Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für Ringkabelschuh
von Arez (tobi_c)
Ich repariere gerade meinen Reiskocher und habe die Diode ausgetauscht,
allerdings ist mir dabei der Ringkabelschuh der alten diode sehr
verbogen und auseinandergebrochen. Jetzt suche ich Ersatz, ich habe mich
auch gefragt welches Material der Ringkabelschuh haben müsste, weil es
vielleicht etwas warm ist um den Reiskocher herum?! Ist Messing da ok?
Hatte mir jetzt diesen hier rausgesucht, macht das Sinn?
https://www.te.com/de/product-140731-2.html?q=ringkabelschuh+unisoliert&source=header
Gibt es da noch bessere Online-Shops?
Es gibt viele Ringkabelschuhe mit Kunstoffisolierung, aber das scheint
mir ja zu leicht zu schmelzen.
Arez schrieb:
> Ist Messing da ok?
Wenn es vernickelt ist.
Arez schrieb:
> Ist Messing da ok?
Wärmebeständige Crimpkontakte sind aus vernickeltem Stahl.
Dein Ringksbrlschuh schien Messing zu sein.
Egal was, du brauchst wenigstens die passende Crimpzange.
Deiner hatte wenigstens neben der Leitervercrimpung noch eine
Zuentlastung die um die Isolierung crimpt.
https://www.grund-regeltechnik.de/en/elektrozubehoer/kabelschuhe-und-verbinder/unisoliert/ringkabelschuhe/ringkabelschuh-1-0-2-5mm-m6-unisol-vpe-100-st
von Arez (tobi_c)
Braucht man da wirklich extra die Crimpzange? Kann man das nicht mit ner
Zange zu drücken?
JA.
> Kann man das nicht
> mit ner Zange zu drücken?
NEIN.
https://www.pollin.de/p/crimpzange-fuer-unisolierte-flachstecker-500668
von Th S. (osszilierer)
> Zange zu drücken?
Ja mit einer CrimpZange kann man die zudrücken alles andere ist nicht
zulässig und führt nicht zu einer sauberen Verbindung
> Zange zu drücken?
Definitiv nicht. Das Kabel rutscht da wieder raus. Das hält nicht.
Die Pollin-Crimpzange ist ausreichend.
H. H. schrieb:
> Er wird weniger als 1,5qmm haben.
Stimmt, das Teil ist grob.
https://www.ebay.de/itm/144781534426
von Harald K. (kirnbichler)
"Die Diode"? Wie sieht die denn aus, und wie ist der Ringkabelschuh
damit verbunden?
von Arez (tobi_c)
> damit verbunden?
Die Diode habe ich ausgetauscht und auf der anderen Seite brauche ich
nun den Ringkabelschuh um ihn mit einer Schraube auf das Metallding
festzumachen.
Vielen Dank für die Hilfe
Das ist keine Diode, sondern eine Temperatursicherung!
von C. D. (derschmied)
...und wird irgendwo frei in der Luft baumelnd wohl eher nicht tun was
sie soll. Ui, das kann ins Auge gehen.
Ja, diese roten Autos sind augenfällig.
Hört man aber auch meist bevor sie gesehen werden.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Die erste Hälfte ihres Lebens leitet sie, die zweite Hälfte nicht. Also
im Durchschnitt ein Halbleiter. :)
Der "Dioden"hersteller:
http://www.thermalcutoff.com/en/document/gfile.php?fn=sw-1-series
Aufschrift laut Foto oben: S.W.C. SW-127T 250V 10A
In der Tabelle die 6. von unten:
SW-127T 184℃ 184℃ +0℃/-6℃ 169℃ 220℃
u.a. "TUV gepruft"
Achtung beim Einlöten, sonst ist die Übertemperatursicherung gleich
kaputt. Mit einer Zange den Anschlußdraht kühlen.
von Ulf P. (bastler2004)
Arez schrieb:
> Ringkabelschuh
Eventuell den Draht zu einer Öse biegen und direkt anschrauben wenn er
dazu lang genug ist?
von Frank O. (frank_o)
> Zange zu drücken?
