Forum: HF, Funk und Felder Daten-Funkverbindung auf großem Betriebsgelände
von Slade C. (sohn-von-gosar)
Hallo
In unserer Firma ist die Idee aufgekommen, die etwa 20 Fahrzeuge auf dem
Betriebsgelände mit Kamera, GPS usw. auszustatten und die Daten Live zu
übertragen.
Auch wenn das Vorhaben noch nicht spruchreif ist, möchte ich mich
trotzdem mit ein paar Infos ausstatten. Vor allem, welche Funkverbindung
in Frage kommt.
Das Gelände ist etwa 300m x 500m groß und hat ein paar hohe Hallen, in
denen auch Fahrzeuuge verkehren. Das Bürogebäude befindet sich am Rande
der schmalen Seite; dort sollten die Daten empfangen und ausgewertet
werden.
Die Installation von einer Vielzahl von Hotspots bzw. Repeatern sollte
weitgehenst vermieden werden.
Hat jemand ein paar Ideen?
: Verschoben durch Moderator
wenn Du das in Eigenregie einrichten sollst, gleich die Firma wechseln,
sofern Du nicht der Inhaber bist.
Ansonsten wäre das was für einen Beratervertrag.
von F. (radarange)
WLAN ist die offensichtliche Lösung, willst du aber nicht.
Bei nur 20 Fahrzeugen ist die Sache relativ klar: Mobilfunk. Verursacht
überschaubare monatliche Kosten, benötigt keine weitere Infrastruktur.
Vielleicht reicht sogar ein handelsübliches Smartphone in einem
wetterfesten Gehäuse als Kamera+GPS.
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Falls die Fahrzeuge bestimmten Personen zugeordnet sind, kann das
datenschutztechnisch heikel sein.
In der Firma sowas frühzeitig klären hilft viel Ärger zu sparen.
von Helmut -. (dc3yc)
Das ist nicht nur bei den Fahrzeugführern heikel, sondern bei allen
Beschäftigten, die zufällig auf den Bildern sind. Da sollte man vorher
einen Anwalt konsultieren.
von Thomas R. (thomasr)
Besser noch zuerst den Betriebsrat fragen!
von Purzel H. (hacky)
Und vergiss mal GPS. Das funktioniert aussen nur auf 5m genau, und innen
eher gar nicht.
von Manfred P. (pruckelfred)
Angemeldet seit 09.04.2024 11:11
um Unsinn zu schreiben!
150.000qm mit WLAN und funktionierendem Wechsel der APs glaube ich erst,
wenn ich es eigenhändig nachmessen kann.
> eher gar nicht.
In der Agrartechnik gibt es Korrektursender: Einen GPS-Empfänger an
einem präzise definierten Standort, der dem Erntegrät ständig die
Abweichung übermittelt. Damit sollen angeblich Abweichungen weniger cm
machbar sein.
Innen geht GPS nicht bzw. liefert im Übergang außen zur Halle unsinnige
Positionen - es braucht in jedem Fall Ortungssender (neudeutsch Beacons)
innerhalb der Hallen.
Bei der Größe des Geländes kommt eigentlich nur TETRA in Betracht, was
aber für Video nicht genug Bandbreite hat.
Die Idee mit Smartphone ist Bastelkram, aber GSM wäre durchaus eine
geeignete Funktechnologie. Vielleicht mag ja O2 eine Funkzelle aufbauen
und Sonderkonditionen für die betriebsinterne Nutzung einräumen - hängt
davon ab, ob sie noch Senderstandorte brauchen.
Egal wie, der Spaß kostet hoch fünfstellige Euros.
von Reinhard S. (rezz)
Ein 5G Campus-Netz, also eine eigenes, nicht öffentliches 5G-Netz, wäre
auch eine Möglichkeit. Ansprechpartner ist hier bspw. der
Mobilfunkanbieter deiner Wahl.
von Ulf L. (ulf_l)
Es kommt drauf an, wie viel Geld zur Verfügung steht. Wenn wirklich
Kamera-Bild und Position live übertragen werden soll, würde ich mich bei
der gängigen Drohnen-Technik umschauen. Da ist Video- und
Positions-Übertragung ja die Nutzung schlechthin.
von Hans Markus G. (stromspannung)
Schau dir mal das an was die Funkamateure mit 'APRS' machen.
Das wäre dann aber ohne Video.
Dafür relativ einfach realisierbar und es reicht mutmaßlich ein
Empfänger
von Roland S. (chromagraph)
> Empfänger
Tolle Idee Hans Markus!
