Forum: Haus & Smart Home PIR Bewegungsmelder Fernauslösen Lampe
von Ulli F. (ullibremen)
PIR Bewegungsmelder auslösen Lampe .
Ich habe im Badezimmer einen Bewegungsmelder Ventilator, Helios
Präsenzmelder , der Verbindung zur Küche hat. Wenn ich koche, möchte ich
von dort aus, das Ding anschmeißen, der läuft dann 15 Minuten. Was muss
ich für eine LED beispielsweise nehmen, um das Ding irgendwie zu
aktivieren, denn ich möchte in der Küche einen kleinen Taster haben, den
ich drücke und dann das Ding einmal angeleuchtet wird und dann das Ding
für 15 Minuten läuft ?
Auf der Herstellerseite und das Gerät selber hat tatsächlich auch nur
zwei Kontakte da ist nichts mit Schaltkontakt zusätzlich oder so der ist
nur Bewegungsmelder mit 15 Minuten Nachlauf der sich erneuert.
https://www.heliosventilatoren.de/de/produkte/kontrollierte-wohnraumlueftung-ohne-waermerueckgewinnung/einrohr-lueftungssysteme/ventilatoreinsaetze/els-vp-100-08150
https://www.wolf-online-shop.de/media/products/Helios_HK_4_0_D_056_057.pdf(7).pdf
PS Der Ventilator hat gegenüber anderen Modellen, die noch extra
Schaltkontakte haben für zweite GebläseStufe an  Leuchte ,
das Ding hat nur zwei Streifen auf der Platine, also quasi keinen
zweiten externen Anschluss zum Ansteuern.
Platine bekommt man so ohne weiteres auch nicht raus, da sind abreiß
Streifen drauf .
Außerdem ist es auch nicht erwünscht, selbst wenn das Ding mal 3 Stunden
hintereinander laufen soll muss ich halt eben alle 15 Minuten einmal
drauf drücken als dass ich vergesse es auszustellen, wenn ich irgendwie
das Ding irgendwie komplett überbrücke.
Denn das ist vermutlich  möglich, wäre dann aber der 2te Weg
von Tom K. (nextcc)
Helios Präsenzmelder und das Gerät selber hat gegenüber anderen
Modellen, zwei Streifen auf der Platine.
Der Ventilator hat Verbindung zur Küche 15 Minuten einmal drauf drücken,
auslösen Lampe. Wäre dann aber der 2te Weg für zweite GebläseStufe an.
Auf der Herstellerseite, da ist nichts mit Schaltkontakt. zusätzlich
oder so der ist
nur Bewegungsmelder mit 15 Minuten Nachlauf der sich erneuert, da sind
abreiß
Streifen drauf.
Ich hoffe jetzt ist erstmal alles klar soweit.
von Stefan M. (derwisch)
WTF?
Weniger als vorher. Und vorher war schon nicht viel klar.
von Carypt C. (carypt)
Dann schalte doch mal eine stehende Wärmequelle oder Glühbirne in dem
Bad an, ohne Person drinne. Wird das reichen ? Oder braucht es Bewegung
Aber Tom Ks Auslassung verstehe ich auch nicht sehr.
Ein PIR-Melder braucht eine bewegte Wärmequelle. Oder ein/ausschalten.
Ich dachte, 2 Streifen bedeutet "kennt einen der telefonieren kann".
Der konfuse Text passt zu der Montageanleitung, die ist ebenso konfus.
Beispiel "Schaltplan":
https://global.heliosventilatoren.de/mediadata/product/ssplan/ss_918.pdf
Ja okay wenn ich mich mit einer 150 Watt Lampe dahin Stelle Infrarot und
die ein bisschen wackel geht das Ding an,
 aber das wäre jetzt nicht die Lösung.
Der Bewegungsmelder hat ja 3 Pins hängt an ein externen Kabel das wäre
dann erstmal vielleicht einfacher, als irgendwie die Platine auf zu
brechen.
Also der wird ja vermutlich so laienhaft würde ich mal vermuten,je  plus
minus haben und einmal eine quasi Datenleitung, die durch eine Art
Änderung der Spannung an die Elektronik weitergeleitet, dass der jetzt
sich für 15 Minuten anschaltet ,also schneide ich das Kabel durch macht
quasi einen Wechselschalter dran,mit einem Widerstand ? den ich einmal
an und ausschalte und dann geht das Ding für 15 Minuten an
...so...
 und was für ein Widerstand müsste das sein ?
von Harald A. (embedded)
Am besten hat mir die Antwort von Tom K. gefallen, Daumen hoch!
Davon abgesehen, viele Bewegungsmelder starten ihre EIN-Phase nach einer
Stromunterbrechung, d.h. man muss eigentlich nur die Stromzufuhr für ca.
1..2sec unterbrechen, z.B. per Taster oder Relais.
