Forum: Fahrzeugelektronik ebike Akkupack seltsames Entladeverhalten
nachdem ich bei meinem coboc e-Rad neue Akkus in den Akku-Pack eingebaut
habe, wollte ich nun vor Einbau in den Rahmen prüfen, ob der Akkupack
"in Ordnung" ist, und das BMS keinen Quatsch macht. Eine lineare Last
von 5% [Kapazität des Packs ist 300 Wh] über 10 Stunden sollte ja ganz
unkompliziert möglich sein.
Akku voll geladen. Ausgang des Pakc zeigt 41,0V an [soweit ok] im
Leerlauf.
Lastwiderstand 2 x 56 Ohm rausgesucht. Ergibt rechnerisch ca. 15 Watt
Last. Lastwiderstand angeklemmt und kontrolliert entladen. nach 1 Stunde
mal nachgesehen was so los ist.
Was mich total verblüfft:
der Laststrom geht kontinuierlich runter, von ursprünglich 368 mA auf
mittlerweile 365 mA.  Alles prima.
ABER: Die Spannung geht anscheinend hoch ! Das ist auch nicht
kontinuierlich zu beobachten, sondern schaukelt sich (ca. 2-3 Minuten)
auf den hohen Wert hoch, um dann wieder runter zu gehen.
--> Ist das ein "typisches" Verhalten von Li Zellen, das die
Ausgangs-Spannung gelegentlich nach oben zieht? Was läuft da ab? Spinnt
das BMS? Aber woher kommt die Spannung her? Elektrisch sind die Zellen
in Reihe (10S3P), und können am Ausgang durch einen FET abgetrennt
werden. Aber ich sehe nichts, was da die zusätzliche Spannung generiert
Oder ist mein Messgerät verwirrt, und zeigt irgendwelche Fantasie-Werte
an?
von Mi N. (msx)
Ist vielleicht AC überlagert? Mal direkt am Akku messen ohne den FET.
Nein, überhaupt nicht.
von Bauform B. (bauformb)
Wackelkontakt am Lastwiderstand spielt Thermostat?
von Martin S. (sirnails)
Wegstaben V. schrieb:
> Was läuft da ab?
Wer misst, misst Mist.
Überprüfe mal genauestens Deinen Aufbau. Nimm andere Widerstände,
überprüfe alle Verbindungen.
Die Spannung am Akku steigt nur, wenn die Last fällt.
ja, ich gebe ja zu, die Verdrahtung ist ziemlich fliegend und keineswegs
vorbildlich.
Merkwürdig finde ich es dennoch, das der Entladestrom sehr konstant
bleibt, aber die Spannung rumturnt. Wenn im Lastkreis ein Wackelkontakt
wäre, dann sollte sich ja der Strom verändern, das kann ich aber nicht
beobachten. Na, vielleicht ist ja tatsächlich das Voltmeter nur
irgendwie komisch drauf, oder im Spannungs-Kreis ist irgendwas arg
wackelig.
das könnte ich auch noch mal machen, und dann mit sauber kontaktierenden
Leitungen.
Jetzt lasse ich das erst mal insgesamt 14 Stunden laufen (dann gehe ich
ins Bettchen), dann sollte rechnerisch 210 Wh von den angenommenen 300
Wh entnommen worden sein.
von Jens G. (jensig)
Wie soll das ein typ. Verhalten des Akkus sein, daß der Strom
kontinuierlich runtergeht, die Spannung am selben R aber angeblich ein
Eigenleben hat?
Das ist eher ein typ. Verhalten Deiner Wackelschaltung, oder Batterien
des/der Multimeter am Ende - mehr nicht.
von ArnoNym (bergler)
Da der Akku keine Zauberei beherrscht, kann er nicht gleichzeitig die
Spannung erhöhen und den Laststrom senken!
