Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sprechfunk via amplitudenmoduliertem Ultraschall?
von Benedikt I. (squeakyben)
Es tut mir leid, dass das eine sehr allgemeine Frage ist, die vielleicht
auch eher in die Funktechnik gehört, aber ich wollte mich trotzdem mal
erkundigen:
Hat schon mal jemand ausprobiert Sprechfunk (am besten auf 8kHz
beschränkt, wie altmodisches Telefon?) über ein AM-Ultraschallsignal zu
übertragen?
Ich weiß, dass Uboote das mal so was gemacht haben, aber habe absolut
garnichts gefunden was es über Luftschall versucht hat.
Daher meine Frage ob mein (zugegeben komplett luftschloss-ähnlicher)
Gedanke eines Ultraschall-Walkietalkies überhaupt funktioneren kann?
von Jens G. (jensig)
> vielleicht
> erkundigen:
> übertragen?
Vom Prinzip her wird das funktionieren. Geht aber nur auf Sicht, da
Ultraschall schlecht um die Ecke schallt.
Mit wie viel Leistung man da so senden muß für eine bestimmte Entfernung
und Bandbreite bei einer bestimmten Mikro-Empfindlichkeit, kann ich
nicht sagen (hab's nie probiert), zumal ja auch noch zu klären wäre, wie
hoch denn so der Störpegel im US-Bereich wäre. Evtl. wäre auch FM nicht
verkehrt ...
Funktionieren kann das schon, aber mit miserabler Reichweite.
Außerdem wirst du dazu wohl höhere Frequenzen als die üblichen 40 kHz
verwenden müssen. Entsprechende Schallwandler sind selten, daher teuer.
von Rainer W. (rawi)
> am besten auf 8kHz beschränkt, wie altmodisches Telefon?
Das Übertragungsband von klassischen Telefonen lag eher zwischen 300Hz
und 3,4kHz.
Ob du die Bandbreite über ein US-Lautsprecher übertragen kannst, hängt
von der Bandbreite des Schwingers ab.
Wenn du die Sprache per 2-Seitenband AM auf einen US-Träger modulierst,
brauchst du zwei mal die Bandbreite deines Nutzsignales.
Vorteil von US ist, dass sich der Schall viel besser fokussieren lässt.
> verkehrt ...
Funktioniert FM denn bei so niedrigen Frequenzen überhaupt gescheit? Bei
den typischen 40 kHz ist man ja schon sehr nach am hörbaren Spektrum
dran, also weiß ich jetzt leider nicht wie hoch/niedrig da der
Frequenzhub überhaupt sein müsste, das hab ich in den über 10 Jahren
seit der Ausbildung leider vergessen.
Beitrag #7643939 wurde vom Autor gelöscht.
Da hast du definitiv recht.
Ich glaub nicht, dass ich jemals einen "normalen" Ultraschall-sensor für
Luftschall gesehen hätte, der nicht bei 40 kHz liegt.
> und 3,4kHz.
Also wäre wenn überhaupt eine Art Richt"funk" besser geeignet für diese
Art Anwendung?
Ich gebs ehrlich zu, das war nur ein kurzes Gedankenexperiment das ich
hier gepostet habe, aber meine Idee war halt, wenn eine Veranstaltung
Breitbandstörsender aufstellt (Weil man Angst vor Drohnen hat) wäre dann
eine Reihe an Agenten mit Knopf im Ohr, die über Ultraschall ihren
Sprechfunk empfangen überhaupt ansatzweise machbar?
> geeignet für diese Art Anwendung?
> Ultraschall ihren Sprechfunk empfangen
Die müssten ihre Geräte immer schön zueinander ausrichten, damit das
funktionieren kann. Das ist nicht praktisch.
Es gibt Kopfhörer mit Infrarot-Übertragung, damit kann man Schwerhörige
und Menschen in anderen Sprachen beschallen.
das funktioniert prinzipiell durchaus. Nur benötigt wie weiter oben
bereits erwähnt eine solche Sprachübertragung genügend Bandbreite, um
das Sprachspektrum von vielelicht 3 kHz übertragen zu können. Bei FM
wird es sogar mehr Bandbreite als bei AM benötigen, wobei nur
Schmalband-FM in Frage kommt.
Zudem wird in geschlossenen Räumen Ultraschall sehr stark Reflektiert
und führt je nach Abstand zu Auslöschungen, die jede Übertragung
unmöglich machen. Ein Effekt, der bei Handy-Funkwellen gerne umgangen
wird durch die Spread-Spektrum-Monulationsverfahren. Etwas ähnliches
brauchte man dann bei Ultraschall auch, nur müßten passende Wandler zur
Verfügung stehen, die das auch können.
Im Freiraum wird eher die große Dämpfung hinderlich sein.
Die üblichen bekannten Ultraschall-Wandler beruhen auf dem Piezo-Effekt
und haben eine schmale Resonanz, die kaum Modulation bei höheren
Bandbreiten zuläßt.
Als Demonstrationsmodell auf dem Labortisch wird man sicherlich eine
Übertragung zustande bringen können. Als Sender könnte man einen
Ionen-Hochtöner einsetzen.
