Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Ansteuerung für Lazertag Projekt
von Dirk (speedo2024)
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und benötige Hilfe bei einem Lazertag Projekt
und zwar bei der IR LED Ansteuerung. Die LED bzw. der LED driver wird
über einen Mikrocontroller (Uno, Nano,...) I/01 angesteuert. Der
Mikrocontroller
übernimmt dabei die Verarbeitung des IR Signals. Gesendet wird ein 38kHz
Impuls mit Daten, der vom Empfänger ausgewertet wird. Im Nahbereich
funktioniert das alles tadellos, sobald es auf Entfernung geht
funktioniert  die Datenübertragung nicht mehr korrekt und der Empfänger
empfängt dann meistens ein "Bad IR Signal" oder es kommt nichts an. Im
Moment steuer ich die LED über einen SS8050D mit 6,0Volt, siehe dazu
angehängtes Platinenlayout.
Habe ich hier die falschen Komponenten verwendet oder liegt die Ursache
doch woanders? Würde es etwas bringen mit einem Operationsverstärker
LMV358MM) das Signal zu verstärken? Ich habe mal einen Schaltplan von
einem Lazertag Hersteller angehangen, ist da so ein gravierender
Unterschied zu meiner Platine ersichtlich?
Ich wäre Euch sehr dankbar wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntet, weil
ich habe keine Ahnung mehr woran es liegen könnte.
Danke und Gruß
Dirk
: Verschoben durch Moderator
von Chris V. (nagut)
Na klar!
Der Schaltplan zeigt (vermutlich - unten scheint mindestens der
Shunt-Widerstand abgeschnitten zu sein) eine Stromregelung, bei der sich
jemand offenbar über die Flankensteilheit Gedanken gemacht hat. In den
Kommentaren steht noch was zu zwei Leistungsstufen, bei denen unklar
ist, wie die zustandekommen. Möglicherweise durch die Pulslänge des
Ansteuerpulses in Verbindung mit der Flankensteilheit?
Bei Deiner Platine zeigst Du uns nicht mal den Schaltplan; wir müssten
den also aus dem Screenshot raten. Einen der Layer kann man nicht mal
richtig sehen. Vielleicht bloß eine Emitterschaltung? Mit
Stromgegenkopplung? Hast Du über Flankensteilheit und Pulslängen
nachgedacht?
Ist für uns jetzt sehr viel Herumraterei. Insgesamt jedenfalls erstmal
nicht verwunderlich, dass es sich ganz anders verhält wie das
kommerzielle Zeug.
von Rainer W. (rawi)
Dirk schrieb:
> .. Lazertag ...
Was für ein Ding? 🤔
von Gerald B. (gerald_b)
Rainer W. schrieb:
> Dirk schrieb:
>> .. Lazertag ...
> Was für ein Ding? 🤔
Hat vielleich was mit Lazarus zu tun? duck und weg
Ohne jetzt die Datenblätter der LED und des Transistors hier
nachzuschlagen zu wollen, ich würde statt des npn hier einen Logic Level
FET verwenden, da ich aus Erfahrung weiß, das auf Kante genähte
Kleinleistungstransistoren teilweise im durchgesteuerten Zustand
ziemliche Verluste haben.
Dazu dann eine gescheite IR-LED in SMD. Ein 5mm THT, wie hier im Layout,
kann keine Wunder vollbringen. Ich würde da was im Format 3535 und
Dauerstrom 1-3 A auswählen und auf eine Starplatine löten.
Impulsleistung sollte dann mit mehreren Ampere möglich sein, die ein
LL-FET auch liefern kann. Dazu dann eine vernünftige Pufferung der
Betriebsspannung mit KerKo u. low ESR Elko.
Hallo Chris,
anbei die Schaltplanskizze und der komplette Schaltplan vom vorliegenden
funktionierenden System von der Stange.
Der Puls wird vom Uno generiert.
Dirk
Hallo Gerald,
vielen Dank für die Antwort. Leider bin ich absoluter Neuling auf dem
Gebiet und deshalb verstehe ich Deine Ausführungen nur teilweise bis
garnicht. Das Datenblatt der LED habe ich mal angehängt. Als Alternative
hätte ich noch die TSAL6102 anzubieten, die bessere Werte als die
TSAL6100 aufweist. Der verwendete Transistor ist ein SS8050D.
Würde ein IRLB8721 Deiner Empfehlung entsprechen?
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe.
Dirk
> nachzu.......
Wäre das die passende Schaltung?
Als Widerstand vor der LED würde ich einen 5 Ohm verwenden, VCC=7,4V.
Danke und Gruß
Dirk
von Wulf D. (holler)
Die kommerzielle Schaltung scheint die 38 Khz über den FET einzuspeisen.
Wie machst Du das? Modullierst du dein Schaltsignal an der Basis des
BJT?
Außerdem verwendet die kommerzielle Schaltung nur 1,5 Ohm. Gut, abhängig
von der Betriebsspannung könnte eine Stromgegenkopplung entstehen. Das
Du die Ströme mal gemessen?
Du wirst unter 1A bleiben. Dafür könnte dein BJT genügen.
Dirk schrieb:
> anbei die Schaltplanskizze (...)
Du steuerst den SS8050 mit dem 10k davor nur sehr vorsichtig an. Schau
mal ins Ausgangskennlinienfeld (Datenblatt Figure 1): Bei nur um die
500µA Basisstrom liefert er nicht mal 100mA durch die Diode. Ich nehme
an, mit Deinem Vorwiderstand von 5 Ohm bei 6 V Betriebsspannung
erwartest Du etwas größer 500mA, richtig?