Dann brauchst du dir auch keine Gedanken über den Kabelschuh machen.
In dem Fall kannst du einfach den Draht um die Schraube wickeln.
SCNR
von Arez (tobi_c)
Ulf P. schrieb:
> Arez schrieb:
>> Ringkabelschuh
Meinste nicht das ist zu gefährlich, falls sich das doch löst, wollte
auch nicht löten, weil halt die Gefahr besteht das es gleich wieder
kaputt geht. Nur ne Crimpzange + Kabelschuh übersteigt schon den Preis
des Reiskochers :D bin nun am überlegen was ich mache.
Aus der Temperatursicherung kommt Draht, keine Litze. Für
Crimpverbindungen aber ist Litze erforderlich, mit Draht funktioniert
sowas nicht.
Den Ringkabelschuh kann man nicht mit Crimptechnik mit dem Anschluss der
Temperatursicherung verbinden.
Die Hersteller derartiger Geräte verwenden an dieser Stelle oft eine
Punktschweißverbindung.
von Thomas R. (thomasr)
Kann der Chinese alles!
Aber auch hier kann man sehr wohl massive Leiter mit Kabelschuhen
verpressen. Dafür braucht man halt die richtigen Werkzeuge!
Harald K. schrieb:
> Für
> sowas nicht.
Unsinn.
https://www.klauke.com/de/de/rohrkabelschuhe-und-verbinder-fur-massivleiter
Das ist keine Crimptechnik.
Und obendrein sind die Querschnitte dieser Verbinder ... nicht so ganz
passend zu dem der Anschlussdrähte der Thermosicherung, die fangen
nämlich bei 6 mm² erst an.
von Martin H. (horo)
> des Reiskochers
H. H. schrieb:
> ... klauke ...
Für den Preis dieses Werkzeugs gibt es nicht nur einen neuen Reiskocher,
sondern auch noch den Reis bis ans Lebensende dazu.
von R. L. (roland123)
> kaputt geht.
gefährlich ist vor allem, dass du den Hinweis, dass das eine
Temperatursicherung ist, offensichtlich ignorierst.
Das Teil muss an der selben Stelle montiert werden wie vorher.
Außerdem ist alte wahrscheinlich nicht grundlos kaputt gegangen, sondern
weil etwas anderes versagt hat und das Teil zu heiß wurde.
Ich empfehle dringend einen neuen Reiskocher.
Eine neue Küche kostet mehr, sogar mehr als das beste Crimpwekzeug
Unsinn.
Und Popcorn!
H. H. schrieb:
> Unsinn.
Aber nur bei 2.7km Leiterdurchmesser.
Einen an der Waffel!
von Arez (tobi_c)
>> kaputt geht.
Ich ignoriere hier gar nichts, sondern es werden ständig irgendwelche
anderen Diskussionen geführt anstatt beim Thema zu bleiben.
Es ist eine Temperatursicherung und da war auch vorher eine, die will
ich ja austauschen (Es ist also keine Diode, sondern eine
Temperatursicherung, sry für die Verwechslung). Die können halt nach
einiger Zeit auch mal kaputt gehen, wo ist das Problem wenn ich Sachen
nicht wegschmeißen will sondern sie gern reparieren würde?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Waffeln kann man im Reiskocher auch zubereiten!
Wollen heißt nicht können.
von Arez (tobi_c)
Schonmal davon gehört, das man versucht was zu lernen und genau deshalb
nachfragt?
> nachfragt?
Wirst du auf uns hören?
von Arez (tobi_c)
>> nachfragt?
Ich frage um zu lernen, nicht um Anweisungen zu bekommen, was ich aus
den Erklärungen mache, kannst du mir überlassen.
Insbesondere Reiswaffeln.
Viel Glück noch.
Auf dem Foto sehe ich keinen Thermostat. Zumindest Kaffeemaschinen haben
so etwas zusammen mit einer Übertemperatursicherung. Der Thermostat
sollte im Normalfall abschalten, wenn die Solltemperatur erreicht ist.
