Forum: Platinen Loetgeschwindigkeit
von Vanye R. (vanye_rijan)
Ich hab ein super kontroverses Diskussionsthema. :-D
Dave Jones hat ein kleines Video rausgehauen um Anfaengern zu
zeigen das man SMD auch loeten kann:
https://www.youtube.com/watch?v=KzC12xtHuXo
Als ich da mal kurz reingeschaut habe stand mir 2-3mal der Mund
offen. Genauer gesagt als ich gesehen habe wie extrem lange er
jeweils seinen Loetkolben an den Pinnen haelt.
Es ist jetzt natuerlich unfaer weil man sich selber filmen muesste
um das zu vergleichen, aber ich hatte schon den Eindruck als wenn ich
hoechsten ein 1/3 oder 1/2 solange wie er das Pad jeweils erhitzt.
Wie seht ihr das so?
Ausserdem finde ich natuerlich das seine Spitze viel zu dick ist,
aber das waere ein weiteres Extremthema. :-D
Vanye
Die schlimmsten Krankheiten beim Löten:
-zu dünne Spitze und
-zu kurz das Lot fliessen lassen!
Du hast keine Ahnung, stiehlst unsere Zeit und trollst rum!
Gruss Chregu
von Andreas B. (bitverdreher)
Für mich ist das ok. Schön lötet er nicht, aber was die Dauer und auch
die Lötspitze betrifft, ist das gut.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Vanye R. schrieb:
> wie extrem lange er
Aber nur am Anfang, weil sein Kolben noch kalt ist und die
Betriebstemperatur noch nicht ganz erreicht ist.
Vanye R. schrieb:
> Ausserdem finde ich natuerlich, dass seine Spitze viel zu dick ist
Da habe ich schon Filmchen gesehen, wo mit einer dicken Lötspitze alle
Pins gleichzeitig angelötet werden.
Das geht bei pitch 0.5 und kleiner gar nicht anders.
von Roland P. (pram)
Bei den Pin-Headern hätte ich vielleicht kürzer und ggf 2x gelötet. Da
werden sonst oft die Pins im Plastik locker wenn man zu lange
"hinbrutzelt"
von ArnoNym (bergler)
Sieht gut aus.
Sicher kann man das besser machen, geschickter geht immer. Aber es
funktioniert, und größere Probleme sehe ich da nicht.
Also bei mir ist das mehr Gezitter und Gewackel.
Was die Hitze angeht:
Die Bauteile sind für Reflow gedacht, so schnell werden die nicht
kaputt. Ich muss mir solche kleinen Käfer öfter mal von vorhandenen
Platinen klauben, und da sind sie erst einmal durch den Reflow-Prozess
gegangen, dann wurden sie ausgelötet, meist mit einem Tweezer *1), und
dann nochmal eingelötet.
Das Auslöten mit einem Tweezer ist eine weit höhere Belastung als das
Einlöten. Und manchmal nehme ich die sogar die ganz dicke Spitze, und
mach einen Tropfen Zinn über das ganze Bauteil, das danach an der
Lötsauglitze gesäubert wird.
Wenn mal was kaputt gegangen ist, dann Dinge wie Beinverlust. Ich kann
mich nicht erinnern, dass mir SMD-Bauteile an Hitze verstorbern wären.
Mit einer Ausnahme: SMD-Folienkondensatoren.
Ich grausamer Mensch stelle meine Lötstation manchmal sogar manchmal auf
400°C...
*1)
https://www.jbctools.com/ht420-a-thermal-tweezers-product-80.html
> 400°C...
Das ist weniger grausam als 300°C. ;-)
von Frank O. (frank_o)
Vielleicht hast du die Geschwindigkeit des Videos langsamer gestellt?
Geschwindigkeit war völlig in Ordnung. Spitze immer so groß wie möglich
und so klein wie nötig.
breite Meisselspitze und mehrere Pins gleichzeitig verlöten.
Da blieb hier nur in ziemlich seltenen Fällen eine Lötbrücke stehen.
In einer Lötstrasse wird ja auch alles mögliche gleichzeitig heiss.
von Harald A. (embedded)
Der Lötvorgang in dem Video ist für mich unter allen Aspekten vollkommen
okay, kann man IMHO so machen.
Mittlerweile bin ich zu folgender Methode übergegangen: alle Pads
vorverzinnen, Tacky Flux drauf, Bauteil reinpampen, Vorheizplatte (15€)
auf 150°, etwas durchwärmen lassen und dann Heißluft von oben. Säubern
und fertig. Lötstellen sehen perfekt aus.
