenbibliotheken kennt, ist im Vorteil. Aber Vorsicht,
mittlerweile findet man auch dort Desinformation.
http://www.l02.de
von Hardy F. (hflor)
Wenn man mit dem Lötkolben ran muß, ist es da nich besser gleich den
Kupferquerschnitt durch Auflöten einer 1,5qmm Ader zu vergrößern?
Hardy
Du brauchst ein Update:
https://www.beuth.de/de/normen-services/auslegestellen#/
von Joachim B. (jar)
gehts noch ungenauer?
5x20 oder größer, flink, mittelträge, träge?
oder man bestellt die Kupferdicke gleich in 70µ (oder mehr) statt
üblicher 35µ
Zinn auf der Kupferbahn verringert nicht immer ausreichend den
Kupferwiderstand, also rechnen sollte man das schon auch wegen
Temperaturen im Gehäuse oder auf der Leiterplatte.
Isolationsabstände Freifräsungen .....
In Deutschland oder anderswo, eine Doktorantin nervte mich mit einer
Schaltung die ich nach VDE erbaute und die in den USA neu verkabelt
werden mußte weil sie mir verschwieg das sie damit in die USA reist.
Hallo Michael.
> robuster auslefen.
Alternativ könnte man die Feinsicherung auf der Platine selber vorsehen.
Es müssen ja nicht die Klötze von 5x25mm Halter sein, 1A für 250VAC gibt
es auch z.B. im TR5 Gehäuse THT. Beispiel
https://m.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=fa879bdf-e528-428e-bf24-ff917a92d7c1&filename=working-littelfuse-fuse-370-datasheet
. Nachtrag: Ich habe gerade gesehen, die kann auch nur 35A. Ich dachte,
die hätten mehr.
Bei SMD muss man aufpassen, ob der abschaltbare Strom bei der
Nennspannung gilt. Das wird oft eng.
Aber auch wenn man mit dem Strom durch eine Sicherung gedeckelt ist, es
ist sinnvoll, die Leiterbahnen so grob wie möglich und so fein wie nötig
auszulegen, genauso wie den Isolationsabstand, was impliziert, dass man
da irgendwo einen Mittlelweg finden muss.
Ein grobes Design ist meistens robuster und auch einfacher zu fertigen.
Bei Einzelstücken ist letzteres nicht so wichtig, aber für eine Serie
schon.
Es gibt mittlerweile auch selbstrücksetztende PTC Sicherungen für 250V
AC. Aber die haben meistens keinen so hohen abschaltbaren Strom oder
sind überhaupt für weniger Strom gedacht. Auf jeden Fall würde ich eine
PTC Sicherung nur in Reihe mit einer Schmelzsicherung verwenden und auf
passende Selektivität achten. Es bringt nichts, wenn die
Schmelzsicherung schneller als die PTC Sicherung ist.
Weiter: Wenn Du davon ausgehen musst, dass eine ausgelöste Sicherung
warhscheinlich die  Folge eines anderen, permanenten Fehlers ist, ist
eine PTC Sicherung auch nicht so sinnvoll.
Eine etwas altbackene Technik wäre es, den übermäßigen Kurzschlussstrom
mit einem Widerstand zu deckeln, wenn man sich die Verlustleistung und
den Spannungsfall bei Nennstrom (und Kurzschlussstrom) leisten kann.
http://www.l02.de
Hallo H. H.
Danke!
Wenn man im Bereich von Ballungsgebieten wohnt, sollte das jetzt
einfacher sein. Jedenfalls werde ich das mal bei Gelegenheit an der Uni
Duisburg Essen austesten. ;O)
http://www.l02.de
von Klar P. (Gast)
Das kennt man aber heute anders.
Joachim B. schrieb:
>> thermisch
> Kupferwiderstand
Was verstehst du an thermisch träger Masse nicht ?
Deswegen:
Zinn dagegen erhöht im Wesentlichen die Wärmekapazität, d.h. hilft bei
Impulsbelastungen. Die spezifische Leitfähigkeit beträgt nur rund 1/7
von Cu.
von Dieter D. (dieter_dosenkohl)
Ich wette dass das keine Uni ist sondern ne FH
von Steffen K. (botnico)
Ich würde als Projektarbeit nehmen:
Jacobsleiter über USB-C gespeist.
Ein Supercap wird über USB-C aufgeladen (kein PD). Wenn der voll ist,
leuchtet eine grüne LED. Dann kann über USB die Jacobsleiter gezündet
werden und die läuft dann so lange bis der Supercap wieder leer ist.
von F. (radarange)
Ich glaube, wir brauchen noch mehr Informationen zur Projektarbeit.
Irgendwas erscheint noch ein wenig seltsam, das wird sich aber sicher
klären.