Ich finde nirgends einen Elektronikhändler, der noch Thermostate im
Programm hat. Nur wenn man spezifisch den Hersteller der Kaffeemaschine
angibt, findet man sie noch. (Das Beispielfoto ist von
ersatzteildirect.de)
Die Übertemperatursicherung ist nur für den Fall, dass der Thermostat
defekt ist. Wenn die durchgebrannt ist, wäre der Thermostat schuld.
Reichelt hat mehrere Hersteller für 184°C Temperatursicherungen, auch
von SWC:
https://www.reichelt.de/sg/de//446/index.html?ACTION=446&SEARCH=temperatursicherung&START=0&OFFSET=30&LA=446&nbc=1&q=temperatursicherung&SID=9287a89daf4f151446ae48f4aab07db41bcb19c007d7d258c6846
(Blöde Suchfunktion, ich hatte auf 184° beschränkt, aber das steht nicht
in der langen URL.)
Auch Conrad nennt sie "Temperatursicherung", im Reichelt Papierkatalog
kommen die nicht vor.
https://www.conrad.de/de/search.html?search=temperatursicherung
> Programm hat.
RS war da immer gut sortiert.
stimmt, der hat noch etwas, z.B.:
https://de.rs-online.com/web/p/thermoschalter/2228237?gb=s
8,22 € (inkl. MwSt.), es gibt aber auch >20 €
Datenblatt:
https://docs.rs-online.com/7d49/A700000007842085.pdf
Temperatur max.  +150°C
Öffnungstemperatur 120°C
Schließtemperatur 105°C
Also der heizt bis 120° erreicht sind, schaltet dann ab bis durch
Abkühlen 105° unterschritten werden.
Die Temperatursicherung ist übrigens nicht isoliert, da muss man selbst
dafür sorgen, z.B. mit hitzefestem Gewebeschlauch.
von Arez (tobi_c)
> von SWC:
> in der langen URL.)
Genau die Temperatursicherung sieht man auf dem Foto, die habe ich
ausgetauscht, allerdings muss ich sie nun festschrauben, die alte war
mittels eines Ringkabelschuhs daran befestigt. Meine Frage ist jetzt,
Vermutlich ist das Teil unter der Thermosicherung der Thermostat. Die
Aufschrift ist schlecht zu lesen, da steht wohl nur 220-240V. Jedenfalls
führen zwei Adern mit weißem Gewebeschlauch hinein, nicht mit
Flachsteckern.
von Arez (tobi_c)
> Flachsteckern.
Ich dachte ich ersetze erstmal die Thermosicherung und probiere es
nochmal, wenn die nächste sicherung auch kaputt geht, dann schaue ich
beim Thermostat.
Da ich keinen Reiskocher besitze, Kochbeutel und ein Topf reichen mir,
habe ich mal gesucht:
https://www.stern.de/vergleich/reiskocher/
Solche selbsternannte Verbraucherschützer sind mir immer suspekt, die
testen auch mal Wünschelruten. Aber wenigstens die Leistungsaufnahme ist
interessant, 500-1000Watt, ähnlich einer Kaffeemaschine.
Da gibt es also meistens eine "Warmhaltefunktion", das heißt der
Thermostat schaltet nicht wieder voll ein, sondern geht nur auf
Sparflamme.
Einfache Kaffeemaschinen schalten dagegen wieder ein und halten so die
Warmhalteplatte heiß. Meine hat eine Thermoskanne und schaltet richtig
ab. Den Thermostat hört man übrigens klicken. Es wäre also möglich,
seine Funktion wenigstens über das Schaltgeräusch zu prüfen. Ein
Heißluftfön könnte dabei helfen.
Passende Öse in den Draht der Temperatursicherung biegen, große
U-Scheibe drauf und gut ist. Da muß man nicht löten oder
pressen/crimpen.
Erstmal liegt es im Auge des Betrachters. Die Leute hier, sie haben dir
Ratschläge gegeben. Selbst wenn da steht "Du musst das mit einer
Crimpzange machen!", ist das ein Ratschlag.
