Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM3914 propagation delay?
von Michal P. (michal)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung damit den LM3914 als einen flash
ADC zu misbrauchen? Ich möchte in bestimten Momenten eine etwa nur 10 µs
andauernde Analogspannung zu erfassen, (in 10 Stufen reichts) indem ich
die LEDs-Ausgänge mit µC Ports einlese. Datenblatt sagt nichts über
Input-Outputs propagation delay, hat jemand schon ausprobiert? (Dass es
open collectors sind weiss ich, und ich weiss wie ich sie in µC Ports
reinkriege, das ist nicht das Thema). Vielen Dank für Eure
Erfahrungswerte in voraus.
Michal P. schrieb:
> 10µs ... in 10 Stufen reicht
Also 4 Bit. Da findet sich ganz leicht ein hinreichend schneller
"richtiger" ADC...
> den LM3914 als einen flash ADC zu misbrauchen?
> Datenblatt sagt nichts über Input-Outputs propagation delay
Der ist für Anzeigen für die Augen gedacht. Da ist Zeit völlig
irrelevant, 10 ms sind auf jeden Fall schnell genug. Deshalb ist da
nichts spezifiziert. Und ich würde mich niemals auf etwas verlassen, das
im Datenblatt nicht spezifiziert ist.
BTW: Ich würde mich da auch nicht darauf verlassen, dass immer alle
Augänge gleich schnell umschalten. Für einen richtigen Flash-Wandler
fehlt da also noch ein Signal, das sagt "jetzt sind die ausgänge
gültig".
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Naja, wenn das Datenblatt nix drueber aussagt, kannst du dich auch nicht
drauf verlassen. D.h. kann sein, dass es geht, kann sein, dass es nicht
geht.
Und am lustigsten: Kann sein, dass es nur manchmal geht (bestimmte
Hersteller/Chargen, Datum enthaelt eine Primzahl, Schuhgroesse des
Entwicklers...)
Gruss
WK
Danke für eure Meinungen!
"Da findet sich ganz leicht ein hinreichend schneller
"richtiger" ADC" - ja, mit mehrfach höherem Preis, die LMs kriegt man im
Centbereich nachgeschmissen und bei mir kommt Bau ...zig Module in
Frage.
Die Bedenken vs. "kann gehen, kann auch nicht" verstehe ich voll. Das
Funktionsschaltbild ist sehr versprechend weil das Eingangssignal nur
durch einen Buffer und Komparator direkt zum Ausgangspin eilt, deswegen
die schräge Idee.
Michal P. schrieb:
> (Dass es
Es sind vor allem einstellbare Stromquellen.
Der Preis war nicht in deiner Anforderungsliste.
> die LMs kriegt man im Centbereich nachgeschmissen
Sie sind garantiert zu langsam, um der Eingangsspannung zuverlässig zu
folgen. Und wie gesagt: da het jeder Komparator seine eigene
unterschiedliche Durchlaufzeit.
Michal P. schrieb:
> eine etwa nur 10 µs andauernde Analogspannung zu erfassen
Das heißt im Grunde: du solltest mindestens mit 500kHz abtasten, um das
Signal sicher zu erfassen. Meine Kandidaten wären der ADC081S101 oder
der ADS7888.
Alternativ könntest du statt deines Lösungsansatzes auch mal deine
Aufgabe beschreiben. Evtl. findet sich ein anderer Weg zur
Problemlösung.
BTW: zitieren geht hier einfach über
1. den Text markieren
2. auf Link "Markierten Text zitieren" drücken
Lothar M. schrieb:
> Und ich würde mich niemals auf etwas verlassen, das im Datenblatt nicht
> spezifiziert ist.
Zumal der LM3914 inzwischen von mehreren Chinesen hergestellt^Wgefälscht
wird.
XD3914(XinLuda)/HT3914(HTCSemi)/LM3914
Aber 10us Signale zu erfassen sind auch für echte Komparatoren der Zeit,
LM339, sportlich.
