Forum: Compiler & IDEs Problem beim Debug im Simulator im Microchip Studio 7.0
von Peter B. (pitsoft21)
neuerdings bekomme ich ein Problem wenn ich im Microchip Studio ein
Projekt debuggen will. Dann startet der Debugger (im Simulator) nicht
bei "Start" in der main.asm wo auch ein Breakpoint ist, sondern in der
ersten includierten *.inc Datei.
Auch Neustart des Studions, Neuanmeldung und Erstellen eines neuen
Projektes brachten keine Besserung.
Hat sonst noch jemand so erlebt?
[avrasm]
.include "m8def.inc"
.include "lcd4puts.inc"
.include "lcd4put.inc"
.include "lcd4ini.inc"
.include "warte1ms.inc"
.include "lcd4com.inc"
.include "lcd4cur.inc"
.equ takt=16000000
.equ lcdpen=portb
.equ lcden=pb2
.equ lcdprs=portb
.equ lcdrs=pb3
.equ lcdpdat=portd
.equ lcdbus='1'
.def curpos=r23
.def acku=r16
.cseg
rjmp start
;.org $13
start:
ldi acku,low(ramend)
[\avrasm]
Nein, habe ich nicht.
> .def acku=r16
Entweder accu oder akku. acku sieht so richtig Scheiße aus.
Wahrscheinlich so Scheiße, dass sich sogar der Simulator mit Grausen
abwendet.
>> .def acku=r16
> abwendet.
Ach übrigens:
Wenn die Includes blöderweise Code/Daten erzeugen (was sie nicht
sollten), dann kann es gut passieren, das der Entrypunkt mitten darin zu
liegen kommt.
Es fehlt die Reservierung für die Vektortabelle (oder zumindest den
Reset-Vektor). Das muß immer passieren, bevor irgendwelcher sonstiger
Code erzeugt wird.
Sprich: wenn Includes Code/Daten erzeugen (was sie, wie gesagt, nicht
sollten) dürfen sie erst nach "rjmp start" included werden.
Gut "Acku" ist keine richte Rechtschreibung. Aber es wäre schön, wenn
man mir statt mit spöttischen Kommentaren mit inhaltlichen Tipps weiter
helfen würde.
Ich möchte mein Programm zum Laufen bekommen.  (ATMEGA8 zur Ansteuerung
einer LCD Anzeige in Assembler.)
> helfen würde.
Das habe ich getan.
von Gerhard H. (hauptmann)
Hast Du keinen Debugger an echter Hardware dran? Warum ist die main.asm
im Fenster doppelt? Wie schaut Dein Projekt im Solution-Explorer aus, wo
ist da der Entry-Point? Gibt es besondere Meldungen im Build-Prozess?
Genau. Doch sollte da schon ein Build Probleme machen.
Also: Los gehts in der Code Section immer mit Reset-Vektor und
Interrupttabelle. Ein .org xx sollte man sich dort sparen und die
Vektoren vollständig hinschreiben. Selbst wenn sie vorerst nicht
gebraucht werden. Das kann sich schon bei Updates, spätestens aber im
nächstbesseren Projekt ändern. Ohne Interrupts verzichtet man ja auf
einen großen Teil Controller-Funktionalität.
Das ist doch für das Problem des TO völlig Wurscht, ob Simulator oder
Debugger. Auch der Debugger würde in dem Code landen, der von der
lcd4puts.inc ab Adresse 0 erzeugt wird.
Nein. Solange kein explizites ".ORG 0" vor dem "rjmp start" steht, wird
es keine Fehlermeldng geben. Das ist gültiger Code und er wird halt nach
dem includierten Code in den Flash geschrieben. Das Problem ist nur: der
Reset-Vektor ist nicht dort, wo dann das "rjmp start" steht...
> Debugger.
Ja das mag sein, mich würde die Frage trotzdem interessieren.
Das Microchip Studio hat hier und da so seine kontextabhängigen
Macken...
Ob S. schrieb:
> Das Problem ist nur: der Reset-Vektor ist nicht dort, wo dann das "rjmp
> start" steht...
Ja, das stimmt natürlich.
Vermutlich kam meinereiner nie zu solchen denkwürdigen Problemen weil
der Reset-Vektor natürlich immer der erste Code ist und sein muß. Also
Peter: Die .inc Code-Files erst irgendwann nach start inkludieren.
Probleme könnten sich trotzdem ergeben wenn darin noch weitere Daten
(.equ) deklariert werden. Das besser alles am Anfang, vor dem Code
(inkludieren).
Nein, das ist durchaus nicht immer der Fall. Man kann schließlich die
Lage des Resetvektors über die Fuses verändern. Bei jedem ATmega, bei
jedem neuzeitlichen AVR8 (incl. der Tinys) und sogar bei einem
klassischen Tiny (der wohl nur aus Marketinggründen Tiny geworden ist,
von der Architektur her aber eigentlich ein Mega ist).
> Also
Besser: Alles, was Code/Daten erzeugt, einfach *.asm nennen. Man kann
nämlich auch *.asm includen.
Dann wird es deutlich einfacher, den Überblick zu behalten, um sie an
der richtigen Stelle zu includen. Solange die Fuses auf "Standard" sind,
also frühestens nach dem Resetvektor.
Und damit man Fehler beim Speicher-Layout tatsächlich mitbekommt, ist es
immer eine sehr gute Idee, Code, der an einer bestimmten Stelle liegen
muss, mit dem entsprechenden ".ORG" auch an diese Stelle zu zwingen.
