Forum: Haus & Smart Home Rolladenszeuerung Alexa
von Frank B. (boltzmann47)
Hallo, ich habe einen "Roal mote Mini-Funkhandsender", mit dem ich den
Rolladenmotor auf und ab und stop steuern kann. Ich möchte, daß ich das
mit ALEXA per Sprache steuern kann. Wer kann mir eine Anleitung geben,
das wäre toll. Auch wenns kompliziert ist, spielt keine Rolle. Leider
kenn ich micht in sowas nicht so aus, aber nach Anleitung bekomm ichs
hin. Gruß Frank
von Mario M. (thelonging)
Danke für die schnelle Antwort. Ja, wenn das funktioniert wär natürlich
toll. Ich habe gesehen, daß da irgendwelche Kabel an den Rolladenmotor
angeschlossen werden, ja ? Was kannst du dazu sagen, weil jetzt hab ich
einen Funksender. Gruß Boltzmann
von Cyblord -. (cyblord)
Alten Funkempfänger raus, neues Rolladenmodul rein.
Ja ok. Hast du selber das Teil ? In den Rezessionen steht, das Teil wär
schrottig und fährt nur zur Hälfte hoch und so. Was sagst du dazu ? Gruß
Boltzmann
> Boltzmann
Ich sage dazu dass ICH einen Shelly 2PM für alle meine Rolläden habe.
Was ebenfalls die Steuerung per Alexa erlaubt.
Nur bleibt das Prinzip das Gleiche: Alten Empfänger raus, neue Steuerung
rein. Aber der Shelly hat keine Fernbedienung.
Eventuell kannst du Funkempfänger und Rolladensteuerung parallel
schalten aber das würde ich nicht ohne Not tun. Die Frage bleibt
sowieso, wozu eine FB? Der Rolladen ist nicht mobil. Schalter an der
Wand + Smart hat mir bisher immer gereicht.
von Lu (oszi45)
Cyblord -. schrieb:
> Schalter an der Wand + Smart hat mir bisher immer gereicht.
Ein Schalter an der Wand erspart die ständige Sucherei eines bestimmten
Mobilteils. Bei Alexa muß man auch Spaß verstehen, wenn Funktionen durch
Unbefugte ausgelöst werden. "Alexa mach zu" und Du bist ausgesperrt...
Das ist so: Ich habe einen Rolladenmotor, der meinen PC-Monitor
ausfährt. Mit der kleinen Fernbedienung. Ich möcht, daß wenn ich meinen
PC über Alexa einschalte, gleichzeitig der Monitor hochfährt. Oder halt
runter bei aus. Ich habe mal ein Foto von dem Rolladenmotor gemacht, da
ist nur der Stromanschluß und ein Kabel, wo der Sensor dran ist. Ich
verstehe immer noch nicht ganz, was ich denn da austauschen soll ?
Ein Rolladenmotorkabel hat normalerweise 3 Adern: Hoch, Runter, N.
Daran kann man dann alle möglichen Schalter und auch Smarte Steuerungen
anschließen.
Es scheint aber dein Motor hat schon den Empfänger integriert. Bekommt
er über das Kabel nur einfach Strom? Keine andere Bedienung möglich?
Kein Hoch/Runter via normalem Schalter möglich?
Sowas könnte auch mal im Eingangspost mitteilen.
Einfach die Kabel zu zeigen hilft nicht. Wenn dann mal Modell des
Motors. Sowas hat auch eine Anleitung.
Sorry ich denke dir fehlt da ein wenig das Wissen um da effektiv was zu
basteln. Es gibt Rolladenmotoren mit integriertem WLAN und Alexa
Integration. Vielleicht wäre das was?
Also, der Motor ist ein "Jarolift TDEF". Den kann man nur mit der
kleinen Fernbedienung steuern. Auf, ab und stop. Und man kann die
Endpunkte einstellen.
von Matthias B. (turboholics)
Dann wird das nix, ausser du lötest an die Taster deiner FB Kabel, die
per Relais gebrückt werden.
"dummen" Rollladenmotor mit 4 Adern (hoch, runter, N, PE) einbauen, den
dann an die Shelly. Anders gehts nicht.
VG
> VG
Die JAROLIFT haben auch zusätzlich noch normale Steuerleitungen.
Zumindest was man spontan dazu findet. Aber darauf ging der TE ja leider
gar nicht ein. Er könnte das ja schnell prüfen. Dann könnte man einfach
dort eine weitere Steuerung anschließen. Fernbedienung bleibt erhalten.
Obwohl das für einen Tisch erst recht keinen Sinn macht. Aber das muss
natürlich jeder selber wissen.
Von JAROLIFT gibt es sogar eine Smart Bridge. Auch das wäre eine
denkbare Lösung.
Gut, ich habe mich auf die Aussagen des TE gestützt. Wenn er natürlich
selber nicht in die Anleitung guckt... .
Mit dem Tastereingang sollte es leicht werden, ausser man fährt
irgendwann mal manuell und Alexa schmeisst dann die Befehle
durcheinander.
VG