Ich habe das Gefühl, dass die Aufgabenstellung deutlich komplexer ist,
als du das hier darstellst. Daher zwei Fragen:
Erstens, ist dein Studiengang ein Studiengang, der sich im Bereich der
Elektrotechnik befindet oder ist es ein Studiengang, in dem du bisher
nicht bis kaum mit Elektro-Themen konfrontiert wurdest?
Wieviele ECTS-Leistungspunkte hat denn die Projektarbeit?
Das von Dir beschriebene Thema würde ich mit maximal 4 LP bewerten.
Einer entspricht ungefähr 30 Stunden Arbeit, machen wir halt mal 20
daraus, dann ist noch etwas Puffer. Einen ziehe ich für das Erstellen
der Ausarbeitung und Dokumentation ab. Dann haben wir noch drei, also
irgendwo zwischen 60-90 Stunden Arbeit.
Für die Einarbeitung in das Platinen-Layoutprogramm rechne ich mit 15
Stunden. Das ist großzügig, danach solltest du aber in der Lage sein,
einfache Platinen zu erstellen und die Bauelemente dafür anzulegen.
Die Treiberschaltungs-Recherche ist relativ einfach, da
Relais-Ansteuerung ein alter Hut ist und eigentlich alles funktioniert.
Es ist einfach eine totale Standard-Aufgabe, für die es tausende
Schaltungsvorschläge und auch schon fertige ICs gibt, das Problem ist
also höchstens, eine Schaltung zu finden, die sich in der
Massenfertigung zuverlässig und kostengünstig verhält. Diese Probleme
hast du nicht, also kannst du im Prinzip einfach irgendwas nehmen. Hier
bin ich aber großzügig und spendiere dir volle zwei Arbeitstage für die
Schaltungs-Recherche, also auch wieder 15 Stunden.
Die Thematisierung von HF-Einkopplungen in die Treiberschaltung verstehe
ich ehrlich gesagt nicht. In normalen Einsatzbereichen ist die
HF-Leistung so gering, dass die üblichen BJT-Treiber davon nicht
beeinflusst werden. Mit FET-Treibern wäre das natürlich eher ein Thema,
aber da eigentlich auch nicht, da deine Relais nicht schnell geschaltet
werden müssen und sich die Ansteuerung daher so gestalten lässt, dass
schon nennenswerte Ströme fließen müssen, bevor sich etwas tut. Aber
gut, für die HF-Recherche lasse ich dir auch noch einmal einen Tag. Wenn
du auch noch Isolationsabstände und anderen 230V-Kram recherchieren
willst, gebe ich dir auch nochmal einen Tag in der Bibliothek. Also
zusammen nochmal 15 Stunden.
Das Platinenlayout selbst ist dann tatsächlich schnell gemacht,
wahrscheinlich brauchst du auch nicht so viel Zeit zur Recherche. Für
das Layout gebe ich jetzt mal 5 Stunden. Einige Zeit der 15 Stunden
Einarbeitung wirst du ja auch damit verbringen, Teile deiner Platine zu
routen, die Relais-Footprints zu erstellen etc., um das Erlernte mal
auszuprobieren.
Dann haben wir jetzt aber immer nur noch 50 Stunden verbraucht, dabei
solltest du 60-90 Stunden arbeiten. Was übersehen wir hier?
Gibt es besondere Anforderungen an den Stromverbrauch? Gibt es besondere
Anforderungen an die Bauform? Gibt es besondere Anforderungen an den
Temperaturbereich oder an Umweltbedingungen? Gibt es besondere
Anforderungen an die verfügbare Spannung zur Versorgung, die
gegebenenfalls Schaltregler notwendig macht, um die Relaisspulen zu
versorgen? Findet der Einsatz in unmittelbarer Nähe starker Sender oder
Wechselfelder statt? Ist es zum Einsatz im Umfeld von Medizinprodukt
gedacht?
Relais-Ansteuerungs-Boards für Arduino und Raspberry Pi sind kommerziell
erhältlich, für sehr wenig Geld, viele Designs aus China. Die sind
gewiss nicht toll und beim Einsatz mit Netzspannung wäre mir nicht allzu
wohl, sie funktionieren aber so einigermaßen und machen im Prinzip genau
das, was du jetzt mit deiner Projektarbeit umsetzen sollst.
Es ist kein Problem, das Rad nochmal neu zu erfinden, aber entweder hast
du vergessen, uns wichtige Details zu nennen, die deine Projektarbeit so
speziell machen, oder du hast "Glück" und dein Betreuer hat keine
Ahnung.
F. schrieb:
> entweder hast
> Ahnung.
sehe ich genauso!
es wäre auch möglich das es ein Trollbeitrag ist oder von einem
ungeeigneten Student kommt wegen der 50% Abiturquote.
von Klar P. (Gast)
Mumpitz, einfach anfangen. Der Sinn von Projektarbeiten ist gerade das
"Learning by doing".