> wäre dann
Nein, die müßte man zu stark beschallen, so daß es zu gesudheitlichen
Gefahren kommen könnte.
hier die harmlose Variante:
https://www.youtube.com/watch?v=1P3FsLMKwJE
mfg
von Carsten S. (dg3ycs)
Der Einsatz von Störsendern ist sehr stark beschränkt. Selbst für die
Sicherheitsbehörden ist das etwas was (ausserhalb von Mobilfunk-Störern
in Gefängnissen) nicht regulär vorgesehen und nur in absoluten
Ausnahmesituationen denkbar ist. Und selbst dann wird es nur bestimmte
Bereiche betreffen.
Und eine Breitbandige Störung (nahezu) des gesamten Spektrums ist etwas
was höchstens bei Anlässen wie dem Besuch einer Person vom
Gefährdungsrang eines US-Präsidenten u.ä. im Nahfeld der Wagenkolonne
denkbar ist. Wo dann gleichzeitig auch z.B. kein Flug- und Bahnfunk
gebraucht wird weil das sonst eh nichts ziviles im Umkreis der
Störreichweite fliegen darf usw.
Aber für den Theoretischen Fall man würde wirklich den Fall haben das
eine höchst gefährdete Personengruppe durch komplette unbrauchbarmachung
des Funkbereiches vor ferngezündeten Sprengkörpern oder Drohnen schützen
wollte und dafür wirklich eine Breitbandige Störung braucht:
Dann könnte man überlegen das eine breitbandige Störung ja nicht gleich
eine breitbandige und gleichzeitig 100% Lückenlose Störung sein müsste.
Wenn dieser riesige Ausnahmefall auftritt das doch mal so etwas
geschehen soll, dann werden da ja keine Spielzeuge vom Typ eines mit
Sägezahn-Modulierten VCO+Verstärker verwendet sondern hochkomplexer
Systeme (heute vermutlich auf Basis des SDR Prinzips) mit denen es
möglich ist Frequenzbereiche von den Störungen auszunehmen. Das kann
dann ein ganzer Frequenzbereich sein wie Flugfunk, oder aber ein winzig
schmaler Teil der gerade mal für ein oder zwei Schmalband-Kanäle
ausreicht und dessen Lage zufällig gewählt wird und vorher geheim
gehalten wird. Ein Kanal so schmal das dieser nur mit viel Aufwand im
Störnebel überhaupt gefunden wird.
Dann hätte man schon eine sehr hohe Sicherheit und könnte trotzdem noch
kommunizieren.
Kombiniert man jetzt aber diesen kleinen Störungsfreien Bereich nun noch
mit einem Zeitfaktor der nach einem geheimen, allen beteiligten Geräten
aber vorher einprogrammierten, Pseudozufälligen Muster den
Störungsfreien Frequenzbereich im Millisekundentakt wechselt, dann hat
man eine scheinbare Breitbandstörung ohne Lücken und trotzdem eine
ungestörte Kommunikation der Sicherheitskräfte. Eine Technik dessen
Kommunikationsgeräteseitiger Teil (schnelle Pseudozufällige
Frequenzwechsel) bereits Anfang der 1940er Jahre Patentiert wurde.
Und selbst mit hoher Komplexität und kürzestens Zeitabschnitten sind wir
da erst bei einer Technik die man bereits in den 80er, wenn nicht schon
70ern problemlos beherrschte. Heute ist da noch einiges mehr an
Komplexität möglich.
Allerdings gilt der Technikvorteil natürlich auch für die Gegenseite.
Spreiztechniken die eine sichere Verbindung selbst bei Pegeln unter der
Rauschgrenze ermöglichen haben schon lange in die Consumertechnik einzug
gehalten. Solche Signale sind natürlich auch gegen Störungen erheblich
robuster als ein AM oder FM moduliertes Funksignal auf fester Frequenz..
Carsten
von Michi S. (mista_s)
Cool, dann könnte man gleich das breitestbandige Störsignal als Auslöser
für die Bombenzündung nutzen.
von Kilo S. (kilo_s)
Carsten S. schrieb:
> Eine Technik dessen Kommunikationsgeräteseitiger Teil (schnelle
> Pseudozufällige Frequenzwechsel) bereits Anfang der 1940er Jahre
> Patentiert wurde.
Zur Steuerung von Torpedos, war übrigens eine Frau die das erfunden hat.
Inspiriert durch die Technik von selbstspielenden Pianos.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr
Toll, wie man früher fachfremd sein konnte und trotzdem sensationelle
Erfindungen und Patente zustande bringen konnte. Es war eine Zeit der
ungestümen Kreativität.
Pianola != Torpedo
mfg
von Motopick (motopick)
Man kann die Nichtlinearitaet des Hoerorgans zur "Demodulation"
eines (sehr) starken Ultraschallsignals benutzen.
Ein Traeger und ein Seitenband werden dabei an dieser Nichtlinearitaet
heruntergemischt und unmittelbar hoerbar gemacht.
Nachteil: Es braucht wirklich viel Leistung, und die Gefahr einer
Schaedigung des Gehoers besteht dabei durchaus.
von Klar P. (Gast)
In Sachen Spektrum ist ein Pianist, insbesonders weil er Noten lesen
kann, nicht wirklich fachfremd.