Vergiss also den Ansatz.
von Heinrich K. (minrich)
Michal P. schrieb:
> Ich möchte in bestimten Momenten eine etwa nur 10 µs andauernde
> Analogspannung zu erfassen, (in 10 Stufen reichts) indem ich die
Ziemlich unwirtschaftlich: 10 Portleitungen, wo für BCD = binary coded
decimal vier Leitungen genügen würden.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das Prinzip Schaltbild heißt nicht umsonst so. Es zeigt wesentliche
Details eben gerade nicht. Es gibt keine Angaben, in welcher
Technologie der Logikteil des LM3914 gefertigt ist.
Der A277 aus der DDR, der im wesentlichen die gleiche Funktion hatte,
war z.B. in I²L aufgebaut. Und das ist grottenlahm bzw. wird durch die
Wahl eines kleinen Injektionsstroms lahm gemacht. Hat dadurch aber dann
auch einen geringen Stromverbrauch.
Ich würde beim LM3914 ebenfalls auf I²L tippen. Der Logikbedarf für die
Punkt-/Bandumschaltung ist groß genug dafür. Mit den Stromquellen für
den direkten Anschluß der LED und den analogen Komponenten
(Komparatoren, Band-Gap-Referenz) ist I²L ebenfalls kompatibel. Und
besonders schnell muß es für die unsprüngliche Anwendung ja nicht sein.
von Norbert (der_norbert)
Man könnte ja direkt einen (billich, willich) µC nehmen, welcher alle
2µs einen ADC Wert liefern kann.
von Klaus H. (hildek)
Ich hätte das als Erstes selbst mal vermessen, wenn sich mir die Frage
gestellt hätte!
von Falk B. (falk)
Man kann sich auch eine S&H Stufe extern bauen und dann beliebig langsam
mittels SAR DAC + Komparator messen. Als DAC kann man einen PWM-Ausgang
nutzen. Hat dein Mikrocontroller keinen internen ADC?
Aber auch der selbstgestrickte SAR-ADC braucht weniger Pins als deine
Methode (S&H, PWM-Ausgang, 1x Komparator)
Falk B. schrieb:
> und dann beliebig langsam mittels SAR DAC + Komparator messen.
Man sollte allerdings schon schnell genug fertig sein, um den nächsten
Analogwert nach 10µs samplen zu können. Und da stelle ich mir den vom
Timer kommenden PWM-Ausgang zu langsam vor.
Ob es ausreicht, nur den Maximalwert zu samplen und zu wandeln hatte ich
implizit schon gefragt als ich nach der zugrundeliegenden Aufgabe
fragte.
Aber wie gesagt: da muss man im Grunde gar nichts basteln. Es gibt
Bauteile, die kosten weniger als man in die eigene Bastelei an Zeit und
Geld hineinstecken müsste. Und diese Bauteile sind tadellos
spezifiziert.
Nur mal so naiv dahingefragt: welcher würde dir da grade einfallen?
von Falk B. (falk)
Davon war NICHT die Rede!
"Ich möchte in bestimten Momenten eine etwa nur 10 µs
andauernde Analogspannung zu erfassen,"
Das klingt nicht nach 100kHz Abtastrate, sondern einem eher seltenen
Ereignis vielleicht alle paar Dutzend bis hunderte von Millisekunden.
> spezifiziert.
In der Tat. Besser, einfacher und billiger wird es nicht, nur viel
Bastelei.
Wenn das das Ziel ist, los geht's.
ich kann diese Art einfach nicht lassen, aus veralteten, billigen Teilen
durch einen genialen Geistesblitz bewunderungswerte Anwendungen zu
erfinden:)))
Tun euch ja die alten Bausteine im Centbereich und Hunderterpackungen
denn nicht Leid, wo habt ihr das Herz!!! :)))
Och neeee, weil ihm langweilig ist, och neeee..........
> Teilen durch einen genialen Geistesblitz bewunderungswerte Anwendungen
> zu erfinden:)))
Das trifft hier nicht zu. Außerdem prellt deine ) Taste.
Der LM3914 ist nicht so billig. Billig sind nur die Fälschungen.