Wichtig ist aber auch, dass man die Impulsbelastung der IR-Diode nicht
überschreitet. Die Diode kann man lt. Datenblatt mit 1A betreiben, aber
dann müssen die Pulse kurz und selten sein. Hält sich Dein Programm im
Uno daran? (das ist auch für die Variante mit dem FET relevant!)
Um solche Sachen ggf. nachzumessen ist ein Oszilloskop ganz gut, weil
man Uce_sat des Transistors und Uf der Diode bei solchen extremeren
Sachen schlecht vorhersagen kann. Kannst Du eins benutzen und
nachmessen? Die kommerzielle Schaltung ist da unempfindlicher, weil sie
den Strom aktiv regelt.
von Manfred P. (pruckelfred)
Aber nicht mit 10k an der Basis.
Chris V. schrieb:
> Bei nur um die 500µA Basisstrom
Selbst 100mA sind eine mutige Annahme.
Aber das ist simpel zu testen: Die Spannung über den Vorwiderstand der
LED messen.
Den Basiswiderstand auf 220 Ohm verringern, mehr darf der Arduino nicht
treiben.
> BJT?
Ja ich moduliere das Schaltsignal mit 38kHz an der Basis des BJT.
Die Ströme habe ich noch nicht gemessen, weiß auch ehrlich gesagt nicht
was und womit ich das am Besten messe?
Ja ich möchte gerne knapp unter 1A liegen mit der Belastung liegen, also
definitiv größer als 500mA. Heißt also ich muss den 10k gegen einen
kleineren tauschen oder? Soll ich den von Wulf empfohlenen 220 Ohm
nutzen?
Leider war mir nicht klar, das der Strom an der Basis Einfluß auf die
Durchflußleistung hat.
Ich habe leider kein Oszilloskop und wüßte auch ehrlich gesagt nicht wie
ich das überhaupt benutzen sollte.
> LED messen.
> treiben.
Deine Annahme mit mutigen 100mA heißt das es vermutlich noch weniger
sind? Weil das würde erklären, warum die Reichweite so gering ist.
Ich muß schauen wie ich das messe, weil ja nur ein Impuls dort ankommt.
Ich habe gerade folgende LED Steuerung zugespielt bekommen, das würde
schon mal den Wert des Widerstandes an der Basis senken. Das wäre ja
schonmal in die Richtung wie oben von euch empfohlen.
Und noch eine Frage, habt ihr eine Empfehlung für ein Oszilloskop? Habe
mal im Netz geschaut, die gibt es ja schon relativ günstig. Nur ich habe
keine Ahnung ob die ausreichend sind.
Danke!
von Rolf M. (rmagnus)
Rainer W. schrieb:
> Dirk schrieb:
>> .. Lazertag ...
> Was für ein Ding? 🤔
Er meinte vermutlich Lasertag.
> ja schonmal in die Richtung wie oben von euch empfohlen.
Dir fehlen noch die Grundlagen zu den Bauteilen, die Du verwenden
willst.
Die "zugespielte LED-Steuerung" verwendet einen MOSFET als
Schaltelement. Dieser wird durch die zwischen Gate und Source angelegte
Spannung gesteuert. Dein zuerst favorisierter SS8050 ist ein bipolarer
Transistor, der wird durch den Strom gesteuert, der von der Basis zum
Emitter fließt.
Dass man in beiden Fällen zum (schnellen) schalten hoher Ströme einen
eher kleinen Widerstand vor Gate bzw. Basis benutzt, hat jeweils einen
ganz unterschiedlichen Grund.
> weniger sind? Weil das würde erklären, warum die Reichweite
> so gering ist.
Exakt.
> dort ankommt.
Richtig. Deshalb wäre ein Oszilloskop dafür praktisch.
Dann ist es vermutlich auch nicht sinnvoll, Dir dafür jetzt eins zu
kaufen. Hast Du niemanden in Deiner (erweiterten) Bekanntschaft, der
wissen könnte, wie man so ein Ding benutzt? Vielleicht gibt es einen
"Makerspace" oder ein "Repair-Cafe" oder so in Deiner Gegend? Es würde
sich vermutlich lohnen, Dein Problem da mal vorzustellen. Man kann bei
der Gelegenheit auch schauen, wie lang eigentlich Deine Pulse aus dem
Uno sind, und ob man damit die gewünschten knapp 1A durch die Diode
jagen darf.
Alternativ: nimm die Schaltung mit dem MOSFET und rechne mit einer
Dioden-Durchfluss-Spannung von rund 2V. Da sind weniger Unsicherheiten
zu berücksichtigen.
In der Schaltung ist gar keine Basis vorhanden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
So ein MOSFET wird über die Spannung gesteuert, d.h. R1 bestimmt
(zusammen mit dem Innenwiderstand deiner Ansteuerung) nur die
Umschaltgeschwindigkeit, hat aber mit dem Strom im geschalteten Zustand
nichts zu tun, weil dann durch den Widerstand R1 sowieso kein Strom
fließen kann. Das Gate ist isoliert.
Das ist für die IR-LED knapp am Tod und Dein S8050 ist mit max. 700mA
spezifiziert. Die LED kann 200mA bei 10kHz mit 50% Einschaltdauer.