Schau dir mal das an was die Schäfer mit 'Glocken' machen.
Das wäre dann auch ohne Video.
Dafür noch viel einfacher realisierbar und es reicht mutmaßlich ein
Ohr.
von F. (radarange)
Auch ein früheres Anmeldedatum schützt nicht davor, Unsinn zu schreiben.
Offensichtlich sind die Geschäftsprozesse nicht davon abhängig, dass
latenzarm, genau und zuverlässig Live-Bilder und Position übertragen
werden. Wären sie das, wäre das nämlich schon längst umgesetzt. Es
dürfte also eine Lösung reichen, die moderaten Ansprüchen genügt.
Ich kann verstehen, warum WLAN ungünstig ist, es werden eben einige
Access Points benötigt, die möglichst hoch installiert werden müssen, um
freie Sicht zu haben. Das ist ein großer Aufwand. Technisch ist das
Problem bei so großen Installationen aber hauptsächlich die Anzahl der
Clients, die sich dann gegenseitig stören, weil sie sich nicht mehr
gegenseitig empfangen können. Bei 20 Clients ist das aber verteilt auf
so einer großen Installation absolut kein Problem. Als Hardware bieten
sich professionelle WLAN-Lösungen an, die Hersteller wissen, was sie
tun. Erschwinglich ist zum Beispiel Ubiquiti. 50m-80m Reichweite
rundherum sind im Außenbereich eigentlich immer drin (gegebenenfalls
deutlich mehr). Wechsel zwischen APs wird von einem zentralen Controller
gesteuert. Je nach Sichtbedingungen werden aber die Gebäude oder andere
Dinge stören.
Die Welt hat sich seit den 1990er-Jahren übrigens weitergedreht und
mittlerweile sind Funktechnologien selbst im Consumer-Bereich
verbreitet, die Dinge ermöglichen, die früher so nicht möglich waren.
TETRA ist für diese Aufgabe die traditionelle, d.h. veraltete, Lösung.
Consumer-Bereich ist gut, denn durch die Masse wird es kostengünstig.
Das Betriebsgelände liegt nicht auf dem Mars, absurde Anforderungen an
die Technik schließe ich aus. Wenn's nur um Positionsdaten geht, lässt
sich das heutzutage mit einem LoRa-Empfänger völlig bequem umsetzen
für einen sehr niedrigen vierstelligen Preis für das Gesamtsystem.
Bei Nutzung des vorhandenen Mobilfunknetzes entstehen vernachlässigbare
initiale Kosten und Betriebskosten von sagen wir mal 250 Euro monatlich.
Da muss das System schon sehr lange betrieben werden, damit sich eigene
5G-Infrastruktur lohnt.
Roland S. schrieb:
> es reicht mutmaßlich ein Ohr.
Für die Richtungsbestimmung benötigt man schon zwei davon.
von Dirk W. (Firma: FEP) (dirkwi)
Slade C. schrieb:
> Hallo
> übertragen.
> in Frage kommt.
> werden.
Statt normalem W-Lan auf 2,4 GHz gibts auch noch das Wi-Fi HaLow, ein
abgespecktes W-Lan für kleinere Datenraten aber auf 863 – 868 Mhz mit
besserer Reichweite und Durchdringung.
https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ah
Gruss
D.W.
von Jens G. (jensig)
Das wird das Projekt des TO aber auch nicht retten.
Es ist nicht ungünstig, sondern schlicht und einfach eine ungeeignete
Technologie. Der Betrieb mehrerer APs und ein Wechsel zwischen diesen
ist nicht spezifiziert und gelingt mit proprietären Bastellösungen eher
schlecht als recht. Das ist einer der Gründe, weshalb sich
Schnurlostelefonie per WLAN nicht durchsetzt und man noch immer DECT
verwendet.
F. schrieb:
> es werden eben einige Access Points benötigt,
Definierte "einige". In der Ursprungsfrage eh ausgeschlossen:
Unfug, befasse Dich mit Antennendiagrammen.
> um freie Sicht zu haben.
Das ist in diesem Frequenzbereich sehr wichtig und es genügt schon eine
geschlossene Holztüre, die Feldstärke deutlich einbrechen zu lassen.
von Norbert (der_norbert)
> übertragen.
Zunächst gibt es nur eine einzige Frage zu beantworten:  Wozu?
Anders formuliert:  Was soll das bezwecken?
Noch anders: Wem dient es?
