Forum: Fahrzeugelektronik AUX Eingang Nachrüsten bei altem Kassettenradio
von Flo (flor_xel)
Liebe Community,
Ich bin relativ neu in der Welt der Elektrotechnik und möchte gerne bei
meinem Grundig 3905 RDS Reverse Autoradio einen Aux Anschluss
nachrüsten.
Wenn ich mit meinem Aux direkt auf den Tonkopfverstärker gehe, ist das
Signal natürlich viel zu hoch. Nun stellt sich mir die Frage ob man für
die Lösung des Problems einen passenden Spannungsteiler bauen kann, oder
ob es ganz andere Möglichkeiten gibt mein Signal möglichst unverzerrt
einzuspeisen.
LG Flo :)
von Norbert (der_norbert)
Es gab früher mal spezielle Cassetten die ein AUX Signal direkt in den
Tonkopf induziert haben. Vielleicht hilft's ja.
Kommt drauf an, ob der TO das Audio aufnehmen oder höhren will...
Gruss Chregu
von Lu (oszi45)
Schaltung hast Du jetzt und Spannungsteiler wurde schon erfunden.
Allerdings schadet es nicht, sich etwas mehr mit Hifi-Technik zu
beschäftigen, da der Frequenzgang noch berichtigt werden muß
(Entzerrung).
Kassettenadapter ist der schnelle Weg zum Erfolg. Der Klang ist Opfer.
von Gustav (ne-555)
Ja es ist halt die Frage welches Signal eingespeist werden soll.
Mal geraten das ein MP3-Player angeschlossen werden soll würde ich mit
Koppelkondensator direkt auf den Lautstärkepoti(im Schaltplan gut zu
sehen) gehen. Vorher die Anschlüsse trennen und Umschalter einbauen.
Vielleicht den Ausgang des Players mit 100 Ohm je Kanal belasten. Wie
schon genannt ist das hinsichtlich Frequenzgang sensible Sache. Mal
ausprobieren! Größe Kondensator zwischen 470 nF und 10 µF.
von Flo (flor_xel)
Danke schonmal für deinen ausfühlrichen Lösungsvorschlag. Wenn ich mit
dem Signal aber direkt auf den Poti gehe, kann ich wahrscheinlich nicht
mehr die Einstellungen für Bass und Höhen benutzen, oder?
von Gustav (ne-555)
von Martin H. (horo)
Flo schrieb:
> Wenn ich mit
Tip: Seite 25, Signale LK / RK ganz links.
von Daniel V. (danvet)
Es bleibt mal wieder bei der Frage, was soll erreicht werden?
Eventuell hilft dir ja auch ein FM-Transmitter. Damit kannst du ein
Bluetooth-Gerät (Handy) mit einem Frequenzkanal im Autoradio verbinden.
Ausserdem müsstest du das Problem lösen, das die Nummer nur aktiviert
wird, wenn das Laufwerk eine Cassette spielen soll.
Hier wird so eine Adapterkassette beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Adapter-Kassette
Bezos liefert die Weltfirma Hama:
https://www.amazon.de/Hama-KFZ-Kassettenadapter-Smartphones-CD-Player-Klinkenstecker-schwarz/dp/B000L9RQJ8/
Und noch ein tolles Teil:
https://www.amazon.de/DIGITNOW-Kassetten-Smartphone-CD-Player-5-mm-Klinkenstecker-M100-Black/dp/B01I02WT94/
Gibts auch in der Bucht:
https://www.ebay.de/itm/334956098777
Sogar mit Bluetooth:
https://www.ebay.de/itm/404745593990