Zur Anwendung: Multilevel Inverter, AC-Spannung aus seriellem
Batterienstrang.
Ich wollte bei einem nur sehr kurz durchgeschaltetem MOSFET (bis zu ~50
A, bidirektional möglich!) jeweils den Spannungsabfall (~Ron) erfassen
und mit LEDs darstellen, um bei einer Gruppe von ungefähr 50 (!) solcher
Switches eventuel Alterungserscheinungen zu diagnostizieren... ja, sehr
untypisch, war nur eine Idee. Ich denke auch Temperaturmessung der
MOSFETs würde mir eine Degradierung der Ron gut diagnositzieren.
Ja, wie gesagt: Ratestunde.
Denn wenn es ausreicht, diese Spannung zu samplen, dann reicht es auch
aus, den ADC des µC getriggert von irgendeinem Ereignis rechtzeitig zu
starten. Denn in den ersten paar Takten nach Wandlungsstart samplet der
sowieso.
Welche Untersuchungen legen nahe, dass sich Alterung (nennenswert) auf
den Rdson auswirkt, wenn der Mosfet nicht überlastet wird?
RP2040
Kann man kontinuierlich per DMA im Kreis laufen lassen und die
Ereignisse gegebenenfalls aus dem Ringpuffer picken.
Der darf dann auch gerne mal 50.000 Halbworte (ach komm', 100.000
Halbworte) groß sein, falls man die 100/200ms Puffer brauchen sollte.
PS.
Mit den größeren STM32 geht's noch viel wilder, aber die kosten dann
auch…
PPS.
Er braucht ja nur minimale Auflösung. Das machen wir's natürlich gerne
mit reduziertem 8Bit ADC und der Puffer wird bald eine halbe Sekunde
groß.
Ja ich könnte auch ohne jegliche Diagnose die MOSFETs nach
programmierten Sequenz stuhr nacheinander schalten und mein AC aus dem
Batterienstrang konstruieren.
Wollte halt vorsichtig und vorausschauend sein.
Bei diesen großen Strömen und kurzen Zeiten hätte ich gerne einen
Kontrollmechanisums der sicherstellt dass entsprechende Switches in
entsprechenden Zeiten entsprechend niederohmsch wirklich leiten.
Welche andere Diagnosemethode fällt euch ein? Nur Temperatur, oder nach
Inbetriebnahme-Tests ganz ignorieren?
Und preiswert sind die Nachbauten von HTC oder Xinluda.
von Maxim B. (max182)
3x LM339 werden sogar billiger kosten als LM3914. Response Time 1,3 us.
Da fehlen dann noch Referenz und Hühnerfutter.
Hat jemand noch Anreize fürs eigentliches Thema? Es handelt sich um
Multilevel Inverter, AC-Spannung aus seriellem Batterienstrang.
von Jens G. (jensig)
Da ein Mosfet, wenn er gedenkt, kaputt zu gehen, dies unter Last
sicherlich innerhalb von µs oder vielleicht doch satte ms durchzieht,
wäre es ohnehin eher sinnlos, die Temperatur als Maß nehmen zu wollen,
die ja ziemlich träge ist.
Auserdem müsstest du ja auch noch den Strom erfassen, damit die tolle
Schaltung oder der µC abschätzen kann, ob dies noch unter konkreter
Lastbedingung im Rahmen ist, oder Gefahr droht. Daselbe gilt dann auch
für die Rds_on-Erfassung.
Next - wenn der Mosfet sperrt, dann liegen über ihm dann auch
entsprechend hohe Uds an. Das müsste die Auswertschaltung dann halt
entsprechend ausblenden können, wenn die doch sonst nur mV messen will.
Ansonsten würde mir noch ein Präzisions-Spitzenwert-Gleichrichter
eingefallen, der einen C auf den Spitzenwert auflädt, den der µC nach
Messung in Ruhe wieder entladen lassen kann. Also eigentlich eine
S&H-Schaltung, die aber eben nur den Spitzenwert hält. Läßt sich aber
doof machen, wenn überm Mosfet in den Schaltpausen die volle Uds anliegt
Abfangen von hohem UDS habe ich schon konzipiert, vereinfacht
geschrieben hochimpedante Buffer mit MOhm-Widerständen zu D-S verbunden.