Die Vorheizplatte kann man auch weglassen, das Löten geht aber mit etwas
schneller und schonender, das Temperaturdelta wird einfach kleiner.
Ja klar, wieder einer der mir erklaert das es unmoeglich ist
was ich jeden Tag mache. :-D
Man kann das so machen das man an fetten ICs wie einem DFN mit 100 Pinne
den Loetkolben einmal entlang zieht, aber gerade bei so kleinen SC70
oder ein SOT23-6 wie im Video ist es viel einfacher mal kurz jeden Pin
einzeln zu loeten zumal du ja sicher sowieso zwei Pinne immer einzeln
loeten willst um das IC erstmal korrekt zu befestigen.
Dazu kommt das ich auch oft an so einzelnen Pinnen mal einen Faedeldraht
anloete. Alles kein Problem, alles problemlos machbar.
Was mich an Dave auch gewundert hat das er die Vergroesserung des
Mikroskops nicht noch mehr raufgedreht hat. Ich hab SOT23-6 immer fast
formatfuellend im Bild, dann muss man auch nicht so zittern wie im
Video. Allerdings weiss ich jetzt nicht was er fuer ein Mikroskop hat.
Wenn er kein Trinokular hat dann wird er ja nicht Stereo sehen koennen
wenn gleichzeitig ein Video aufnimmt und dann wuerde ich sicher auch
zittriger werden.
Vanye
> oder ein SOT23-6
Ich sprach von einem Pitch <0.5mm und nicht von so klobigen Teilen wie
ein SOT-25. Diese Pins lötest Du jeden Tag einzeln?
Hat was von Masochismus. Man kann sich das Leben auch schwer machen.
Harald A. schrieb:
> Tacky Flux drauf
Flussmittel ist der eigentliche Trick an der Sache. Das im Lötdraht
allein reicht nicht aus.
Ich kann das nicht: unten in 3D löten und auf dem Bildschirm in 2D
zuschauen.
Beim Mantis Vision 3D-Mikroskop reicht dann die 4-fache Vergößerung für
alles, was man von Hand löten kann, locker aus.
Bei solchen Bauteilen verzinne ich alle Pads geräumig, setze das Bauteil
dann auf, fixiere es an den Ecken, drücke das Bauteil mit der Pinzette
nach unten und tupfe danach jeden Pin mit der Lötspitze nur kurz mal an.
Das Zinn auf den Pads reicht eigentlich schon aus, aber zusätzlich kann
von der Lötspitze ein wenig Zinn nachfließen. Zwischenduch wird bei
Bedarf das "Zinnreservoir" auf der Lötspitze mit Lötdraht "aufgefüllt".
Und wie gesagt: Flussmittel.
Genau so. Ich mach das aber lieber mit dem Ofen (jedenfalls bei einer
neuen Platine). ;-)
von Stefan M. (derwisch)
So ist es.
Es gilt immer noch der alte Satz "löte kurz und heiß, statt kalt und
lange".
Die Bauteile können mehr ab, als mancher denkt.
Wenn der Lötkolben auf 400°C eingestellt ist (bei mir auch manchmal
mehr) ist die Temperatur an der Lötstelle nochmal deutlich geringer, da
die Platine und das Bauteil ja die Wärme verteilen.
Mit zu zaghaftem löten richtet man mehr Schaden an, als mit zügigiger
und selbstsicherer Arbeitsweise.
Alles eine Frage der Routine und Gewöhnung.
Man spürt irgendwie ja auch, wie eine Lötstelle gelötet werden will
(schwer zu erklären).
Derzeit bestücke ich keramische Kondensatoren (Größe 0603) per Hand.
Der Kolben steht auf 420°C, weil die Platie viel Masseflche hat, die
somit auch viel Wärme abzieht.
Es kommt immer etwas darauf an was man lötet, und welche
Rahmenbedingungen herrschen.
Schonmal probiert, auf einer Alukern Platine für LEDs per Hand zu
löten?...
Good luck...
> löten?...
> Good luck...
da eignet sich Omas Bügeleisen aus den 70ern ganz gut.
Ohne Dampf und ohne Schnackschnick.
So als Heizplatte zum Preheaten.
Seide ist zu wenig.
Hallo Vanye R.
> zittriger werden.
Zittern hat nach meiner Erfahrung wenig mit Sehen zu tun.
Zittern kommt aus den Nerven. Das muss jetzt nicht nur etwas mit einem
Korsakov-Syndrom oder mit einer Parkinson Erkrankung zu tun haben, es
gibt recht weit verbreitet auch noch den famliliären oder essentiellen
Tremor, der erblich ist, schon in jungen Jahren leicht auftritt und zum
Alter hin stärker wird.
