Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kabelaufroller 3 Leiter
von Kolja L. (kolja82)
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einer günstigen AufrollAutomatik für ein
normales Stromkabel (230V). Länge 5 Meter.
Eigentlich hatte ich geplant, unseren alten Staubsauger zu opfern, aber
der hat (wie leider alle Staubsauger) nur ein Kabel mit zwei Adern.
Klar, diese Automatik gibt es auch zu kaufen, sind aber etwas zu teuer
für den Spaß.
Jetzt wollte ich hier mal fragen, ob ihr eine Idee habt?
Staubsauger mit Metallgehäuse, den ich günstig bei Kleinanzeigen kaufen
kann?
Nen Trick, wie ich aus zwei Schleifkontakten drei machen könnte?
Hoffnungsvolle Grüße
Kolja
Kannst Du nicht einfach das Kabel gegen ein dreiadriges tauschen?
von Ralf X. (ralf0815)
Er möchte das Kabel quasi im Betrieb aus- und einziehen lassen, weswegen
ja die Schleifkontakte in der Rolle notwendig sind.
Ich hänge mich mal rein, denn ich war da auch mal auf de Suche.
Es gibt doch für USB Kabel und ähnliche auch so Aufroller,
die ein Kabel in der Mitte aufrollen.
Da bräuchte man überhaupt keinen Schleifkontakt.
Gibts das eigentlich auch für Stromkabel?
Ja, genau.
Danke für die Erläuterung.
Mein Anwendungsfall ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch auf Rollen.
Daher muss ich die Länge des Kabels von der Steckdose bis zum
Schreibtisch(Fuß) variieren. Ein Aufroller im USB Stil würde dann ja auf
dem Boden liegen.
Das finde ich noch uneleganter, als das überschüssige Kabel am Tischbein
aufzuwickeln.
Habe mit zwei Herstellern von internen Kabelaufrollern telefoniert, aber
unter 100€ ist da nichts zu machen.
> Ja, genau.
Tut mir leid, da habe ich schneller geschrieben, als überlegt. Ich habe
mir einen Staubsaugeraufroller in einem Blechkasten montiert und habe
mir so eine kompakte "Kabeltrommel" gebaut. Da aber die meisten Geräte
heutzutage keinen SL mehr brauchen, habe ich auf diesen verzichtet.
Als Ausgang habe ich so etwas fest montiert:
https://www.manomano.de/steckdosenadapter-2241?model_id=36335106
von Harald K. (kirnbichler)
Spiralkabel?
Alternative: Flaschenzug mit mehreren Windungen zwischen den Flaschen
von Matthias B. (turboholics)
Und eine der Flaschen dann für sen Längenausgleich abgefedert.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Dabei geht es aber kaum um 5 Meter Höhenunterschied, die der Staubsauger
kann? :)
> dem Boden liegen.
Eigentlich würde er genau in der Mitte schweben, wenn er stark genug
ist.
Für den halben Meter, der nötig ist, braucht es doch keine Schleifer.
Was mechanisches mit Rolle und Gewicht, wie früher bei den
Pendelleuchten. Oder hängenlassen wie beim Aufzug.  Sieht auch nicht
schlimmer aus wie eine riesige Rolle aus dem Maschinenbau.
von Lutz B. (lutzbroszio)
von Michi S. (mista_s)
> bei Kleinanzeigen kaufen kann?
Wäre vmtl. eine Möglichkeit, aber auch der kann grundsätzlich
schutzisoliert (und ungeerdet) gebaut sein; also nicht nur aufs
Metallgehäuse verlassen.
Alternative wäre noch: 2 Staubsauger schlachten, dann hast Du 4 Adern.
Genauso. Vorteil: Keine Schleifkontakte nötig.
Das ist eben so, wenn es Design sein muss
von Troll A. (trollator)
Es gibt doch bei Fräsen und anderen Maschinen so "Ketten" in denen Kabel
laufen - ich weiß leider nicht wie die genau heißen.
Aber für die 50cm Differenz sollten die ja ausreichen. Sie haben halt
den Vorteil, dass keine Last über Schleifkontakte übertragen werden
muss.
von Stefan (derzockermp)
> muss.
Energiekette heißt das dann zum suchen...
In vielen Branchen kostet schon ein Telefonat 100 Euro.
Stefan schrieb:
>> laufen
Genau das habe ich auch schon an Schreibtischen gesehen, für genau den
Zweck. Offenbar ist der TE doch nicht der der Erste, dem dieses Problem
begegnet. :)
"Kabelkette" scheint der "zivile" Name zu sein, wenn man keine Megawatt
überträgt. Vorteil davon ist, daß man alle Kabel die zum Schreibtisch
führen, einfach einlegen kann. Auch den Schlauch zur Bierzapfanlage.
Unter "höhenverstellbarer schreibtisch kabelführung" findet man übrigens
eine ganze Menge Ideen, ganz ohne Nachdenken.
Schleppkette
von Cyblord -. (cyblord)
Schon mal gängige Kabelroller für Verlängerungskabel gesehen? Mit
automatischem Einzug? Die haben sicher keine Schleifkontakte. Und die
bekommt man ab so ca. 50 EUR mit 3 adrigem Stromkabel.
