Forum: PC Hard- und Software ltspice. seltsam. woher kommt die hohe Spannung. Woran liegt es
von Ralf H. (ralf_h797)
woher kommt die hohe Spannung über 200Volt?
[Edit: Typos aus Überschrift korrigiert. Mod.]
Hänge mal die ausführbare asc Datei an.
von Heiner B. (karadur)
Rechne mal die Verstärkung aus und betrachte die Ops als ideal.
Oder viel besser: verwende "richtige" OP statt der generischen
typenlosen OP.
Ralf H. schrieb:
Screenshots als PNG machen. Dann hast du nicht diese lästigen
Kompressions- und Pixelartefakte. JPG sind für Fotos das richtige
Dateiformat.
von John B. (craftsman)
Das ist keine Spannung in der Schaltung. Es ist das Produkt aus AC
Stimulus bzw Stimuli und der Verstärkung. Wenn du also bei so einer AC
Analyse dir anstatt von V(1tp) den Ausdruck V(1tp)/50mV azeigen lässt,
dann kannst du die Verstärkung direkt ablesen. Je nach Einstellung im
Abszissen Menü als reine Verhältnis Zahl oder in dB.
> typenlosen OP.
Das hat wenig mit der Fragestellung des TE zu tun. Auch bei bei
Verwendung von "richtigen OPs" können Anzeigen der Art auftreten, die
ihn verwundert hat.
Das ist durchaus ein sinnvoller Vorschlag. Bei vielen theoretischen
Überlegungen will man sich von den Eigenschaften von konkreten Typen der
Bauteile zunächst unabhängig machen.
von Rainer W. (rawi)
Und wenn dann Eingangssignale und Verstärkung groß genug sind, kann das
durchaus zu einer Amplitude von 200V führen, obwohl jeder reale OP
längst an seiner Aussteuergrenze anecken würde.
Hallo, ich plottete es nochmal vielleicht hat einer eine Erklärung
Vermutlich ist das Opamp-Modell fehlerhaft oder falsch mit dem (gruselig
gezeichneten) Symbol verbunden.
Hallo, auf deine Frage, warum du im Bode Plot eine derart hohe Spannung
angezeigt bekommst, habe ich dir eine vollständige Antwort geschrieben.
> Stimulus bzw Stimuli und der Verstärkung. .... [Und noch etwas mehr]
Hast du die Antwort übersehen? Warum fragst du nochmals?
Hast du die Antwort nicht verstanden? Warum fragst du nicht
detaillierter nach?
> (gruselig
Nein, die hohe angezeigte Spannung hat nichts mit dem Opamp Modell zu
tun, sondern mit der Art, wie eine AC Analyse berechnet und angezeigt
wird.
Es wurde für die AC Analyse ein unrealistisch hoher AC Stimulos gewählt.
Das ist kein Fehler, wenn man sich die Verstärkung anzeigen lässt. Wenn
man aber eine interpretierbare Spannung als Ergebnis haben will, muss
man den AC Stimulus in den Eigenschaften der Signalquelle sinnvoll zur
Schaltung passend wählen.
AC Analyse ist nicht Transientenanalyse. Erstere zeigt einen
Frequenzgang. Für realistische Spannungen in der Zeit Domäne ist
letztere zuständig. Auch wenn im Plot der AC Analyse V als Einheit
steht: Das ist keine Spannung in der Schaltung. Es ist das Produkt aus
AC Stimulus bzw Stimuli und der Verstärkung. Wert in V mal einem
Verhältnis ergibt halt einen Wert in V.
John B. schrieb:
>> (gruselig
> wird.
Ja, du hast natürlich recht.
Meine Antwort war ein Schnellschuss, weswegen ich zum einen nicht
registriert hatte, dass der TE eine AC-Analyse macht und zum anderen
deinen obigen Beitrag nicht gelesen hatte. Geblendet durch das schlampig
gezeichnete Opamp-Symbol ging ich davon aus, dass das dahinterliegende
Modell ebenso hingefrickelt ist und deswegen sehr wahrscheinlich die
Ursache für das (scheinbar) unsinnige Ergebnis ist.
Ich hätte mir vor dem Abschicken meiner Antwort die Sache wohl etwas
genauer anschauen sollen ;-)
Jo, das geschieht natürlich leicht und passiert mir auch öfters.
Grüsse, John
ja das OP Symbol habe ich halt mal schnell gemacht. Die Werte habe ich
vom Hersteller.
