Forum: Haus & Smart Home Verpolungsschutz 230V
von Rico (rico_03)
Guten Tag.
Ich möchte mir ein Gestell bauen, um Zuhause besser elektrische Bauteile
und Betriebsmittel testen zu können. Das heißt mit Sicherungen, FI-LS,
Not- Aus, ... . Nun möchte ich dieses über die normale Steckdose
betreiben. Da aber alle Sicherungen auf meinem Gestell einpolig
ausgeführt sein sollen, da zweipolige zu teuer sind und zu viel Platz
verbrauchen, besteht die Gefahr, das trotz abschalten der entsprechenden
Sicherung noch 230V an Bauteilen anliegen je nachdem, wie rum der
Stecker eingesteckt wurde.
Da ich das Gestell gerne mobil haben möchte und keine Verpolungssichere
Steckdose und auch keinen Trenntrafo benutzen möchte, wäre ein
Hutschienen Betriebsmittel, das auf Verpolung von Phase und
Neutralleiter prüft für mich optimal. Dafür habe ich allerdings bisher
noch nichts passendes gefunden.
Meine Vorstellung wäre, das dieser Verpolungsschutz entweder selber oder
über ein extra Schütz die Spannung im Verpolungsfall abschalten kann.
(Beispielsweise über den VERGLEICH mit dem Schutzleiterpotential)
Ich habe Begriffe gefunden, die auf das Thema anspielen, aber kein
wirkliches Bauteil.
Als Beispiel "Netzüberwachung", wozu ich aber nur Lösungen für das
verpolen im Drehstromnetz gefunden habe. Ist da in der Richtung jemand
Fachkundiger und kann mir weiterhelfen? Wenn jemand weiß, wie man das
alternativ mit einer elektronischen Schaltung bewältigen kann, ginge das
auch.
Danke im voraus für antworten.
PS: Mir ist klar, das man niemals unter Spannung arbeiten sollte.
Allerdings weiß ich, wie schnell die obig geschilderte Problematik
vergessen ist, wenn man mit dem Kopf in einem Projekt steckt. Daher
würde ich das Gestell gerne so sicher wie möglich gestalten.
von Daniel V. (danvet)
Du könntest an dein Gestell einen 3poligen Netzstecker bauen und dafür
eine extra Dose installieren bei der die Phase richtig aufliegt.
Dann wäre der Stecker verpolsicher, kanst aber das Gestell nicht
woanders aufbauen, da dann die passende Steckdose fehlt.
von Michael (mm1)
Du könntest L gegen PE testen und nur bei vorhandener Spannung mit einem
Relais einschalten. Wenn du verpolt einsteckst bleibt es dunkel
von Uwe (uwepf)
Hallo Rico,
praktisch reicht da ein Relais mit einer 230V~ Wicklung und zwei
Umschalt-Kontakten. Die Wicklung kommt zwischen N und PE. Wenn der
Stecker "falschrum" steckt, zieht das Relais an und polt den Ausgang um.
So hast Du die Phase immer auf der "richtigen" Seite.
Das Relais muss eben hochohmig genug sein, dass es nicht den FI auslöst.
Da solche Relais aber meist um die 30K haben, ist das kein Problem.
Die Umschaltkontakte müssen natürlich ebenfalls 230V~ können. Bei
kleinen Relais ist da meistens bei 8A Schluss. Bei höheren Strömen muss
dann eben ein größeres Relais her.
von Re (r42)
> Relais einschalten.
... womit als Bonus auch gleichzeitig getestet wird, ob der Schutzleiter
vorhanden ist.
Diese Lösung ist IMHO auch besser, als ein reines Relais nach PE, weil
Relais doch schon signifikante mA zum Anziehen brauchen, die dann über
PE fließen müssten.
Ich würde aber noch einen Widerstand parallel zur Photomos-LED schalten,
damit nicht schon kleine Fehlspannungen auf N beim Falhcseinstecken zum
Anziehen des Relais führen.