Der Akku könnte zwar theoretisch seine Spannung beim Entladen anheben
(z.B. weil sich die Temperatur ändert), aber dann muss auch der
Laststrom steigen, wir haben hier einen Widerstand als Last. Damit
sollte das Verhältnis U/I (=Widerstand) gleich bleiben.
Und weil das richtige Widerstände sind, ist ein (großer) Fehler an der
Stelle unwahrscheinlich. Sicher werden die sich ein bischen mit der
Temperatur ändern, aber nicht großartig. Also liegt der Fehler irgendwo
in der Verdrahtung.
Vermutung: Es wurde nicht Spannungsrichtig gemessen, Kabel werden heiß,
das Multimeter wird heiß, irgendwas fault weg...
so, nach langer Entladung konnte ich feststellen, dass tatsächlich die
Buchse des Voltmeters ein Problem hatte.
Mess-Ergebnis:
nach 15 Stunden Entladung und Entnahme von insgesamt ca. 200 Wh ergab
sich eine Summen-Zellenspannung von 35,7 V (Start: 40,9 V). Das klingt
für mich sehr plausibel.
unter "richtiger Last" (250W anstelle 15W) wird es vermutlich noch mal
anders aussehen. Mir fehlt jedoch ein geeigneter 6 Ohm / 250 Watt
Widerstand, um es anders zu testen ausser mit echtem Motor.
von Armin X. (werweiswas)
Widerstand wird warm und hochohmiger(der Shunt im Messgerät ebenso!)
Das Verhalten kenne ich auch von Toolzellen. Dort aber bei Strömen von
20A -pro Zelle! Da erklärt sich mir das Verhalten durch Erwärmung der
Zellen. In deinem Bikepack sind aber 3 - 5 Zellen parallel so dass die
den Strom kaum zur Eigenerwärmung nutzen können werden.
Ich hatte mit einer Stromsenke entladen so dass ich das Gegenläufige
Verhalten des Stromes natürlich nicht beobachten konnte.
Wie sehr muß man denn den Shunt im Meßgerät heizen, um so eine
gravierende Abweichung hinzubekommen?
von Rüdiger B. (rbruns)
Auch der Lastwiderstand ist Temperaturabhängig.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Wegstaben V.,
> die
> Mess-Ergebnis:
Da nicht jeder so einen schicken Rheostat besitzt wie Kanada-Gerhard,
muss sich der gemeine Forist anders behelfen.
Auf dem Bild siehst du vier 8mm-Gewindestangen, um die Widerstandsdraht
herumgewickelt ist. Die gekonterten 8mm-Muttern halten das Drahtende
fest.
Die Achse mit dem Drahtende gegenüber bildet den zweiten Pol, die
anderen beiden Achsen dienen nur dazu, den Draht weiter aufzuspannen.
Das Ding muss gekühlt werden, z.B. mit einer von den großen
Ravioli-Konservendosen, die man dann mit Wasser füllt.
Wenn ich mich Recht erinnere, zieht der Widerstand so 100 bis 200
Ampere.
Ich habe diesen Tester gebaut, lange bevor ich mit Hilfe von µc.net
lernte, dass man die Ampers hochskillen kann, so sehe mich quasi als
Skiller-Pionier! :)
Da ich das Ding als Batterietester gebaut hatte, sind die Anschlüsse als
Polklemmen ausgeführt und über einen Trennschalter geführt:
https://www.sandtler24.de/Sandtler-Trennschalter-990040
Alternativ könntest Du auch Halogenlampen des Typs 12V GU5.3 in 50W
kaufen.
Die Halterungen für diese Lampen sind nicht teuer.
Du kannst die auf einer Holzleiste montieren, mit Kabelanschlüssen
versehen und mit WAGO-artigen Klemmen schnell parallel oder in Reihe
verschalten, wie Du es brauchst.
Du bräuchtest natürlich einen höherwertigeren Trennschalter, der auch
48V trennen kann.