Wenn du den Leuten hier aber dann so dumm kommst, und ich kann dir
sagen, hier sind ein Menge Leute vertreten, die exzellentes Wissen
haben, dann verpisst dich doch lieber in ein Forum, wo "Elektrik und
Elektronik für Dummies" besprochen wird.
Ich bin eigentlich ein höflicher Mensch, aber ich kann auch ganz anders.
Und bei dir, der Null Ahnung hat und sich gleich an etwas heran traut,
das gar nicht so ohne ist, denn hier entsteht sehr schnell Brandgefahr.
Da kann ich auch ganz anders.
Du hast hier eine ziemlich große Fresse und die die solltest du hier
echt halten! Denn du kannst nicht einmal erahnen wie viel mehr die
Hochkaräter hier wissen, im Gegensatz zu dir.
Nimm deinen scheiß Reiskocher, schieb dir den in den Arsch und verpiss
dich!
von Hans (ths23)
> festzumachen.
Biege an dem Anschluß eine ordentliche Öse und dann einfach an der
Anschlußfahne fest schrauben. Zwischen Schraube und Öse gehört
idealerweise noch eine passende Unterlegscheibe.
Gerade gelesen der Thomas war schneller.
von Arez (tobi_c)
Dich scheint das ganze ja wirklich aggressiv zu machen, schade, denn ich
habe hier niemanden beleidigt oder sonst wie angegangen. Das manchmal
sehr am Thema vorbeigeredet wurde hat etwas gestört um das eigentlich
Problem zu lösen. Mir ist klar das es hier Leute gibt die viel mehr
Wissen, darum bin ich ja hier um von denen zu lernen. Es ist nur
manchmal schwer zu entscheiden wen man traut und zustimmt. Sprichst du
in der Realität auch so mit Leuten oder machst du das nur im Internet?
von Manfred P. (pruckelfred)
> von SWC:
> in der langen URL.)
Reichelt kann nichts für Internetlegastheniker:
https://www.reichelt.de/sg/de/temperatursicherung-184-c-elmw-d181-002-p242189.html?&nbc=1
Die Übertemperatursicherung wird wohl kaum, wie auf dem Bild, frei
herumliegen.
> beim Thermostat.
Oder mal beaufsichtigt ohne Sicherung laufen lassen.
von Arez (tobi_c)
>> festzumachen.
Vielen Dank, werde ich versuchen und nochmal mit jemandem "offline" zu
sprechen, ob das sicher genug ist. Aber danke
von Lu (oszi45)
Der Weg zum Friedhof ist manchmal kürzer, als man denkt. Bei dem
bisherigen Wissensstand würde ich aus Sicherheitsgründen einen neuen
Reiskocher empfehlen. Denn bevor diese Thermosicherung kommt, gibt es
eine URSACHE!
von Roland F. (rhf)
Frank O. schrieb:
> ...ziemlich große Fresse...
Frank O. schrieb:
> ...scheiß Reiskocher...
Frank O. schrieb:
> ...in den Arsch...
Frank O. schrieb:
> ...verpiss dich...
Frank, das war völlig daneben!
rhf
Arez schrieb:
> Sprichst du
Manche Menschen verstehen nur solche Sprache.
Ich kenne auch die "dunkle Seite der Macht".
Offensichtlich habe ich dich so erreicht und kann wieder vernünftig mit
dir schreiben.
Dein Reiskocher kann, bei falscher Reparatur, zum Brand führen. Das ist
den Fachleuten hier klar. Dir wahrscheinlich noch nicht, denn sonst
hättest du die Fragen nicht so gestellt. Da aber die Fachleute wissen,
dass das gefährlich sein kann, werden sie natürlich im Ton auch
deutlicher, damit du nichts fehl deuten kannst und sie sich nicht
mitschuldig fühlen müssen, wenn du ein Haus mit samt Bewohnern
abgefackelt hast.
Wenn du dann noch einmal nachfragst, ob das wirklich sein muss, wird
auch schnell ein Troll vermutet.
Aber ich bin froh, dass du doch "zuhören" kannst.
Auch die Tipps mit "wickle den Draht um die Schraube und große
Unterlegscheibe".