- Gehäuse aus leitfähigen Material gut an Masse angebunden
- gutes externes Netzteil zur Stromversorgung
man kann ein Gerät so bauen, das das PCB-Layout bzgl. HF-Einstrahlung
reichlich unwichtig ist.
aber optimal ohne PE an Minus vom Ausgang!
Einige Netzteile für Laptops sind manchmal so mies, damit ist natürlich
die Netztrennung zum Laptop und angeschlossener Schaltung aufgehoben.
würde ich vermeiden, besser innen gut isoliert aufbauen oder/und
isoliertes Aussengehäuse.
von F. (radarange)
Es gibt bei solchen Lehrveranstaltungen gewisse didaktische Konzepte.
"Einfach anfangen" gehört nicht dazu, "learning by doing" aber durchaus.
Um einzuschätzen, was für eine Aufgabenstellung das ist und wo der
Erwartungshorizont liegt, werden aber mehr Informationen benötigt. Bei
den üblichen BJT-basierten Relaistreibern ist HF-Einstrahlung absolut
kein Problem, daher ist die Thematisierung auffällig und deutet, in
Kombination mit der augenscheinlich doch sehr einfachen Aufgabe, darauf
hin, dass hier mehr dahinter steckt, als wir wissen und das ist
natürlich auch alles relevant.
von Klar P. (Gast)
Doch "Aufhören nach Lösungen zu fragen, für probleme die sich (noch)
nicht stellen" ist ein solches Konzept. Wobei ich schon meinte, das man
erst nach der Lehrveranstaltung resp. den Studien-Semestern bis zur
"Reife" für die Projektarbeit mit dieser beginnen sollte. Wobei, manche
bauen schon vor dem Studium los und werden durch die auftretenden
Probleme gerade für ein studium motiviert.
> in
Relevant sind die Details für den der die Projektarbeit anfertigen soll.
Und "sehr einfach" ist doch relativ zu sehen. Wenn halt für die
Projektarbeit nur 4-9 Wochen vorgesehen sind, kann es eben keine
Super/DuperKomplexität sein.
Der Vorteil einer "sehr einfachen" Aufgabe ist beispielsweise der, das
noch Zeit für einen Re-Spin wäre. Und das würde ziemlich genau der
Arbeitsweise in der Industrie entsprechen, man baut erstmal eine erste
Variante nach aktuellen Kenntnisstand auf, vermisst diese und verbessert
anschliessend das Design an den "Schwachstellen".
Und gerade an den Möglichkeiten zum selbstkritischen Re-Design hapert es
oft am Studium, weil das als eingeständniss von "Fehler machen" ist.
Dabei "macht" man die Fehler um daraus zu lernen. Und lernen ist das
Grundanliegen des Studenten an der Uni.
von Peter D. (peda)
Dazu mußt Du erstmal eine Ausbildung zur Elektrofachkraft absolviert
haben und eine erfolgreiche Prüfung nachweisen können.
Wenn das nicht der Fall ist, dann sitzt Dein Prof, der Dir die Aufgabe
zugewiesen hat, schonmal mit einem halben Bein im Knast und Du begibst
Dich in Lebensgefahr.
Einem unbedarften Studenten würde ich nur Aufgaben bis maximal 24V/1A
zuweisen.
Und ich hätte gerne ein Buch, um einen A380 zu fliegen.
Nochmal, ohne eine entsprechende Ausbildung, Sicherheitsschulungen und
Schutzausrüstung laß die Finger davon. Es besteht reale Lebensgefahr!
In der Lehre hatte ich mal eine Wechselsprechanlage installiert. Das 24V
Netzteil mußte dann ein Elektriker anschließen, da ich dazu nicht
berechtigt war.
Hallo Peter D.
> zuweisen.
So unbedarft sind Studenten nun meist nicht.
Deine vorgeschlagenen Vorgehensweise würde aber Bedeuten, dass Du nicht
z.B. elektrische Energietechnik, elektrische Übertragungstechnik oder
lektrische Maschinen und Antriebe studieren könntest,
ohne vorher eine einschlägige Facharbeiterausbildung zu absolvieren.
Das wird darum so gehandhabt, das Du zur Teilnahme an einem Praktikum
vorher an eine Vorlesung über die Gefahren des elektrischen Stromes, ev.
auch mit Leistungsnachweis, teilnehmen musst.
Diejenigen mit Facharbeiterbrief legen diesen dann vor und müssen an
dieser Veranstaltung nicht teilnehmen. ;O)
http://www.l02.de
von Peter D. (peda)
Sicher?
Der Umgang mit so hohen Leistungen erfordert schon reichlich Erfahrung.
Da hat man schnell Fehlversuche mit Blasenbildung unter der Cu-Bahn oder
explodierende Vias.
Ohne 4-6 Lagen parallel oder 105µm Cu Sonderfertigung wird das kaum was
mit 16A Dauerlast. Richtige Powerplatinen bestehen fast mehr aus Vias
als aus Basismaterial.
