Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akku mit mehr amper laden, statt 3A sind es 4A
von Andreas R. (andi_r)
Hallo zusammen
ich habe einen Rasenmäherroboter. Das Netzteil liefert 3A bei 24V. Das
Netzteil ist defekt. Nun habe ich mich informiert und herausgefunden das
es ein alternatives Netzteil gibt.
Dieses hat aber 4A. Mittels regler kann man es auf 2A runter regeln.
Leider ist das nur so ein plastikkreuzt welches sehr schlecht zu drehen
geht. Einige lassen es auch bei 4A.
Nun meine Frage, ist es schlecht, wenn man den 4A Akku mit einem 24V
Netzteil, 4A, 96W ladet anstatt 24V, 3A, 72W?
Einige sagen das die Lebenszeit des akkus dadurch abnimmt... Andere
meinen das es sich da um einige Stunden handelt, welches der akku früher
kaputt geht
danke euch
: Verschoben durch Moderator
Was für ein Roboter?
Was für ein Ladegerät?
Was für ein Akku?
Es gibt nicht nur einen!
Sind die 4A (Ampere mit "e") die maximale Strombelastbarkeit des
Netzteils oder der Ladestrom?
Es liefert normalerweise 24V und begrenzt den Strom im schlimmsten
(Kurzschluss-, Fehler-)Fall auf 3A.
> geht.
Zeig doch mal. Vermutlich brauchst du nur das richtige Werkzeug.
Weil alle Komponenten so geheim sind, kann man da keine verlässliche
Aussage machen.
von Joachim B. (jar)
Akkus haben immer Ah
Netzteile haben nur A
Das sind verschiedene unvergleichbare Größen!
Wenn Hersteller aber Gemeinheiten eingebaut haben, was ich bei denen
Rasenmähroboter nicht glaube, kann es sein das es da "Problemchen" geben
kann.
Canon 1D und 1Ds Akkus (ab 2010) hatten zuerst weniger Ah und ein
angepasstes Netzteil zum Aufladen und als die Akkus größer wurden mit
mehr Ah schaltete das Ladeteil zu früh ab, es wurde weniger Ah
eingeladen, für maximale Ah würde ein neues Ladeteil nötig werden, das
habe ich mir dann doch verkniffen.
Wie geschrieben daran glaube ich bei deinen Rasenmähroboter nicht.
von Peter D. (peda)
Es gibt Ladegeräte und Netzteile.
Ein Netzteil liefert eine konstante Spannung und der Laderegler bastelt
sich daraus entsprechend der Ladekennlinie die nötigen Werte bzw.
schaltet am Ende ganz ab.
Ein Ladegerät ist quasi Netzteil und Laderegler in einem Gehäuse.
von Marcel V. (mavin)
4A Ladestrom für einen Akku mit einer Kapazität von 4Ah (ergibt 1C) sind
schon das Maximum! Skill den Trimmer lieber auf 2 Amper runter.
Ob der Rasen nun 1h oder 2h nicht gemäht wird, weil der Bot an der
Station nuckelt, das macht sich in der Länge des Rasens optisch kaum
bemerkbar (Wachstumsrate Rasen: 1mm in 2 Stunden).
> schon das Maximum! Stell den Trimmer lieber auf 2A.
Ich glaube nicht das es so kritisch ist ob es mit 2A oder 4A geladen
wird, aber ohne genaue Akkutype ist beides nur raten.
Irgendeine Lithiumakkutype wird es sein und kein Bleiakku und 3A oder 4A
ist da weniger interessant als Unterstrom.
Ist für den TO genauso hilfreich wie dein Beitrag.
> schon das Maximum!
So pauschal natürlich Unsinn.
Nein, mein Beitrag hilft am Ende mehr als deiner, weil die
Akkulebensdauer durch die Stromreduzierung in jedem Fall gestreckt wird!
2A Ladestrom bei einem 4Ah Akku ist noch kein Unterstrom.
Ey, jetzt fang du auch noch an!
Es sind die Hersteller der Akkus, die nicht deiner Meinung sind.
von Thomas R. (thomasr)
Hört sich nach einem älteren Husqvarna Automower an? Da starben gern die
Netzteile und der Originalersatz war teuer.
Dafür kann man als Ersatz ein Meanwell aus der HLG Serie nehmen, die
Version mit "A" am Ende, da ist Spannung und Strom per Poti einstellbar.