Sowohl bei Parkinson als auch beim essentiellen Tremor ist es meist
möglich, diesen Kurzzeitig durch Konzentration zu Unterdrücken.
Einer Karriere als Scharfschütze oder Löter steht somit aus dieser
Richtung eigentlich nichts im Wege, Chirurgen brauchen die zitterfreie
Zeit meist länger, das könnte kritisch werden. Warzen wegschnibbeln
sollte aber trotzdem gehen.
http://www.l02.de
Lerne bitte nicht sinnentstellend zu lesen. .-)
Und selbstverstaendlich loete ich fast jeden Tag an so kleinen Sachen
rum weil das normaler Industriestandard ist.
Das ist richtig, aber bei so groben Sachen wie SOT23-6 reicht auch noch
das wenige Flussmittel im 0.3er Loetzinn auch wenn es mit mehr
Flussmittel einfacher geht. Bei noch feineren Sachen habe ich dann aber
auch immer extra Fluxer auf der Platine.
4fach? Noe, und glaub mir ich hab auch (neben Zeiss und Nikon) ein
Mantis in der Firma. Ich arbeite normalerweise mit einem Zoom von 8 bis
20 und bin bei den kleine Sachen auch oft auf 20.
Deshalb fand ich ja das Dave da zu langsam loetet.
Hab ich frueher auch gemacht, aber seitdem es den MHP30 gibt ist das
Buegeleisen in Rente.
Vanye
Dafür gibt es bessere Lötspitzen.
ich weiss, noch breitere
Ja, das war bei meinem hochwertigen Weller WSD81 auch so.
Bei Erstkontakt mit der Spitze verdampft bei 420°C sofort das
Flussmittel, die feine Spitze kühlt dann jedoch schlagartig an der
Lötstelle ab, was der Kolben wegen hohem thermischen Übergangswiderstand
nicht ausregelt und das  bleifreie Edsyn Lötzinnplaggiat klebt und
kleistert pastös an der schnell verzundernden Lötspitze herum.
Grausam!
Wünscht man seinem schlimmsten Feind!
Nun habe ich mit einer 70€ China Station (948DB+ II) aufgerüstet, weil
mir für einen Versuch die JBL Preise viel zu ambitioniert sind.
Aktive T12 Lötspitze mit Heizelement in der Spitze ist die Wucht!
Mit einem anständigen Lötzinn wie dem Felder Sn60Pb40 ein Traum.
Mit feinster Spitze löte ich nun aus Faulheit selbst massive Lötstellen
mit 340°C.
0603, 0402 mit vollflächiger Masseanbindung, vorher ein Fall für Kuhfuss
und Fädeldraht sind nun problemlos lötbar.
Mit einem guten Lot wie dem Felder, braucht man meist kein extra
Flussmittel.
Ein moderner China Kolben ist dem uralt Weller haushoch überlegen,
ebenso meinem alten Ersa mit innenbeheizter Spitze.
> Lötstelle ab,
und DOCH sehen Hersteller von Lötstationen einen feuchten Schwamm vor,
an dem man die Spitze reinigen können soll. Durch die Bank weg.
Nur aus Gründen eines optimierten Absatzes von Lötspitzen?
Längst hat der Wechsel vom Schwamm auf Metallwolle stattgefunden und nur
weil sich im Jahre Schnee ein langweiliges THD Bauteil auf einer 1L PCB
mit der Technik von Anno Domini gut löten ließ, bedeutet das für heute
nichts, denn SMD auf massiven Masseflächen stellt sehr viel härtere
Anforderungen.
Der Schwamm funzt super für Lötzinnperlen und Kolophonium Schmodder, er
löst nur keine Verzunderung.
Und verzundern tut die Spitze wie Sau, wenn man wegen dem miesen
Wärmeübergang die Temperatur hochdrehen muss.
Und Lötzinnperlen sind auf einer nadelfeinen Spitze kein Thema und die
brauche ich nunmal für eng gepacktes 0402.
Für Dich mag der olle stirnseitenbeheizte Weller mit Schwamm ganz
ausgezeichnet funktionieren.
Alte Technik funzt für alte Technik meist ganz gut.
Wer hat das je bezweifelt?
Selbst QFN kann man an den Flanken Handverlöten.
0402 ist mit Übung und Lupenbrille noch gut verarbeitbar.
