Forum: Fahrzeugelektronik Löterfahrung
von Thomas K. (ek13)
Hallo liebe Forum Mitglieder,
habe ein beschädigtes KFZ Teil auf der Werkbank und verzweifele beim
Versuch unterbrochene Verbindungen nachzulöten.
Hier ein Beispiel auf YouTube:
https://youtu.be/DGo69EnoWPI?si=_zjqmR6jEu3tx26x
Im Anhang Bilder meiner Platine
Die noch vorhandenen Bond-Drähte sind sehr weich, was ist das für ein
Material eventuell Aluminium?
Hat jemand Erfahrung mit solchen Verbindungen?
Welches Lötzinn wird im Video verwendet?
: Verschoben durch Moderator
Foto2
von F. (radarange)
Keramik-Substrat. Lässt sich mit normalen Mitteln nicht löten.
Bonddrähte lassen sich üblicherweise auch nicht nachlöten.
Das ist ein Fall für absolute Spezialisten. Gegebenenfalls lässt es sich
kleben, sofern es sich nur um Signalleitungen handelt, über die kein
nennenswertiger Strom geht.
Im Auto ist das Steuergerät Vibrationen ausgesetzt, da sehe ich ehrlich
gesagt schwarz, eine Reparatur wird sehr schnell wieder kaputt gehen.
Ich empfehle die Beschaffung eines Ersatzteils.
von Jörg (41089)
Also im Normalfall würde ich sagen, kauf einen neuen Lader.
Aber eventuell doch reparierbar, zumindest wenn es nur die Bonddrähte
sind.
Versuch einfach mal die Pads anzuschleifen, und zwar soweit bis du Kuper
siehst. Wenn es so funktioniert, kannst du es dann ganz normal löten.
Hab das bei einigen Glühsteuergeräten für die 642iger Motoren von Benz
gemacht, als die nicht lieferbar waren. Die gehen jetzt nach Jahren
immer noch.
Zum "Schleifen" hab ich einen Dremel mit einem Fräser benutzt.
Aber Vorsicht und mit Gefühl!
Thomas K. schrieb:
> was ist das für ein Material eventuell Aluminium?
Kann sein:
https://www.heraeus.com/de/het/products_and_solutions_het/bonding_wires/alu_thin_wire/alu_thin_wire_page.html
Jörg schrieb:
> zumindest wenn es nur die Bonddrähte sind.
Wenn die Reibverschweißung sich gelöst hat, kann man die ganz leicht zur
Seite schieben oder anheben. Wenn der Draht ab ist, dann sieht man das
leicht.
Thomas K. schrieb:
> Foto2
Die Bonddrähte sehen aber noch ganz gut aus.
Normales verbleites Elektroniklot. Die Lotkugeln da sehen aber nicht arg
vertrauenserweckend aus. Normalerweise sollte das Zinn flächig
verlaufen...
von Roland S. (chromagraph)
Der Fachmann SchadenFreunde hat aber auch keinerlei Erfahrungen mit dem
Lötkolben. Das ist nicht gelötet, sondern die Lotzinnkugeln sind da nur
hin getropft. So wird das nichts und hält nicht dauerhaft!
> sind.
> immer noch.
Hallo Jörg, vielen Dank für deinen wertvollen Tipp. Das hat mir wieder
Hoffnungen gegeben. Vorweg ich hab es hinbekommen. Selbst durch starkes
Ziehen halten die angelöteten Drähte.
Habe die Pads leicht angebohrt mit 1,5mm Bohrer, bis Kupfer da war.
Dann war es einfach lötbar.👍🏻
Danke auch für die weiteren Antworten
Beste Grüße 🖖🏻
Hier das Ergebnis
von Jörg (41089)
Freut mich zu hören.
Gratulation zur erfolgreichen Reparatur, und danke für die
aussagekräftigen Bilder! Da wird vielleicht noch manch einer später mal
von profitieren.
von Mani W. (e-doc)
Thomas K. schrieb:
> Hier das Ergebnis
Sauber gelöst!
Gratuliere!
von Peter M. (r2d3)
Hallo Jörg,
bin beindruckt von dem Ratschlag - auf so etwas wäre ich nicht gekommen.
> immer noch.
Glühsteuergeräte?
Konnten die Daimler-Entwickler das nicht einfacher lösen?
Hatte ein 190D sowas auch schon?!
Peter M. schrieb:
> Glühsteuergeräte?
Natürlich! Guckst Du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=iUorU4FdnNs
von F. (radarange)
Toll, dass du es hingekriegt hast. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht
erwartet. Ich hatte aber auch nicht damit gerechnet, dass da Kupfer
unter der Kontaktbeschichtung ist.
von Anton V. (anton_elfi)
Glückwunsch zur Reparatur!
Keramiksubstrat lässt sich nur sehr schwer löten, ohne Vorwärmen ist das
hier quasi unmöglich. Über die Pads funktionierts, durchgebrannte
Leiterbahnen sind nahezu unmöglich.
Dieses gute Hella Gerät (VNT Steller) kann auf 120° erwärmt werden ohne
dass es Schaden nimmt.
Der Reparaturversuch ist i.O., das Gerät wird aber nach Fahrzeugzustand
recht warm und kommt in den Bereich wo Lot erweicht.
Wichtig bei diesem Gerät: Der Steller wird mit dem Turbolader
kalibriert, spätestens wenn man mechanisch etwas demontiert, wirds beim
nächsten TÜV spannend!
https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Elektrik-und-Elektronik/Elektronische-Ladedruckregelung-Turboladeraktuator-pruefen-61101/
Viele Grüße!
Wer da Bedenken hat, der kann ja Sn95Sb5-Lot nehmen.
von Christian M. (likeme)
Ich hatte die selbe Not OP bei einem von meinen alten Kisten. Selbiger
0815 Turbosteller. Ähnliche Methode, Lötstellen optisch ok und Zugfest.
Es hielt 3 Monate dann hab ich was neues geholt. Meine Vermutung, man
sollte hier "Druck und Zug" mit berücksichtigen und eine lange
Leitungsschlaufe mit einbauen, vor allem wegen der Zug und
Druckbelastung im Betrieb Wärme... Vibration.... der Motorraum ist die
Hölle ;-) Die originalen Bonddrähte sind m. M. nach aus Alu.