Und daß bei 16A ein nur 16A Printrelais akzeptabel lange durchhält,
dürfte auch eher Wunschdenken sein.
Gerade in der Elektronik sollte man auf alle Parameter einige Schippen
mehr draufpacken.
> mehr draufpacken.
Dann schau Dir mal die ganzen Hutschienen-Aktoren an, dort ist kaum
Platz aber z.B. der MDT 1624… ist für 192A zugelassen.
Millionen Bundesbürger fallen gerade in Ohnmacht.
Also alle die schon mal eine Lampe selber angeschlossen haben.
Der TO soll das PCB Design machen.
Er soll NICHT das 10KV Kabel von der Mittelspannungsverteilung zum Trafo
ziehen, der dann den FI abgesicherten Testplatz mit Notaus und
meisterlicher Aufsicht versorgt.
In DE ist immer gleich alles tödlich wenn man nicht eine langjährige
Ausbildung gemacht hat.
Komisch, das auch 'nicht Elektrofachkräfte' nicht die Kabel benagen oder
mit Büroklammern in Steckdosen herumstochern.
Woher wissen die das ohne Ausbildung?
@TO:
HF Einkopplungen sind ein sehr komplexes Thema, aber in deinem Fall
völlig am Thema vorbei.
Du steuerst mit Transistoren Relais an die die Trennung zum Netz machen.
Das einzige was nennenswerte Störungen macht ist das Netzteil das Dir
die Schutzkleinspannung für die MCU Versorgung macht, und da hat sich
der Hersteller Deines Vertrauens bereits drum gekümmert.
EMI entsteht besonders an schnellen Flanken.
Je schärfer das dU/dT Verhältniss ist, je höher die Spannung und je
öfter geschaltet wird, umso schlimmer wird.
Du machst da aber sehr gemächlichen Kram.
Mehr nicht?
EINEN Transistor, zwei Widerstände und eine Freilaufdiode?
Krass!
Fachkräftemangel?
Hallo Peter.
Die ganze alte Leistungselektronik aus den 70ern, 80ern sogar den 90ern
war zweiseitig, oft sogar nur einseitig. Kupferauflage war meist 70µm,
aber auch 35µm, und entsprechend breite Leiterbahnen . Gehen tut das
also.
Bei 16A und 35µm Kupfer sollte er bei 20-25mm Leiterbahnbreite auf der
sicheren Seite sein, bei noch moderatem Temperaturanstieg.
Was anderes ist, dass SMPS Schaltungen, z.B. Booster oder Flybacks,
oftmals auf ohmschen  Widerstand zwischen den Eingangskondensatoren und
dem Trafo mit miesem Wirkungsgrad und eigener Erwärmung
reagieren.....aufgelöteter Draht auf dem Stück hilft.
Das sehe ich auch als etwas eng an. Aber vieleicht besteht ja am
dortigen Fachbereich Erfahrung mit dem Relaistyp bei den Anforderungen.
Wenn nicht, könnte es auch der Sinn einer Projektarbeit sein, genau
diese Erfahrung zu bekommen.
> mehr draufpacken.
Das sehe ich zwar auch so, aber ich hatte genug Chefs, die das aus
Kostengründen auch nicht so eng sahen.
Abgesehen davon, es ist eine Projektarbeit. Man muss damit Leben, das
die schonmal schief geht, auch wenn man es nicht wünscht. Der Rest ist
dann auch im Entscheidungsbereich des TO.
http://www.l02.de
https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/oberflaeche/leiterbahn-strombelastbarkeit.html
40°C Temperaturerhöhung bei 10mm und 17A.
Also alles halb so wild.
Die 16A Forderung besteht doch nur weil die keine eigenen Sicherungen
vorsehen und sich auf die Hausautomaten verlassen.
Mal eine normale Schuko Steckdose bei 16A gesehen?
Die Steckdosenleiste mit 0,75² geht da gleich in Flammen auf und ist
trotzdem aus unerfindlichen Gründen zulässig.
Also schön die Kirche im Dorf lassen und die 16A als etwas sehen bei dem
noch gerade so nichts in Flammen aufgehen darf.
50% der Kleinverbraucher im Haus ist erheblich schwächer dimensioniert
als hier den TO mit düstersten Schreckensvisionen angedient wird.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen 'darf keine Gefahr darstellen'
und 'muss bei in diesem Betriebsmodus 100.000 Std. MTBF haben'.
von Peter D. (peda)
Wenn man 10mm Platz hat, ist das o.k. Der Kontaktabstand am Relais und
an den Klemmen ist aber geringer, die muß man dann außermittig
anschließen.
von F. (radarange)
Die Ansteuerung für Relais besteht aus einem Transistor mit Beschaltung
oder einem ULN2003. Beide sind in dieser Funktion auch ausreichend
unempfindlich gegenüber HF-Einstrahlung. Das kriegt man innerhalb
weniger Stunden raus und kann es sogar simulieren. Danach ist die
Schwierigkeit nur noch das Design des Platinenlayouts, das ist aber
hierfür auch kein Hexenwerk. Insofern ist die Aufgabe für eine ganze
Projektarbeit schon sehr einfach, daher vermute ich, dass da mehr
dahintersteckt als wir wissen.