Vorher über Lösungen zu sinnieren ist unsinnig.
von Hmmm (hmmm)
https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11r
Wenn man mit kurzen Aussetzern leben kann, bekommt man roamingfaule
Endgeräte aber auch diszipliniert, indem man sie unter einem gewissen
Empfangspegel einfach abwirft, damit sie sich einen besseren AP
aussuchen.
Das Hidden-Node-Problem ist bei WLAN das deutlich grössere, aber in so
einer Umgebung mit wenigen Clients ebenfalls beherrschbar.
von F. (radarange)
> schlecht als recht.
Die Technologie ist geeignet, sie ist aber ungünstig, weil einige Access
Points benötigt werden, die mitsamt Kabeln an schlecht erreichbaren
Stellen montiert werden müssen.
Wie bereits genannt, ist Roaming schon seit fast zwei Jahrzehnten
spezifiziert (vor 802.11r gab's 802.11f).
Wie gut es funktioniert, ist eine andere Frage. Manche Clients wollen
partout den Access Point nicht wechseln, dafür gibt es aber bei
entsprechend gemanagten Systemen Lösungen. Ich komme nicht um den
Eindruck umhin, dass du mit deinen Ansichten irgendwo in den frühen
2000ern steckengeblieben bist, wo das alles total schrecklich war.
Die Welt hat sich weitergedreht. Einige Probleme sind physikalischer
Natur und nur sehr schlecht zu lösen, bei anderen können wir durch gut
gemachte Software und Hochleistungsprozessoren, die komplizierte
Signalcodierungen verarbeiten können, dann doch recht viel tun.
Außerdem: Es geht um Live-Bilder und -Positionen, nicht um
Echtzeit-Fahrzeugsteuerung. Wenn das Netzwerk mal 5 Sekunden weg ist,
dann ist es mal 5 Sekunden weg. Wäre es für die Geschäftsprozesse so
wichtig, dass das immer 100% verfügbar ist, dann gäbe es bereits eine
Lösung im Einsatz.
> verwendet.
Schnurlostelefonie per WLAN funktioniert prima: Dein Handy macht es mit
VoWiFi (muss gegebenenfalls eingeschaltet werden). Dass immer noch viel
DECT verwendet wird, dürfte wahrscheinlich eher am besser verfügbaren
Band liegen, gegebenenfalls ist die DECT-Hardware auch historisch
kostengünstiger als die WLAN-Hardware. Wer weiß.
Einige heißt einige. Zum Firmengelände ist nichts bekannt, ist das
hauptsächlich Freifläche, sind da viele verwinkelte Gebäude? Wissen wir
nicht. Einige heißt daher einige, da man schon weitgehend eine
Sichtverbindung braucht.
Das größte Problem haben wir hier nicht: Die APs müssen nur sehr sehr
wenige Clients versorgen. Üblicherweise ist das anders.
Ich habe mich lange genug damit befasst. Eine möglichst hohe
Installation sorgt dafür, dass Hindernisse (die sich ja üblicherweise
auf dem Boden befinden) nicht bzw. möglichst wenig in die Fresnel-Zone
hineinragen. Das erhöht die Signalstärke und damit die Reichweite.
Wenn du mich missverstehen willst: Möglichst hoch heißt
realistischerweise z.B. auf Beleuchtungsmasten, unter dem Hallendach,
oder oben an Gebäudefassaden, nicht möglichst hoch im Sinne von im
geostationären Orbit (wobei dort die Fresnel-Zone weitgehend frei ist).
Übliche WLAN-APs haben keine besonders ausgeprägte Richtwirkung der
Antennen. Antennen mit besonders hohem Gewinn bringen für diesen
Einsatzzweck relativ wenig. Selbst die Richtfunk-APs, die als CPE
eingesetzt werden, haben meist noch eine relativ breite
Abstrahlcharakteristik. Die Empfänger sind gut genug, die Sendeleistung
muss sowieso runtergeregelt werden, das vereinfacht dann hauptsächlich
die Ausrichtung.
Oder Regen und Vegetation im Außenbereich. Das war hauptsächlich bei
meiner Richtfunkstrecke auf 5 GHz ein Problem, bei schlechtem Wetter war
die deutlich langsamer.
Slade C. schrieb:
> Vor allem, welche Funkverbindung in Frage kommt.
Ein Jammer eingeschaltet und schon ist das ganze Zeug nutzloses
Geraffel.
Wie wäre es mit Übertragung per Laser auf eine Lichtantenne in der Mitte
des Geländes?
> Geraffel.
> des Geländes?
Wenn man den immer sieht und immer schönes Wetter hat könnte das
klappen. Aber Regen und Nebel kommt häufiger vor als ein Jammer.
