Forum: Fahrzeugelektronik Bremsbelag Verschleiß MAN Bus - EBS
ich habe hier ein KFZ-Problem, genauer: ein Bus Problem.
ein alter MAN Bus (Lions Classic EU3) blockiert auf der Bremse hinten
links. Laut Diagnosegerät liefert der Bremsbelag-Verschleiß Sensor "0 V
= 0%". Darauf hin gibt das EBS Steuergerät den Befehl zum Modulator, den
Bremsdruck auf den Bremssattel auf 3.5 bar zu bringen (was die Bremse
blockiert). Das Getriebesteuergerät weigert sich darauf hin, einen
eingelegten Gang zu akzeptiern, und alles steht.
Wenn man mit Diagnosegerät manuell den Druck im Bremssattel reduziert
auf 0, dann wird das Rad freigegeben und dreht sich.
Verschleiß-Sensor: so wie dieser:
https://www.trucksystems.de/DT-Spare-Parts-Verschleissanzeige-Bremsbelag-362155-362155-fuer-81259376013
Der Sensor selber soll wohl am Stecker folgende Kontakte haben:
"GND, +5V, Signal"
Der Sensor ist auf einem Steckkontakt des Modulators eingesteckt. An
diesen Stecker des Modulators kann ich allerding keine
Spannungsversorgung für den Sensor messen. Ich befürchte, der Modulator
ist "halb tot".
Bevor ich den ausbaue, möchte ich alelrdings gerne wissen, ob der Sensor
ok ist
Frage: für mich sieht es aus, als ob es der (dieser) "Sensor" ein
simples Poti ist. Kann das jemand bestätigen (der das Teil kennt), oder
ist da im Sensor noch igendwelche Elektronik verbaut, und es komt da ein
digitales "Signal" raus?
Bonusfrage:
Hat jemand Schaltpläne für den fraglichen Schaltungsteil (Anschluß
Modulator etc)? Ich gehe davon aus, das da ähnliche Fahrzeuge ähnlich
verschaltet sind ....
zur Info (falls jemand mitliest und es vielleicht braucht):
Mittlerweile liegt mir das Anschlußschema des Modulators vor,
insbesondere die elektrischen Stecker und Signale. Damit kann ich schon
mal viel anfangen.
von Jens D. (12345678)
> simples Poti ist.
Induktives Meßsystem. Modulator von Knorr?
yepp, knorr 0486204019
ok. gabs das schon vor 15 Jahren?
Der Tester gibt ja für den Sensor Spannungswerte und Prozentwerte an,
z.B:
hinten rechts: 1,51V = (ich glaube es war ca. 76%, hab ich grad kein
Screenshot von)
hinten links = 0,00V = 0,0%
ich vermute daher, dass da am Data Ausgang des Sensors ein analoges
Signal rauspurzelt, und die Umrechung auf % woanders erfolgt.
Aktuelle messe ich jedoch keine 5V Versorgungs-Spannung am Stecker 2B
(BSV-Eingang), daher wird wohl der Modulator auch nur 0V dataseitig
einlesen.
Stecker 6C (+24 Versorgung und CAN) liegt auf der rechten Seite des
Modulators, da kommt man schlecht dran (Rad noch drauf). Da komme ich
momentan nicht dran um zu messen, ob er korrekt mit Spannung versorgt
wird.
Andererseits muss der Modulator ja noch halbwegs arbeiten, denn ich kann
im Tester Druck auf rechte und linke Bremsbacke variieren.
Der Bus steht quasi "auf dem Platz" (auf einem Grundstück wo er geparkt
ist) und ist nur links aufgebockt auf Holzklötze und Rad links runter
genommen. Allzu gerne krauche ich da nicht drunter, um am Modulator rum
zu machen.
Meine Hoffnung ist, dass entweder der Sensor defekt ist, oder der
Modulator an dem Sensor-Eingang bezüglich der Spannungsversorgung defekt
ist.
den Sensor kann ich ausbauen, er ist momentan mit vielen Kabelbindern
irgendwo im Radksten verzurrt. Ich kann ihn mir dann auf dem
Schreibtisch an 5V anschließen und ansehen, ob da eine proportionale
Gleichspannung rauskommt.