Was du hier vorschlägst, wäre zwar prinzipiell denkbar, in diesem
Projekt halte ich das aber für ausgeschlossen. Damit ein "Re-Spin" im
Rahmen einer solchen Projektarbeit überhaupt möglich ist, muss die
didaktisch extrem gut durchdacht sein. Ein Semester ist nicht besonders
lang, da müsste so eine Entwicklung schon extrem zielgerichtet geführt
werden. Üblicherweise macht man sowas in der Lehre aufgrund der besseren
Steuerbarkeit aber so, dass es nach einem Projekt-Zwischenstand eine
Anforderungsänderung gibt, die nochmal eine starke Änderung bzw.
Neuentwicklung zur Folge hat. Aufgrund der Art und Weise, wie das
Projekt hier aber präsentiert wird, bezweifle ich, dass sich die
Aufgabensteller so viel Mühe gemacht haben, das entsprechend
auszuarbeiten.
> zuweisen.
Du hast Recht, man wird niemanden an einer Uni an eine ungestestete
Platine lassen, die Netzspannung führt. Für die Funktion ist das aber
nicht notwendig, die Ansteuerung der Relais erfolgt wahrscheinlich mit
Schutzkleinspannung und zum Funktionstest lassen sich auch Verbraucher
mit Schutzkleinspannung schalten. Wenn es denn überhaupt darum geht,
nachher eine fertige Platine zu haben, gegebenenfalls ist die
Projektarbeit auch mit dem reinen Design bereits abgeschlossen, weil es
sich beispielsweise nur um eine Baugruppe handelt. Wissen wir nicht,
also ist es müßig, sich darüber groß zu unterhalten oder aufzuregen.
> explodierende Vias.
> mehr draufpacken.
Ich empfehle Dir mal Folgendes: Kaufe Dir eine per WLAN oder anderem
IOT-protokoll schaltbare Steckdose und schraub die mal auf. Wenn du
denkst, dass das alles nur unsicherer Schrott aus Fernost ist, dann kauf
dir halt die große Fritz Dect 210 von AVM (die kleine kann nur 10A).
Wahrscheinlich gibt's auch irgendwo Bilder.
Übrigens: Die Leiterbahnlängen sind relativ kurz. Es ist natürlich
ungünstig, wenn die so lang sind, dass sie nennenswert Wärme
produzieren, man kann aber problemlos die Dicke der Leiterbahn so
spezifizieren, dass sie sich bei 16A Stromfluss um 25K erwärmen darf.
Dann sind wir laut meines schlauen Rechners, der bei KiCAD dabei ist,
bei 35µm Kupferdicke bei knapp unter 8mm Leiterbahnbreite, also nicht
gerade 4-6 Lagen parallel oder mit unbezahlbarer Kupferauflage, sondern
totale Standardtechnik.
Natürlich will man das nicht gern so auf Kante nähen, da die
Leiterbahnen dann auch relativ viel Energie in Wärme umsetzen (bei nur
90mm Leiterbahnlänge und den oben genannten Parametern bereits immerhin
fast 1.5 W!) und sich so das ganze Gerät erwärmt, was der Lebensdauer
der Bauteile nicht zugute kommt. Es ist daher durchaus empfehlenswert,
das deutlich dicker als notwendig umzusetzen. Aber solange damit leben
kann, sehe ich jetzt kein fundamentales Problem, wenngleich es nicht
besonders elegant oder schön ist. Consumer-Elektronik zeigt, dass es in
vielen Anwendungsbereichen gut genug funktioniert.
von Klar P. (Gast)
> oder einem ULN2003.
Das ist keine Minimalkonfiguration eines verteilbaren Produktes, das
wäre ein "bastlerisches Rudiment".
Von einem (angehenden) Ingenieur sollte man aber eine
vollständige Beschreibung verlangen, auch "das hat der Professor nicht
gesagt" ist IMHO nur eine bequeme Ausrede.
Aus den Sicherheitsvorschriften, -richtlinien (bspw.: IEC 61010) und aus
den weiteren Entwicklungs-, Benutzungsschritten zeigt sich imho das
Fehlen von:
* Eingang für (Not-) Ausschalter (Sicherheit)
* on/Off-Anzeige (LEDs) der einzelnen GPIO-Ausgänge (gut fürs
SW-Debugging)
* Nulldurchgangsdetektor In: Primärseite Out: Controller (Lastfreies
Schalten)
* Überlasterkennung,-signalisierung (Sicherheit)
* rückstellbares Zwangs-Ausschaltung Primärseite (nach Überlast,
Einausschalten
Das sollte in den Requirements/Anforderungen so drinstehen und auf der
Platine wenigstens als Bestückoption vorgesehen sein.