Als Schaltrelais würde ich in jedem Fall kein kleines Relais sondern ein
amtliches[tm] Schütz verwenden. Alles andere gibt nur Ärger, wenn das zu
testende Gerät tatsächlich mal defekt ist.
my2¢ (re)
von Rico (rico_03)
Danke für die Ideen, ich werde den Vorschlag von Michael mal testen
von Rainer W. (rawi)
Das Relais kann man sich dann sparen. Zwischen N und PE liegt sowieso
keine Spannung, die das Relais zum anziehen bringen könnte. Und wenn der
Stecker andersrum steckt, kann auch kein brauchbarer Strom für das
Relais fließen, weil der FI der Versorgung wegen der Verbindung
L-Relaiswicklung-PE fliegt.
Oder wie soll die Schaltung aussehen (Schaltplan)?
von Marcel V. (mavin)
Das Relais soll ja auch gar nicht anziehen damit Arbeitsstrom fließt! Im
Gegenteil, erst wenn der Verpolungsschutz greift, soll es anziehen und
den Arbeitsstrom unterbrechen.
So verstehe ich das jedenfalls. Bin aber jetzt plötzlich auch
verunsichert?!
Das taugt nicht zur Sicherheit, wenn es so wäre.
Bis Zur Unterbrechung vergeht Zeit. Außerdem könnte das Relais (und
seine Ansteuerung) kaputt gehen, dann schaltet es gar nicht ab.
Rainer hat das anders gemeint:
Man packt einen Widerstand zwischen N und PE. Solange der Stecker
richtig herum eingesteckt ist, passiert nichts. Durch den Widerstand
fließt kein Strom. Wenn man den Stecker falsch herum einsteckt, liegt
der Widerstand zwischen L und PE, wodurch er den FI
(Personenschutz-Schalter) im Verteilerschrank auslöst. Die Steckdose ist
danach Stromlos.
Rico schrieb:
> Dafür habe ich allerdings bisher noch nichts passendes gefunden.
Kann es ja auch nicht geben.
Wenn im Stecker der N-Leiter keinen Kontakt hat, steht sowieso die ganze
Anlage mit all ihren angeblich anfassbaren N Polen unter satten 230V.
Wer so was konstruiert, ist einfach nur blöd. Das leben an einem
wackeligen Stecker aufhängen.
von Michael (mm1)
Oder so ist es noch einfacher. Richtig eingesteckt leuchtet die grüne
LED, falsch eingesteckt die Rote und man dreht einfach den Stecker um.
Noch einfacher ist es, wenn man die beiden Widerstände in Serie schaltet
(Stichwort Spannungsfestigkeit) und eine helle DUO-LED verwendet
(rot/grün), dann spart man sich die beiden Dioden und man braucht mit
der Bohrmaschine nur eine Bohrung ins kostbare Gehäuse reinbohren.
von Uwe (uwepf)
Korrekt. Soll es auch nicht. Die beiden Öffner des Relais sind dann
leitend und L1 ist am Ausgang auf exakt dem Anschluss, den man haben
möchte.
Rainer W. schrieb:
> Und wenn der
Auf dieses vermeintliche Problem hatte ich hingewiesen. Bei einer
30K-Wicklung fliessen <10mA und da bleibt selbst ein unverzögerter FI
mit 30mA Auslösestrom unbeeindruckt. Das gilt auch für die vermeintlich
hohen Einschaltströme.
Wenn nun der L1 auf der Seite ist, auf der man N erwartet, (Stecker
"falschrum" gesteckt) liegt das Relais zwischen L1 und PE, zieht an und
kann nun wahlweise den Laststromkreis unterbrechen (aus meiner Sicht
eher wenig elegant) oder einfach umpolen (daher die beiden
Umschaltkontakte), damit der L1 am Ausgang wieder da ist, wo er sein
soll.
Da man das Relais klacken hört (zusätzlich kann man sich aber auch noch
eine LED anschließen - die zusätzlichen 1-2mA bereiten dem FI kein
Kopfzerbrechen), hat man immer noch die Entscheidung, ob man den Stecker
nochmal umdreht, damit man nicht mit angezogenem Relais arbeiten muss.
