Forum: Platinen Platinen Bauteile
Hallo liebe Community,
Ich habe eine alte bauknecht Waschmaschine.
Bei der war es vor kurzem so das die Wäsche Patsch nass war. Dann hab
ich sie nochmal schleudern lassen. War ok dann. Dann beim nächsten
waschen war die Maschine iwann aus. Ich kam um die Wäsche raus zu holen
und sie war wie ausgesteckt.
Kurz am Steuer geprüft, ein leicht schwarzer Rußfilm an den Stecker ließ
schon auf einen Kurzschluss vermuten.
Gerade hab ich die Kiste auseinander gebaut und nach dem fehlerbild
dachte ich es müssen wohl die Motor Kohlen sein die abgenutzt waren und
einen kurzen verursacht haben.
Die Kohlen schau ich mir morgen an.
Die Steuerung zeigt leider gar nichts mehr an also ist der kurze bis auf
die Platine gekommen.
Ich hab sie mal grob durch gemessen und selbst optisch sind zwei
Bauteile aufgefallen.
Der hintere Widerstand oder was das ist hat totalen Durchgang. Schaut
aber auch aus als wäre etwas ausgetreten von innen. Denke das dürfte
nicht normal sein. Er schaut aus wie ein Wiederstand aber die
Bezeichnung auf der Platine ist L003. Widerstände werden dich immer mit
R angegeben ?!
Der andere metallschixht Widerstand ist ebenfalls hin und hat gar keinen
Durchgang mehr.
Ich hab mir sie Leiter Bahnen etwas angeaxgat und entweder sind die
beiden Bauteile verantwortlich oder der drehknopf der als
spannungswandler fungiert.
Meine grosse Frage wäre hier.
Könntet ihr mir zur Bestätigung die beiden Bauteile benennen und den
genauen Widerstands wert nennen.
Der Metall Schicht stellt nicht so das Problem war wie der hintere.
Vielen Dank für eure Hilfe:)))
Sicherungswiderstand und Drossel durchgebrannt, dann wars bestimmt der
Schaltregler. Schau mal nach dem 7-beinigen IC.