Das EBS Steuergerät kann ja eigentlich auch nicht defekt sein meiner
Meinung nach, denn es spricht ja mit dem Modulator.
Ich befürchte, ich muss den Modulator ausbauen, um mich mit der 5V
Versorgung der einzelnen Sensoren vertraut zu machen.
von Markus (focused)
Miss mal am Sensor von 5V auf GND den Widerstand. Wenn da ein
Masseschluss ist, kann es natürlich sein, dass die 5V abgeschaltet sind,
oder das Steuergerät für die Versorgungsspannung durchgeschossen ist.
Glaube ich aber beides nicht.
Ich denke der Sensor wird nicht das Problem sein. Denke es ist eher der
Modulator. Vielleicht da aber auch mal prüfen, ob der nur ein Mal mit
24V versorgt ist, oder vielleicht mehrfach. Habe das schon öfters
gesehen, dass eine Spannungsversorgung von mehreren fehlte, und deshalb
Teilfunktionen nicht liefen. Wenn die Versorgung am Modulator ok ist,
vielleicht mal quertauschen wenn möglich.
ja, den wollte ich mir als erstes vornehmen, um (hoffendlich)
auszuschließen, dass er das Problemkind ist.
laut "Innenansicht" des Modulators nur einmal mittels Stecker 6C
Puh, hoffendlich ist die Elektronik im Modulator nicht mit Silikon
vollgepampt. Zumindest die Abdeckungen der Stecker sind ziemlich
schlecht zu erreichen (sie weisen nach oben), und die Stecker stecken
ziemlich fest (Gummidichtung). Ist etwas Quälerei, die Stecker im
eingebauten Zustand des Modulators raus zu bekommen.
Momentan ist der Modulator daher abgeschraubt und hängt nur noch an den
Pneumatik-Schläuchen. Diese muss ich dannn wohl mal als nächstes
abschrauben, damit ich den endlich auf die Werkbank bekomme.
Es gibt noch einen zweiten bauglichen Bus, aber der ist noch in
regelmäßigen Betrieb. Das ist da schwierig, den aus laufenden Betrieb
still zu legen.
zur Info für die Nachwelt:
1. Laut Knorr ist die Platine im Modulator zugänglich und nicht
vergossen
2. Bei Bedarf: Mir liegt auch mittlerweise die äußere Verschaltung des
EBS Steuergeräts vor
von Alexander (alecxs)
Anschlüsse quer tauschen, dann weißt du woran es nicht liegt.
von Re D. (re_d228)
> still zu legen.
Du solls die Sensoren "Quertauschen"! Also linker Sensor an rechten
Steckplatz und rechter Sensor an linken Steckplatz. Das ist doch ein
recht primitiver Test oder? Aber wer sowas schreibt:
> zu machen.
sollte sich vielleicht ein andere Hobby suchen.
Re D. schrieb:
> Das ist doch ein recht primitiver Test oder? Aber wer sowas schreibt:
>> zu machen.
du kennst die Örtlichkeit und die Situation nicht, sonst würdest du
nicht so harsch rumpöbeln.
Momentan ist der Wagen links gering aufgebockt. Er wurde mit 2 kleinen
Stempel Hydraulik Wagenheber hoch gehoben. Zur "Sicherung" wurden
Holzblöcke unter der Achse gelegt. viel hoch bekommt man den Bus mit den
kleinen Hebern allerdings nicht. Um an den Bremsveschleiß-Sensor  dran
zu kommen, wurden die Reifen links demontiert.
Der Modulator ist recht kompakt unten links mittig hinter der Achse am
Fahrzeug montiert. Die Leitungen zum Modulator sind recht ordentlich und
intensiv mit Kabelbindern und Schellen am Chassi befestigt. Die Deckel
zum Zugang der Stecker sind "von oben" und verdammt schlecht zu öffnen.
Die Stecker selbst stecken recht fest in den Buchsen des Modulators drin
(Gummisicke). Auf der linken Seite ist es gelungen,  den Deckel etwas zu
öffnen, und die Stecker zu ziehen.