> Es war eine Zeit der ungestümen Kreativität.
Naja Musiker als Freiberufler sind von jeher darauf erpicht, sich viele
Einkommensquellen zu erschliessen.
Und "fachfremd" heisst nicht "ahnungslos/ungebildet", wie vielleicht
manche Hobbyist hoffen mag. Der Kunstgeschichtler Hermann
Anschütz-Kaempfe hat sich als Autoditakt ganz schön strecken müßen, um
selbst den Kreiselkompass zu konstruieren. Das half ihm dann bei
Patentstreitigkeiten Albert Einstein zu überzeugen, das er als
Kunsthistoriker wirklich diesen Kompass erfunden und nicht einfach
kopiert hat.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Ansch%C3%BCtz-Kaempfe
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/50360/ssoar-dsa-2002-broelmann-Hermann_Anschutz-Kaempfe_-_Richtungsweiser_ohne.pdf
Die Dämpfung des Schalls in der Luft steigt rapide mit der Frequenz:
  https://sengpielaudio.com/Rechner-luft.htm
Das erkennt man bspw. daran, dass bei einer Open-Air-Musikveranstaltung
in einem Abstand von mehr als 1 km nur noch die niedrigen Frequenzen
hörbar sind.
Für eine große Reichweite der Kommunikation mittels Schallwellen ist
deswegen die Basisbandübertragung die beste Wahl. Basisbandübertragung
per Schall wird durch lautes Sprechen, ggf. unterstützt durch ein
Megafon, realisiert.
Falls ja, würden sich die Drohnenfuzzis ebenfalls dieser Technologie
bedienen, und man würde zu deren Abwehr Ultraschallstörsender aufstellen
müssen, die natürlich aucn dein Vorhaben zunichte machen würden.
Der Dämpfungsverlauf über die Frequenz ist nicht eine Kurve sondern hat
viele Frequenzfenster, wo die Dämpfung schwächer, sowie auch stärker
ist. Den Verlauf müßte der TO mal messen. Meine Vermutung ist jedoch,
dass die Tiere, die Ultraschall nutzen (Fledermäuse) in den Fenstern
niedrigerer Dämpfung arbeiten damit die "Kehlköpfe" nicht so belastet
werden. Aber Du störst dann damit diese  Tiere. Es gibt auch Insekten,
die im Ultraschallbereich Töne ausstoßen.
von J. T. (chaoskind)
Und der gemeine Pianist liest an den Noten also den Obertongehalt der zu
spielenden Musik ab, und nicht die Melodie und zeitliche Abfolge?
Der gemeine Pianist unseres Schlages beheizt und stimmt sein Klavier vor
Gebrauch. Auch zum Üben, denn er will sicht nicht seine Goldohren
versauen.
> versauen.
Und das hat mit der Frage, ob Noten dir das Spektrum des Gehörten
zeigen, jetzt genau was zu tun?
> ist.
Gibts dafür auch eine Quelle, wo das so beschrieben wird?
>> ist.
Seine Phantasie.
H. H. schrieb:
>>> ist.
> Seine Phantasie.
Ja gut, ich meinte aber eine glaubwürdige Quelle ...
von Rolf (rolf22)
Mit Forderungen nach Argumentationslogik machst du dir in kaum einem
Forum viele Freunde.  SCNR.
von Rolf (rolf22)
>> Seine Phantasie.
Es gibt Milliarden Menschen, die gewisse, ihnen ab der Kindheit
eingeimpfte Phantasien für glaubwürdig halten. Manche politischen
Parteien und einige Staaten führen das auch im Namen.
von Klar P. (Gast)
>> versauen.
Hier weiss wohl einer nicht das der Kammerton a gleich 440 Hz ist und
sich die anderen Töne nach einem festen Verhältnis davon ableiten
lassen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kammerton
https://de.wikipedia.org/wiki/Harmonik
https://de.wikipedia.org/wiki/Quinte
https://de.wikipedia.org/wiki/Quintenzirkel
Manche leiten sogar philosophische betrachtungen über Computer und
Zahlentheorie aus den Bach'schen Fugen ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del,_Escher,_Bach
https://de.wikipedia.org/wiki/Fuge_(Musik)
von Rolf (rolf22)
Mit einem Handgerät wird es schon aus Energiegründen sicher schwierig.
Bei Luftschall steigt die Dämpfung sehr stark mit der Frequenz. Wie weit
kann man ein Open-Air-Konzert mit seiner Lautsprecher-Anlage im
Kilowatt-Bereich hören?
Schon die Vogelkundler arbeiten mit Richtmikrofon-Schüsseln, obwohl die
Entfernungen kaum 100 Meter betragen und ein kleiner Singvogel durchaus
so laut wie ein 1-Watt-Lautsprecher sein kann.
Ich schrieb das nicht ...
> lassen.
Oh doch, dass ist mir durchaus bekannt. Dir hingegen ist nicht bekannt,
dass das Spektrum eines Klanges dir zeigt, aus welchen Obertönen ein
Klang zusammengesetzt ist. Dieser Obertongehalt variert je nach
Instrument.
