Forum: Haus & Smart Home Fehlerspannung durch Z-Diode verhindern?
von Uwe (estios)
ich habe im Haus eine Fehlspannung von ca. 5 V AC auf einer Leitung. Mit
dieser Leitung will ich ein Relais (12V) schalten. Das klappt auch, nur
sorgt die Fremdspannung zeitweise dafür, daß das Relais "kleben" bleibt.
Kann ich eine Z-Diode in Reihe zum Relais schalten, damit ich dort einen
Spannungsabfall von den 5 V habe?
Ich weiß, das ist nicht die übliche Verwendung der Z-Diode, aber ich
habe keine andere Idee. Der Verursacher läßt sich nicht finden.
Lass die Finger von allem elektrischen!
Nein.
Z-Dioden sind nicht wechselspannungstauglich.
Ergründe lieber die Ursache. 12V werden ja wohl aus einem Trafo kommen
(Klingeltrafo?) woher sollen da überlagerte 5V stammen ? Falscher
Anschluss am Klingeltrafo (es gibt welche mit 8V + 4V). Mitverwendung
des Neutralleiters der 230V als Rückleiter (5V~ sind dann
Spannungsabfall auf der Leitung wenn ein 230V~ Verbraucher Strom zieht).
von Uwe (estios)
Hier habe ich natürlich die 12 V~ vom Klingeltravo über einen
Brückengleichrichter zu 12 V Gleichspannung umgewandelt. Hatte ich
vergessen zu erwähnen. Das Relais wird dann mit den 12 V Gleichspannung
geschaltet.
Aber ich werde mir den Klingeltravo noch einmal anschauen. Die
Verkabelung ist Baujahr 1970.
von Helmut -. (dc3yc)
Das Ding heisst TraFo und ist die Kurzform von TransFormator.
von Rainer W. (rawi)
Schwachsinn.
Was soll die Wechselspannung den Z-Dioden anhaben.
Hast du schon einmal die Kennlinie einer Z-Diode angesehen? Die ist
sowohl für  positive als auch für negative Spannung definiert.
von Flip B. (frickelfreak)
es liegt dann vermutlich die Klingeltastenbeleuchtung die für einen
ruhestrom um Klingelkreis sorgt. Schalte einfach einen Widerstand von
220 Ohm 5W paralell zu deinem Relais.
Die Z-diode würde zwar die 5V verringern, aber ebenso auch die Spannung
bei betätigung der klingel. Dadurch zieht das relais nicht mehr sicher
an, ggf gibt es nur eine geringe oder keine überschneidung zwischen zu
spät anziehen und zu spät abfallen.
Rainer W. schrieb:
> Schwachsinn.
Welcher, deiner ?
Im Gegensatz zu dir: offensichtlich.
> Die ist
Blöderweise aber asymmetrisch, in einer Richtung Zenerspannung, in der
anderen leitend.
Die ist weder ein DIAC noch eine bidirektionale TRANSIL, dann hätte ich
gesagt: wechselspannungstauglich.
Aber du wolltest nur rumpflaumen. Dafür musst du aber früher aufstehen
Ein Freitagspopcornthread.
Uwe schrieb:
> Hatte ich
Ach.
Ganz gleich ist die Spannung ohne Siebelko nicht, es sind pulsierende
Halbwellen.
> geschaltet
Du hast also 5V ohne zu klingeln und 12V beim klingeln ?
Dann ist da nicht nur ein Klingeltrafo, Klingeltaster,
Brückengleichrichter und Relais am werken. Finde erst mal raus, was du
für eine Schaltung vorliegen hast.
> anderen leitend.
Hast du dir schon mal geguckt, was passiert, wenn du zwei Z-Dioden
antiseriell schaltest. Dann ist die Kennlinie wunderbar symmetrisch.
von Rolf (rolf22)
Womit gemessen? Unter Last gemessen? Oder im Leerlauf mit einem
(hochohmigen) Digitalvoltmeter? Welchen Wechselspannungsanteil erwartest
du hinter einem Brückengleichrichter ohne Siebung? 5V~ mit 50 Hz oder
mit 100 Hz?
Anscheinend hast du sie aber nicht verstanden.
Jede Z-Diode erzeugt einen Spannungsabfall auf einer der beiden
Halbwellen und der ist dann zusammen für jede der beide Halbwellen
gleich (unteres Diagramm, N001 liegt zwischen den Dioden).
Aber das Thema Wechselspannung hat sich möglicherweise ja inzwischen
sowieso erledigt.
von Uwe (neuexxer)
> Z-Dioden antiseriell schaltest. Dann ist die Kennlinie
Das gleiche gilt sogar auch, wenn man die Dinger
antiparallel schaltet!                             SCNR
Ich kann - im Gegensatz zu dir - sogar lesen:
Uwe schrieb:
> eine Z-Diode
Sagt genau der leseunfähige Richtige.
> SCNR
Du kannst sie auch kurzschließen, um eine symmetrische Kennlinie zu
bekommen. Das erfüllt aber genauso wenig den Zweck wie eine
antiparallele Verschaltung.
von Uwe (neuexxer)
Das kommt aber immer auf den jeweiligen Zweck an.
Es werden ja auch Null-Ohm-Widerstände verkauft -
sicher auch für einen bestimmten "Zweck"...
Daher nochmal:  SCNR
Die echten brauchen aber sehr gute Kühlung!
von Marcel V. (mavin)
von Jens G. (jensig)
Haben die dann auch eine Toleranz-Angabe?
von Uwe (neuexxer)
Ja klar, und die mit Minus-Toleranz sind, obwohl viel teurer,
meist schon vor ihrer Produktion ausverkauft!