Auf der rechten Seite müsste man rücklings VON RECHTS unter den Wagen
robben, und dann versuchen, an den Deckel und an die Stecker des
Modulators dran zu kommen. So wagemutig ist jedoch keiner direkt. Also
wurde momentan der Modulator gelöst, und hängt jetzt an den Pneumatik
Schläuchen. Wenn diese ab sind, sollte es hoffendlich etwas mehr Spiel
haben, um an rechten Deckel und rechte Stecker  dran zu kommen, ohne die
gut befestigten rechten Kabel selbst zu zerrupfen (auch rechts sind sie
gut und fest am CHassis befestigt)
Wenns gar nicht anders geht, wird der Wagen halt auch noch mal rechts
aufgebockt, und dort auch noch mal die Räder runter, um die Kabel frei
zu machen. Ob es ausreicht, da hinzukommen wohin man möchte/muß (da der
Modulator ja links mittig sitzt), weiß ich nicht. Ich scheue momentan
den Aufwand dazu.
Und, nein, solange die Stecker nicht raus sind am Modulator (zumindest
die beiden für die Verschleiss-Geschichte), kann man auch nichts
kreuzweise tauschen. Ob die Länge der Leitungen ausreicht, ist auch noch
eine Frage.
Den linken Sensor kann ich aber auch so prüfen, indem ich einfahc 5V
drauf gebe und schaue, ob da eine proportionale Spannung aus dem Sensor
raus kommt.
Das Problem ist aber mit 95% Sicherheit gar nicht der Sensor. Aus den
entsprechenen Stecker am Modulator kommen keine 5V Versorgung für den
Sensor raus. Der Sensor kann daher auch keine Spannung zum Modulator
melden. Mit 95% Sicherheit ist also der Modulator selbst der Übeltäter
(an dem entsprechenden Sensor-Kanal). Dieser muss also ausgebaut und
repariert werden.
PS: Der Bus ist eine Spende für die Ukraine. Er dient dazu, Truppen von
der grünen in die gelbe Zone zu bringen. Sämtliche Arbeit (Zeit und
Material) an dem Fahrzeug ist freiwillig und ehrenamtlich.
Dann wissen wir Bescheid wenn wir nichts mehr von Dir hören. Und Putin
ist schuld.
von Re D. (re_d228)
Deine Fehler sind unabhängig von Örtlichkeit und Situation.
Seit wann braucht es 2 Wagenheber? Hat dein Wagenheber nicht die Radlast
gehoben? Dann sind 2 Wagenheber nicht die Lösung, sondern ein
Himmelfahrtskommando.
Das auf dem Foto nennt sich nicht Sicherung, dass nennt sich Falle!
Weichholz und viel zu schmal!
> zu machen.
Ja mach das, am beste mit der "Holzsicherung" auf der linken Seite. Noch
besser ist leicht abschüssiges Gelände und keine Sicherung gegen
wegrollen.
> Ich scheue momentan
> den Aufwand dazu.
Wenn das Aufbocken und demontieren eines Rades für dich "Aufwand" ist,
ist das wie gesagt nicht das richtige Hobby.
> raus kommt.
Setzt voraus, dass das Ding ein einfaches Potentiometer ist.
> repariert werden.
Setzt aber voraus, dass man alle Stecker lose macht, Merkst du was?
Die Feuerwehr arbeitet auch ehrenamtlich, trotzdem wissen sie, was sie
tut. Da kann man bei dir offensichtlich nicht von ausgehen.
Ich kann nur mit dem arbeiten, was ich vor Ort vorfinde. Ich muss mich
vor dir nicht rechtfertigen.
Dein Lebensziel und Sinn ist es anscheinend, zu pöbeln. Meiner ist es,
zu helfen.
Jeder fühlt sich wohl bei dem, was er gerne macht.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Wegstaben V.,
inhaltlich kann man Re D. nicht widersprechen!
Egal wo bei Dir "vor Ort" ist, Du benötigst zwei Unterstellböcke mit
ausreichender Tragkraft und eine Möglichkeit, etwa 500 mm Hubhöhe zu
generieren. Rangierwagenheben mit 500mm Hubhöhe für 12 t sind
unbezahlbar, eventuell tut es auch ein Stempelwagenheber.
Der Untergrund muss diese Last tragen können, eventuell musst Du noch
eine Stahlplatte oder irgendetwas Tragfähiges unterlegen.