Wenn dein Notenblatt dir also sagt, du sollst ein eingestrichenes a
spielen, sagt es dir nur, du sollst den Ton spielen, der den Ton
erzeugt, dessen Grundschwingung 440 Hz hat. Über den Obertongehalt des
zu spielenden Tones sagt die Note nichts.
Auch wird eine Gitarre nicht wie ein Klavier klingen, nur weil du Noten
aus einem Klavierbuch auf ihr spielst.
Ich hoffe, dir ist nun etwas klarer, dass du Unsinn geredet hast.
P.S.
auch das mit der Ableitbarkeit in einem festen Verhältnis ist in der
Stringenz nicht richtig. Wohltemperierte Stimmung als Schlagwort.
Wie verzweifelt müsste man bitte sein, ausgerechnet in DIESEM Forum nach
Freunden zu suchen.
Beitrag #7644367 wurde vom Autor gelöscht.
Der Effekt ist seit mindestens achtzig Jahren bekannt.
Bild aus dem Journal: Helvetica Physica Acta von 1945.
von .ftrt4值 (baernibaer)
> Freunden zu suchen.
( Man müsste auswählen, ob Resonanzeffekte auf das Eingangssignal mit
dem erwarteten Ausgangsergebnis korellieren? )
von Marcel V. (mavin)
H. H. schrieb:
> Ich musste gleich daran denken
Und ich musste gleich daran denken wie sich die RAF Terrorischte in den
Zellen in Stammheim verständigt haben. Aber das war soweit ich weiß nur
ein, bereits vorhandenes, Kupferkabel in den Wänden.
Andreas Baader nutzte dafür einen Lautsprecher und einen Verstärker aus
einem handelsüblichen Plattenspieler.
Mit dem Risiko der unbeabsichtigten Zündung während man selbst das Ding
gerade platziert weil da irgendein Leistungsnetzteil im Nebenhaus gerade
Anfängt Amok zu laufen.
Und selbst wenn man das verhindert in dem mindestens eine kombination
aus Zeitgesteuerten Scharfschalten und der Störungsdetektion verwendet
kann es immer noch jederzeit zufällig hochgehen.
Und selbst wenn man dann eine hochkomplexe Zündung mit Signalanalyse
durch DSP und CO einsetzt um wirklich nur auf ein bewusst erzeugtes
breitbandiges Störsignal zu reagieren (dessen Charakteristik man
vielleicht am Vortag aufschnappen konnte und dessen grobe Eckparameter
man dann zur Analyse nimmt, zu genau darf es wegen der Varianz ja nicht
sein), dann hat man einen riesen Aufwand getrieben und trifft immer noch
nur den einen oder zwei Agenten im vorausfahrenden Technikfahrzeug.
Wobei es natürlich selbst trotz solche harten Störmaßnahmen trotzdem
noch genug, von den sonstigen Umständen abhängenge Möglichkeiten für
eine Zündung zum passenden ZEitpunkt gibt. (die will ich hier aber nicht
Diskutieren)
Deshalb sind ganz andere Maßnahmen zum Schutz der Person sehr viel
wichtiger und in der Priorität der Anwendung um Größenordnungen höher
eingestuft. Deshalb auch ist dieses breitbandige stören auch so eine
absolute Ausnahme. Der Aufwand und vor allem die negativen Folgen stehen
nahezu so gut wie nie in einem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen.
Wenn tatsächlich mal ernsthaft über den Einsatz von Störsender
Diskutiert wird und nicht nur irgendwelche Schreiberlingspraktikanten
etwas zum Drucken zusammenschustern, dann geht es meist um selektives
Stören bestimmter Frequenzbereich. Im Bereich von Drohnen halt der
typischen Fernsteuerbereiche für Spielzeug und Hobbymodellbau weil damit
die Nebenfolgen gering sind und schon mal verhindert wird das jemand
einfach eine im Laden gekaufte Drohne nimmt.
Die meisten Typen die böses wollen sind Diletanten. Ist einfach so...
Deshalb sind dann 95% der möglichen Bedrohungen so ausgeschaltet. Von
denen die aber wissen wie sie ein Fernsteursystem einer Drohne so
umbauen das es auf einer völlig anderen Frequenz arbeitet ist der
Großteil auch in der Lage noch sehr viel komplexere Möglichkeiten zu
realisieren wo auch einen Breitbandstörung nichts mehr bringt. Diese
Typen muss man sowieso über andere Wege von den Taten abhalten oder hat
Pech gehabt.
Da für komplexe Szenarien aber auch sehr viel mehr vorbereitung nötig
ist gibt es zumindest eine bessere Chance da im Vorfeld schon drauf
aufmerksam zu werden.
Carsten
von LDR (maximu)
Da du nun davon nicht die geringste Ahnung hast, phantasierst du dir
natürlich die tollsten Sachen daraus.
von Rolf (rolf22)
> lassen.
Du hast offensichtlich die Argumentation nicht verstanden.
Du redest von Tönen, die in den Tonleitern vorkommen. Die stehen auf den
Notenblättern und haben, wenn mehrere zusammenklingen, etwas mit
Harmonik zu tun.