Insofern war vielleicht "Einfach machen", tatsächlich etwas voreilig,
wenn damit schon Start schaltplaneingabe verstanden wird.
Erst die funktionallen Requirements/Anforderungen komplettieren, dann an
die Implementierung machen.
Das ist aber nicht unser Problem/Aufgabe sondern die des TO. Und muß die
Requirements/Anforderungen für sein Werk anhand aktueller
Richtlinien/Vorlesungsskripte (Gerätedesign) aufstellen.
Verlangen kann man das.
Aber letzlich muss man mit dem Material arbeiten das man hat.
Man kann ja nicht alle durchfallen lassen weil Generation YT zu
Generation 'Work Life Balance' herangewachsen ist und eher den
Leistungslosen Bezug von Wohlstand anstrebt.
Beruf kommt von Berufung.
Die meisten haben aber nur Jobs.
Oder eben 4x 2,5mm auf 4L verteilt.
Man kann aber auch drastisch dünner werden.
Eine 0,25mm breite 35µm Leiterbahn fused bei ca. 4A.
Da ist also massig Luft nach oben wenn 16A noch gerade so eben
ausgehalten werden müssen.
Selbst wenn das Kupfer bereits delaminiert, und das dauert, selbst bei
hohen Temperaturen, fällt das Gerät noch nicht aus.
Also kann man die Leiterbahn auf Nominalwerte auslegen, bei akzeptablem
Temperaturanstieg und sich vergewissern das es beim Auslösestrom des
Automaten gerade noch so mitmacht. Denn dieser Fall wird sehr selten
auftreten und im Zweifelsfall ist es okay wenn ein Gerät kaputtgeht,
solange es das nur auf sichere Art tut.
von Klar P. (Gast)
Das gilt für verarmte Bastler, nicht für professionelle Gerätedesigner,
die fordern das Material ein, was sie brauchen.
Du hast den Text nicht verstanden.
Entweder arbeitest Du nicht in der Entwicklung oder in einem sehr
behüteten Bereich.
Bei Consumer Großserienscheiß werden selbst 0,1Cent Artikel noch
eingespart, weil auch die beschafft, gelagert und bestückt werden
müssen.
Das macht dann bei 500.000 Stück eben am Ende 15.000€ mehr die man in
Manager Gehälter verblasen kann.
Oder warum liefert selbst AVM seine teuren high end Fritzboxen mit einem
schrunzigen 0815 Elkos ohne Kerko Unterstützung aus, wo es es zwei ein
Low ESR 105°C + Kerkos hätten sein sollen?
von Peter D. (peda)
Als Anfänger hat man Leiterbreite, Isolationsabstände und nen Haufen
anderer Parameter erstmal nicht auf dem Schirm. Und erst recht nicht,
wenn man erst 15 Stunden darin investiert hat, was ich nicht mal
ansatzweise als ausreichend ansehe. Ich hab da schon Platinen komplett
in 10 mil verdrahtet gesehen. Und wofür gibt es schließlich Autorouter.
Im privaten Umfeld kann natürlich jeder mit Strom spielen, wie er lustig
ist. Wenn ich jedoch als Lehrkraft eine Aufgabe erteile, dann besteht
schon eine gewisse Fürsorgepflicht. Ich bin jedenfalls heilfroh, nicht
an der Stelle des Profs zu sein.
Peter D. schrieb:
> Fürsorgepflicht
Der Prof darf ihn auch Atomreaktoren malen lassen.
Bedeutet noch längst nicht das er ihn auch an einem unbeaufsichtigt
arbeiten lässt.
Der TO malt eine PCB.
Also irgendwann, wenn er diese ominösen Treiberbausteine für Relais
gefunden hat ;-)
Der Prof hat ihm auch keine Arbeit gegeben.
Offensichtlich habe sich mehrere Studis zusammengerottet, um in
vereinter Leistung einen Arduino Relais schalten zu lassen.
In dem Moment wo der TO in der Uni an den Meßplatz geht und sein
hochkomplexes Gerät in Betreib nimmt, wird er geradezu von Fürsorge und
Schutzeinrichtungen erschlagen werden.
Die größte Gefahr wird da sein einzuschlafen und mit dem Kopf auf die
Tischplatte aufzuschlagen.
Höchst unwahrscheinlich das da einfach zwei Drähte in die nächste
Steckdose gepopelt werden.
Außerdem ist selbst die schwäbische Hausfrau in der Lage eine Lampe
anzuschliessen ohne dabei abzuleben.
Ich traue das dem TO gerade noch so zu nicht an der angeschlossenen PCB
zu lecken.
Zeichnen bedeutet nicht machen.
Schon garnicht, wenn es offensichtlich die ersten Schritte sind die
unsereins im zarten Alter, Jahre vor Lehre und Studium mit Elektronik
Experimentierkästen getan hat.