Ich habe mir so etwas als Zwischenstecker für Versuchsaufbauten gebaut,
aber angesichts der Primitivität der Schaltung, keinen Schaltplan
gezeichnet.
Für meine Anforderungen genügt ein Schrack-Relais (32K) mit zwei
Umschalt-Kontakten mit max. 8A. Den Ausgang habe ich sicherheitshalber
noch mit einer 8A Feinsicherung abgesichtert, falls doch mal mehr Strom
fliessen sollte oder der Versuchsaufbau einen Fehler/Kurzschluss hat.
?!? Bei dir sind 230V keine  Wechselspannung ?
> fließt kein Strom.
Komisch, bei mir fliesst da genug Strom, um den RCD auszulösen
Willst du damit sagen, dass ein FI nicht zur Sicherheit taugt?
Dann könnte man sich den in abermillionen von Haus-/Wohnungsverteilern
sparen.
Wie gesagt - ein Relais hätte an der Stelle kaum die Chance, den
Arbeitsstrom zu unterbrechen, weil der Strom durch die Relaisspule den
FI reißt.
Man könnte also genauso gut einen Widerstand einbauen, sofern man sich
in FI-gesicherten Anlagen bewegt - der Widerstand wäre billiger als ein
Relais.
Aber Gürtel + Hosenträger ist natürlich sicherer, gerade wenn es um
Strom geht.
Michael B. schrieb:
> Bei dir sind 230V keine  Wechselspannung?
Ach du grüne Neune! Jetzt sehe ich das erst. Du hast natürlich Recht.
Meine Idee taugt nix. Da habe ich nicht richtig nachgedacht.
Du hast nicht grün, sondern rot/blau gedacht. :-)
Ja! Du wirst lachen, just im gleichen Moment habe ich im Parallelthread
"ebike Akkupack" einen rot/blau DC Schaltplan erstellt, der immer noch
in meinem Kopf haften geblieben ist (wenn auch später abgeschickt).
von Kurt (sommerwin)
Rico schrieb:
> besteht die Gefahr, das trotz abschalten der entsprechenden Sicherung
> noch 230V an Bauteilen anliegen je nachdem, wie rum der Stecker
> eingesteckt wurde.
Dann würd ich das betreffende Gerät untersuchen lassen. Denn ein
normales Elektrogerät (ausser eine USV) kann ohne Netzspannung von sich
aus keine Spannung erzeugen, Wechselspannung schon gleich gar nicht.
Kann sein dass bei manchen Geräten der Entstörkondensator eine
Lestladung aufweist, die ist aber ungefährlich.
Ja, das wichtigste Gesetz der Elektrik lautet:
Rot ist blau und Plus ist Minus. :-)
Neun, ich schrieb vom Relais und meinte das auch so.
Dann hast du ihn zu niederohmig dimensioniert. Er muss natürlich so
ausgelegt werden, dass bei wenigen Volt zwischen PE und N nur so wenig
Strom fließt, dass der RCD nicht auslöst.
Bei 230V soll er aber auslösen.
Aber wie gesagt denke ich, dass dabei der RCD nicht bestimmungsgemäß
verwendet wird. Ist also eh eine Schnapsidee von Rainer.
von Jorgo I. (jois3)
Moin,
warum nicht das Konzept umdrehen, und den Strom nur dann freischalten,
wenn es auch wirklich sicher ist? Also ein Relais z.B. zw. L1 und N,
damit das nur schalten kann (Doppelpolig selbstredend), wenn auch beide
Drähte beschaltet sind. Und den Verpolungsschutz dahingehend
integrieren, dass letztlich alle 3 Leiter auf Kontakt geprüft werden,
bevor irgendwas angeschaltet wird.
Gruß, jois3
P.S. Joup, ist schamlos von der IT auf die ET übertragen.
P.P.S. Keine Ahnung, baut man damit quasi dann einen Duspol nach?
von Mani W. (e-doc)
Ersparnis vs. Sicherheit?
und zu viel Platz
Machs gleich ordentlich mit 2pol. Automaten und Schaltern...