Oft werden aber zu große Netzteile aus dieser Serie gekauft und dann
streikt der Mäher. Zum einen muß die Ausgangsspannung richtig
eingestellt werden (meist 22Volt) und der Strom sollte bei etwa
demselben Wert wie beim Original begrenzt werden. Denn der Mäher hat
eine Stromüberwachung: ist der Ladestrom zu hoch schaltet die
Ladeelektronik aus Sicherheitsgründen ab (der Akku könnte einen Schluß
haben).
Gilt nur für Husqvarna/Gardena, andere kenne ich nicht.
Puhh, na dann bin ich ja beruhigt.
Bei einem NETZTEIL ist das die maximal entnehmbare Leistung. Nimmt sich
der Verbraucher mehr, schaltet es ab (ider geht kaputt).
Bei einem LADEGERÄT ist das aber der Nennladestrom, steht mehr drauf,
wird auch mehr fliessen, der Verbaucher (dessen Akkuschutz) muss,das
zulassen bzw. aushalten.
Es kommt also drauf an, welche Art von 'Netzteil' dort verwendet wird.
Es gibt durchaus Akkugeräte, die an einem NETZTEIL nicht mehr als den
aufgedruckten Strom ziehen und ihn selbst begrenzen.
Da dein Ersatz'netz'teil einen Schalter für 2A und 4A besitzt, wird es
ein LADEGERÄT mit einstellbarer Strombegrenzung sein, und da es zu
deinem Rasenmäher passt, wird der so eins erwarten. Stell es also auf
2A, um auf der sicheren Seite zu sein.
Thomas R. schrieb:
> Husqvarna Automower
und ich dachte an Mover für den Wohnwagen ;-)
Dann dürfte dein Tipp am hilfreichsten sein, was haben die für Akkus
verbaut?
von Re D. (re_d228)
> kaputt geht
Ich sehe da keinen Wiederspruch, denn einige Stunden sind auch eine
Verringerung der Lebenszeit des Akkus.
Ich persönlich bin der Meinung, dass das direkte Aufladen des Akkus mit
Amper aufgrund der Feuchtigkeit die Lebenszeit des Akku stark verkürzt.
Der traditionelle Weg aus Amper erstmal Ampere zu machen ist definitiv
besser.
Joachim B. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> Husqvarna Automower
> verbaut?
Normalerweise ein Pack 5s LiIon 18650. Es gibt aber auch Versionen mit
zwei dieser Akkupacks. Jeder Akkupack enthält ein einfaches BMS mit
Balancer sowie einen NTC und einen Codierwiderstand.
Man kann die Ah zwar durch mehr Zellen erhöhen, der Mäher wird es aber
ignorieren weil er intern fest auf z.B. 1600mAh nutzbare Kapazität
begrenzt ist. Das kann man sinnvollerweise nur mit zusätzlicher SW und
HW umgehen. Dann mäht das Ding (mit 15Ah) auch schon mal 8 Stunden am
Stück ohne Nachladen ;-))
Ist allerdings ein "Katz-und-Maus" mit Husqvarna. Die haben auch schon
diese Modifikationen bemerkt und installieren per SW einen Zykluszähler,
der den Akku nach einer bestimmten Zykluszahl "sterben" läßt. Das
wiederum kann dann nur der "autorisierte Händler" zurücksetzen.
Spannendes Thema, anderes Forum (Roboterforum)
Es ist ein worx landroid wr143e und der original worx 20v 4h akku.
Netzteil wäre dieses:
XLG-100-24-A LED Netzteil Trafo Mean Well XLG-100-24-A LED-Trafo, 96 W,
24 V DC, 4000 mA LED Transformator für LED Beleuchtung
https://amzn.eu/d/69yP7jo
Was.willst du mit einem LED Netzteil, wenn du einen LiIon Alku laden
musst ?Warum nicht https://www.ebay.de/itm/284365519847
Ist sogar billiger
von Jens G. (jensig)
> Ist sogar billiger
Damit muß er aber auch doppelt so lange warten, bis der Akku voll ist
Dann soll er den Rasen nicht so übermässig düngen...
von Paule M. (martin_mu)
Also bei einem E-scooter wäre es dumm, ein stärkeres  Netzteil/Ladegerät
zu verwenden, daher ist die Frage des themenstarters absolut berechtigt
Traurig das einige Flachzangen das nicht mal verstehen.
wenn er keine Möglichkeit hat, den Aufnahmestrom zu messen,mürde ich auf
jeden Fall den regler runterdrehen, so oder so, es ist ja nicht klar,
wie viel A die Buchse z.B: überhaupt ab kann
von Rainer W. (rawi)
... oder geht nicht kaputt, sondern geht so weit mit der Spannung
runter, dass der Verbraucher sich nicht mehr nimmt, als es bereit ist,
rauszurücken.
