Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPS & Co. Genauigkeit 1m
von Hardy F. (hflor)
kennt jemand ein Modul für die Positionsbestimmung mit einer Genauigkeit
von 1-2m in der Ebene (Höhe egal) für GPS oder Galileo? Es darf auch
einige Minuten zur Bestimmung brauchen, wenn es nicht mehr bewegt wird
(Beschleuigungssensoren) soll die genaue Position bestimmt werden.
Hardy
Frank E. schrieb:
> Ist aber nicht ganz billig, das Modul kostet ab ca. 130,-
Der Preis ist schon etwas zu hoch, ganz so genau muß es nicht sein. Da
die Geräte auch gestohlen werden können sollte der Modulpreis max. bei
50€ liegen.
Ich hatte noch vergessen, es sollte auch bei -20Grad noch funktionieren.
Hardy
von Klar P. (Gast)
Hardy F. schrieb:
>  Da
> 50€ liegen.
Ach, ab einem Modulpreis von 51€ traut sich kein Langfinger und Ganove
daran?
> daran?
Was soll diese Aussage? Der Gesamtpreis des Gerätes darf einen
bestimmten Wert nicht übersteigen, weil der Diebstahl in diesem Fall
leider mit kalkuliert werden muß und es nicht nur um eins geht, sondern
ca. 50 Geräte.
Hardy
von T. P. (thp)
Genauigkeit muss man besser spezifizieren, 99,99966% der Messungen
innerhalb von 1 m? Oder soll das eine Standardabweichung sein?
Generell, multi path vermeiden, keine Bäume, oder Gebäude in der Nähe
sonst wir das natürlich nicht möglich sein.
Gute Antenne
L1/L2/L5 Empfänger verwenden (vermutlich außerhalb deines Budgets)
RTK wie bereits geschrieben, geht mit einem Rohdatenempfänger auch in
Software.
Durchschnitt aller Messungen nehme die schaffst in der Zeit.
Eine geeingnete Stromversorgung hast du?
Günstige GPS-Module gibts natürlich auch schon ab 10...15€, aber aus
denen kommt m.W. lediglich ein bereits "fertiger" NMEA-Datenstrom per
UART/RS232, den du dann noch parsen musst (Lib). Damit kommst du auf
irgendwas um die 2...5m Genauigkeit.
https://www.amazon.de/Seamuing-Stromverbrauch-Empfindlichkeit-IPEX-Antenne-Mikrocontroller/dp/B0833TMYQ3
> ... Damit kommst du auf irgendwas um die 2...5m Genauigkeit.
billig gibts bei Ali für 3€, aber die möchte ich eben nicht haben.
@roehrmond: Es werden NiMh-Akkus werden, eben wegen des
Temperaturbereiches.
Es geht darum den Punkt (Gerät) in Besipiel einer der beiden Linen
eindeutig zuzuordnen. Diese Linien sind etwa 4m auseinander. Freie Sicht
ist vorhanden.
Hardy
von (prx) A. K. (prx)
Obacht: Die relative Position zweier eng benachbarter Stellen kann eine
völlig andere Genauigkeit haben, als die absolute Position beider.
von Rainer W. (rawi)
Such mal nach "Precise Point Positioning" (PPP)
Du brauchst dazu Referenzdaten von einem Empfängernetzwerk, online oder
für offline Korrektur.
Hast du geprüft, ob EGNOS für deine Anforderungen reicht?
Oder du brauchst Stunden, um vernünftige Schätzwerte für die Position zu
bekommen.
von Harald K. (kirnbichler)
Bewegt sich das Gerät, und mit welcher Geschwindigkeit?
von Oliver S. (oliverso)
Als vor über 30 Jahren die ersten GPS-Geräte auf Segelbooten aufkamen,
mit der damaligen Steinzeitempfängertechnik und einer offiziell
genannten Genauigkeit von an die 100m, konnten man mit denen nach einem
Tagestörn schon erkennen, ob man im Hafen wieder in der selben Box lag,
oder eine daneben.