SMD ist m.E. sogar meist erheblich einfacher als THD weil diese endlose
zurechgebiege und abschneiden entfällt.
Lupenbrille, Pinzette, gutes Lot, gute Station und SMD ist absolut kein
Hexenwerk.
Michael schrieb:
> Grausam!
Du hast das Wörtchen "Nicht" vergessen! Denn sowas grausames wünscht man
normalerweise noch nicht einmal seinem schlimmsten Feind.
Das auch.😆
Nein, ich meinte die, die unten eine Vertiefung (oder auch Loch) haben.
Diese Lötspitzen verhindern weitestgehend diese Lötbrücken.
von Normal Z. (normalzeit)
Nennt sich Hohlkehle.
Danke!
Kleiner Tipp was die Lupenbrille betrifft. Die habe ich auch, nutze sie
aber kaum.
Es gibt Lesebrillen bis Stärke +6.0. Allerdings reicht 4-5. Je stärker
das Glas, um so näher muss man ran. Ich löte mittlerweile mit 5.0.
Fummlige Arbeiten mit 4.0.
Die habe ich auch. Ich bin vollends zufrieden. Im Handstück WSP80 ist
eine hübsch dicke und kurze "Spitze" vom Typ LT A, die die Energie vom
Heizelement zügig an die Lörstelle bringt. Normalerweise steht die auf
360°C, damit lassen sich >95% der Aufgaben erledigen. Und wenns mal
drauf ankommt, dann wird vollends aufgedreht.
Auf keinen Fall sollte man so einen Krampf wie die unheimlich lange
Spitze vom Typ LT L oder die ultradünnen LT 1SC verwenden. Da ist es
klar, dass das Heizelement heizt wie blöd und die Spitze eiskalt bleibt.
Der ist eben billiger als die Messingwolle...
Das sollte man aber ausprobieren: solche extremen Stärken geben
zumindest bei bei mir einen Arbeitsabstand von knapp 15 cm  ;-)
Klar, nur kann ich damit eben nicht 0402 löten und komme auch in eng
gepackten Designs nicht an die kritischen Stellen.
Also ist die Weller das falsche Werkzeug für diese Arbeit.
von Harald K. (kirnbichler)
C210, sag' ich nur.
(Das sind sehr feine direktbeheizte Lötspitzen von JBC, die auch mit
günstigen China-Klon-Lötstationen wie der Yihua 982 verwendbar sind).
Noch feiner ist C115, aber dafür hab' ich noch keine günstige
China-Klon-Lötstation gesehen. Mit C210 hab' ich schon einzelne
CuL-Drähte an die Lötpads eines QFN20 im 0.4mm-Raster anlöten können.
Noch feiner muss vielleicht nicht sein.
von Uli S. (uli12us)
Aifen A5 kostet etwas über 70€ und kann alle gängigen JBC-Spitzen.
Also ich hab beides und nutze lieber den Schwamm...
Noe. Wieder so Wissen durch Einbildung. Ich loete ueberwiegend mit
370Grad. 90% der Zeit ist die kleine 0.2er Spitze drin. (LT1S) Sie
verzundert in der Regel nicht. Vielleicht einmal so alle sechs Monate.
Ich hatte aber auch schonmal andere Spitzen wo das anders war, aber
ich glaube das waren Nachbauten. bin mir da aber nicht mehr sicher ist
schon einige Jahre her.
Verzundern ist nicht der Normalfall.
Vanye
von F. (radarange)
Löten ist eben doch hauptsächlich eine Frage der Technik. Ich löte ganz
gern mit einer alten Magnastat, die mittels Adapter auf LT-Spitzen
umgerüstet wurde. Bleifrei mit 370°C. Das funktioniert weitgehend
problemlos und Weller hat einfach eine sehr sehr gute Spitzenauswahl zu
ordentlichen Preisen. Besonders hervorzuheben sind die dünnen Spitzen,
die LT1SC ist fast meine Lieblingsspitze: Eine
0.4mmx0.15mm-Meißelspitze, die hat im Gegensatz zu den grauenhaften
Rundspitzen einen wirklich guten Wärmeübergang.
Zum Verlöten ist die natürlich eher nichts, aber für Rework-Aufgaben
wirklich hervorragend geeignet.
Es ist wichtig, dass die Lötungen zügig und gezielt erfolgen. Ewig auf
einer Lötstelle herumzubraten ist mit keiner Temperatur sinnvoll. Dann
verzundert auch nichts, mit hochwertigen Spitzen und einer Lötstation,
die dann angeschaltet wird, wenn gelötet werden soll und nicht den
ganzen Tag heizend herumsteht, ist mir das bisher noch nicht passiert.