> rauszurücken
Nein, das kann man von einem NETZTEIL nicht erwarten, das wäre ein
(CCCV) LADEGERÄT/LADENETZTEIL oder LABORNETZTEIL (oder tatsächlich ein
LED TREIBER, der hält die Leerlaufspannung aber nur sehr ungenau).
Aber schön, dass dir als Troll.nichts anderes einfällt, als Anfänger
tunlichst verwirren zu wollen.
von Stefan M. (derwisch)
Vielleicht verstehe ich hier ja irgendwas nicht, aber es ist doch völlig
egal, welches Netzteil verwendet wird.
Solange es 24V liefert ist alles gut. Es darf auch gern 100A können.
Die (hoffentlich) nach dem Netzteil folgende Ladeelektronik regelt das,
was der Akku bekommt.
Nur weil das Netzteil 4A oder sonstwas kann, heisst das ja noch lange
nicht, dass der Akku intern auch diesen Strom zum als Ladestrom auf die
Mütze kriegt.
von Jack V. (jackv)
Halt nur genau dann, wenn es tatsächlich ein Netzteil, und kein
Ladegerät ist. Ein Ladegerät, das in der CC-Phase mal eben vier statt
drei Ampere ausgibt, wäre für den Akku zwar vermutlich nicht sofort
tödlich, aber es würde ihn doch ziemlich stressen und zum vorzeitigen
Ausfall führen.
von Frank O. (frank_o)
Ich piss mich ein. You made my day!
>> Ist sogar billiger
Gute idee...!
Aber es hängt ja auch die komplette ladestation inklusive
begrenzungsdraht am netzteil. Wer weiß ob die nicht mehr strom zieht?
Das original netzteil hat 3A.
Ich habe gesehen das worx Ladegeräte mit 6A ladestrom vertreibt, fur den
exakt gleichen akku.... checkt das Ladegerät dan, welcher akku
eingesteckt ist und drisselt selbst oder kann der akku auch mit 6A
geladen werden?
von Flip B. (frickelfreak)
Die "Ladeschaltung" in heutigen E-bike, Scooter, Rasenmäher u.ä. besteht
aus einer Ladespannungsüberwachung, die zur abschaltung eines Mosfet
führt. Spannungs und Strombegrenzung geschieht nur im vorgeschalteten
schaltnetzteil.
Die Ganz billigen sparen auch das und vertrauen auf die
Spannungsregelung im Schaltnetzteil bzw die Notabschaltung des BMS
sobald die erste Zelle 4,25V erreicht.
Im bereich 20-60V habe ich noch nie etwas anderes gesehen, ggf noch
wirkliche Ladegeräte mit integriertem Netzteil und Akkuanschluss. Aber
auch dort wird die Primärleistung geregelt.
> geladen werden?
Dem Ladegerät ist egal welcher Akku dran hängt. Das Ladegerät läd mit
einer Kennlinie und misst die Zellenspannung.
Ungefähr so, als würdest du einen Eimer mit Wasser füllen. Bei einem
kleinen Eimer fängst du schnell an zu schütten und wirst ziemlich
schnell langsamer im Schütten. Hast du einen großen (riesigen) Eimer,
kannst du schon direkt so schnell schütten, wie du kannst. Denn dein
Eimer zum schütten, ist mindestens drei mal kleiner als das Gefäß,
welches du voll schüttest. Erst gegen Ende wirst du langsamer schütten.
Das was in dem Fall dein Auge sieht, ist beim Ladegerät die Spannung.
Das Ladegerät "weiß" was für ein Typ Batterie angeschlossen wird und es
"weiß" wie solche Batterien grundsätzlich zu laden sind.  Dadurch "weiß"
dein Ladegerät auch, wann es so weit ist, mit weniger Strom zu laden.
Einen Überlastungsscgutz sollte dieses jedoch haben, lt. Datenblatt
Achso. Und das schafft nur das original netzteil der selben marke, wie
der akku?
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Der Verbraucher bestimmt wieviel Strom fließt, nicht das Netzteil.
Siehe ohmsches Gesetz.
Die 4A Angabe vom Netzteil ist ein Grenzwert, wieweit das Netzteil
belastet werden darf. Ist die 4A erreicht, brennt eine Sicherung
durch oder es setzt eine elektronische Begrenzung ein und die
Spannung bricht ein.
Wenn bei ein Netzteil der Strom einstellbar ist, bleibt die
Spannung bei einen Strom von 0A bis zu diesen Wert konstant.