Im Kontext "Spektrum" sind Obertöne aber etwas anderes. Sie stehen in
keinem Notenblatt. Sie bestimmen nicht die Harmonien/Akkorde, sondern
NUR den unterschiedlichen Klang der Instrumente. Kammerton a hat auf dem
Klavier exakt dieselbe Tonhöhe wie auf der Geige, aber das
Obertonspektrum und damit der Klang ist völlig anders.
Deswegen stimmt deine Aussage nicht, ein Pianist habe Wissen über
Spektren, WEIL er Noten lesen könne. Tatsache ist, dass er gar keine
konkreten Spektren kennt. Bestenfalls weiß er, was das ist, aber auch
dieses Wissen muss er nicht haben, weil es ihm nichts nützt: Er spielt
nur die Noten der Tonleiter.
Fragt man ihn, was das Wort "Spektrum" bedeutet, kann es sein, dass er
"Ist das nicht eine Wissenschaftszeitschrift?" sagt.
Ja gut, das ist die f-Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit. Über
welche Frequenzen sprechen wir denn da hierbei, wo dieser Effekt
überhaupt eine Rolle spielt? Wikipedia erwähnt diesen Effekt auch, aber
nur bei vielen vielen MHz'en ...
von Rolf (rolf22)
> Pianola != Torpedo
Den verlinkten Text nicht angeklickt, aber zu wissen glauben, was dort
steht.
von Rolf (rolf22)
> denkbar ist.
Wobei dann die Frage ist, ob ein so bestrahltes Auto mit seiner inneren
Elektronik überhaupt noch fahrfähig wäre.
Jens G. schrieb:
> Über welche Frequenzen sprechen wir denn da hierbei, ...
Ultraschall ist Schall mit einer Frequenz oberhalb von 20 kHz bis zu 1
GHz, andere schreiben 10 GHz.
Zum Beispiel höhere relative Luftfeuchtigkeit hat einen höhreren
Absorptionskoeffizienten und besitzt für Frequenzen ab 30 kHz eine
größere Dämpfung.
In dem Bereich bis zu einigen hunderten von kHz liegt die Bandbreite der
spektralen Dämpfungssschwankungen durch physikalischen Effekte im
Bereich der Schwankungen des obigen Beispiels.
Vermutlich habe ich zu hohe Erwartungen geweckt an die Einflüsse durch
die Frequenzabhängigkeit der Dämpfung im Bereich bis zu einigen hundert
Kilohertz.
von Thomas R. (thomasr)
In den 60er und 70er Jahren wurden wir bei jedem Kinobesuch "bestrahlt".
Die ersten Übertragungsysteme für Hörgeräte basierten auf kräftigen NF
Induktionsschleifen im Fußboden oder an der Decke/Wand mit einigen
10Watt Leistung deren Signale von den Hörhilfen mit Telefonfunktion
empfangen werden konnten. Auch die ersten "drahtlosen"
Dolmetschersysteme nutzten noch diese Technik, natürlich nur für eine
Sprache.
Das war offensichtlich eine "legale" Bestrahlung ;-))
> Pianola != Torpedo
Stimmt, sie hat aber erkannt das man mit den Walzen die sonst für den
Anschlag der Töne in richtiger Reihenfolge und Zeit benutzt werden auch
zur Umschaltung der Frequenzen nutzen kann.
Obwohl dieses Prinzip schon bei Spieluhren bekannt war, kam eben doch
keiner vorher darauf.
von Heinrich K. (minrich)
Für wirklich Interessierte ein paar kleine, aber notwendige  Korrekturen
des bisher Gesagten:
"...alle Schallwandler beruhen auf dem Piezoeffekt, sind schmalbandig".
Nein, zeitlich etwas früher als die Infrarot-Fernbedienung der TV-Geräte
wurde Ultraschall benutzt, die Schallgeber, wie auch die Mikrofone,
waren sämtlich rein kapazitiv aufgebaut: Eine leitfähige, geprägte oder
gespannte Metallmembrane vor einer feststehenden Gegenelektrode,
Polarisationsspannung mittels hochohmig zugeführter Gleichspannung. Der
Consumermarkt war durchdrungen davon, mit den gleichen Kapseln gab es
"Radarwarner" als Einparkhilfe in der heimischen Garage sowie stationäre
"Bewegungsmelder"-Alarmanlagen fürs Wohnzimmerregal (Dopplereffekt).
Als Seitenlautsprecher und zusätzliche Hochtöner gab es kapazitive
Lautsprecher in sehr vielen Röhrenradios, die notwendige
Polarisationsspannung war sowieso vorhanden: Die
Anodenspannungsversorgung der Röhren. Jene kapazitiven Lautsprecher
reichten vom "oberste Mitten bis kompletter, hörbarer Hochtonbereich" -
eine Schmalbandigkeit ist also nicht zwingend gegeben.
Mittlerweile billig sind die Piezowandler für die Einparkhilfen in den
Stoßstangen heutiger Autos.
Nein, der ultraschall-fernbediente  TV im Wohnzimmer liess sich auch aus
anderen Räumen umschalten. Es schallt (reflektiert natürlich) sehr wohl
um die Ecke. Infrarot konnte das nicht.