Der Platz wird sich finden, wenn man will...
Eine Relaisspule zwischen L und PE zu hängen und zu hoffen, dass der FI
nicht auslöst, halte ich dagegen für blauäugig.
Wenn das in einer Hausinstallation sicher funktioniert (FI <30mA), ist
da irgendetwas oberfaul und Zeit für eine grundsätzliche Überprüfung der
E-Installation.
von Re (r42)
Ackn.
> Relais.
Das halte ich für fatal: Damit hoffst Du einen Fehler (Verpolung) zu
erkennen in der Hoffnung, dass kein zweiter auftritt (maroder PE am
Schuko) und überlässt die Schutzfunktion einem externen Gerät (externer
RCD) welches vielleicht vorhanden ist und funktioniert, oder auch nicht:
Michael B. schrieb:
> [...] Das leben an einem wackeligen Stecker aufhängen.
Vetrauenserweckender wäre imho nicht der Test auf "Fehler", sonder der
Test auf "Sicher", also Zuschaltung über Relais/Schütz erst dann wenn
erkannt ist, dass L und N richtig herim anliegen. Wenn das gesuchte
Ergebnis fälschlicherweise nicht erkannt wird, ist dann zumindest der
Schutzzeffekt nicht hinüber.
Oder mindestens eine optische Anzeige wie in:
(re)
von Michael (mm1)
Das habe ich ganz oben schon vorgeschlagen und es scheint auch, als wäre
das die Variante, die Rico aufbaut.
von Ewald S. (jeew)
Hilft hier vielleicht das, hier bewegt sich und schaltet nichts.
Suche "Wielandsteckdose" und den zugehörigen Stecker. PV-Anlagen werden
ja verpolungssicher zusammengesteckt.
mfg
von Re (r42)
Deswegen habe ich Dich ja ganz oben auch damit schon zitiert (und es
auch als gute Idee empfunden.)
Re schrieb:
>> Relais einschalten.
> vorhanden ist.
In dem Dir zitierten Post ging es mir aber eher darum, dis Schwächen des
gegenteiligen Ansatzes ("Reaktion nach Fehlererkennung") darzustellen,
bei dem man sich in scheinbarer Sicherheit wiegt, obwohl man gar nicht
wissen kann, ob die Schutzmaßnahmen im Zweifel greifen werden.
Bitte entschuldige, wenn das zu schwach rübergekommen sein sollte.
(re)
von Rico (rico_03)
> einem
Deinen Vorschlag habe ich getestet. Mir ist allerdings aufgefallen, das
der Optokoppler viel zu viel Strom (ca. 20mA) zum schalten benötigt.
Da davor ein FI/LS hängt würde ich gerne so wenig Strom wie möglich zum
schalten verwenden.
Das war auch mein ursprünglicher Plan.
Auf Basis eurer Ideen habe ich nochmal angefangen weiter zu suchen und
bin bei Tests über den Online Schaltungs Simulator Falstad auf eine
andere Schaltungsidee gekommen. Über den Link hier müsstet ihr meine
Schaltung direkt simulieren können:
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxDRCQUioFMBaMMAKABYVjxiVvfsEvMDyiiAZgEMANgGc6FFgDc+FNrWFCR6qrWwoktQ9AQsA7iAG80eC4Ioo2UM7av4LeR9afnsHim99HMDZHSGdLcAxCEDYwaLAo7xcKBGjY6P1osPN0lLS4yKzwv2DHPGJ4kKTczJBCPBtasLVaPEJPN3KMtwhIAB0ZJgG9YmhsbAq8HGw2QgQ9AYYYesgsOI0CFGZsAbA4AYATOkkAVykAFyhFsGHcWDQ2BHL54gE2RZg8OGCEsDQsTAYG4yPb9GRHU4XEBMZxdcBVOEaJwAJxAbQ6NiijTc6ng8GcWP8NkIbi82RUDnUIlwoWcSJpdQCkFp5hJNgZbKJTg4SDhtThEVoUgkACM6FIoNArNAMGxiG08MwohNxll7v5JZAwAZYJADBRwM56uy7Ma8kk+Q40RVzeSBaaGskwkA
Dabei habe ich das verpolen mithilfe eines Kreuzschalters dargestellt
und ein Relais über einen PNP Darlington Transistor geschaltet. Über den
PE fließt dort ein Maximalstrom wesentlich kleiner 1mA. Das Relais oder
Schütz, das geplant ist, dran zu hängen arbeitet mit 230V und wird dabei
auch nicht wie dargestellt 3A, sondern eher max. 1A ziehen. Macht die
Schaltung so Sinn?