Kalkuliere Deinen Aufbau nicht über 300mA.
> Heißt also ich muss den 10k gegen einen kleineren tauschen oder?
> Soll ich den von Wulf empfohlenen 220 Ohm nutzen?
Die 220 Ohm habe ich benannt, an einem Uno mit 5 Volt ergeben die knapp
20 mA Basisstrom. Nicht palawern, testen!
Dann musst Du mal Grundlagen nachlesen, Dein NPN-Transistor ist ein
STROMverstärker.
> Emitter fließt.
Ja, also auch am FET 220 Ohm rein.
Diese "zugespielte LED-Steuerung" ist wackelig, mit 2,6V am Port geht
der FET nicht sauber auf und mit 3V3 Versorgung wird's auch an der LED
eng. Wenn er diese an 5 Volt betreibt, passt das. Weiter vorne hat er
einen FET      IRLB8721 verlinkt, der würde auch passen.
> zu berücksichtigen.
2 V reicht nicht, die Datenblätter TSAL6xxx nennen typ 2,2 / max 3 Volt.
Mit 8,2 Ohm (Normwert) an 5V-Versorgung passt das. Dicht vor dem
Widerstand gehört noch ein Elko an die 5 Volt, dessen Minus nahe an
Sourde des FET. Über den Daumen 100..470 µF.
Die LED wird mit 38kHz betrieben und die Einschaltdauer beträgt 26
Mikrosekunden.
> STROMverstärker.
Das hat mein Matheprofessor vor 30 Jahren in der mündlichen Prüfung auch
zu mir gesagt. :-)
>> zu berücksichtigen.
Ich werde das testen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich werde zusätzlich noch folgende Schaltung testen, weil die soll
sicherer/schonender für die IRLED sein. Und den folgenden Code habe ich
geschrieben.
// LTTO set up
#define EI_ARDUINO_INTERRUPTED_PIN // This tells the ISR routine which was the last Pin that changed
#include <EnableInterrupt.h> // This is required for the LTTO libary to work. https://github.com/GreyGnome/EnableInterrupt
#include <LTTO.h> // This is the LTTO library
LTTO ltto;
const byte PWM_Pin = 5;
const byte DATA_Pin = 6;
// Variables for transmission
byte teamID = 1;
byte playerID = 4;
byte shotStrength = 1;
void setup() {
pinMode(PWM_Pin, OUTPUT);
pinMode(DATA_Pin, OUTPUT);
void loop() {
SendData(teamID, playerID, shotStrength);
delay(5000); // Example: Wait for 5 seconds between transmissions
void SendData(byte teamID, byte playerID, byte shotStrength) {
// Encode the data as bit sequences
byte dataToSend = (teamID << 5) | (playerID << 1) | (shotStrength >> 1);
// Send the data over the DATA_Pin
for (int i = 0; i < 8; i++) {
if (dataToSend & (1 << (7 - i))) {
digitalWrite(DATA_Pin, HIGH);
} else {
digitalWrite(DATA_Pin, LOW);
30
// Send a pulse signal on IR_LED_Pin during data transmission
31
tone(PWM_Pin, 38000);
32
delayMicroseconds(13); // Hold the data pin for a certain period
33
noTone(PWM_Pin);
34
35
36
Mal sehen ob ich damit dann weiter komme.
Hier die Schaltung zum code.
Vdrv = 7,2V
I/01=PWM_Pin
I/02=DATA_Pin
von Marcel V. (mavin)
Rolf M. schrieb:
> Rainer W. schrieb:
>> Dirk schrieb:
>>> .. Lazertag ...
>> Was für ein Ding? 🤔
Ja, in Bochum werden sogar ganzjährig Lazertage angeboten. Da dürfen
sich Kinder ab 10 mit zertifizierten Laserstrahl-Schusswaffen
gegenseitig abknallen. Das Geschoss ist ein unsichtbarer
Dauerfeuerinfrarotstrahler und als Zielvorrichtung dient ein vollkommen
ungefährlicher sichtbarer Klasse II Laser aus einem Laserpointer.
Deswegen müssen die Augen auch nicht extra geschützt werden.
Im Video baut sich jemand seine eigene Laserstrahl-Maschinenpistole für
eine Lazertagchallenge.
Marcel V. schrieb:
Das was ich baue hat keinen Laser, es handelt sich um eine IRLed. Ist
ein ähnliches Prinzip wie Deine Fernsehfernbedienung Zuhause. Es ist
etwas irreführend das als Laz(s)ertag zu bezeichnen, weil eigentlich in
keiner dieser Spielzeugwaffen ein Laser verbaut ist.
von Rahul D. (rahul)
Marcel V. schrieb:
> Da dürfen
"Tolle" Freizeitbeschäftigung.
> zu mir gesagt. :-)
Aber zu Herzen genommen hast Du es Dir in der Zwischenzeit nicht so
unbedingt, oder? ;)
> Mikrosekunden.
Bei 38kHz dauert eine Periode 26µs. Du meintest vermutlich die Hälfte
davon. Aber auch das ist noch vieeeel zu lang! Wenn Du 1A durch die
Diode jagen willst, dürfen das nur ganz ganz schmale Impulse sein. Lies'
Dir doch einfach mal konzentriert das Datenblatt durch, da steht das
alles drin.
>> Mikrosekunden.
> alles drin.
Das Geheimnis liegt in der LTTO Bibliohek, das die LED so ausgereizt
werden kann.
Hier ein Auszug daraus.