Das wird aber gemacht um aus den vielen verschiedenen Vogelstimmen in
den Baumkronen möglichst einen einzelnen herauszuhören, nicht aber weil
der ankommende Schalldruck am Boden so niedrig wäre - sonst würdest Du
den Vogel ja auch nicht hören.
> größere Dämpfung.
> Kilohertz.
Du lenkst ab. Du hast von Frequenzfenstern gesprochen, bei denen die
Dämpfung schwächer wird als bei kleineren Frequenzen (also Anstieg
negativ)? Bis jetzt gab es noch keinen Beleg von Dir, und der
historische Auszug und Dein Diagramm belegen das ja auch nicht.
Nur bei dir selbst.
Wir sind es ja gewohnt, dass du Stuss schreibst.
Heinrich K. schrieb:
> sonst würdest Du
Wie sie sehen, können sie nichts sehen. Und warum sie nichts sehen
können, können sie gleich sehen.
> Dämpfung schwächer wird als bei kleineren Frequenzen ...
In der gerundeten Kurve wären bei feinerer Auflösung einige kleinere
Welligkeiten, selten auch eine schwache negative Steigung zu erkennen.
Wenn mit ganz empfindlichen Mikrofonen und Verstärkern das Spektrum des
Hintergrundrauschens im Ultraschallbereich aufgenommen wird, dann sind
dort Bereiche mit höheren und niedrigeren (Stör-)Pegeln.
Die Frequenzbereichen, wo beide Effekte günstig korrelieren, sind die
Fenster. Bei den Fenstern im höheren Frequenzbereich steht allerdings
eine hohe erreichbare Datenrate im Vordergrund, also weniger die
Reichweite.
In Phantasien...
Der Kurvenverlauf bis ein oder zehn GHz fortgesetzt, ergäbe dass da
nichts mehr ankäme, also nur noch Verlustleistung produziert würde.
Das Spektrum wird zum Beispiel verwendet zur Messung von Konzentration
und Zusammensetzung von Mehrphasengemischen (fest, flüssig, gasförmig).
Ich habe einen UHD-Monitor - müsste ich da die Spikes nach unten nicht
irgendwie auflösen können?
Die bräuchtest schon die gleichen Halluzinogene.
H. H. schrieb:
> In Phantasien...
Unser Herr Hinz mal wieder ;)
von Klar P. (Gast)
von Roland E. (roland0815)
Ohne jetzt den kompletten Thread gelesen zu haben, fallen mir da neben
der genannten zu bevorzugenden Sichtverbindung ein oder zwei weitere
ziemliche Nachteile bei Luft (ggü Wasser) ein:
- Die Signallaufzeit in Luft ist grottig. 1s Verzögerung pro 300m
Strecke ist heftig und für Sprachkommunikation schon sehr nervig. Bei
Wasser mit fast 3facher Geschwindigkeit ist das nicht so bitter, zumal
auch die Entfernung zum Empfänger selten über 500m gehen dürfte.
Zumindest wenn es um die übliche militärische Kommunikation U-Boot <->
Überwasserfahrzeug an geht.
- Störfestigkeit bei Luft ist schlecht, da reichen schon ein paar Bäume
in der Nähe des Signalwegs wo der Wind durchpfeift, dass da ein
breitbandiger Störnebel mit viel Leistung (gemessen an der Schallkapsel)
enstehen dürfte.
- Wind generell verbiegt den Signalweg.
Wobei (Ultra-)Schall eigentlich auch eine Wellenförmige Ausbreitung hat.
Es wird also auch möglich sein, ohne Sichtverbindung zu arbeiten, da
werden Reflexionen und Auslöschungen aber sehr nervig.
Marcel V. schrieb:
Protektionismus, falls gefragt würde.
Das ist auch interessant:
https://bbs-me.de/wp-content/uploads/2017/04/Machbarkeitsstudie-f%C3%BCr-ein-akustisches-Dialogsystem.pdf
"Das Prinzip dieser Schallwandleranordnung ist, dass durch den
Ultraschall (40 kHz) die der Mensch nicht hören kann, der Schall gezielt
auf eine kleine Fläche fokussiert wird. Die Person hört den Schall
trotzdem, weil zusätzlich Töne, Sprache, Musik aufmoduliert sind und
dadurch „Interferenzen“ entstehen."
Diese Interferenzen entstehen durch nicht Nichtlinearitäten am Körper
des Menschen bei genügend Ultraschallstärke und ausgelenkten
Trommelfellen. Viele Musikinstrumente haben auch Schallausstrahlungen im
Ultraschallbereich. Echtere Goldöhrchen sind hier nichtlinearer als die
Durchschnittsbevölkerung und hören daher mehr Interferenzen als der
Normalhörer. Die sind daher immer mit den MusikKonserven unzufrieden.
Die frühere analoge Übertragungstechnik auf die Schallplatte war auf
solche Interferenzen empfindlicher als die digitale Aufnahmetechnik für
die CD. Daher sind dort Interferenzprodukte im hörbaren Bereich über die
Hintertür mit enthalten. Für rein digitale Aufnahmen wird dafür ein
Mikrofon benötigt, das im hörbaren Bereich linear, aber im
Ultraschallbereich so nichtliear wie das  menschnlichen Hörens ist um
diese Interfenzen auch in die digitalen Konserve zu bekommen.