Mit dem JBC C245 lötet es sich natürlich auch gut, sogar ein bisschen
besser als mit der Magnastat mit LT-Spitzen. Ganz so extrem, wie der
Unterschied hier immer dargestellt wird, ist das aber im Normalfall
nicht. Die JBC lässt sich im allgemeinen etwas kühler betreiben als die
Magnastat, aber das ist dann doch eher Geschmackssache. Bei
SMT-Bauelementen, die auf Kühlflächen verlötet werden müssen, spielt
diese natürlich schon ihre Vorteile aus, aber das wird erfahrungsgemäß
selten so gut wie mit Preheater, Heißluft und definiertem Pastenauftrag.
Dafür habe ich dutzende LT-Spitzen für diverse Anwendungen und nur eine
handvoll C245-Spitzen, weil die einfach doch sehr teuer sind.
> sogar ein bisschen besser als mit der Magnastat mit LT-Spitzen.
> Ganz so extrem, wie der Unterschied hier immer dargestellt wird,
> ist das aber im Normalfall nicht.
Ja, die Fanboys hier uebertreiben da immer gerne. Aber Magnastat
ist heutzutage trotzdem Mist weil einfach zu fett. Aufgrund der
groesse und laenge hast du weniger gefuehl fuer die kleinen
Sachen die man heute so loetet. Ich hab meine auch noch hier
stehen, ist aber nur noch fuers Grobe oder zum Staebchenloeten. :)
Vanye
Du hast noch nie eine JBC verwendet!
Gruss Chregu
Kenner, nicht Fanboys. Man kann mit jeder Lötstation arbeiten (ich
verwende Privat eine Ersa aus den 90er Jahren!), und gut arbeiten. Ich
würde für das Hobby auch eher zu etwas günstigerem raten, da ist eine
JBC vermutlich Overkill.
Aber die Spitzen der JBC sind eine Klasse für sich. Wer 0201er Kerkos
aus der Massefläche einer 10-lagigen Platine auslöten muss, oder über
die Leiterplatte gekühlte SMD-MOSFETS löten will, merkt den Unterschied
schnell.
Und die Qualität stimmt auch. Sowohl von den Spitzen als auch von den
Stationen her.
von F. (radarange)
Ich habe gerade nachgemessen: Vom vordersten Punkt des Griffes (also
dort, wo die Finger sitzen) bis zur Spitze der Lötspitze sind es beim
JBC C245 mit Meißelspitze bei mir rund 6 cm, bei der Magnastat rund 8.5
cm.
Ja, das sind 2.5 cm Unterschied, die merkt man schon. Aber so schlimm
finde ich das nicht.
Für die Magastat gibt's die superdünnen LT-Spitzen, für den C245 nicht.
Unterm Mikroskop bevorzuge ich daher, trotz längerem Abstand und
dickerem Griff, die Magnastat, eben wegen der entsprechend dünnen
Spitze.
Das ist aber eher so ne Rework-Geschichte, wenn ich einen Draht an einen
TQFP-Pin anlöten muss oder sowas. Die Magnastat hat deutlich weniger
Heizleistung, das merkt man beim Löten von Bauteilen oder Platinen mit
höherer Wärmekapazität dann schon.
Ich schon, ich habe mir sogar eine gekauft (CD-2BQF). Die ist schon sehr
sehr gut, aber für die üblichen Lötaufgaben keine so extreme
Verbesserung gegenüber der Magnastat, dass ich die Magnastat für nichts
mehr benutzen wollte. Die JBC heizt natürlich viel viel schneller auf,
das ist eine echte Wonne. Allerdings habe ich üblicherweise Zeit, die
Station aufheizen zu lassen, weil ich sowieso erst Platinen und
Bauelemente bereitlegen und einspannen muss. An der Magnastat gefallen
mir die LT-Spitzen, die sich mit Adapter benutzen lassen. Die sind
einfach so kostengünstig, dass man sich für alle Lötsituationen die
passende Spitze bereitlegen kann. Ja, der Wechsel erfolgt mit Werkzeug
am heißen Lötkolben, das ist bei der JBC natürlich bedeutend besser. Bei
JBC gibt's viele Spezialspitzen, für den C245 aber keine extrem dünne
Meißelspitze wie die LT1SC. Die JBC hat mehr Heizleistung, wenn man sie
braucht. Außerdem ist die Temperatur schnell einstellbar (bei der
Magnastat muss man sich mit Adaptern behelfen), was für spezielle
Aufgaben natürlich praktisch ist, wenn man sehr empfindliche Bauteile
hat oder besonders schnell löten will. Das Griffstück ist bei der JBC
auch deutlich kompakter und liegt angenehm in der Hand, so schlimm ist
das bei der Magnastat dann aber auch nicht.