3ms On, 6ms Off, 3ms (preamble) followed by 7 bits spaced apart by 2ms.
One is represented by 2ms, zero is 1ms * In regular lazertag mode, the
player and team bits are zero, but the last two bits signify how
powerful the blast is.* for this example, we show a shot that does one
damage and one that does 4 (max).
Hier der code vereinfacht
const byte IR_LED_Pin = 13;
//LTTO Tag information
byte TH =1;
byte TL =1;
byte PH =1;
byte PM =1;
byte PL =1;
byte X2 =1;
byte X1 =1;
void setup() {
 pinMode(IR_LED_Pin, OUTPUT);
void loop() {
  SendTag();
  delay(5000);
void SendTag() {
  PulseIR(3);
  delay(6);
  PulseIR(3);
  delay(2);
  PulseIR(TH);
  delay(2);
  PulseIR(TL);
30
  delay(2);
31
  PulseIR(PH);
32
  delay(2);
33
  PulseIR(PM);
34
  delay(2);
35
  PulseIR(PL);
36
  delay(2);
37
  PulseIR(X2);
38
  delay(2);
39
  PulseIR(X1);
40
  delay(2);
41
42
void PulseIR (byte milliseconds) {
43
  tone (IR_LED_Pin, 38000);
44
  delay (milliseconds);
45
  noTone(IR_LED_Pin);
> werden kann.
Wenn das so ist, warum benutzt Du die dann nicht sondern schreibst Deine
eigenen seltsamen PulseIR() Funktionen?
Ich habe mal interessehalber einen Blick in die LTTO-Library geworfen.
(falls noch jemand interessiertes mitliest:
https://github.com/rmick/LTTO_Library )
Dort benutzt man einen einzigen Pin zur Steuerung der IR-LED und ein
#define mit dem vielsagenden Namen "TIMER555", mit dem man zur
Compile-Zeit festlegen kann, was aus diesem Pin ausgegeben wird. (siehe
hier: https://github.com/rmick/LTTO_Library/blob/master/SendIR.cpp#L109
1.) mit TIMER555 nicht definiert:
Die 38kHz Trägerfrequenz wird von der Library selbst erzeugt, allerdings
nur zufällig halbwegs genau, und auch nur im 50/50-Tastverhältnis. Damit
kann man eine LED ganz einfach direkt über den Pin betreiben, aber nur
mit relativ geringen Strömen. Deine gewünschten 1A wären mit dieser
Ansteuerung absolut tödlich für die LED.
2.) mit TIMER555 definiert:
Die Library kümmert sich gar nicht um die Trägerfrequenz und gibt nur
ein "Enable-Signal" aus. Aufmodulieren eines 38kHz-Signals muss extern
erfolgen (vermutlich dachte sich der Autor, dass man dafür z.B. auch
einen NE555 nehmen könnte). Deine bisher gezeigten und besprochenen
Schaltungen haben sowas nicht, und sind daher dafür gar nicht geeignet.
Ich würde Dir empfehlen, einfach irgend einen fertigen kompletten
Bauvorschlag für etwas mit mehr Reichweite stumpf nachzubauen. Es
scheint ja so, als gäbe es in der Community ein paar Leute, die sich mit
sowas befassen.
> Mikrosekunden.
Ganz sicher nicht, Problem nicht verstanden.
>> STROMverstärker.
> zu mir gesagt. :-)
Das sollten wir besser unserem Gummibaum empfehlen, der ist nicht ganz
so lernresistent.
Kannst Du noch schwachsinnigere Schaltungen finden anstatt die zuvor
gegebenen Hinweise zu verarbeiten?
>> zu mir gesagt. :-)
> unbedingt, oder? ;)
Wir sollten aufhören, diesen Thread zu füttern, hoffnungsloser Fall.
>> Mikrosekunden.
> alles drin.
Kann und will er nicht begreifen. Die Lampe kann 200 mA bei 50%, wobei
ich nicht weiß, ob sie das im Dauerstrich aushält bzw. wie lange.
Kein Problem, die bisher gezeigte Dilettanten-Hardware bringt nicht
genug Strom.
Besser jemanden finden, der es ihm fertig aufbaut.
Chris V. schrieb:
>> werden kann.
Er sollte nur zeigen das die LED gepulst wird und ich benutze den LTTO
Code.
> sowas befassen.
Genau das ist leider das Problem, die ganzen gezeigten Bauvorschläge
sind aus der Community und funktionieren ja leider nicht.
Ich gehe jetzt zurück auf Anfang und baue genau einen Plan stumpf nach,
der angeblich funktionieren soll. Ich habe diesen nicht genommen, da er
mir zu aufwendig erschien. Habe den Schaltplan mal angehangen,
vielleicht würdet ihr ja mal darüber schauen und sagen ob das wirklich
funktioniert.
Ich danke auf jeden Fall für Deine sehr ausführlichen Erklärungen.
Manfred P. schrieb:
>> Mikrosekunden.
Ich bin ein Laie auf dem Gebiet und deshalb habe ich hier um Hilfe
gebeten.
>>> STROMverstärker.
>> zu mir gesagt. :-)
> so lernresistent.
Sehr hilfreiche Antwort.
Wenn man die Antworten nicht versteht, dann sucht man nach dem nächsten
Strohhalm der einem geboten wird.
>>> zu mir gesagt. :-)
>> unbedingt, oder? ;)
Das fände ich sehr schade, weil die Antworten zeigen mir das die
Schaltungen irgendwie alle murks sind.