Ich brauche die Spannungserte in Abhängigkeit der Frequenz, weil ich
dannach daraus eine Gleichspannung machen möchte, in Abhängikeit der
Frequenz und Amplitude. Daher bringt mir die Versärkung in dB nix.
Was müsste ich ändern?
Danke
von Mark S. (voltwide)
Generell kann man solche Fehler vermeiden indem man vor der AC-Analyse
eine Transientenanalyse durchführt und dabei die Plausibilität der
AC-Spannungen verifiziert.
John B. schrieb:
> Wenn
> letztere zuständig.
Hallo, das wurde dir schon geantwortet. Hast du etwas nicht verstanden?
ja, habe ich nicht verstanden, da hast du recht.
Ich gab ja eine Spannung an. Aber scheint, dass das falsch war.
Wäre net mir das einfacher zu erklären, was ich genau ändern muss.
Danke
Danke für die Antwort, so können wir weiter sehen, was jetzt nötig ist.
Nein, eigentlich nicht. Das Angeben einer Spannung war schon richtig.
Wahrscheinlich trifft die folgende Vermutung zu:
Mach eine Transientenanalyse mit der gleichen Eingangsspannung und
verfolge das Signal, indem du dir alle bedeutsamen Spannungen und Ströme
anzeigen lässt. So kannst du sehen, wo das Signal verzerrt wird.
Entweder wirst du in weiterer Folge die Eingangsspannung verringern,
oder die Schaltung ändern, bzw. anders dimensionieren.
Welche Eingangsspannung wirst du in der realen Anwendung verwenden?
Bitte überlege das und antworte darauf hier.
Deine Sim kann ich nicht ohne Weiteres ansehen, da kein Modell für den
TL074 enthalten ist. Wenn du ein lauffähiges asc file postest, dann kann
ich mir die Details ansehen.
ah, danke.
es ist ein normaler OP am mit FET Eingang und auch weit verbreitet, auch
günstig.
Ich werde normal eine Eingansspannung von 50uV. nehmen. Ich probierte
auch mit der rum, kam aber auch auf das.
Lege ich  ein normales Sinusignal an. kann ich messen.
Aber was ich brauche ist eine Spannung die abhängig ist hinten von der
Frequenz.
* TL074 OPERATIONAL AMPLIFIER "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
* CREATED USING PARTS RELEASE 4.01 ON 06/16/89 AT 13:08
* (REV N/A)      SUPPLY VOLTAGE: +/-15V
* CONNECTIONS:   NON-INVERTING INPUT
*                | INVERTING INPUT
*                | | POSITIVE POWER SUPPLY
*                | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
*                | | | | OUTPUT
.SUBCKT TL074    1 2 3 4 5
  C1   11 12 3.498E-12
  C2    6  7 15.00E-12
  DC    5 53 DX
  DE   54  5 DX
  DLP  90 91 DX
  DLN  92 90 DX
  DP    4  3 DX
  EGND 99  0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
  FB    7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 4.715E6 -5E6 5E6 5E6 -5E6
  GA    6  0 11 12 282.8E-6
  GCM   0  6 10 99 8.942E-9
  ISS   3 10 DC 195.0E-6
  HLIM 90  0 VLIM 1K
  J1   11  2 10 JX
  J2   12  1 10 JX
  R2    6  9 100.0E3
  RD1   4 11 3.536E3
  RD2   4 12 3.536E3
  RO1   8  5 150
  RO2   7 99 150
  RP    3  4 2.143E3
  RSS  10 99 1.026E6
  VB    9  0 DC 0
  VC    3 53 DC 2.200
  VE   54  4 DC 2.200
  VLIM  7  8 DC 0
  VLP  91  0 DC 25
  VLN   0 92 DC 25
.MODEL DX D(IS=800.0E-18)
.MODEL JX PJF(IS=15.00E-12 BETA=270.1E-6 VTO=-1)
.ENDS
Und im Anhang vom Eingangspost sehe ich eine Eingangsspannung von 50 mV
pp. Das ist das Tausendfache. Da ist es nicht verwunderlich, dass
unerwartete Ergebnisse auftreten.
Hast du die Transientenanalyse gemacht? Wenn es noch Fragen gibt, poste
einfach das Ergebnis als screenshot.
Ralf H. schrieb:
> Ich probierte
Wie bitte? Auf waaas bist du gekommen? Zeige es doch. So hab ich keine
Ahnung, wovon du gerade schreibst.
> Frequenz.
Sorry, den Satz habe ich nicht verstanden.
Korrektur: pp ist falsch, es muss Amplitude heissen.