> schnell.
> Stationen her.
Die ganz billigen Lötstationen oder die ungeregelten Lötkolben finde ich
schon sehr unangenehm. Eine Mindestqualität sollte es schon sein,
insbesondere das Kabel muss schön flexibel sein. Ich will den Lötkolben
so halten, wie ich das für richtig halte und mir das Ding nicht ständig
vom Kabel irgendwo hinziehen lassen.
Solange die Lötstation dann in der Lage ist, genug Wärme nachzuliefern
und die Spitzen eine einigermaßen passable Form haben, kann man aber mit
allem ganz brauchbar arbeiten.
Wie gesagt, die JBC ist sehr gut, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl,
da ein Gerät zu haben, mit dem ich eine andere Qualitätsstufe der
Lötungen erreiche oder das so viel besser als die Magnastat ist, dass
ich nichts anderes mehr haben will. Die JBC ist in nahezu allen Punkten
besser, aber nicht so viel besser, dass es unbedingt nötig wäre, eine zu
haben. Ich habe mir eine gekauft und bin einigermaßen zufrieden damit,
störend sind nur die sehr hohen Kosten für die Lötspitzen, was dazu
führt, dass ich nicht für jeden erdenklichen Einsatzzweck eine habe, im
Gegensatz zur Magnastat. Die Spitzen sind langlebig, sind die von Weller
aber ebenfalls. Schade ist auch, dass es für das T245-Griffstück keine
wirklich kleinen Spitzen gibt, da müsste ich mir dann ein T210 kaufen
und das bei Bedarf umstecken. Ich mache aber kaum so fummelige
Rework-Arbeiten.
Bei den üblichen Lötungen, die man so macht, merke ich im Prinzip keinen
nennenswerten Unterschied zwischen der JBC und der Magnastat, außer den,
dass die JBC auf 340°C bis 350°C steht und die Magnastat mit dem
700°F-Adapter (370°C) für die LT-Spitzen bestückt ist. Das finde ich
aber eigentlich eher positiv, weil mir das sagt, dass die Technik nicht
der begrenzende Faktor ist. Selbstverständlich: Die JBC hat deutlich
mehr Heizleistung, bei Kühlflächen macht sich das bemerkbar. Aber ich
finde jetzt nicht, dass man mit der Magnastat heutzutage überhaupt nicht
mehr, schon gar nicht bleifrei, löten könnte und die JBC so toll ist,
dass man nichts anderes mehr benutzen möchte. Modern ist die Magnastat
nicht, ich will werkzeuglosen Spitzenwechsel, einstellbare Temperatur,
schnelle Aufheizzeiten und Sleep-Modi, dazu auch gern ein schlankes
Griffstück. Daher habe ich mir ja die JBC gekauft und die erfüllt das
alles auch. Aber ich greife doch hin und wieder noch zur Magnastat und
die ist meines Erachtens nach weiterhin für Standard-Lötungen absolut
geeignet, sobald man sich die LT-Spitzen dafür besorgt.
Ich hab hier immer noch die alte Magnastat rumstehen und daneben
meine "neue", ist ja auch schon einige Jahre hier, WSP80. Wenn
ich beides in die Hand nehme dann ist die Magnastat einfach ein
grober Klotz. Es ist die multiplikative Mischung aus Laenge, Dicke
und Gewicht. Aber ja, ich hab mit der Magnastat frueher ja auch
geloetet und auch SMD und es ging. Aber das Teil ist einfach
Geschichte. Auch die magere Leistung kann heute stoeren,
und der dauernde EMV-Test alle x Sekunden kann auch nerven.
Ne, die gibt es fuer den WSP80, aber du hast den Adapter. :-p
Ja, JBC ist da wohl im Nachteil, wollen die Fanboys aber nicht
zugeben. Braucht man dann nicht, ja ja... (kicher)
Man muss auch sagen das der Kontakt Loetspitze zu
Heizelement in der Magnastat dem JBC sicher unterlegen ist,
aber im WSP80 hast du praktisch genauso eine direkt beheizte
Loetspitze wie beim JBC,(1) auch wenn das die Fanboys auch
niemals nie glauben wollen.