> genug Strom.
Auch das habe ich mittlerweile selbst gemerkt und du glaubst es kaum,
deshalb habe ich mich hier angemeldet um eine vernünftige
funktionierende Schaltung zu erfahren.
Ich dachte eigentlich dazu wären Foren da, um auch mal Laien unter die
Arme zu greifen. Es tut mir leid das ich hier nicht die Erwartungen des
ein oder anderen erfülle, aber es wäre trotzdem schön hier am Ende mit
einer funktionierenden Schaltung dazustehen.
Deshalb nochmal vielen Dank an die, die bisher geholfen haben und
hoffentlich auch noch weiterhin werden.
> funktioniert.
An PWM werden die 38kHz erzeugt und Mod1 moduliert die Daten.
Die Batteriespannung beträgt 7,2Volt.
Der Code ist ein modifizierter LTTO code.
// LTTO set up
LTTO ltto;
const byte IR_LED_Pin = 5;
byte teamID = 1;
byte playerID = 4;
void setup() {
void loop() {
} else {
30
31
32
tone(IR_LED_Pin, 38000);
33
34
noTone(IR_LED_Pin);
35
36
37
von Michael M. (michael89)
Hallo Zusammen,
will mal ne ganz andere Technik im Raum werden. Die Vorbeschaltung hab
ich hier aus den Forum, sollte dann ja wohl machen was se soll.
Das andere ist ein Stromtreiber für die LED.
Sieht erst nach "viel" aus, aber wenn man sich erstmal mit den
Beschäftigt hat, ist es auch kein "Hexenwerk" mehr.
Sind auf jeden Fall effizienter und da du eh ne Platine herstellen
willst, kannst es auch "ordentlich" machen ;)
Michael
Hallo Michael,
ich danke Dir vielmals für Deine Erklärung bzw. für dein Schaltbild. Da
ich ja absoluter Anfänger bin, hast Du noch weitere Informationen für
mich? Z.B. welche Spannung liegt bei VCC an, sind R1 und R6 für die
ankommmenden A an der LED zuständig?
Dirk
Michael M. schrieb:
> Hallo Zusammen,
> Gruß
> Michael
Und noch weitere Fragen, sorry. Sind die Kondensatoren alle Aluminum
Electrolytic Capacitors oder sind das Tantalum Capacitors?
Was heißt bei C3 "do not place", soll ich den weglassen oder was ist
damit gemeint?
Hallo Dirk,
Hier das Datenblatt.
https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_1811151536_Diodes-Incorporated-PAM2863ECR_C80312.pdf
Dirk schrieb:
> welche Spannung liegt bei VCC an ?
Geht drum wie viel LED du in Reihe Schaltest. Vcc geht von 4.5V bis 40V
bei max. 2A
Bei einer LED ist alles okay zwischen 5-12V (Pi x Daumen ;) )
Dirk schrieb:
> sind R1 und R6 für die ankommmenden A an der LED zuständig?
Nein die beiden bilden RS (Resistor shunt) wollte auf 2A und laut Formel
brauch ich da 0.05Ohm und bei 2A dachte wär besser auf zwei Widerstande
auf zu teilen.
Nein ganz normale Keramik.
> damit gemeint?
Damit hatte ich nur rumexperimentiert. Hab mit verschiedenen RC-Pässe
versucht den DIM Eingang zu bespielen ob das unterschiede macht.
Hab mal die ganze Platine mit gepostet. Da sieht man den RC neben den
Terminal für das PWM Signal.
Wo ich das U14 (Klemmterminal) hab. ist dann deine LED direkt auf der
Platine. Meine LED ist über ein Kabel in ein Produkt eingebaut. Daher
das Terminal.
Hoffe das beantwortet erstmal ein Teil deiner Fragen ;)
p.s habe damit eine Power LED Rot , Grün , Blau , Weiß mit jeweils 2A
betrieben. Das wirst du nicht brauchen. Dir reicht ein Treiber, must
halt RS, Spule etc. für deine zwecke anpassen.
Wollte dir damit eigl. nur ne Schaltungsalternative zum Mosfet Treiber
zeigen.
In hochwertigen Produkten ist meistens ein Stromtreiber für LED's
verbaut. Bei nicht so Hochwertige sehe ich oft Mosfet-Treiber
p.s.s guck dir mal den an.
https://www.led-stuebchen.de/download/PT4115E.pdf
Michael
> das Terminal.
Nein, meine ist auch über ein Kabel verbaut.
Ja vielen Dank, aber leider bei mir als Unwissender wirft es auch wieder
neue Fragen auf!
Hier wäre mein ersten großes Problem, wie berechne ich RS, Spule etc...
Vielen Dank, habe ich mir gerade angeschaut und habe wieder ein riesen
Fragezeichen vr Augen. Ich glaube das ist alles zu kompliziert für mich.
Trotzdem vielen Dank und Gruß
Dirk
Hallo Dirk,
Kein Problem, gerne.
Mosfet-Treiber sollte es auch tun ;).
und falls dein ganzer Lazertag Kram erstmal läuft. Kannst du ja die
zweite/dritte Version versuchen mit ein Stromtreiber zu realisieren.
Sonst dir noch viel Erfolg mit dein Projekt.
p.s
Michael
Die Formeln/Tabellen oder Angaben dazu finden sich meistens im
Datenblatt des IC's.