> die CD.
So ein Unsinn. Auf dem entscheidenden Teil der Strecke
(Schallquelle-Mikrofon) arbeitet auch der "digitale Produktionsprozess"
noch vollständig analog.
Ob S. schrieb:
> Auf dem entscheidenden Teil der Strecke ...
verwerfen hochlineare Mikrofone mit integriertem Digitalwandler für die
Studioaufnahme solche Effekte.
Bei der üblichen Musik, die im Radio rauf und runter gedudelt wird,
spielt das aber keine Rolle. Da kommt sowieso fast alles aus dem
Synthesizer und das ist ohne Ultraschallanteile.
Dieter D. schrieb:
> die Schallplatte war (besser als) die
> digitale Aufnahmetechnik für die CD
Ich dachte, wir sind inzwischen alle alt genug, diesen Blödsinn der 90er
Jahre nicht mehr ernst zu nehmen.
Der entscheidende Teil der Strecke ist beim Mikrofon zuende. Genauer:
bei dessen Schallwandler. Ob die Digitalisierung direkt im Mikro erfolgt
oder erst in irgendwelchen nachfolgenden Gedöhns, spielt keinerlei
Rolle.
Wie geschrieben, ist doch nicht alles Blödsinn der früheren Jahre. Mit
dem heutigen Wissen darüber kann das an der Schnittstelle zur
Digitaltechnik mit Digitaltechnik in besserer Qualität umgesetzt werden.
Es gibt daher Audio digitalisiert bis zu 768kHz von linearen Mikrofonen.
Der interessierende Ultraschallbereich geht eigentlich nur bis ca.
100kHz. Die Interferenzen analog zum Gehör werden digital berechnet und
zu den digitalen Audiosignalen (unter 20kHz) digital hinzugemischt.
Diese Güte erreicht keine Analogverarbeitung bis zum analoger
Audioträger.
Das gab es aber in den 90ern noch nicht als die CDs kamen und populär
wurden, sowie MP3 gab es auch noch nicht.
Welche Kurbelsirenen besonders unangenehm klingen, war mal eine Frage.
Die Tonaufnahmen klangen nicht unangenehm und gaben bei der Auswertung
ganz andere Ergebnisse. Erst eine Messung des Spektrums bis in den
Ultraschallbereich brachte etwas Licht in die Dunkelheit.
Jetzt ist er komplett übergeschnappt.
Harvey?
As-tu besoin d'aide?
Ripe tes galoches !
H. H. schrieb:
> Ripe tes galoches !
C'est bien que tu t'en sors. Il était donc temps de faire du vélo et de
manger des glaces.
Bitte in deutsch - wir wollen mitlachen ...
> manger des glaces.
Quas ineptias hic ais? Potesne hoc Germanice scribere ut omnes
intelligant!
Das Thema mal aus anderer Sicht betrachtet: Wer heute noch eine
militärische Drohne baut, die für ihren Einsatz auf eine permanente
Funkverbindung angewiesen ist, hat sowieso den den falschen Job.
Dieter D. schrieb:
> https://translate.google.com/?hl=de&sl=fr&tl=de&op=translate
Deshalb verstehst du nichts, wie bei allem anderen ja auch.
"1, 2 oder 3" - „Ob ihr recht habt oder nicht, sagt euch gleich das
Licht ..."
Nachdem Rundgang durch die Nebenthemen wieder zurück zum Kernthema
amplitudenmodulierter Ultraschall.
Welche Auswirkungen hat dieses Experiment auf die Frage des TO, fragt
Ihr Euch vielleicht?
Bei ausreichend hohen Schallsignalpegel wäre es möglich die Übertragung
durch den dort genannten Effekt ohne Hilfsmittel zu hören und zu
verstehen oder zumindest zu merken, da ist irgendwas.
Wenn verhindert werden soll, dass der Ton über den Effekt verstanden
wird, dann muss das Signal als Halb-Seitenbandmodulation mit
unterdrückten Träger über Ultraschall ausgestrahlt werden.
Eine Frage an die Runde:
Wofür könnte diese Technik denn spirituell verwendet werden?
von Tim (timgabinski)
Um Mal zurück zum Thema zu rudern:
Ultraschallsender/Empfänger auf Piezobasis haben normalerweise eine
Bandbreite von etwa 50%. Da lässt sich also schon einiges aufmodulieren.
Die Dämpfung im Wasser ist minimal, hier beträgt die
Schallgeschwindigkeit 1480m/s, und Frequenzen bis zu mehreren MHz sind
kein Problem. Die Dämpfung in Luft ist hoch, deswegen muss man niedrige
Frequenzen wählen. Die Schallgeschwindigkeit in Luft beträgt etwa
300m/s, da kann die Laufzeit also schon merkliche Verzögerungen bringen.
In Metallen - war hier nicht gefragt, ist aber trotzdem interessant -
beträgt die Schallgeschwindigkeit etwa 6000m/s, in Festkörpern können
ausserdem Scherkräfte übertragen werden, so dass hier auch
Transversalwellen möglich sind, die in rein akustischen Medien (Luft,
Flüssigkeiten) nicht vorkommen. Als Faustregel beträgt die
Geschwindigkeit der Transversalwellen etwa die Hälfte der
Geschwindigkeit für longitudinal polarisierte Wellen. In Festkörpern
hängt die Dämpfung von der Korngrösse ab, und hier wird es dann
kompliziert; in manchen Festkörpern ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit
auch nicht unabhängig von der Ausbreitungsrichtung. Das führt aber zu
weit.