Die Genauigkeit der Empfänger hat sich seitdem signifikant verbessert.
Oliver
von Philipp K. (philipp_k59)
Bei Drohnen kommen die ublox neo-9m ganz gut auf solche Werte. Laut
Datenblatt 1-2m.
Da muss man halt über die Zeit selbst interpolieren.
Die von Dir beschriebene Ungenauigkeit von 100 Metern hatte in erster
Linie damit zu tun, dass GPS für Zivilisten absichtlich nur
verschlechtert empfangen werden konnte (im Gegensatz zu
US-amerikanischen Nutzern des Militärs). Erst seit 2000 steht die volle
Nutzung auch Zivilisten zur Verfügung.
http://redaktor.de/2-mai-2000-das-us-militaer-schaltet-das-gps-fehlersignal-ab/
Nee, das ist die klassische urban legend…
In Wirklichkeit wurde die absichtliche Ungenauigkeit auch vorher nicht
eingeschaltet. Das Signal hatte immer die volle Genauigkeit.
Aktuell allerdings würde ich mich da nicht mehr drauf verlassen…
Oliver
Ach was. Warum haben Europa, Russland und China den milliardenschweren
Aufwand für ein eigenes Ortungssystem betrieben, wenn doch bereits ein
vollständiges Netz vorhanden war?
Andere Quellen berichten nix Anderes, z.B.
https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
> oder eine daneben.
Die hohe Ungenauigkeit lag nicht an der "damaligen
Steinzeitempfängertechnik", sondern an der Aussendung durch die
Satelliten. Die Signale wurden am 2. Mai 2000 umgeschaltet.
https://www.gps.gov/systems/gps/modernization/sa/data/
Unsinn
Natürlich war sie auf den zivil nutzbaren Signalen vorher eingeschaltet
oder wieso sollen sich deiner Meinung nach die mit zivilen Empfängern
bestimmbaren Positionen am 2000-05-02 schlagartig um etwa einen Faktor
10 verbessert haben?
von Dieter S. (ds1)
Zur "Selective Availability" bei GPS: die war natürlich früher an, im
Zweifelsfall dort nachlesen wo sich die Leute damit auskennnen, z.B:
https://febo.com/pipermail/time-nuts_lists.febo.com/2006-March/002889.html
https://febo.com/pipermail/time-nuts_lists.febo.com/2006-March/002901.html
Das im dortigen Thread erwähnte sehr interessante Dokument zu der
Thematik findet man hier:
https://web.archive.org/web/20060615215210if_/http://www.timing-consultants.com/images/Web%20Site%20App%20Notes/saasm%20coml%20brfg%207-04.pdf
Die Aussagen von Leuten auf https://www.gps.gov/ dürften schon halbwegs
zutreffend sein.
von Dieter S. (ds1)
> zutreffend sein.
Falls meine Aussage nicht richtig rüber kam: GPS war früher durch SA
ungenau, die von Dir verlinkte Seite stimmt mit dem überein was die
Timenuts Leute schreiben.
Es geht um die Position nach der Bewegung, es steht dann still
(Schankungen nur im cm-Bereich durch Wind). Ich kann also ein paar
Minuten die Messungen mitteln.
Hardy
von Dieter S. (ds1)
Durch Mitteln über ein paar Minuten bei guten Bedingungen wird sich die
Position vermutlich innerhalb der gewünschten Grenze befinden.
Allerdings hat die Ionosphäre den größten Einfluss auf die Genauigkeit
und ohne Korrekturdaten kann eine weitere Messung ein paar Stunden
später ein Ergebnis liefern dass von der vorherigen Messungen um mehr
als die gewünschte Grenze abweicht (auch wenn man jedesmal gemittelt
hat).
Ist der Empfang von Galileo bei modernen Empfängern und Navigeräten
eigentlich inzwischen Standard?
Korrekturdaten für die Ausbreitung in der Ionosphäre liefert EGNOS (oder
welches SBAS auch immer) dem Empfänger frei Haus. Er muss nur die Ohren
aufsperren.