Der Prof wird zu gegebener Zeit aktiv werden.
Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten?
Dann wird die niemals getestet sein.
Was pisst Ihr Euch eigentlich so an wegen Netzspannung?
Solche Inbetriebnahmen finden an einem Messplatz mit FI, Trenntrafo,
Notaus und allem an Gedöhns statt was es zur Sicherheit braucht.
Total langweiliges Gemurkse.
Von jeder Bohrmaschine gehen größere Gefahren aus.
2022 gab es in ganz DE ZWEI (!) tödliche Stromunfälle aber >2500
Verkehrstote.
Wenn der TO es bis in die Uni geschafft hat, hat er den gefährlichsten
Teil bereits hinter sich.
Das Besäufnis am WE hat mehr von einer Nahtoderfahrung als das
herummachen mit Netzspannung.
> Notaus
FI und Trenntrafo, geile Kombi!
der Notaus ist auch sehr hilfreich für den der alleine im Labor ist, was
natürlich NIE vorkommt.
von F. (radarange)
Der Uni ist es als Behörde wichtig, dass nichts passiert, denn das
bedeutet Verwaltungsaufwand. Wenn darunter die Lehre leidet, weil sie
Studenten nicht an Netzspannung lässt, dann ist das egal, denn das
verursacht keinen Verwaltungsaufwand.
Richtig. Ist aber auch nicht notwendig.
In der Industrie vielleicht. Im akademischen Bereich finden die gar
nicht statt, zumindest nicht von Studenten. Gegebenenfalls wird das Ding
jemandem gegeben, der sich auskennt und dann eine Inbetriebnahme
durchführen darf.
> Verkehrstote.
Wenn im Verantwortungsbereich der Uni etwas passiert, dann hat die Uni
viel Verwaltungsaufwand. Den will man sich gerne sparen, also sind nur
ungefährliche Dinge erlaubt.
Ich wollte als Student an einem Gerät, das geerdet ist und in dem
ausnahmslos Schutzkleinspannung herrscht, elektrische Messungen mit
einem Oszilloskop durchführen. Dafür muss das Gerät natürlich offen
betrieben werden, wobei immer noch keine Netzspannung irgendwie
zugänglich war. Es war nicht so ganz einfach, das an der Uni genehmigt
zu bekommen und wir mussten dann allerlei Dinge zusätzlich
sicherstellen, wobei die tatsächliche Gefahr durch Elektrizität ungefähr
der entsprach, die man hat, wenn man einen USB-Stick in einen Computer
einsteckt.
Das mag ja stimmen, aber der Weg und Freizeitbeschäftigungen sind
außerhalb des Verantwortungsbereiches der Uni und interessieren sie
daher überhaupt nicht. Das hat nichts mit tatsächlicher Gefahr zu tun,
sondern lediglich mit Vermeidung von Verwaltungsaufwand.
Hab ich gesagt 'in der Kombination'?
Ach so.
Der normale Lehrbetrieb sieht seine Lehrlinge also als
Verbrauchsmaterial und hat bei der BG drei Tote im Jahr frei?
Unis machen richtig gefährlichen Scheiß. Elektrische Antriebe, HV,
Strahlung, Robotik etc. pp.
Das sind doch keine Verwahranstalten für geistig minderbemittelte.
Und selbstverständlich machen die auch mit Netzspannung rum.
Nicht gerade der Kunststudent, aber der E-Technikbereich macht das mit
Sicherheit.
von F. (radarange)
Michael schrieb:
> Ach so.
Ich wüsste nicht, dass ich die Universität in Abgrenzung zur Industrie
beschrieben hätte. Was deine Anmerkung soll, weiß ich daher leider
nicht.
Ja, aber nichts davon machen Studenten im Rahmen einer
Lehrveranstaltung.
Für Lehrveranstaltungen wird die tatsächliche Gefährdung so gering wie
möglich gehalten. Das ist auch sinnvoll, weil es einfach nicht notwendig
ist, Studenten an Netzspannung zu lassen. Was sollen die dabei lernen?
Welchen didaktischen Mehrwert hat das gegenüber Schutzkleinspannung? Es
ist viel gefährlicher, hat aber keinerlei zusätzlichen Erkenntnisgewinn.
Die Universität ist für Studenten eine Lernumgebung, dort kann alles so
gestaltet werden, dass Inhalte vermittelt werden, ohne gefährlich zu
sein.  Für die Beschäftigung mit inverser Kinematik an der Uni benötigt
man keinen Roboterarm, der einen totschlagen kann. In der tatsächlichen
Anwendung in der Industrie dann eben schon.
> Sicherheit.
Nur dann, wenn es nicht anders geht, da die Gefahr relativ hoch ist bei
gleichzeitig geringem bis nicht vorhandenen zusätzlichem Wissensgewinn
gegenüber Schutzkleinspannung.
von Klar P. (Gast)
> Lehrveranstaltung.