Das mag funktionieren, ist aber verboten. Wenn die Bude abgefackelt ist,
freuen sich die Versicherungen über den Reiskocher, mit dieser
Ausführung. Denn dann kann man dir die Schuld an dem Brand in die Schuhe
schieben.
Auch wenn der Aufbau trivial erscheinen mag, so handelt es sich trotzdem
um ein Heizgerät und da gibt es nicht viel Spielraum für die Sicherheit.
von Roland F. (rhf)
Lu schrieb:
> Denn bevor diese Thermosicherung kommt, gibt es eine URSACHE!
rhf
Manchmal muss man deutlich werden, damit die Leute wach werden.
Und wie du siehst, hat er das kapiert.
von Arez (tobi_c)
Hättest du so schon eher schreiben können, ich war die ganze Zeit
"wach", aber es gibt hier halt auch unterschiedliche Meinungen. Das
hätte kein "Verpiss dich!" bedurft, sondern nur eine ordentliche
Erklärung, wie du sie jetzt geliefert hast. Vielen Dank, ich denke wir
können den Thread jetzt beenden.
Habe ich gerne gemacht. Aber wenn du weiter gucken willst, um zu lernen,
dann musst du definitiv Messgeräte haben.
Die Thermosicherung kommt nur, weil die Temperaturegelung, respektive
die Temperaturüberwachung nicht funktioniert.
Nehmen wir als Beispiel einen Wasserkocher.
Der schaltet ab, wenn das Wasser bei 100°C anfängt zu kochen.
Würde der Wasserkocher jetzt weiter kochen, dann könntest du das ohne
Messgerät sehen und hören. Irgendwann ist das Wasser verdunstet und die
Hitze kann nicht mehr an das Wasser abgegeben werden. Spätestens jetzt
würde die Temperatursicherung auslösen.
Ich kenne diese Reiskocher nicht, deshalb habe ich dir exemplarisch das
am Wasserkocher erklärt. Mach was draus!
Ja, von meiner Wohnung aus sind das nur ca.200m.
> exemplarisch das am Wasserkocher erklärt.
Auch Reis wird nur mit Wasser gekocht. Und das passiert bei etwa 100
Grad.
Wenn also eine Sicherung für 184 Grad auslöst ist daran ziemlich sicher
nicht diese Sicherung schuld. Ich würde den Thermostat mal irgendwie
überprüfen, das kostet weniger als eine neue Thermosicherung.
> pressen/crimpen.
U-Scheibe braucht man nicht; dafür kann man die Ringlötöse des zweiten,
anzuschliessenden Drahts nehmen.
> Unterlegscheibe".
> schieben.
Huch, wo soll das denn stehen??
Die Verwendung von vorkonfektionierten Leitungen mit Steckern und Ösen
dient lediglich der schnelleren Fertigung. Bei
Handarbeit/Einzelanfertigung  kann man das auch völlig anders lösen.
Die starren 6mm² Verdrahtungsbrücken in UVs der 70er und 80er halten mit
ihren handgebogenen Ringösen bis heute. Und es wird im Falle des Fehlens
von passendem Werkzeug/Material immer noch so gemacht, völlig in
Ordnung.
Bei meinem Wasserkocher wird wirklich der beim Kochen erzeugte Dampf
zum Auslösen des Schalters genutzt. Das heisst, er würde auch auf
hohen Bergen funktionieren, was bei einer reinen Temperaturüber-
wachung möglicherweise nicht funktioniert. Ich habe den zwar noch
nicht geöffnet, aber ich gehe schon davon aus, das zusätzlich eine
Temperatursicherung wie die des TEs verbaut ist. Wenn diese Tempe-
ratursicherung auslösen würde, würde ich mit Sicherheit versuchen,
erst die Ursache dafür herauszufinden, bevor ich diese einfach nur
ersetzen würde.
von Hans (ths23)
Sicherer als ein schlecht gecrimpter Kabelschuh ist es allemal. Am Ende
ist es es eine Verbindungsstelle wenige die Probleme machen könnte.
Früher hat man das immer so gemacht und die Geräte waren meist haltbarer
als heutzutage.