Beitrag #7644476 wurde vom Autor gelöscht.
von Dieter S. (ds1)
> aufsperren.
Für die gewünschte Genauigkeit sind Korrekturdaten einer Station in der
Nähe der Messung entscheidend (Größenordnung nicht mehr als 100 km
Abstand).
Siehe Bild, aus "GPS und GNSS: Grundlagen der Ortung und Navigation mit
Satelliten" von uBlox, Version Oktober 2011.
von Helmut -. (dc3yc)
> Abstand).
Das gilt aber nur für eine einzelne Messung. Da der TO aber bei
Stillstand mitteln kann, wird die Genauigkeit nach kurzer Zeit rapide
zunehmen.
> Abstand).
Die Standorte der EGNOS RIMS sind ja bekannt.
http://www.egnos-pro.esa.int/Publications/GNSS%202000/GNSS2000_rims.pdf
https://gssc.esa.int/navipedia/images/thumb/6/6c/RIMS.png/575px-RIMS.png?20210607061943
In der Beschreibung zum NEO M9N geben sie bei Nutzung von EGNOS 1.5 m
CEP für die horizontale Genauigkeit der Position an, d.h. 50% der
Positionen liegen in diesem Kreis. Daraus schließe ich, dass das für das
gesamte Einzugsgebiet von EGNOS gilt, egal wie weit die nächste RIMS
entfernt ist.
https://content.u-blox.com/sites/default/files/NEO-M9N_ProductSummary_UBX-19027207.pdf
Vielen Dank an der regen Teilnahme. Fasse ich das jetzt richtig
zusammen:
1. Empfänger kann günstig sein, wenn die Korrekturdaten in der
Nachbearbeitung richtig verarbeitet werden? Dazu muß der Empfänger aber
vermutlich Rohdaten ausgeben, ich eine Internetverbindung haben und ich
brauche erst noch ein Mathestudium um das alles zu verarbeiten.
2. Ich nehme einfach 5 Minuten alle Positionsdaten zusammen und mittle
die, dann habe ich auch meine gewünschte Genauigkeit.
Hardy
von Dieter S. (ds1)
> zunehmen.
Es hängt vom Zustand der Ionosphäre ab, siehe z.B. hier ("Ionospheric
error analysis in GPS measurements"):
https://core.ac.uk/download/pdf/41148622.pdf
Auf der vorletzten Seite sind die gemessenen maximalen Fehler in
Abhängigkeit von der Baseline.
von Dieter S. (ds1)
Rohdaten ausgeben können viele GPS Module. Die Frage ist ob Du
problemlos an die Daten kommst. Falls ja kann z.B. RTKLIB die Auswertung
machen, das kann auch nachträglich gemacht werden (Post-Processing) wenn
die Position nicht sofort zum Messzeitpunkt bestimmt werden muss.
Die Daten rauschen nicht nur, sondern driften auch durch die Gegen, je
nach dem, wo die einzelnen Satelliten gerade stehen und wie der Zustand
der Ionosphäre auf den Signalwegen ist. Außerdem bewegen sich die GPS
Satelliten am Himmel nicht sonderlich schnell. Eine Mittelung über 5 Min
hilft nur gegen das Rauschen bei der Positionsbestimmung.
Allerdings sollte man von im Abstand von einigen Metern platzierten
Empfängern erwarten, dass sich der Weg durch die Ionosphäre nicht allzu
sehr unterscheidet. Und ebenso würde ich erwarten, dass der zum gleichen
Satellit näher stehende Empfänger im ermittelten Ergebnis nicht weiter
weg steht. Also mal angenommen, beide Empfänger verwenden die gleiche
Technik und bei gleichem Zeitpunkt auch die gleichen Sats.
> Empfängern erwarten, die sich der Weg durch die Ionosphäre nicht allzu
> sehr unterscheidet.
Eben - beide empfangen die Signale etwa mit den gleichen systematischen
Zeitfehlern.