Also das klingt weniger nach einer Ausbildungsdidaktik für
emotionsfähige Menschen als nach einer für Roboter oder Vulkanier. Und
eine Projektarbeit zähle ich jetzt mal genauso zu den
Lehrveranstaltungen wie eine Experimentalvorlesung.
"Wissen" und Erfahrung ist nicht dasselbe. Wer die Erfahrung gemacht
hat, das nichts passiert solange man sich an die Sicherheitsvorgaben
hält, geht ruhiger und gelassener an die Arbeit als einer der diese
Sicherheit nur von Hörensagen kennt. Noch besser ist einer, der die
Konsequenzen der Nichtbeachtung selbst er- (und über) -lebt hat, weil
derjenige ist sich um den Wert der Schutzmassnahmen bewusst.
Unter Holzfällern sagt man angeblich, das der beste/erfahrenste
Holzfäller derjenige ist, der genau eine Narbe trägt.
Und da immer mehr Studenten den Weg zum Ingenieurspatent machen ohne
eine Lehre oder einen Militärdienst zu durchlaufen, kann die Erziehung
zum bewussten Umgang mit der Gefahr nur noch während des Studiums
stattfinden.
Beitrag #7646847 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Klar P. (Gast)
> Verkehrstote.
Das ist so nicht ganz korrekt, es gab 515 meldepflichtige Stromunfälle
darunter zwei tödliche. Die Gesamtanzahl der Stromunfälle, also
inklusiver derer im deutschen Haushalt liegt deutlich drüber.
In diesser Statistik von 2018 wird das mal aufgeschlüsselt:
https://www.elektro.net/118463/mehr-toedliche-stromunfaelle-in-deutschland/
Bei den männlichen Stromtoten verstarben 6 in Industrie/gewerbe, 7 im
Haushalt und 21 weitere Stromtote konnten/ weder Industrie noch Haushalt
zugeordnet werden.
Und was die tödlichen Gefahr, die von einer Bohrmaschine ausgehen soll,
betrifft, ich kenne keinen einzigen Fall von "Unfalltod durch
Bohrmaschine". und wenn, dann ist es wohl doch ein Stromunfall wegen
mangelhafter/beschädigter Isolation des Anschlusskabels ;-)
Hui...
In der gleichen Zeit verschluckten sich wahrscheinlich 300 Personen
tödlich an ihrem morgendlichen Kaffee, 150.000 verstarben durch die
Folgen des Rauchens, 80.000 am Alk., 50.000 an Krankheiten die sie sich
erst im Krankenhaus zuzogen und viele, sehr viele an ihren
Ernährungsgewohnheiten.
Da sind ja bestimmt mehr an einer Blutvergiftung durch Papierschnitt
gestorben. Papier kann wirklich gefährlich sein!
Aber lasst uns über die Gefahren der Netzspannung reden, die nur
GEZEICHNET wird, bei einer Projektarbeit in einer Universitären
Ausbildung.
Der TO könnte einen Mausarm durch Fehlhaltung bekommen.
Man sollte wirklich die Couch nicht verlassen.
Viel zu gefährlich!
Also falls noch jemand grübeln sollte warum wir das Schlusslicht an
Innovationskraft und Mut zum Risiko sind: Hier ist er!
Weltmeister im MIMIMI mit goldener Schärpe.
Dank der inhalierten Putzmitteldämpfe.
Der Matthias beteiligt sich seit einigen Tagen nicht mehr an seinem
Thread. Ihr könnt mit dem Klugscheißen aufhören.
von Klar P. (Gast)
> Thread.
Ich glaub, Beteiligung war auch nie seine Absicht, der kann nur Knowhow
abschöpfen.
Zu GPIO-Pins hat er schon vor zwei Jahren nur Fragezeichen zuliefern
können Beitrag "Frage zu H-Brücke"
von Klar P. (Gast)
> Ausbildung.
??? Was heisst hier "nur gezeichnet"? Wenn es die Absicht des TO ist,
das "seine Entwicklungen" nie realisiert werden, dann sollte er sofort
das Studium abbrechen. Auch bei Projektarbeiten ist es eigenlich üblich
das derjenige der das Schematic/Layout "verbrochen" hat, auch die
Erstinbetriebnahme macht. Manche lernen halt am Besten wenn ihnen der
eigene Pfusch um die Ohren fliegt.
Werd erwachsen! Verantwortung für das eigene Produkt und mögliche
"Nebenwirkungen" beim Anwender zu übernehmen ist kein mimimi.
BTW: Wer kennt noch den "Klassiker" unter den Fehler und Auswirkungs
Analysen, den Ford Pinto?
https://de.wikipedia.org/wiki/Ford_Pinto#Sicherheitsprobleme
https://de.wikipedia.org/wiki/FMEA#Historisches