Das Ancrimpen eines Kabelschuhs macht man eigentlich nur, weils
technologisch einfacher ist, als eine Öse dran zu biegen - time is
money.
> Ordnung.
Starrdraht in Unterverteilungen ist schon lange aus der Mode und
Schaltelemente, wo eine Ringöse passt, sind auch selten geworden.
Das hier nicht lösbare Problem ist doch klar: Man muß eine zur
individuellen Situation passend korrekte Ausführung finden. Nach meinem
Gefühl könnte das auch der Metallblock einer Lüsterklemme sein, würde
ich entscheiden, wenn ich das Gerät auf dem Tisch hätte.
Ist hier auch der Fall.
Interessiert den Hersteller nicht.
Meiner hat einen Schutz, der anspricht, wenn der Kocher trocken läuft.
Macht dann deutlich hörbar "Klack" und aus. Dauert ein paar Minuten, bis
der Kocher wieder funktioniert - Unold war so freundlich, das selbst
rückstellend auszulegen.
Ob es noch einen übergeordneten Einmalschutz gibt, weiß ich nicht -
solange der funktioniert, zerschraube ich ihn nicht.
von Hans (ths23)
> Unterlegscheibe".
So hat das hier keiner geschrieben, aber wahrscheinlich bist Du selbst
nicht in der Lage eine ordentliche Öse zu biegen und wickelst deshalb
den Draht um die Schraube.
Zu Zeiten von Schraubanschlüssen wurden das sehr oft mit Ösen gemacht
und wenn man das ordentlich macht (Öse nicht zu eng, aber auch nicht zu
weit). Es muß auch keine "große" U-Scheibe sein, ein ganz normale zur
Schraubengröße passende ist völlig ausreichend. Allerdings sollte man
die Schraubverbindung gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern (z.B.
Federring). Das gilt auch bei Verwendung mit Kabelschuhen.
Dann nenne doch mal die Vorschrift die die Verwendung von Ösen
verbietet. Die Din VDE0100 verbietet es bis 16qmm nicht. (hier
https://www.elektropraktiker.de/fachartikel/detail/leitungsanschluesse-mit-gebogenen-oesen?p=all
nachzulesen).
Macht es im Fall der Fälle für die Hinterbliebenen aber keine Mark
billiger! :) (Ich weiß nicht, ob im Gegenzug die Nähe zum Bestatter
hilfreich wäre. Insbesondere wenn man dadurch eine Selbsteinlieferung
mit der Schubkarre vornehmen kann.)
Früher als man noch echtes Messing verwendete gab es übrigens auch eine
Art "Endhülsen-Nieten" für Ösen. Ein Ring mit C-förmigem Querschnitt, in
den von außen der Draht bzw. die Litze eingelegt wurde. Ob er dann mit
einem Werkzeug oder nur durch Festschrauben gepreßt wurde, weiß ich
nicht. Ich habe das nur auf dem Deckel einer uralten Papp-Streudose für
Endhülsen gesehen, auf dem die verschiedenen Varianten des Herstellers
aufgedruckt waren.
Eine enorm praktische Verpackung mit einem verdrehbaren Deckel, in dem
man zwei Löcher zur Deckung bringt und dann die benötigte Zahl an Hülsen
in die Hand oder auf den Tisch ausstreuen kann, anstatt mit den Fingern
in engen Plastikfächern herumzustochern und sich dabei ähnlich der
Bambusfolter des Vietcong gelegentlich ein Exemplar senkrecht unter die
Nägel zu rammen.
von Hans (ths23)
Das ist oft an flexiblen Kabeln, also Litzen, dran gewesen. Da konnte
man ja schlecht Ösen biegen. Die Dinger wurden angepresst. Bei Kabeln
aus Vollmaterial habe ich das allerdings nie gesehen.
von Maik .. (basteling)
Die gibt es noch aus Nachfertigung für englische Vorkriegsoldtimer der
Oberklasse... Der Sicherungskasten meiner alten britischen Lady ist voll
damit..
> nachzulesen).
Ich habe mir den Artikel jetzt durchgelesen.