Ich habe auch schon mit Triacs, Thyristoren oder Mosfets simuliert,
wobei der Strom über den PE immer etwas hoch war.
Das hängt davon ab, wie schlecht man ihn verwendet.
Rico schrieb:
> Macht die Schaltung so Sinn?
Ein Transistor an Wechselspannung ? Abstrus.
Nein, du bist nicht der richtige zum Entwerfen einer
sicherheitskritischen Schaltung.
Es hilft auch nichts, wenn die Schaltung im Optimalfall richtig
funktioniert, sie muss auch bei Kontaktfehlern als L, N oder PE sicher
bleiben.
von Rico (rico_03)
Was heißt, wie schlecht man ihn verwendet? Es kommt vielleicht darauf
an, welche Optokopplerart man verwendet. Wenn über die interne LED 20mA
fließen müssen, müssen dort 20mA drüber fließen. Den Strom auf den PE
kann man dann natürlich durch bestimmte Halbleiterbauelelemente
verkleinern und auf den Neutralleiter umlenken, was ja mein Ziel ist.
Deswegen frage ich ja. Im Bereich von Transistoren habe ich leider
bisher noch wenig Erfahrung gesammelt.
> bleiben.
Wie gesagt, die Schaltung sollte so funktionieren, das sie erst im Fall,
das beide Leiter richtig anliegen ein Schütz schaltet, das dann die
Spannung freigibt. Anders wird einfach keine Spannung freigeschaltet.
Und bei Kontaktfehler im L oder N Leiter kann sowieso nichts passieren,
weil ohne eins der beiden das Schütz, das diese freischaltet garnicht
erst anziehen kann. Wenn ein Kontaktfehler im PE bei deinem bspw.
Kühlschrank auftritt, ist dein Kühlschrank auch nicht direkt geerdet und
er läuft trotzdem normal weiter. Bei mir wäre der Vorteil, das dieser ja
den PE als Bezugspotential nimmt und so im gewollten Falle garnicht
einschalten würde.
Ein Beitrag, in dem du mir meine Fehler aufzeigst und begründest, statt
zu kritisieren wäre vielleicht sinnvoller.
> 20mA fließen müssen, müssen dort 20mA drüber fließen.
Die meisten OKs arbeiten auch mit wesentlich kleineren Strömen.
Natürlich kann man dann auch den Ausgang weniger stark belasten.
Aber dort eine passend dimensionierte Treiberstufe anzuschliessen,
dürfte das kleinste Problem sein.
von Flo H. (hintiflo)
Ist diese ganze Absicherung nicht wieder wesentlich teurer und größer
als zweipolige FI, LS und Not-Aus?
von Michael (mm1)
Es gibt Optokoppler / Solidstaterelais die auch mit weniger Strom
schalten.
Das ganze richtig und auch bei allen möglichen Kombinationen sicher
aufzubauen ist was anderes. (Durchlegiertes SSR, klebende Kontakte,
Optokoppler kaputt nach Spannungsspitze,..)
Das gefährliche bei einer solchen Schaltung ist, dass man sich
irgendwann darauf verlässt und leichtfertig Fehler macht.
Am einfachsten und wahrscheinlich auch sichersten wäre wohl die Lösung
mit den beiden LED und gegebenenfalls den Stecker manuell zu drehen
Es gibt genügend LED`s die mit 500µA bereits sehr hell leuchten