> kaufen
Peter, danke erst mal für deine Ideen
hm, um echte 200W auf 36V zu "ziehen", wäre das eine Lichtorgel mit 3 x
4 = 12 Stück Halogenlampen nötig.
Dann vielleicht eher 70 Watt H7 / 12V bzw 24V, davon 6 Stück geeignet
beschaltet (2s3p). Käme auf 210W. Wäre das Problem mit den
Lampenfassungen.
von Marcel V. (mavin)
> herumgewickelt ist.
Die Gewindestangen müssen aber vom Draht isoliert werden, sonst hast du
plötzlich mehrfache Windungsschlüsse!
von Peter M. (r2d3)
Hallo Marcel V.,
nein, der Stromfluss folgt nicht dem Drahtverlauf. Der Draht ist
unisoliert.
Mit Hilfe des kontinuierlichen Drahts wird eine Parallelschaltung von
einzelnen Drahtstückchen realisiert, mit ausreichend Abstand zur
Wärmeabführung.
Schema, Sicht von oben auf die Gewindestangen 1 bis 4
G1---G2
G3---G4
G1 wird mit dem Pluspol, G4 wird mit dem Minuspol der Batterie
verbunden.
Die zu testende Batterie wird einmal über den Weg über G3 und einmal
über G2 kurzgeschlossenen.
Da der Draht mehrfach um die Gewindestangen herum verläuft, wiederholt
sich diese niederohmige Belastung mehrfach in der Hochachse.
Aha, also sind die elektrischen Verbindungen zu den Gewindebolzen
beabsichtigt. Im Wesentlichen ist das diese Schaltung, nur mehrfach
übereinander montiert, so dass der Gesamtwiderstand extrem niederohmig
wird.
von Flip B. (frickelfreak)
>> kaufen
> Lampenfassungen.
Überdenke nochmal deine Rechnung, bei serienschaltung musst du ebenso
die Leistung multiplizieren. im 2. beispiel reichen daher 3 stück 12V
birnen a 70W ohne paralellschaltung um auf 210W zu kommen.
autsch, ja, irgendwie war ich neben der Spur
OK. Ich kenne das verwendete Messgerät nicht. Eigentlich sollte die
Anzeige des Stromes bei Erwärmung auch eher steigen was sie an einem
hier vorliegenden VC940 auch tut.
Gestartet habe ich eben mit 392,22mA(HP3457a). Den Strom habe ich am HP
anliegen lassen und am VC940 eine Brücke gesetzt.
Dann die Brücke gezogen wobei der zunächst am VC angezeigte Strom bei
393.2mA lag
Binnen zwei Minuten steigerte sich der am VC angezeigte Strom auf
393.95mA während der Strom am HPauf 391.85mA fiel.
Im weiteren Verlauf fiel der Strom am HP auf 391.50mA und das VC auf
393.73.
Also benötigt das VC eine gewisse Erwärmung bis es stabil ist.
Das parallel mitlaufende Fluke88 zeigt den selben Drift der Netzgerätes
an wie das HP3457A.
Allerdings, und das muss ich zugeben, läuft der Drift des VC umgekehrt
wie beim wegstaben beschrieben....
Solange ich dies hier am Handy getippt habe hatte ich am VC eine Weile
die Kurzschlussbrücke drin und wieder abgezogen.
Beim Abziehen begann die Anzeige mit zunächst 392.2mA und steigerte sich
binnen ein zwei Minuten auf nun 393.19mA. während die Anzeigen am HP und
Fluke weiter zurückgingen
> Lampenfassungen.
Die H4 z.B. haben 8mm Stecker die auch im Autozubörhandel zum Quetschen
erhältlich sind. Bei H7 muss ich nachsehen.
Genau sind es 7,92mm
https://de.rs-online.com/web/c/steckverbinder/drahtanschlussklemmen-spleisse/flachsteckhulse/?applied-dimensions=4294306547
https://www.ebay.de/itm/233976015317