Es lässt sich zu jedem 'Problem' eine total unsinnige Schaltung finden.
Man (Du) muß verdammt ahnungsfrei sein, eine Stromquelle mit 38 kHz
modulieren zu wollen.
Weitere Details zu diesem Schwachsinn erspare ich mir.
ah jetzt wo du's sagst...upsi.. Der Dim-pin integriert quasi das PWM
Signal zu einem DC Wert (0-5V) der die Helligkeit vor gibt und schaltet
die LED ja nicht AN und AUS. Somit kommt am ende kein moduliertes Signal
raus, nur ein gedimmtes Licht.
Die Dimm Freq geht bis 50Khz. Würde das evtl gehen wenn man die
Bufferkondensatoren ziemlich klein wählt, den DIM Pin Floaten (immer
max.) lässt und die Betriebsspannug für das IC mit dem PWM+Daten
Betreibt. theoretisch ?
Michael
Auch wenn ich keine Ahnung habe, habe ich mir schon so etwas gedacht.
Weil beim Betrachten des Datenblattes des PT4115 kam mir das schon
komisch vor.
@Michael Trotzdem vielen Dank für deine Idee und Hilfe.
Ich habe jetzt die Hardware für diese Schaltung bestellt und werde diese
dann aufbauen.
Dein Plan ist sehr unübersichtlich gezeichnet, aber könnte klappen, wenn
der LM2904 schnell genug ist (Ich habe zu wenig Erfahrung, um das AdHoc
einzuschätzen). Wo stammt die Schaltung her? Hast Du glaubhafte Belege
dafür, dass damit schon funktionierende Sender mit hoher Reichweite
gebaut wurden?
Ich würde noch einen 47k Pulldown an TP3 spendieren. Wenn Q1 und Q2
sperren, floatet sonst der Eingang des Oprerationsverstärkers. Außerdem
bitte daran denken, den Q2 invertiert anzusteuern.
Und bitte mach Dich nochmal schlau zum Puls-Pausenverhältnis des
Sendesignals! Siehe z.B. die ersten zwei Sätze unter "Timing und
Bitcodierung" von hier:
https://www.opendcc.de/info/rc5/rc5.html
Je höher Du den Strom durch die IR-Diode treiben willst, desto kleiner
muss das Puls-Pausenverhältnis sein, damit die Diode das überlebt. Du
brauchst noch ein deutlich kleineres Verhältnis als die dort erwähnten
1:3. Alles, was Du bisher hier gezeigt hast, legte den Schluss nahe,
dass Du 1:1 benutzt.
Abschließend ist Dein bisher hier gezeigter Arduino-Code durchgängig
Murks. Du schriebst allerdings auch, der sollte sowieso nur
verdeutlichen, dass Du die LED pulsen willst, und Du eigentlich was
anderes benutzt.
> gebaut wurden?
Sorry dafür, aber das ist mein zweiter oder dritter Schaltplan. Der
Schaltplan kommt aus einem Lazer Tag Forum und scheint mit der Einzige
zu sein der bisher funktioniert. Die anderen gezeigten, stammen zwar
auch daher aber immer mir dem Zusatz "so sieht das in etwa aus". Das ist
auch der Grund warum ich mich dann hier angemeldet habe, um
qualifizierte Hilfe zu erfahren.
Werde ich beachten, danke!
Die angehägte Bilddatei zeigt ein Datenpaket.
> anderes benutzt.
Kannst Du das mit dem durchgehend Murks bitte näher erläutern? Oder wäre
der nachfolgende code weniger Murks?
//    LTTO set up
LTTO ltto;                                              //  This creates an instance of the LTTO object, called ltto
//    Define variables
const int buttonPin = 2;                                // the number of the pushbutton pin
bool buttonState = 0;                                   // variable for reading the pushbutton status
byte teamID = 2;                                        // Create a variable called teamID, set to 1,2,3 for hosted games
byte playerID = 4;                                      // Create a variable called playerID, set the player # to a value between 1 and 8
byte shotStrength = 4;                                  // Create a variable called shotStrenght, set the value to 1,2,3,4 (1 = no-Mega)
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(13, OUTPUT); // Pin 13 for modulation
  pinMode(11, OUTPUT); // Pin 11 for 38kHz transmission
void loop() {
  // Here goes the code for pressing the button
  // If the button is pressed, send the LTTO signal
30
  if (buttonState == HIGH) {
31
    // Ensure 38kHz transmission
32
    digitalWrite(11, HIGH);
33
    delayMicroseconds(13); // Adjust this time according to your LED and LTTO signal
34
35
    // Modulate LTTO signal
36
    ltto.sendTag(teamID, playerID, shotStrength);
37
38
    // End transmission
39
    digitalWrite(11, LOW);
40
    delay(200); // Short delay for debouncing
41
42
Aber vielen Dank für Deine Hilfe!!!
> dann aufbauen.
Digitalsignale mit einem OPV "mischen"?
Ganz mein Humor.
Für sowas gibt es Logikgatter (oder man realisiert es in Software;
Gatter ist aber einfacher).
Dann muss man nur noch das Signal (per Transistor) verstärken.
Jede Infrarot-Fernbedienung arbeitet nach dem Prinzip.
Manchmal sind da schon auf die Aufgabe optimierte Chips drin.
PS: Wo steckt in "light amplification by stimulated emission of
radiation" ein "z"? Oder ist das wieder so eine tolle
Marketingwortkration?