Nur weil nicht explizit dort steht, dass es verboten ist, so ist es
nicht nach den "aktuellen Regeln der Technik".
Sicher finde ich es nicht wieder und deshalb suche ich auch nicht.
Es gab ein Gerichtsurteil, dabei ging es um die Errichtung einer
elektrischen Anlage. Dort stand, dass man sich nach der VDE zu richten
hat und nach den "Regeln der Technik". Da ein Kupferleiter gequetscht
wird und nachgeben kann, wird das so nicht mehr zulässig sein, Außerdem
muss mindestens eine Fächerscheibe und Unterlegscheibe verwendet werden
(wie bei Erdungskabel in Ladegeräte, als Beispiel).
Nach den "Regeln der Technik" war das vielleicht noch kurz nach dem
Krieg, aber heute ganz sicher nicht mehr.
Heute musst du alle Quetschzangen austauschen, wenn sie keine gasdichte
Verbindung herstellen können.
Und noch ein wichtiger Aspekt kommt hinzu, das Gerät wurde mit einem
Kabelschuh ausgeliefert. Wenn du jetzt die "Bauart" veränderst (hatten
wir gerade in der letzten Woche eine Schulung), bist du der Hersteller.
Und nur, weil in einer Fachzeitschrift jemand "seine Meinung" kund tut,
ist es nicht das, was vor Gericht (nach einem Brand) Bestand hat.
Dann wären nur noch Steckklemmen sowie Löt- und Schweißverbindungen noch
zulässig.
Dem ist nicht so.
Das bezweifle ich aber ganz entschieden. Da steht ausdrücklich:
"Konkret. Ich kann dem Anfragenden versichern, dass es in den
VDE-Bestimmungen der Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) ein
solches Verbot, für einen Anschluss eines Massivleiters mit Ösen, nicht
gibt."
Der Autor geht im weiteren sogar auf die VORTEILE der Ringöse ein und
schließt mit dem Fazit das dies absolut zulässig sei.
H. H. schrieb:
> Dem ist nicht so.
Bei einer Änderung oder neuen Installation?
Vielleicht solltest du dann auch einmal meins genau lesen.
Nur weil nicht ausdrücklich ein Verbot irgendwo steht, ist es nicht
automatisch erlaubt.
Ich bekomme jetzt einen neuen Waffenschrank (der sollte eigentlich schon
hier sein), wenn ich dir die Begründung des Richters hier ablichten
würde und die Aussage (sinngemäß): "Es stellt keine Verschärfung des
Waffenrechtes nach §36 dar, sondern nur eine Klarstellung!"
Auf den Prozess wäre ich gespannt, wenn der Reiskocher ein ganzes Haus
in Schutt und Asche gelegt hat. Da kann die Öse (übrigens bin ich völlig
bei euch, elektrisch ist das auch in meinen Augen völlig ok) noch intakt
sein, man wird dich als "Hersteller" so was von verknacken.
Frank O. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Dem ist nicht so.
Bei beidem.
Frank O. schrieb:
> Da ein Kupferleiter gequetscht wird und nachgeben kann,
Urban legend: Im Gegensatz zu Lötzinn fliesst Kupfer unter Druck nicht
H. H. schrieb:
> Bei beidem.
Dann will ich dir Glauben schenken.
Aber trotzdem frage ich am Montag den Chef der Elektriker bei meinem
Kunden.
Der kennt alle Vorschriften besser, als die Leute, die sie geschrieben
haben.
Du weißt, dass ich sehr viel von deiner Meinung halte.
Ein Brandschaden wird eher dadurch entstehen,
das die Temperatursicherung keinen wärmelei--
tenden Kontakt zum Heizkörper hat.
von Joachim B. (jar)
jahrelang bewiesener Unsinn
> Kunden.
als wenn die immer alles wüssten.
> würde
nun tu nicht so als wenn es keine Fehlurteile gibt und Richter immer
alles wüßten und stets nüchtern zur Arbeit kommen.
Der ja!
Den hat mal im letzten Jahr beim Audit eine Prüferin anpissen wollen.
Das ging bis nach Amerika, zur Geschäftsleitung.