Ein wichtigerer Aspekt ist die Fokussierung: Wenn der Sender klein ist
im Vergleich zur Wellenlänge, haben wir es mit Punktquellen zu tun, die
Kugelwellen ausstrahlen. Ist der Piezo dagegen gross im Vergleich zur
Wellenlänge, kann man auch fokussieren, also gezielt in eine Richtung
abstrahlen (oder hören). Bei den 40kHz Sendern für die Parkhilfe in
Autos sendet man eher Kugelwellen, während medizinischer Ultraschall im
MHz-Bereich stark fokussieren kann.
von Stefan M. (derwisch)
Das ganze Thema habe ich auch noch in meiner "to do Liste".
Ultraschall bei 40kHz hat eine recht kurze Wellenlänge.
Einen typischen Schallwandler (Metalltöpfchen mit Maschengitter vorne)
habe ich mal in eine 1m Parabolschüssel montiert.
Das war schon sehr beeindruckend.
Es ermutigt auf jeden Fall, modulierten US auch mal auf einige
Entfernung zu übertragen.
Interessant dürfte die (gegenüber HF) lange Signallaufzeit sein, und ob
es irgendwelche unlinearen Effekte gibt etc.
Es ist immer gut, noch eine unerledigte Bastelidee im Ärmel zu haben.
von Alfred B. (alfred_b979)
> ist.
"Fenster" suggeriert unzweifelhaft scharfe Abgrenzungen, und
nicht etwa partiell negative Steigungsverläufe.
Persönliche Kenntnis von sowas nur bzgl. Betriebsfrequenzen
div. Entladungslampen (EVG): Gibt "GUT nutzbare" Fenster wo
die Dämpfung stark/Resonanz schwach genug, und halt genauso
umgekehrt "(nahezu) NICHT nutzbare" Abschnitte. Und je nach
Lampe ganz unterschiedlich, da ja auch aus dem präzisen mech.
Aufbau resultierend.
Wie würde so ein Effekt (und von mir aus auch nur ansatzweise)
nun aber in Luft entstehen können? Bitte völlig unspirituell,
sowie für Dummies (ang. mit nur Mittlerer Reife + Ausbildung).
von Bernhard S. (gmb)
So etwas habe ich auch mal getestet - mit einer handlichen SAT Schüssel
von 40 cm Durchmesser. Den 40 kHz Schallwandler habe ich etwas oberhalb
seiner Spezifikationen bei ca. 30-40Vpp betrieben und mit Musik
amplitudenmoduliert. Auf 8 Meter Entfernung ergab das einen Bereich von
nicht viel mehr als einen halben Meter Breite in dem die Musik hörbar
war, bewegte man den Kopf etwas heraus, dann war die Musik weg. Das war
schon beeindruckend! Es war kein HiFi Klang, aber gut hörbar.
40 kHz entspricht etwa 8mm Wellenlänge, da macht so eine Parabolschüssel
einen enormen Antennengewinn. Das ist die gleiche Wellenlänge wie bei
ca. 36 GHz elektromagnetisch, d.h. die Schüssel bündelt stärker als bei
den 10-12 GHz für die sie gedacht ist.
Freut mich, dass noch andere solche Ideen haben... :-)
Berechnet hatte ich das auch mal, konnte mich aber nicht mehr an die
genauen Werte erinnern. Darum habe ich es nicht erwähnt.
Die Größenordnung war aber ähnlich.
Alle Komponenten sind noch vorhanden. Das wird sicherlich eins meiner
nächsten Bastelprojekte.
Sollte auch nur ein kurzer EinWurf eines Aspekts sein.
Im Bereich von hohen Frequenzen wird die Wellenlänge auch sehr klein und
es gibt Herausforderungen durch Interferenzen bei der Wandlung. Wenn die
Wellenlänge im Bereich der freien Weglänge der Atome liegt, treten noch
andere physikalischen Effekte auf. Zum Beispiel bei ca. 5GHz
(Schallgeschwindigkeit durch freie Weglänge) sind die Luftteilchen zu
langsam um den Bewegungen der Membrane eines Ultraschallerzeugers noch
zu folgen und damit wird faktisch die Reichweite des Ultraschalls zu
Null.
D.h. tendenziell nimmt daher die Reichweite mit steigender Frequenz ab,
im Detail mit etwas rumpeligen Kurvenverlauf. Der kann dann zur
Gaszusammensetzungsbestimmung herangezogen werden, wobei zum Beispiel
die Effekte, Resonanz, Laufzeit und Absorption hauptsächlich ausgenutzt
werden.
Dieter D. schrieb:
> sind die Luftteilchen zu langsam um den Bewegungen der Membrane eines
> Ultraschallerzeugers noch zu folgen
Oder andersherum, die Membran ist zu schnell. Sollte es da nicht zu
machschen Phänomenen kommen?