Rahul D. schrieb:
>> dann aufbauen.
> Ganz mein Humor.
Wenn das so einfach ist, wo ist das Schaltbild?
Wer?
Findet man sogar hier im Forum.
Bin ich deine Mutter?
Es heißt doch immer, dass die Jugend die besser Medienkompetenz besitzt.
Wenn Du meine Mutter wärst, müsstest Du biologisch gesehen mindestens
71/72 sein! ;-) Das glaube ich eher weniger, weil in diesem Alter hat
man vor seinen Mitmenschen mehr Respekt.
Das glaubst auch nur du.
Du klingst wie ein Pubertier ("Mensch" Mitte 10er Jahresdekade).
Wenn man nicht mal rausfinden kann, wie eine Infrarot-Fernbedienung
funktioniert, hat man sich mit dem Projekt vermutlich etwas übernommen.
Hier im Forum ging es schon relativ oft um Datenübertragung per
Infrarot.
Dazu sollten sich genug Schaltungsbeispiele finden lassen.
Wenn ich mich nicht übernommen hätte, hätte ich mich hier vermutlich
niemals angemeldet! Eigentlich sollte ein Forum helfen und für mich wäre
da auch der Wissensstand des Fragenden egal. Aber es ist leider wie in
jedem Forum, es gibt solche und solche.
> Infrarot.
Sowohl nach Logikgatter und auch danach habe ich schon gesucht, aber
leider nichts passendes gefunden.
Mit "+übertragung ir infra*" als Suchbegriff werden 358 Threads
gefunden.
Da sollte was dabei sein (ich gucke die jetzt nicht alle durch; das
darfst du gerne machen).
> gefunden.
Danke für den Hinweis mit diesem Suchbegriff. Bin jetz auch erstmal
fündig geworden und versuche es mit einer Konstantstromquelle für LEDs
die ich mit dem Arduino ansteuern kann. Das ist für mich als Laie die
sinnvollste Art die LED anzusteuern. Warum das Rad neu erfinden.
https://www.led-genial.de/Konstantstromquelle-fuer-LEDs-8-32V-IN-0-30V-OUT-700-1000mA
Die Bilddatei zeigt genau das NICHT, um was ich Dich bat. Sie zeigt
dagegen, wie man das 38kHz-Signal modulieren muss, um (vermutlich)
kompatibel mit anderer Lasertag-Hardware zu sein. Das scheint Dir
halbwegs klar zu sein.
Mir geht es darum, wie es aussieht, wenn man ganz nah in so einen
"38KHz-Burst" hineinzoomt, um dann einzelne Pulse der LED zu sehen. Ich
weiß aber langsam nicht mehr, wie ich es noch anders hinschreiben soll.
Ich dachte, der Link zur RC5-Signalbeschreibung zeigt es inkl. Bildern
anschaulich. Hast Du Dir das mal angeschaut? Und Dir überlegt, was
dieses seltsame "1:3" in dem Text da bedeuten soll?
Hilft folgendes weiter? Weil ich habe leider nichts anderes
hineinzoomendes gefunden. Ich suche aber weiter, ob ich was finde.
Carrier Frequency - The LTTO's IR carrier frequency is 38KHz, whereas
the MilesTag carrier is 40KHz.  The MilesTag system can generate a 38KHz
carrier when it is in LTTO mode.  Though I did not have to change out
the 40KHz TSOP receivers on the MilesTag systems since the 38KHz signals
are close enough that everything works perfectly as it is.  (It will
work the other way around too; you can use the 38KHz TSOPs in MilesTag
mode.)
Signal Format - The shot signal transmitted by the LTTO system consists
of a "preamble" followed by a series of "data bits".  So far, all of the
"shot" signals I have tested use the same preamble; 3mS Carrier On / 6mS
Carrier Off / 3mS carrier On (3/6/3).  Each of the shot signals also
contain 7 data bits which are used a little differently depending on the
type of game.
MegaTags - The MegaTag bits are basically the LTTO's version of Hit
Points.  Some LTTO devices can transmit tags with values between 1 and 4
tags, where the "normal" shot is 1 tag.  For MilesTag systems that are
set to 100 Health Points, the LTTO tags should be probably be scaled so
that each tag is worth 10 Hit Points.
...also MIR muss gar nichts helfen. ;)
Ich versuche Dir irgendwie nahezubringen, was das mit dem
Puls-Pausenverhältnis sein soll und wie wichtig das für Dein Vorhaben
ist. Du machst den Eindruck, als wäre Dir das erstens gar nicht klar,
und magst Dir auch zweitens irgendwie kein Wissen dazu anlesen.
Unter dem oben angegebenen Link zum RC5-Code ist zu lesen:
> Die IR-Fernbedienung steuert die die IR-Sendediode mit einen
> 144kHz-Generator an. Die Sendepulse sind einen Takt (=6,9444 µs),
> die Pausen dazwischen 3 Takte (= 20,8332 µs). Gesamt ergibt das
> ein 36kHz Signal mit einem Puls-Pausenverhältnis von 1:3.
Ist das für Dich irgendwie verständlich? Du musst für Dein Vorhaben nun
auf 38kHz kommen mit einem noch wesentlich kleineren
Puls-Pausenverhältnis. Wie klein genau hängt davon ab, welche Sendediode
Du benutzt und wie hoch Du den Strom durch diese Diode machen willst. Um
Dir da etwas herauszusuchen, bei dem die Diode gerade so eben noch nicht
kaputt geht, musst Du in ihr Datenblatt schauen.
