Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dynamisches Mindestlast-Management
von Christian (dragony)
Hallo.
Ich habe hier ein onboard PoE-Spannungswandler auf 5V. Das Teil hat eine
eingebaute Spule, die jedoch recht laut und nervig pfeift, wenn die Last
unter 300 mA liegt. Das scheint generell ein übliches Problem bei den
Dingern zu sein. Ich habe bisher jedenfalls keins gefunden, wo das nicht
so im DB steht. Gut, mehr als zwei habe ich eh nicht gefunden...
Naja, also wie gehe ich damit um? Ich habe jetzt provisorisch einfach
ein 1W R hingeklatscht. Ich finde das aber ziemlich unschön, da ich
meine Geräte normalerweise stromsparend designe, stört mich sowas
einfach.
Frage 1: Kennt jemand einen PoE Wandler, der keine Mindestlast
"braucht"? Er funktioniert auch ohne, arbeitet dann aber im Pfeifmodus
(DCM).
Frage 2: Falls das nunmal so ist... gibts eigentlich Bauteile, die
"überflüssigen" Strom verheizen? Ich stelle mir das so vor, dass es ein
IC ist, der eigentlich nur einen IN OUT und GND braucht. Vielleicht noch
einen ADJ, um den Stromverbrauch einzustellen. Im IC wird dann der Strom
via integriertem Shunt gemessen und ein Transistor leitet einen
Überstrom einfach nach GND ab. Eigentlich so ähnlich wie ein
Linearregler. Da das Mindestlast-Phänomen prinzipiell überall vorkommen
kann, könnte es sowas ja vielleicht geben? Für mich ist das Thema neu.
von Frank K. (fchk)
Hast Du schon einmal versucht, die auftretenden mechanischen
Schwingungen (das ist ja das, was Du hörst) auch mechanisch zu dämpfen?
Beispielsweise mit Klebstoff (z.B. dünnflüssiger Sekundenkleber) oder
Lack in die Drossel zwischen die Drahtwindungen und zwischen Drossel und
Leiterplatte.
Oder eine andere Bauform wählen, bei der der Effekt weniger hörbar ist.
fchk
Ne das ist immer ne Sauerei und sieht auch nicht aus, wenn man nicht
gerade Schreiner ist und sich mit mechanischer Formbildung auskennt ;)
Bei mir kommt sowas nie gut raus. Da bleibe ich lieber beim R. Dachte
halt, hier hätte vielleicht jemand ne Idee.
Ag5405 von Silvertel.
von Klaus H. (hildek)
Zu Frage 2:
Bauelemente wüsste ich jetzt nicht, aber Schaltungen. Ein LM358 plus
Shunt plus Transistor kann zu so was aufgebaut werden. Shunt in der
GND-Leitung, Transistor zieht den Mindeststrom, wenn z.B. der
eigentliche Verbraucher schläft. Ist er aktiv und zieht mehr als den
Mindeststrom ist der Bypassstrom aus.
Prinzip siehe Bild.
H.H. hat aber vermutlich einen genannt, der nicht im lückenden Betrieb
arbeitet. Jedenfalls gibt es auch Schaltregler, die das können.
von Rainer D. (rainer4x4)
> Leiterplatte.
Dafür gibt es Plastik 70 Spray von Kontakt Chemie. Macht keine Sauerei
und sieht nicht schlecht aus, da es ein Klarlack ist. Sowas hat vor zig
Jahren schon in den H-Endstufen der Röhrenfernseher gut gewirkt.
> unter 300 mA liegt.
Mit welcher Frequenz? Davon hängt ab, wie viele Jahre du warten musst,
bis sich das Problem von allein löst.