Du müsstest den Bus anheben, und dann auf die Böcke rechts und links
ablassen. Dadurch gehen Dir von den 500 mm Hubhöhe wieder einiges
verloren.
Je nachdem wie starkt der Bus dabei kippt, müsstest Du Bus auch
abwechselnd rechts und links anheben.
Wenn Du pro Seite zwei Ansatzpunkte für zwei Stempelwagenheber hast,
kannst Du auch "Türmchen bauen", also abwechselnd mit den beiden Hebern
den Bus immer höher bringen und dann wieder unterlegen.
Aber das ist irgendwie grenzwertiger Murks, den Du vermeiden solltest.
Der Bus sollte dann so hoch stehen, dass Du drunter kriechen kannst,
Deine Hände und Arme einsetzen kannst, und mechanische Gewalt auf den
Bus einwirken lassen kannst, ohne dass Dir der Bus herunterfällt.
Auf der Seite, wo Du arbeitest, kannst Du den Stempelwagenheber
zusätzlich drunterstellen und das Ventil des Hebers schließen, sozusagen
als zweite Verteidigungslinie, falls ein Bock doch schlapp machen
sollte.
Wenn Du das Rad sowieso entriegeln kannst, könntest Du keine
Arbeitsgrube irgendwo ansteuern?
Mach keinen Unsinn!
Es ist Dein wertvolles Leben und vermutlich nicht Dein Krieg.
Viel Erfolg!
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Klingt zwar jetzt blöd, aber: warum investierst du so viel Arbeit in ein
Fahrzeug, welches mglw. je nach Einsatzort nur noch ein paar Monate
genutzt wird? Reicht da nicht, das ABS/ESP stillzulegen und auf die
Kontrolllampe zu pfeiffen?
Mein alter Transporter ging auch Richtung UA, dem Aufkäufer war nur
wichtig das der Motor läuft und 4 Räder dran sind, Zitat "in 2 Wochen
ist eh nix mehr davon übrig."
VG
Matthias B. schrieb:
> reicht da nicht, das ABS/ESP stillzulegen
Bitte beschreibe mir, wie das geht, du scheinst dich damit auszukennen.
> und auf die Kontrolllampe zu pfeiffen?
Die Zusammenhänge hatte ich weiter oben erläutert. Es ist halt nicht nur
irgendeine Lampe die leuchtet, sondern das Fahrzeug ist komplett
blockiert.
> warum investierst du so viel Arbeit in ein Fahrzeug,
der bisherige Zeit-Aufwand war überschaubar.
> je nach Einsatzort nur noch ein paar Monate genutzt wird
Das Fahrzeug sollte eigentlich schon im JAnuar auf Überführungsfahrt
sein, mit jede Menge humanitärer Spenden/Hilfsgüter beladen. Leider kam
der Bremsen-Fehler dazwischen. Das Fahrzeug wird zukünftig in der Region
"grüner Bereich / gelber Bereich" eingesetzt, nicht im "roten Bereich".
Es hat zwar jede Menge km auf dem Buckel, aber soll doch noch länger als
als ein paar Monate fahren. Das Fahrzeug hat auch noch HU aus Mitte
2023. Es muss erst mal bis zum Zielort gefahren werden (2300 km). Es
sollte natürlich auch weiterhin während der Überführung, und auch am
Zielort verkehrssicher sein, und nicht z.B. auf einer abschüssigen
Strasse gegen eine Hauswand prallen, weil Bremsen versagen oder
Funktionen stillgelegt wurden.
Es besteht halt der Bedarf an Transport-Kapazität für
Personal-Bewegungen verschiedener Art. Für den vorgesehenen Zweck ist es
halt egal, dass die Sitzpolster abgeranzt sind, oder die Karosserie
vielleicht einige Beulen oder Kratzer hat.
Für gebrauchte Fahrzeuge dieser Altersklasse in besserem Zustand bezahlt
man dann mal gerne 10K oder mehr.
https://www.truckscout24.de/busse/gebraucht/stadtbus
Diese Geld kann man an anderer Stelle zweckmäßiger ausgeben.
Ja, im Volvo FH von 1998 mit elektronisch gesteuerter Scheibenbremse und
genau diesem Knorr-System.
