Forum: FPGA, VHDL & Co. fehlende Symbole Actel Libero/Viewdraw
von Rick D. (rickdangerus)
Hi folks!
Ich habe hier ein paar ältere Actel-FPGA-Designs, die mit Viewdraw
gezeichnet wurden. Wenn ich die mit ViewDraw aus der Libero IDE 6.2
öffne, erhalte ich Fehlermeldungen über fehlende Symbole.
Dank dem Actel-Datenbuch
http://bitsavers.trailing-edge.com/components/actel/_dataBooks/1994_Actel_FPGA_Data_Book_and_Design_Guide.pdf
weiß ich immerhin was die Macros machen:
ta269  8-bit up/down binary counter
ta190  4-bit up/down decode counter with up/down mode
ta154  4-to-16 decoder with active low outputs and select lines
Wo bekomme ich die zugehörigen ViewDraw-Symbole her, damit die leeren
Blöcke im Schaltplan verschwinden?
von Kay-Uwe R. (dfias)
Moin,
soweit ich mich erinnere, sind das Makros, die dir fehlen. Dazu müsste
es irgendwo in den Installationsdateien Symbole und Schematics unter z.
B. "…\SYM\TA269.1" respektive "…\SCH\TA269.1" geben. Die müssten dann in
dein Designverzeichnis kopiert werden, damit Editor und Netlister drauf
zugreifen können.
Diese IDE (letzte benutzbare Version wohl Libero IDE v9.2) ruft immer
noch die uralten Designer-Tools auf. Bei Libero SoC werden die alten
Chips gar nicht mehr unterstützt. Die besten Chancen hättest du, wenn du
noch eine Uraltinstallation ausgraben könntest, also irgendetwas noch
ohne Libero und IDE.
Kay-Uwe
Hallo Kai-Uwe,
Dankeschön. Bei einzelnen Symbol-Dateien bin ich nicht fündig geworden.
Aber ein grep hat diverse 'sym.lib' und 'wir.lib' ausfindig gemacht, die
die fehlenden Symbole beinhalten.
Wenn man die Libs in der viewdraw.ini ergänzt, dann werden die auch
gefunden:
DIR [rm] C:\missing_libs\lib\wv\act2\nr (actelcells)
DIR [rm] C:\missing_libs\lib\wv\act2\nr (actelmigrate)
DIR [rm] C:\missing_libs\LIB2\WV\ACT2\CELLS (actelcells)
DIR [rm] C:\missing_libs\LIB2\WV\ACT2\CELLS (actelmigrate)
Die Libero-IDE startet nicht, wegen ausgelaufener Lizenz.
Aber ViewDraw kann man noch direkt verwenden.
Liegt hier vor mir:
Action Logic System
ACTEL / VIEWLOGIC LIBRARY V3.1
Dürfte von 1990 sein, leider scheitert es am fehlenden 5 1/4"-Laufwerk
Na hat ja auch so geklappt, auch wenn ich nicht weiß, wo diese Libs
tatsächlich herkommen.