Und deinen Denkweg hatte ich auch schon, eigentlich so was wie
Minimumwert S&H wäre gesucht.
VCC als Referenz, dazu noch 12 Widerstände je 1 cent
Maxim B. schrieb:
> VCC als Referenz
Unfair.
Mit den Pullups des µC wird das ziemlich lahm.
Was für Pullups? Man braucht eine Kette von Widerständen, entweder um
VCC zu teilen, oder um VIN zu teilen.
Maxim B. schrieb:
> Was für Pullups?
Die an den OC-Ausgängen des 339 nötigen.
von Andreas M. (amesser)
Es gibt schnelle OPVs und entsprechende Peak Detektorschaltungen.
Allerdings sind 10us Signaldauer ja schon ne halbe Ewigkeit. Ein
AVR16DD14 sollte das hinbekommen, da solltest du den ADC auch mit
externem Signal starten können, also z.B. übers Gate synchronisieren.
LM339 Response Time 1,3 us. Nehmen wir an. Cout_LM339 + Cin_Controller =
10 pF. Dann braucht man für Einstigszeit 1,3 us Pullup-Wert 130 kOhm.
Pullups haben in Realität 20 bis 50 kOhm, so ist Einstiegszeit in jedem
Fall kleiner als Response Time von LM339. Deshalb braucht man darüber
keine Gedanken.
Maxim B. schrieb:
> Nehmen wir an. Cout_LM339 + Cin_Controller = 10 pF.
Schon daneben.
> ADC zu misbrauchen?
Hallo auseinander,
also wenn ich das unbedingt wissen wollte und mir jegliche Angaben
fehlten, würde ich mir das IC kaufen, auf einem Steckbrett aufbauen und
ein in der Amplitude variables Rechteck auf den Eingang geben und an den
Ausgängen mittels Oszilloskop mir die Verzögerungszeit anschauen, um sie
auszumessen. Das gelingt schon mittels analogem Oszilloskop, verwedet
man ein DSO, kann man schön mit den cursoren hinschrauben und ablesen.
Dumm ist nur, daß man das IC vorher kostenaufwändig beschaffen muß.
Nimmt man mal die LM339 Komparatoren als Beispiel, ist bei "100-mV input
step with 5-mV overdrive " etwa mit 1,3 µs Verzögerungzeit zu rechnen.
Beim LM3914 rundet man besser auf 1,5...2 µs auf. Übernimmt der µC die
Werte etwa danach oder besser gegen Ende der 10µs Pulse, könnte die
Erfassung klappen.
Versuch macht kluch.
mfg
H. H. schrieb:
> Schon daneben.
Na gut. Durch schlechte Montage 20 pF. Auch dann 65 kOhm deutlich mehr
als üblichen 20 bis 50 kOhm :)
Ich würde das sicherheitshalber am konkreten Exemplar ausmessen. Denn
wenn ich als Ingenieur so einen  Treiber für eine optische(!) Anzeige
konstruieren müsste, dass hätte ich immer im Hinterkopf, dass kein
Mensch wesentlich schneller als mit 100Hz gucken kann.
MOhm? Na dann mache mal eine schöne Frequenzkompensation, damit Du die
10µs trotz  Parasitär-Kapazitäten noch mit ausreichender Genauigkeit
schaffst ...
Da würde mich mal die konkrete Schaltung interessieren. Ich kann mir da
beim besten Willen nichts vorstellen, was dem Mosfet im Fall einer
Überspannung noch helfen könnte. Denn da gibt es innerhalb weniger ns
einen kleinen Blitz im Silizium und der Schaden ist da.
So habe ich mir die Diagnose vorgestellt:
Jetzt denke ich es könnte wirklich sein, dass beim ~ 10 µs Durchschalten
des MOSFETs sich der RC-Glied am Eingang des Buffors nicht schnell genug
umlädt. Habt ihr andere Idee für einen Kontrollmechanisums der
sicherstellt dass entsprechende Switches in entsprechenden Zeiten
entsprechend niederohmsch wirklich leiten?