Wetten wären unnütz gewesen, da alle auf Bernd gesetzt hätten.
Der "ist" die VDE, in lebender Form. Und der kann fast alles aus dem
Ärmel schütteln.
Nein, deshalb bekomme ich nun einen neuen Waffenschrank (werde auch
nicht der einzige sein). Alle haben diesen Brief bekommen, bei uns im
Kreis und im Nachbarkreis haben sie den wohl auch bekommen.
Aber da machst du nun mal nichts, wenn das auf der höchstmöglichen
Instanz entschieden wird. Es kann völlig gegen jeden Verstand sein, die
haben das letzte Wort.
und manchmal kommt man nie zur höchsten Instanz weil es nicht geht oder
weil es zu teuer wird.
Selbst der Tod ist nicht kostenlos.
Manche glauben dann die höchste Instanz zu treffen...
von Alfred B. (alfred_b979)
Meine Güte, das könnte sonst ja überall :-) rausfließen -
u.a. auch aus so ner Crimpverbindung (ist ja unter Druck).
BTW:
Wären o. g. selbstgebogene* Ösen unzulässig, wäre ich evtl.
schon mehrfach belangt worden. Hat nämlich durchaus schon
in Haushalten - sogar einmal "in NUR genau DEM Zimmer(!)" -
gebrannt, wo zu diesem Zeitpunkt auch entsprechende Geräte
(eben durch mich, und eben u.a. durch Öse(n), reparierte)
gestanden hatten. (*: wenn halbwegs tauglich gemacht)
Und weil ich irgendwie NICHT glaube, daß mich da jeder der
Eigentümer in Schutz genommen hatte, schätze ich mal eher,
daß das heute noch genauso ok ist, wie es vor Jahrzehnten
offensichtlich war (abgeschaut von Elektriker der ohne sein
ganzes Zeug dabei schnell einen Bandschleifer verdrahtete).
betrifft einen dann nicht mehr, das letzte Hemd hat keine Taschen und da
ist dann schwer was mitzunehmen.
Auser bei Erdbestattung, ich werde nie begreifen warum oft Menschen in
Anzügen bestattet werden, sind da die Taschen auch zugenäht?
Selbst wenn es den Hinterblieben was kostet wird man nie selbst
erfahren.
Selbst wenn vorher bezahlt wird kommt eine Rechnung an die Erben.
Alfred B. schrieb:
> Meine Güte, das könnte sonst ja überall :-) rausfließen,
ja die Kupferseen in und unter alte Verteilerdosen sprechen Bände.
von Uwe B. (uwebre)
Das ist keine Zugentlastung (wie sollte das auch funktionieren) sondern
ein Knickschutz.
Eine Crimpung benötigt keine Zugentlastung.
Uwe
Ja, wird eine "richtigen" Crimpung auf Zug belastet, reisst der Draht
ausserhalb der Crimpung.
So Freunde, ich war ja schon durch H.Hinz überzeugt, aber ich habe heute
Morgen "die lebende VDE" gefragt.
Nicht nur, dass er sagte es sei erlaubt, er sagte es gehöre sogar noch
heute zur Ausbildung dazu (sollte er wissen, denn er ist auch im
Prüfungsausschuss).
Also denke ich mein Haupt so tief es geht, vor eurem Wissen und bitte
vielmals um Entschuldigung!
Ringösen sind ein absolut zulässiges Mittel.
Gut. Dann darfst Du Dich ab heute "Der Herr der Ringe" nennen. :-)
Und ich bin erleichtert weil ich vor 45 Jahren für die
"Fertigkeitsprüfung" in der man u.a. Ringösen biegen mußte ganz schön
geübt habe.
Dann war das ja nicht vergeblich ;-))
> geübt habe.
Mit einer Rundzange ist das eigentlich eine Sache von wenigen Sekunden.
auch ohne Rundzange machbar, alles nur Übung solange man nicht versucht
die Rundung über den rechten Winkel von Zangen zu biegen.
Dann dauerts aber ein paar Sekunden länger.
oh ja echt dramatisch, eigentlich unschaffbar 😜