Weshalb ich oben schon die Frage anregte, ob denn wirklich eine
hochgenaue absolute Positionierung erforderlich ist, oder ob eine gute
relative Positionierung ausreicht.
die ublox geben soweit ich mich erinnere bei Abrufen der richtigen
Datensätze auch eine Schätzung der Zuverlässigkeit des aktuellen
Datensatzes ab, bestimmt nach Satelliten, Signalstärke oder nicht
ausreichendem Endergebnis etc..
Das müsste alles im UBX Protokoll Guide stehen.
Standard ist mittlerweile dass GPS/QZSS, BDS und Galileo in einem Modul
unterstützt werden. Eventuell auch noch GLONASS.
Dazu, wenn man es denn bezahlen will, mehr als 100 gleichzeitige
Empfangskanäle. Bei, glaube ich, aktuell 160 Kanälen (vier
Satellitensysteme, 10 Satelliten pro System gleichzeitig sichtbar, vier
Frequenzen pro Satellit) die man für die maximal mögliche Genauigkeit
bräuchte, kann man bei modernen Modulen nicht klagen.
Das heißt jetzt nicht, dass jedes Billighandy aus China das kann. Und es
heißt nicht, dass es dir was hilft wenn du in einer Gegend bist in der
massiv gestört wird https://gpsjam.org. Wobei nicht klar ist welche
gestörten Satellitensysteme denn genau in dies Karte eingehen.
Hannes J. schrieb:
> Und es heißt nicht, dass es dir was hilft wenn du in einer Gegend bist
> in der massiv gestört wird https://gpsjam.org.
GPS-Spoofing ist viel tückischer und mit kleinerer Leistung möglich.
Eigentlich suche ich nur ein modernes, bezahlbares Navi, welches
"Fahrspurgenauigkeit" bietet. Navis darf man ja, im Gegensatz zu
"Handys" auch während der Autofahrt bedienen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Noch mehr?
> Datensatzes ab,
Eine Schätzung "HDOP" ist uralt, mein Mobile-Navigon von 2007 mit
SirfStar_III-Empfänger kann das schon.
Dann mache einen eigenen Thread auf anstatt diesen zu kapern!
Das Therma "Fahrspurgenauigkeit" ist eine andere Baustelle, alle
üblichen PKW-Mobilnavis haben eine Straßenkarte und rasten auf die
nächstgelegene Straße.
Wetterbedingte Ungenauigkeiten kann ich damit sogar sehen, wenn ich
außerorts an einer Ampel mit Bypass für die Rechtsabbieger stehe - das
sind bis ca. 10 Meter.
Auf Französisch heißt diese "Salami" Malbouffe.
HDOP sagt nichts über die Genauigkeit der Position, sondern liefert eine
Aussage über die Streuung der Werte auf Grund der Geometrie der vom
Empfänger ausgewertet Satelliten.
Ja, mir ging es nur darum das ubx Protokoll zu erwähnen, da bekommt man
weit mehr Analyse Daten im Gegensatz zu verkürzten NMEA Infos.
von G. K. (zumsel)
Das machen "moderne" Navis lediglich mit Mutmaßungen, nicht mit genauen
Messungen.
von G. K. (zumsel)
Erzähl uns mehr dazu.
HDOP wird genauso in den NMEA0183 Daten übertragen (GSA und GGA
Sentence)
> Sentence)
ublox:  As default all invalid positions out of the defined accuracy
range are not reported.
Bei mir ist der Drohnenbau schon einige Jahre her.. ich musste nur mal
die NMEA Daten des Ublox für meine Anforderungen konfigurieren.
Anbei mal ein Ausschnitt aus dem ublox Nmea-ubx Doc.
Manfred P. schrieb:
> Noch mehr?
Was soll der Beitrag? Ich hatte bereits in der Eröffnung geschrieben,
daß es sich um die Positionsbestimmung im Stillstand handelt!
Hardy
Ich nehme mal an, dass der TO nicht versteht, was Du meinst. Deshalb
kommt da auch keine Antwort.
