Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Retriggarble Monostabiler Multivibrator in LTSpice
von Bert S. (kautschuck)
Ich suche eine Möglichkeit in LTspice einen Retriggarble Monostabiler
Multivibrator zu simulieren. Mein erster Ansatz war ein NE555, aber ich
bekomme den nicht so, dass der Kontinuierlich HIGH bleibt, wenn die
Pulse kommen. Hat jemand eine Idee, wie ich das simulieren kann?
: Verschoben durch Moderator
von Peter D. (peda)
Der ist nicht retriggerbar.
Retriggerbar sind z.B. 74HC123, HEF4538.
Ich habe mir mal ein LTSpice Model vom 4538 geholt, das Problem ist,
dass die Simulation schnell mal mehrere Minuten für nur 1 MSMV braucht.
Im Endeffekt möchte ich eigentlich nur eine Schaltung, die mir eine 1
gibt, solange in einem Zeitintervall Pulse kommen, dann auf 0 geht. Das
ganze sollte noch einen Enable Pin haben und schnell zu simulieren sein.
Jemand eine Idee?
Ok, hatte nur falsche Steps eingestellt, jetzt läufts schnell mit dem
4538. Spice Model angehängt falls jemand auch ausprobieren möchte.
Wenn man etwas nachhilft, dann schon: Diode vom Kondensator zum Trigger.
von Peter D. (peda)
Dann bleibt er permanent high, wenn Trigger low ist.
Der 555 hat nämlich keine Flankentriggerung, im Gegensatz zum echten
Monoflop.
von Andrew T. (marsufant)
Bert S. schrieb:
> Hi,
so geht es mit NE555 auch:
https://forum.allaboutcircuits.com/threads/how-to-make-a-555-retriggerable.159605/
von Falk B. (falk)
> Monoflop.
In der Standardschaltung. Ein RC-Hochpass löst das Problem.
Beitrag "Monoflop NE555"
von Klaus H. (hildek)
> Monoflop.
Schon richtig, aber dann ist es ja nicht mehr durch Pulse getriggert und
man könnte einen Schalter nehmen 😀. Zumindest sind in der
Aufgabenstellung Pulse am Eingang gegeben.
Der Nachteil ist eher, dass die LOW-Pulsdauer additiv zur Monoflopzeit
hinzukommt.
Als astabilen Multivibrator lasse ich mir den 555 ja noch gefallen - für
alles andere gibt es bessere Lösungen -  da fällt mir die eierlegende
Wollmilchsau ein: kann alles, aber nichts richtig ...
von Peter D. (peda)
Schon frappierend, wieviel Fallstricke man sich mit dem 555 gegenüber
einem echten Monoflop legen kann. Das RC-Glied muß erstmal so berechnet
werden, daß sich der Kondensator bei der geforderten Frequenz und
Tastverhältnis schnell genug wieder umladen kann.
Der 555 ist speziell für Leute, denen ein Monoflop-IC zu wenig Aufwand
ist und die noch haufenweise Gedöns ranpappen und berechnen wollen.
Schon klar Peter das Zerhntausende von Entwicklern das genau diametral
zu Dir sehen, gell.
Sonst wäre nnicht 100 Millionen von den 555 Derivaten verbaut worden.