> für den Spaß.
Ab welcher Stundenzahl sind 50 EUR bei dir aufgebraucht mit
Bastellösungen und Foreneinträgen, plus trotzdem noch Material kosten?
https://www.voelkner.de/products/605772/Brennenstuhl-1241020300-Wandkabeltrommel-9.00m-Schwarz-Schutzkontakt-Stecker.html
von Wladimir (vril_2023)
> Kolja
Braucht der Schreibtisch Drehstrom 😂
- oder soll der 3. Schleifkontakt etwa für den PE sein?
Dann wird ein Teil der Foristen kollabieren …
Und wie machen die das?
Danke übrigens für den schönen Link. Der zeigt etwas weiter unten das
perfekte Zubehör für den Steckdosenaficionado von Welt.
Beitrag #7642583 wurde vom Autor gelöscht.
Keine Ahnung. Man bezahlt ja das Geld um es nicht rausfinden zu müssen.
Hmm.
von Thomas R. (thomasr)
Bestellen, Aufschrauben, Dokumentieren, Zumachen, Zurücksenden
Dann verrate doch mal, wie die das im laufenden Betrieb machen.
Gegenfrage:
Wo siehst du das Problem bei "laufendem Betrieb"?
Wie macht das ein Aufroller für z.B. einen Druckluftschlauch oder
Gartenschlauch? Da muss es auch ohne Schleifkontakte gehen.
Cyblord -. schrieb:
> Gegenfrage:
Nein, sowohl meine Druckluft- wie auch Wasserschlauchauf-/abroller
verfügen über verdrehbare Anschlüsse, wobei "die Hülle" quasi einen
Gleitkontakt bildet und sich bei Gasen und Flüssigkeiten wenig mit der
Hülle verdreht.
Mit mehr als einem Medium wird es aber auch dann schwierig. 😎
von C. D. (derschmied)
https://www.ebay.de/itm/372923817732
...und sowas tut's nicht?
Warum eigentlich nicht elastischer Leitgummi, da spart man sich das
Verbiegen von Metallfäden? :)
Vor RoHS wäre noch gegangen, lange Kontaktstäbe von oben in schlanke
Glasröhren tauchen zu lassen, die mit Quecksilber gefüllt sind. Beliebig
skalierbar, sowohl von der Anzahl als auch von der Stromtragfähigkeit
her, und mit Isolierhülsen auch berührsicher ausführbar.
In umweltfreundlich nimmt man heute Zinn, das man vor der
Höhenverstellung kurz bis zum Schmelzpunkt aufheizt.
Wieviel Strom können eigentlich Teleskopantennen übertragen, ohne zu
verschweißen?
von Ansgar K. (malefiz)
von Klaus H. (hildek)
"Spirale von 20cm bis 80cm ziehbar" steht in der Beschreibung.
Kolja L. will 5m. Das ist schon eine Ansage.
Das Spiralkabel gibt es auch in 5m und da nicht genannt ist, was die
kürzeste Distanz sein muss, könnte man das hier verwenden:
https://www.amazon.de/Schutzkontakt-Spiralverl%C3%A4ngerung-Kunststoffleitung-Verl%C3%A4ngerungskabel-Schutzkontaktwickelstecker-Innenbereich-1-PACK/dp/B09W9MP1JX?th=1
Hier ein ähnliches:
https://lampengrosshandel.eu/product/spiralkabel-weiss-5m/ mit der
Angabe 0.5m - 5m.
Für kurze Distanzen gingen auch so Dinge, die in höhenverstellbaren
Hängelampen installiert sind oder Varianten nach dem Prinzip
USB-Aufroller, der in der Mitte sein muss. Beides wurde aber schon
erwähnt.
Das Problem bei allen: mit Platz für 5m Netzkabel wird das Teil schwer
und z.B. das Spiralkabel wird auf der einen Seite dauerhaft gespannt
sein. Leiert dann im Laufe der Zeit aus.
> Hülle verdreht.
Da hast du wahrscheinlich recht.
Ich habe das alles in Verwendung: Strom, Druckluft und Wasser aber mir
noch nie wirklich überlegt wie das realisiert ist.
von Ulrich K. (elektromechanikus)
Hallo Kolja,
Pollin hatte vor einiger Zeit Kabelaufroller mit 3 Adern.
Ich kann dir einen für aufgerundete Versandkosten überlassen.
(Oder abholen Raum Frankfurt)
Ulrich
Ulrich K. schrieb:
> Hallo Kolja,
> Gruß
> Ulrich
Erstaunlich wie man es schafft wirklich alle 3 Bilder unscharf zu
machen.
Ansgar K. schrieb:
> Hier kabelaufroller für 90€ sieht aber hässlich aus.
https://www.bueromarkt-ag.de/kabeltrommel_brennenstuhl_automatik_16_plus_2m,p-1241000300,l-google-css,pd-b2c.html
Wenn er seinen Schreibtisch auf die 16 Meter der Rolle ausfährt,
unterliegt der aber der Aufzugsverordung und er muß neben den jährlichen
Prüfungen einen Aufzugswärter einstellen. :)