Von da an bricht die Spannung ein und der Strom kann nicht
weiter steigen. Das Netzteil wird dann zur konstantstromquelle.
> geladen werden?
Keine Ahnung.
Ein Akku KÖNNTE dem Ladegerät sagen, mit wie viel Strom er geladen
werden will, dazu dienen die weiteren Kontakte am Akku ausser plus und
minus.
Aber OB das bei dem Modell so gemacht wird, wissen die Götter.
Alte Akkuschrauber nutzten immer ein strombegrenztes Ladenetzteil für
ihre NiCd-Akkus.
Bei Laptops war das früher auch so üblich. Dann kamen Laptops mit
integrierter Ladeschaltung die auch am Autoakku (der hat keine
Strombehrenzung) aufladbar waren. Inzwischen nutzen Laptops zwar 19V
aber üblicherweise Netzteile ohne Strombegrenzung, bei denen das
Netzteil dem Laptop per Extra-Leitung sagt, wie viel Strom er maximal
zum Laden verwenden darf. Also 'andersrum', weil eben die
Strombegrenzung im Laptop sitzt. Und neuerdings gibt es USB-C, wo der
Akku dem Netzteil sagt, welche Spannung es liefern sill
Es gibt also dutzende inkompatibler Lösungen. Entweder man weiss, was
das Gerät macht, oder man kauft tunlichst das, bei dem dabei steht, dass
es geeignet ist.
Flip B. schrieb:
> ggf noch
Ist leicht am Preis zu erkennen.
Da kostet dann ein 12V/25A Ladegerät nicht 18 Euro, sondern mindestens
180 Euro.
Ich habe ein Ctek, das liegt bei 400 Euro (bei mir war es allerdings ein
Schnapper; sonst hätte ich das auch nicht gekauft).
Ein Meanwell NETZTEIL der HLG Serie läßt sich auch als Ladegerät
verwenden weil es keine Fold-Back Charakteristik hat sondern sauber den
Strom auf den eingestellten Wert begrenzt/hält. Natürlich folgt die
Spannung dann dem Strom, bei vollem Akku wird also die eingestellte
Spannung nicht überschritten. Genauso wie es für ein gutes Ladegerät
sein soll.
Alles klar. Auch die XLG Serie?
> es geeignet ist.
Puh.... danke für die Info!
Es gibt ja auch einen grund weshalb ich nicht das original netzteil
wieder nehmen möchte....neben den Preis von 140€ (wäre mir prinzipiell
egal) ist es auch der Umstand, dass die original Netzteile keine 3 Jahre
halten.
Ich bin in einigen Rasenmäherroboter foren unterwegs. Worx ist eine
äußerst beliebte Marke. Den Umstand des defekten Netzteils, beschreiben
sehr (sehr, sehr, sehr) viele.... Das internet geht fast über damit.
Daher wird generell nach ausweich Modellen gesucht. (ich bin nicht der
erste und einzige) Generell wird eben das von mir genannte LED netzteil
häufig empfohlen. Selbst die Amazon Bewertungen handeln großteils über
die verwendung als Netzteil für den Worx.
Das original Netzteil war nach ca. 1 Jahr defekt. Da bekamm ich es als
Garantie ersetzt. Das zweite ist nun 3 Jahre später wieder defekt. Alle
2 jahre ein neues Netzteil ist auch nicht klasse. (Es befindet sich vor
Regen, Nässe geschützt, keine hohen Temperatur Schwankungen und sobal es
an die 10 grad außentemperatur hat, wird es abgeschlossen und zum
überwintern kommt es ins haus....) dennoch, immer wieder defekt
Nein. Und bei den HLG auch nur die Modelle mit Suffix "A".
Was für ein Netzteil ist das, ein Netzteil daß einfach eine
Spannung bereitstellt für beliebige Verbraucher, oder ist
da spezielle Ladeautomatik mit eingebaut extra für den
Rasenmäherroboter?
Kann man das nicht reparieren, oder hat der Hersteller
das unreparabel konstruiert, also zum Beispiel
nicht zerstörungsfrei öffnenbar gemacht?
So
Bezüglich ampere einstellen
Das ganze geht mit einem stellrad. Welche richtung.
Ich hätte gerne das niedrigste. Das sind 2 ampere
Sieh an, beim XLG kann man ja doch die Strombegrenzung einstellen,
zumindest bei Suffix "A".
Da bei deinem der Einstellbereich von 2 bis 4 A reicht, stell einfach
auf Mittelstellung.