Was willst du denn da auswerten ?
Taugt weder für DS-Spannung noch für Strom.
Ja, es gibt eine Überstromabschaltung für MOSFETs durch einen
Komparator. Aber der nutzt einen shunt um den Strom zu messen und
schaltet direkt den Treiber ab, in möglichst 1us, denn sonst müsste man
mit viel zu viel Induktivität am Drain für eine viel langsamere
Stromanstiegsgeschwindigkeit sorgen.
Deine Schaltung mag zwar irgendwas messen bis 12V, aber du scheinst auf
dem Holzweg zu sein dass du damit irgendwas schützen kannst.
Ich denke ich muss mich nur mit einem verlangsamten Selbsttest am
Neustart des Geräts zufriedenstellen, und dann während des Laufs
vielleicht nur noch MOSFETs Temperaturen überwachen
war am Anfang:
Batterienstrang.
Kontrollmechanismus der sicherstellt dass entsprechende Switches in
Nochmal: wie kommst du darauf, dass der Rdson bei Mofets irgendwie mit
irgendeiner Alterung (oder nennen wir es besser Degradation, denn älter
wird der Mosfet auch, wenn er völlig unbelastet im Lager liegt)
korreliert?
Ich arbeite bei einem Halbleiterhersteller und Rdson ist der sensitivste
Parameter welcher auf Delaminationen / Degradierung der Schichten (zb.
Siliziumrückseite-Leadframe) des MOSFETs reagiert.
Vielleicht bin ich aber überempfindlich und solch eine Diagnose
schaltungstechnisch gar nicht angewendet wird? Man verlässt sich darauf
dass der MOSFET für immer und ewig seine Arbeit mit unveränderten
Parametern erledigt, auch wenn es sehr schnelles Umschalten von großen
Strömen ist?
Wenn es so ist dann ist es auch ein Input für mich. Dann würde ich nur
einen Selbsttest von allen Switches in besser kontrollierbarem Setup
(Teststrom und Messung der Schaltzeiten + Rdson in entspannter ms Zeit)
nur beim Neustart konzipieren.
Michal P. schrieb:
> Man verlässt sich darauf dass der MOSFET für immer und ewig seine Arbeit
> mit unveränderten Parametern erledigt, auch wenn es sehr schnelles
> Umschalten von großen Strömen ist?
Ja, so wie bei allen anderen Bauteilen auch. Man sorgt dafür, dass man
im grünen Bereich der Spec bleibt und lebt mit der MTBF, die der
Hersteller dokumentiert hat.
> Dann würde ich nur einen Selbsttest von allen Switches in besser
> kontrollierbarem Setup (Teststrom und Messung der Schaltzeiten + Rdson
> in entspannter ms Zeit) nur beim Neustart konzipieren.
Bringt nur was, wenn du dir sicher bist, dass deine Messschaltung eine
bessere MTBF hat und die Messergebnisse auf Dauer verlässlich sind.
Nichts ist blöder, als laufend eine Warnung oder eine Fehlermeldung,
obwohl noch alles passt.
Wenn tatsächlich ein Problem wegen des Mosfets oder wegen sonstwas
auftritt, dann muss sowieso eine zusätzliche Absicherung daür sorgen,
dass nichts abbrennt. Und genau dann muss der Halbleiter ausgetauscht
werden.
Und richtig: eine Temperaturüberwachung ist bei Leistungshalbleitern
nicht falsch.
von Ralf D. (doeblitz)
> umlädt.
Ich habe mal ein paar Bauteile willkürlich gegriffen, weil ich die
Datenblätter gerade rumliegen habe.
BAT41: 2pF
CA3140: 4pF
Damit hast du mindestens 8pF Kapazität am Buffereingang, mit 1MΩ hast du
dann schon ein τ von 8µs … da wird der Buffer mit ziemlicher Sicherheit
nicht mehr schnell genug dem zu messenden Wert folgen.