Doch das ist mir klar. Die LED verträgt nur die 1A wenn diese gepulst
wird, ansonsten verabschiedet sich diese.
Ich habe mir ein gebrauchtes Oszilloskop gekauft, auf diese Weise möchte
ich die Pulsbreite des PWM-Signals auf dem Oszilloskop überprüfen und
sicherstellen, dass sie den gewünschten Wert von 100 μs entspricht.
Die TSAL6100 hat eine Forward Voltage von 2.2 V bis maximal 3.0V mit I F
= 1 A, bei t p = 100 μs.
Das klingt erfreulich! Und richtig: von "gepulst" schreibst Du auch
schon von Beginn an. Dann möchte ich meinen Satz umformulieren: Ich
glaube, Dir ist noch nicht ganz klar, wie dieses Pulsen im Detail
aussehen muss.
Uii! Ich bin ehrlich beeindruckt! Und auch ein wenig erleichtert, weil
es damit sehr viel einfacher wird, die Schaltung mit dem LM2904
Schrittweise in Betrieb zu nehmen.
> und sicherstellen, dass sie den gewünschten Wert von 100 μs
> entspricht.
Sehr schön. Die 100µs tauchen in dem Zusammenhang mehrfach im Datenblatt
auf. Leider hast Du bei all dem aber anscheinend aus den Augen verloren,
dass Du ja eigentlich eine Frequenz von 38kHz erzeugen möchtest. Magst
Du nochmal überdenken, ob der gewünschte Wert der Pulslänge dann
wirklich 100µs sein sollte?
ja, für eine dauerhaft leuchtende LED.
Für "blinkende" LEDs sind solche Schaltungen viel zu langsam, da es sich
dabei um einen Regelkreis handelt.
Du brauchst eine Strombegrenzung, die darauf ausgelegt ist, dass bei
einem Maximalstrom und einer maximalen Einschaltdauer die LED nicht die
Biege macht.
100µs lang erträgt deine LED 1A ("Pusldauer"). Dann braucht sie eine
Pause zum Abkühlen.
Wenn man jetzt eine Frequenz von 38kHz in die Periodendauer umrechnet,
kann man durch eine simple Subtraktion diese Pausendauer ausrechnen.
Die sollte dann zu den LED-Eigenschaften passen.
Eine Periode setzt sich aus Pulsdauer und Pausendauer zusammen.
Das Verhältnis aus beiden ergbit den Tastgrad (wieder ein
Fach-/Suchbegriff... ).
Deine Frequenz muss also einen asymetrischen Tastgrad haben...
Schade! Das wäre ja auch zu einfach gewesen.
> Biege macht.
> Pause zum Abkühlen.
Das ist genau das, was Chris V. versucht mir zu erklären. Heißt
eigentlich für mich, ich muß den Code unbedingt so programmieren das die
LED genügend Pausendauer hat. Die obigen Code's funktonieren zwar, aber
mit anderen Hardware Voraussetzungen. Ich baue jetzt erstmal die obige
Schaltung auf und versuche mich dann mit dem Oszilloskop an das
entsprechende Endergebnis ran zu tasten. Das habe ich mir wahrlich viel
einfacher vorgestellt! Wird leider auch in dem Las(zer)-Tag-Forum so
suggeriert. Das war auch der Grund warum ich mich dann hier angemeldet
habe.
Bei einer Trägerfrequenz von 38kHz beträgt die Periodendauer sowieso nur
26us. Selbst bei einem Tastgrad von 1 zu 1 beträgt die Pulsdauer somit
nur 13us.
Hinzu kommt noch das amplitudenmodulierte digitale Modulationssignal,
welches aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur aus einer
Anananderreihung von einer endlosen Reihe aus Einsen besteht. Da werden
mit Sicherheit auch Nullen übertragen! Und die Sendepausen kommen auch
noch dazu.
Da bleibt also noch genug Abkühlungszeit für die IR-LED übrig.
> nur 13us.
> noch dazu.
Heißt also für mich als Laien, die Pausen sind vollkommen ausreichend?
Also ist der Code in Ordnung und nur die Hardware muss entsprechend
angepasst werden, damit die LED am Maximum betrieben wird?
Dann sind die Empfehlungen aus dem Las(z)er Forum doch nicht so
verkehrt.
Danke!
Dirk schrieb:
> Heißt
Klingt gut! :)
Die Länge eines einzelnen Pulses und die Länge der Pause zwischen den
Pulsen könntest Du auch schon ausrechnen. Dafür lohnt es sich, Fig. 3
aus dem Datenblatt der TSAL6100 genauer anzuschauen.
Guter Plan. Wenn Du für diese Versuche die IR-LED erstmal durch einen
dicken Widerstand mit ca. 2 Ohm ersetzt, kannst Du auch erstmal
gefahrlos invertierte Signale, zu lange Impulszeiten etc. anlegen. Erst
wenn das Oszilloskop das zeigt, was Du haben willst, den dicken
Widerstand wieder gegen die LED tauschen.
> ausreichend? Also ist der Code in Ordnung und nur die
> Hardware muss entsprechend angepasst werden, damit die
Nein. Marcel hat offenbar auch nicht sorgfältig genug ins Datenblatt
geschaut, oder hier im Thread nicht alles relevante dazu gelesen.
Zumindest, wenn Du ihn jetzt so verstanden hast wie er es auch gemeint
hat.