Ich loete mit JBC auch hin und wieder. Je nachdem an welchem
Arbeitsplatz ich in der Firma bin, steht da halt mal dies oder
das rum. Ist okay, aber erleuchtete Wunder erbringt man damit
auch nicht. Und schon gar nicht wenn man chinesische Nachbauten von
Station/Kolben und Spitze kauft und sich dann einredet das
man nun der Oberloeter vom Berg sei auf dem das gefaelschte(verdraengen)
Licht vom grossen JBC herabscheint. :-)
Vanye
1: setzt voraus das man alle paar Monate mal die Kontaktflaechen
von Loetkolben und Spitze mit 1000er Leinen abzieht, aber dann...
von F. (radarange)
Soweit ich weiß, hat die Magnastat 50W. Das sind jetzt nicht die 130 (?)
der JBC, aber die so hochgelobten alten Metcal-Stationen (die jetzt so
ähnlich von Thermaltronics gebaut werden) haben auch nur 30-40W. Da
braucht man keine absurde Leistung, sondern nur ordentliches Design.
SMT-Bauelemente mit wirklich hohem Kühlbedarf haben mittlerweile sowieso
thermal pads unter dem Gehäuse, da muss dann sowieso mit Heißluft oder
Heizplatte gelötet werden.
Aber klar: Die Magnastat ist alt und sowas würde man sich heute nicht
mehr kaufen, da es bessere Geräte gibt.
Ohne Adapter ist die Magnastat heute echt nicht mehr zu verwenden.
Naja, so direkt beheizt wie bei den JBC-Lötkolben ist die Lötspitze beim
WSP80 dann doch nicht. Es geht da nicht mal so sehr um die direkte
Beheizung als eher um die direkte Temperaturmessung. Die JBC-Spitze hat
eine geringe Wärmekapazität, die Wärmekapazität des WSP80-Systems dürfte
deutlich höher sein.
Allerdings: Die Energie zum Löten kommt zunächst aus der Lötspitze. Man
hält die auch deswegen auf hoher Temperatur, damit genügend Energie
vorhanden ist und der Wärmefluss zum Bauteil/Pad möglichst zügig
geschieht. Ist die Spitze erstmal heiß, ist der Wärmeübergang zwischen
Heizelement und Lötspitze einigermaßen egal. Das ist zumindest der
"Normalfall" bei Löten einzelner Anschlussdrähte oder kleiner
SMD-Bauelemente auf normalen Pads normaler Platinen. Also die Dinge, die
man zu mindestens 90% so lötet. Bei den restlichen 10% muss der
Lötkolben während der Lötung nachheizen, weil die Energie in der
Lötspitze nicht ausreicht. Das kann der Fall sein bei sehr schnellen
Verlötungen, beim reihenweise Einlöten von Stiftleisten, generell bei
Anschlüssen, und natürlich bei Verlötung auf Masse- oder anderweitigen
Kühlflächen. Erst da sind schnell heizende und nachregelnde Lötspitzen
im Vorteil; das lässt sich in gewisser Weise kompensieren, indem die
Temperatur hochgedreht wird, da dann mehr Energie in der Lötspitze
gespeichert ist, aber löten mit hohen Temperaturen hat weniger Spielraum
für Fehler oder Prozessunsicherheiten, das muss man schon sehr gut
beherrschen. Der JBC macht natürlich in solchen Fällen einen sehr großen
Unterschied, da kann in Situationen gelötet werden, in denen die
Magnastat einen Preheater oder Heißluft zum Vorheizen braucht. Die WSP80
hat mehr Leistung, wird also irgendwo dazwischen sein. Von
professioneller Löttechnik aller Hersteller darf man aber irgendwie
schon erwarten, dass man damit löten kann, insofern ist das jetzt keine
riesige Überraschung. Direkt beheizte Lötspitzen sind modern und haben
Vorteile, ob man die aber wirklich unbedingt braucht, weiß ich auch
nicht.
Der Nachteil der direkt beheizten Lötspitzen sind die hohen Kosten bei
gleichzeitig geringer Robustheit, da das Heizelement sehr klein sein
muss, um die Wärmekapazität gering zu halten. Hat eben nicht alles nur
Vorteile.
> auch nicht.
Es ist relativ seltsam, dass es Leute gibt, die davon ausgehen. Wenn ich
einen schlechten Tag habe, mache ich mit der JBC genauso vermurkste
Lötstellen wie mit irgendeinem anderen Lötkolben.