Dann gibt's halt wenigstens eine Fehlermeldung beim Assemblieren, wenn
anderer Code oder Daten überlappen.
Stimmt. Kann man. I.d.R. bleibts aber bei der Voreinstellung.
Warum sollte Code an bestimmter Stelle liegen müssen (von der
Interrupttabelle abgesehen)? Solche Extravaganzen sollte man tunlichst
vermeiden, das verkompliziert unnötig.
Ob S. schrieb:
> bei
Das war Quatsch. Bei denen liegt der Resetvektor immer auf 0.
Es gibt keine "Interrupttabelle". Es gibt eine Vektortabelle. Und die
enthält halt u.a. auch den Reset-Vektor. Und genau der ist halt hier das
Problem.
Ob S. schrieb:
> Und genau der ist halt hier das Problem.
Soweit sind wir uns einig.
Ansonsten: .org hat in der Code(Flash)-Section für Code nichts verloren.
Man kann damit höchstens mal ein paar Daten im Flash positionieren aber
meist ist selbst das entbehrlich.
Jetzt werde mal nicht zu kleinlich.
Einigen wir uns auf Interruptvektortabelle!
Unsinn. Hätte er ein ".ORG 0" vor "rjmp start" hingeschrieben (und damit
die korrekte Lokalisierung für den Code des Resetvektors erzwungen),
dann hätte er zumindest eine Fehlermeldung erhalten.
Das ist der Sinn von Fehlermeldungen: auf Programmierfehler (hier die
falsche Reihenfolge der Code-Erzeugung) hinzuweisen. Leider steht aber
natürlich in der Fehlermldung nicht "du Honk hast den Code in der
falschen Reihenfolge erzeugt". Das herauszufinden, bleibt dem
Programmierer überlassen. Aber so ein Hinweis kann trotzdem hilfreich
sein. Wenn man halt programmieren kann, also wirklich versteht, was man
da tut...
Sicherlich.
Wer so "dumm" ist Code vor den Reset-Vektor zu setzen hätte wenigstens
das .org 0 gebrauchen können. Entschuldige Peter, jeder hat mal klein
angefangen.
Das Microchip-Studio kann damit durchaus recht verwirrend und unlogisch
werden wenn gewisse stillschweigende Voraussetzungen nicht erfüllt
werden. Mir fällt zwar gerade keiner dieser Fälle spontan ein (wieder
länger her) aber da gibts über die Jahre durchaus einiges zu erleben.
> Wenn man halt programmieren kann, also wirklich versteht, was man da
> tut...
Das lernt man genau so , durch die dümmsten Fehler, am besten :)
Peter! Dranbleiben!
> werden.
Ähem, nein. Das hat mit dem Studio garnix zu schaffen. Das ist einfach
der avrasm2. Der einzige Bestandteil der ASM-Toolchain. Und das Ding ist
doch ziemlich gut dokumentiert (außer einigen Teilen des
Asm-Präprozessors und dessen Wechselwirkungen mit dem ebenfalls
eingebauten C-Style Präprozessor).
Das allerdings sind Feinheiten, die der TO voraussichtlich niemals
brauchen oder bemerken wird...
Der einzige wirkliche Beitrag der IDE bei Asm-Projekten ist, das
passende Target-Device-Include automatisch an den avrasm2 zu
übermitteln. D.h.: das ".include m8def.inc" im Quelltext kann man sich
in der IDE-Umgebung sparen. Es stört aber auch nicht, wenn es stehen
bleibt. Zumindest nicht, solangem man wirklich beim Mega8 bleibt...
Ob S. schrieb:
> Das hat mit dem Studio garnix zu schaffen. Das ist einfach der avrasm2
Genaugenommen schon.
Für mich sind die halt mit Studiomeldungen identisch weil drin nur der
Assembler lebt.
Hier kann ich Peter wiederum nur raten baldmöglichst auf einen aktuellen
AVR umzusteigen. Gerade wenn man erst beginnt, in Asm zu programmieren
(und dabei bleiben möchte).
Erst mal Danke für die Beiträge. Ich habe es jetzt hinbekommen.
Folgende Änderungen waren nötig:
- Korrektur von "Acku" nach "Akku"
- Platzhalter für Interrupt Vektoren freihalten : .ORG $13
- Aufruf der Include Dateien nach .ORG $13
  sonst gab es den Fehler :Overlap in .cseg: addr=0x13 conflicts with
0x0:0x63
Der Code sieht dann so aus:
[avrasm]
.equ takt=16000000
.equ lcdpen=portb
.equ lcden=pb2
.equ lcdprs=portb
.equ lcdrs=pb3
.equ lcdpdat=portd
.equ lcdbus='1'
.def curpos=r23
.def akku=r16
.CSEG
rjmp start
.ORG $13
start:
ldi akku,low(ramend)
out spl,akku
ldi akku,high(ramend)
out sph,akku
[\avrasm]
der Debugger startet wieder bei "Start". Jetzt kann ich die inhaltlichen
Fehler suchen. Danke an alle.
> .ORG $13
Das schreibt man dann sinnvoller so:
.ORG INT_VECTORS_SIZE
Dann passt es automatisch auch dann, wenn du statt Mega8 z.B. einen
Mega644 als Target wählst.
Das Symbol wird nämlich in den device-spezifischen Includes deklariert.
Genau dazu, es z.B. für diesen Zweck zu verwenden.