Der helioslüfter geht nicht an der läuft nach Unterbrechung ,der geht
kurz an und braucht eine kleine Zeit bis er dann auch Bewegungsmelder
wieder aktiv ist………….
interessanterweise die ec-version kann das- aber die habe ich nicht
Ich habe halt eben nur den 100er mit Bewegungsmelder für 5,- aus dem
Kleinanzeiger, weil das Rad kaputt gebrochen war, das habe ich nur
umgesteckt.
Aber hier mal die EC Variante die Top-Version und noch drei Stufen und
Energie gespart und ich muss mal eben gucken was das Ding kostet
Uih 400 Ocken die sind ja nicht ganz fit in der Birne, da schraube ich
mir einen Solarpanel auf Balkon und lass den Lüfter damit laufen für lau
die sind ja nicht ganz dicht in der Birne
7.3 Funktionsbeschreibung Ventilatoreinsatz ELS EC.. P (mit integriertem
Präsenzmelder) Diese Steuerung beinhaltet einen PIR-Sensor. Der Sensor
erfasst die für das menschliche Auge unsichtbare, für Lebewesen aber
typische Wärmestrahlung. Betritt eine Person den Erfassungsbereich des
Sensors, erkennt dieser die Raumnutzung und schaltet den Ventilator ein
(bei mehrtourigen Typen immer die größte Stufe). Wird keine weitere
Bewegung im Erfassungsbereich erkannt, beginnt die 15-minütige
Nachlaufzeit. Jede weitere Bewegung innerhalb der Nachlaufzeit führt zum
Neustart der Nachlaufzeit. Alternativ zur Bewegungssteuerung kann der
Ventilator normal über die Bedarfslüftung gesteuert werden. Die
Bedarfslüftung kann bei dieser Type z.B. als Fernsteuereingang sinnvoll
eingesetzt werden. Reichweite und Erfassungswinkel: Unter idealen
Bedienungen bis ca. 5 m, horizontal 100°, vertikal 82°, s. Abb. 21. Der
Temperaturunterschied zwischen Objekt und Hintergrund muss mind. 4 °C
betragen. Die kleinste Objektgeschwindigkeit beträgt 0,5 bis 1,5 m/s.
Die Reichweite ist abhängig von der Temperaturdifferenz, Bewegung und
Geschwindigkeit. Der Sensor kann keine Bewegung erfassen wenn er
verdeckt wird z.B. durch Duschvorhänge oder Ähnliches. Bewegt sich das
Objekt an der Grenze zum Messbereich, ist es möglich, dass das Objekt
nicht erkannt wird. Die beste Erfassung wird erreicht, wenn die
vorherrschende Bewegungsrichtung im Raum quer zum Sensor stattfindet.
Direkt vor dem Sensor (0°) gibt es einen Bereich, in dem keine Erfassung
stattfinden kann. Folgende Fehler können bei der Bewegungserkennung
auftreten: weitere Wärmequellen – Tiere – Lichtquellen mit hohem
IR-Anteil (z.B. Sonnenlicht, Glühlampen, etc.) – Schnell wechselnde
Lufttemperaturunterschiede, die sich z.B. durch das Einschalten von
Klimaanlagen, Heizlüftern oder Ähnlichem ergeben. weitere Fehlerquellen
– Vor dem Sensor befindliche IR-Filter, wie z.B. Glas oder Acryl,
absorbieren zu einem Anteil die Wärmestrahlung, so dass unter Umständen
die Objekte nicht mehr erkannt werden. – Bewegt sich die Wärmequelle
sehr schnell oder sehr langsam (siehe oben), ist eine Detektion nicht
möglich   …………
https://www.heliosventilatoren.de/de/produkte/kontrollierte-wohnraumlueftung-ohne-waermerueckgewinnung/einrohr-lueftungssysteme/ventilatoreinsaetze/els-ec-1006035-p-06413
Also Fazit wäre parallel einen zweiten PIR Sensor anklemmen ?
https://electronics.stackexchange.com/questions/172730/pir-in-parallel
Also ich meinte ja die 150Watt Lampe soll "ruhig" stehend eingeschaltet
werden. Daß es auf Bewegung reagiert, wäre mir schon klar. Eventuell
reicht eine (oder zwei) kleine Fahrradbirne direkt vor dem Sensor.
ich denke, wenn du an die Datenleitung gehst, müßtest du eine
Spannungsänderung auslösen im Bereich von 0,3-3,5Hz. Dreiadrig mit Poti
verbinden ?
oder Strom drauf geben
 nur wo...
von Michi S. (mista_s)
Also + und - der Stromversorgung und eine dritte Ader als Ausgang.
Versuch einfach mal den Ausgang kurz mit + oder - zu verbinden; reicht
vmtl. um den Venti zu starten.
Es funktioniert,(etwas anders)
 wenn man die beiden Plus zusammen tastet, Läuft das Ding.
von Frederic S. (frederics)
Wie wärs einen kleinen Funkschalter parallel zu schalten der den
Bewegungsmelder auf 230V Seite überbrückt?