Das Griffstück ist schon gut. Die Lötspitzen kosten auch ihr Geld, weil
es nicht ganz einfach ist, sowas überhaupt zu bauen. Nachbauten dürften
deutlich schlechter sein. Wenn man also Lust hat, sich da eine Steuerung
für ein Original-Griffstück mit Original-Lötspitzen zu bauen oder aus
China zu bestellen, warum auch nicht? Nur wenn man das richtig machen
will, ist man preislich nicht mehr so wahnsinnig vom Original entfernt,
das ja auch noch eine Lötkolbenablage, den Messingwolle-Halter, und die
Vorrichtung zum werkzeuglosen Spitzenwechsel enthält.
Ich habe lieber vernünftiges Werkzeug und spare am Rest, denn ohne
vernünftiges Werkzeug macht die Arbeit absolut keinen Spaß und
funktioniert meist auch nicht gut.
An meinem JBC-Nachbau von Yihua kann ich statt des T245-Handstücks auch
ein T210-Handstück betreiben, und damit C210-Lötspitzen verwenden. Damit
ist der Abstand Lötspitze-Finger nochmal ein gutes Stück kürzer und
C210-Lötspitzen gibt es in wirklich hauchfein. Trotzdem direktbeheizt,
so daß die gegenüber C245 geringere Heizleistung kein Problem darstellt.
Ich habe knapp 40 Jahre allen meinen Krempel mit 'ner Magnastat gelötet,
auch 'ne Weile lang Geld mit Handbestückung verdient - war 'ne schöne
Zeit, aber die Magnastat bleibt jetzt im Schrank.
Bei den direkt beheizten Lötspitzen geht es nicht nur darum, wie lange
nach dem Einschalten der Lötstation losgearbeitet werden kann, sondern
vor allem darum, wie schnell die Regelung der Lötstation die Lötspitze
nach Kontakt mit einer thermischen Last wieder auf Temperatur bringen
kann. Bei Magnastat & Co. löst man das Problem insbesondere bei langen
und dünnen Lötspitzen durch viel zu hohe Temperaturen (was Flussmittel
schnell verdampfen und Lötspitzen vorzeitig altern lässt), bei
direktbeheizten Lötspitzen ist das einfach nicht nötig, weil die
Welligkeit der Regelung viel kleiner ist.
von Wolle G. (wolleg)
"90er Jahre",     es geht noch früher (70er Jahre)
Man kann sogar ohne Lötstation und nur mit einem einfachen kleinen
Lötkolben auch kleine Bauteile problemlos auf Leiterplatten auflöten.
Ich verwende z.B. einen 12V/16W Delta Lötkolben aus DDR-Zeiten, um
beispielsweise den µC MSP430Fxx mit einem Rastermaß von 0,5mm oder 0603
Bauelemente aufzulöten.
Die Kupferlötspitze wird bei Bedarf mittels Feile nachbearbeitet. (bitte
mich nicht gleich schlagen)
Als Flussmittel wird in Spiritus gelöstes Kolophonium und als Lötzinn
Sn60Pb40 1mm oder 0,5mm verwendet.
Etwas Übung schadet allerdings nicht.
... nee, die ist da wirklich nötig, insofern: Respekt.
Was auch hilft, ist eine sehr große Tüte Masochismus.
Michael schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Im Handstück WSP80 ist eine hübsch dicke und kurze "Spitze" vom Typ LT A,
>> die die Energie vom Heizelement zügig an die Lörstelle bringt.
Ich schon. Sogar 0201 auf der LS zwischen den BGA-Durchkontaktierungen
gehen mit ein wenig Übung.
F. schrieb:
> Die JBC-Spitze hat eine geringe Wärmekapazität, die Wärmekapazität des
> WSP80-Systems dürfte deutlich höher sein.
Ich she genau das positiv, denn die Spitze liefert den ersten
"Energieimpuls" zum Erwärmen der Lötstelle. Sie ist die
"Entkopplungskapazität" in Richtung der Heizung. Jede Regelung zur
Energienachführung ist garantiert langsamer als die Energie, die schon
in der Spitze ist.
von 900ss (900ss)
Da täuscht du dich. Ich habe eine original JBC T245 und aus Neugier hab
ich mir so einen Chinaclone gekauft. Die steht dem Original wirklich in
nichts nach.
Ich nutze aber trotzdem zu 99% meine Selbstbau-Doppel-WSP80 :) Auch für
feine SMD-Arbeiten. Wie hier schon geschrieben wurde, ist für WSP80 der
JBC nicht so sehr unterlegen. Die JBC hat in speziellen Aufgaben
Vorteile. Aber "früher" hat man so etwas mit der Magnastat gemacht. Ging
auch ;)
