Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SAA1064_Buderus
von Al. K. (alterknacker)
https://www.wenzel-systems.de/datasheet/SAA1064.pdf
In Anwenderschaltungen  werden Treibertransistoren genutzt, auf meiner
Leiterplatte nicht.
Werden da nicht die Grenzwerte überschritten, oder es ist recht dunkel?
Hat da einer Erfahrungen ohne Treibertrans.?
MfG
alterknacker
Nicht unbedingt.
MX liefert 50-100mA, die Segmente ziehen 15mA, 7*15=105 wäre knapp
drüber
Aber der Segmentstrom kann softwaremässig halbiert (und geviertelt)
werden, dann ist es zwar dunkler, aber geht ohne Transistor.
Die meisten 7-Segment-Anzeigen wären mit 15mA im 50% duty cycle nicht
voll hell, sie erlauben 10mA bekommen aber nur 7.5mA. Aber wenn 3.25mA
als Helligkeit reichen, kann man die Emitterfolger sparen.
von Motopick (motopick)
> Leiterplatte nicht.
Heutige LED sind wesentlich heller.
Die Grenzwerte wirst du fuer ausreichende Helligkeit heute gar nicht
mehr in Anspruch nehmen muessen.
> MfG
> alterknacker
MfG
Motopick
Es ist auch keine 5V Einspeisung vorhanden.
Dürfte wohl an einer 12V Einspeisung hängen.
Die SAA Platine vom Al.K ist nicht nicht modern.
Ausserdem sind heutige LED nur heller, wenn man bewusst hellere
auswählt. Kauft man 'den üblichen Kram', 'im Sortiment', 'die billigste
5mm LED' bekommt man genau so dunkles Zeug wie damals.
von Peter D. (peda)
Man kann ihn so konfigurieren, daß alles paßt.
Ob es dunkel ist, sollte sich mit der Bezeichnung der Anzeigen heraus
finden lassen. Du hast die Platine wohl irgendwo ausgebaut oder
gefunden.
Verwenden würde ich ihn nicht mehr, da nur noch im Museum verfügbar.
von Jens G. (jensig)
Nöö, denn das einzige, was Du nicht überschreiten darfst, ist die
Gesamtverlustleistung, je nach Ausentemperatur (bzw. die max.
Chiptemperatur).
von Crazy Harry (crazy_h)
bei nur 2 Stellen braucht man keine Transistoren. Guggsdu Datenblatt.
SAA1064 kannste für 4 Stufen LED Strom programmieren, wimre. Ich habe im
Armaturenbrett meines Auto 5 Stück der Dinger, die durch Umgebungslicht
in der Helligkeit gesteuert werden.
Wie o.a., Transistoren sind nur für Multiplexbetrieb anzuwenden.
> Datenblatt.
Er hat aber 3: 2 Stellen mit 7-Segment Anzeigen (Nennstrom 10mA) und 8
LED (Nennstrom 20mA), vermutlich sind die LED so verschaltet dass sie
bei beiden Stellen leuchten.
Die MX1 und MX2 Ausgänge können auch ohne Treiber benutzt werden, sofern
der max. Strom von 110mA nicht überschritten wird. Das reicht also zum
Muxen der beiden 7-Segment.
Matthias S. schrieb:
> Das reicht also zum
..und die 8 Leuchtdioden?
von Jörg R. (solar77)
>> Das reicht also zum
Ich zähle sogar 10 LEDs.
Die hängen am zweiten Port. Im Muxbetrieb kann der SAA1064 doppelt so
viel LED treiben, wie er PortPins hat, also 32 Stück. Einfach mal Pin 11
(MX1) und Pin 14 (MX2) verfolgen.
Falls du den Chip nicht brauchen kannst, der wird von uns Kewet Fahrern
immer gesucht.
Die Schaltung ist ja nicht besonders aufwändig. Der TO könnte ein
Schaltbild erstellen.
> immer gesucht.
Der Chip wird allgemein hin und wieder für Reparaturzwecke gesucht.
