Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welcher N-Kanal Mosfet für dieses Projekt?
von Elvan M. (juuker)
Guten Abend, welcher Mosfet eignet sich für dieses Projekt?
https://www.hackster.io/ShaneB/homemade-arduino-tv-b-gone-86871a
Im Schaltplan fehlt die Bezeichnung und die Nachfragen in den
Kommentaren wurden nie beantwortet.
Ich würde das ganze gerne an einem ESP8266 betreiben wollen.
Danke
: Verschoben durch Moderator
von Vanye R. (vanye_rijan)
Vermutlich so gut wie jeder Logiclevel N-Fet. Welcher genau
haengt ein bisschen vom Maximalstrom ab. Allerdings wuerde
ich eine LED nicht ohne Vorwiderstand betreiben. .-)
Vanye
von Björn W. (bwieck)
Vanye R. schrieb:
> Allerdings wuerde
Diese Arduino-Mimsys arbeiten fast alle auf Modulebene..
Es ist anzunehmen das eine 5V-IR-LED sowas ist und einen passenden
Vorwiderstand hat.
von Klaus H. (hildek)
Aber es gibt doch einen Link zum Bestellen. Klick drauf, du wirst zu
Newark (bzw. dt. zu Farnell) weitergeleitet und dort steht, dass es ein
ONSEMI FQU13N06LTU ist. Schau dir die Daten an und suche einen Ersatztyp
beim Lieferanten deines Vertrauens.
von Jörg R. (solar77)
Dafür wurde auf einen Shop verlinkt. Nutzt Dir allerdings nichts weil
nicht für Ugs 3V3 geeignet.
IRLML2502, SMD. IRF3708 (TO220) wenn Du noch einen seriösen Lieferanten
findest.
von Rainer W. (rawi)
Es wird wohl kein Zufall sein, dass bei dem Projekt ein FQU13N06LTU von
ONSEMI verlinkt ist. Der ist allerdings für 5V-Ansteuerung gewählt und
nicht für deinen ESP mit seinen 3.3V geeignet. Eine Typenangabe im
Schaltplan würde dir sowieso nichts nützen, weil du dich mit der
Ansteuerung nicht an den Plan hältst.
Ich hätte heute noch dies hier gefunden, hier wurden mehrere 3W IR LEDs
zusammengeschaltet, dafür dann aber an einem ESP8266:
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/netzbasteln-universelle-fernseh-ausschalt-fernbedienung
Ich selbst habe nur die eine 10W IR LED von hier:
https://a.aliexpress.com/_EzkeWI7
Hier wird ein IRLZ44N verwendet. Aus einem anderen Nachbauprojekt hätte
ich nur noch einen IRL3103, würde der auch funktionieren?
von Manfred P. (pruckelfred)
Nein, oder vielleicht zufällig.
Was an Jörgs Beitrag überfordert Dich?
> findest.
Für eine sichere Funktion brauchst Du einen FET, der seinen Wert RDS(on)
bei 2,5 V garantiert.
Das könnte auch ein IRLML6344 sein oder einge andere.
Was soll der ganze Käse ?
Ein ESP8266 liefert nicht 5V wie der im Projekt verwendete Arduino,
daher passt der dort verwendete Mosfet nicht.
Deine LED die bis 5.5V benötigt wird an 5V nicht mit den gewünschten 10W
leuchten. 5V sind als Betriebsspannung für deine LED ganz doof.
Stromgeregelte step up Wandler kann man beim gepulsten Licht der IR
Fernbedienung eher nicht verwenden  bleibt der Vorwiderstand der den von
4.5 bis 5.5V schwankenden Spannungsbedarf bei 2A eher 1.5Ohm an 7.5V
betragen sollte. Die 7.5V muss man dann erst mal erzeugen, du brauchst
also einen step up Wandler auf 7.5V statt 5V. Der ESP regelt das dann
für sich wenigstens gleich runter.
Also MOSFET tut es der schon genannte IRLML2502 oder ein anderer bei
2.5-2.8V spezifizierter.
Wenn du was anderes bauen willst als
Dann bau halt was anderes, mit
Im Beitrag von "deutschlandfunknova" wird doch ein ESP8266 verwendet und
die LED hängt an den 5V der Powerbank, oder geht es dir jetzt um den
Pegel am Gate?
Das ich allerdings meine LED nicht mit 5 V betreiben kann ist blöd und
wundert mich, geht es denn überhaupt nicht oder kann ich einfach nur
nicht die vollen 10 W ausnutzen? Das wäre für mich nicht schlimm.
Ich bin Anfänger, also entspannt bleiben.
> wundert mich
Steht doch in der Spec dort in deinem Link:
- DC Durchlassspannung (VF): 4,5 V-5,5 V
- DC Durchlassstrom (WENN): 900-1200mA
Und bei LED wird (wenn man sie richtig einsetzt) normalerweise der Strom
eingestellt und daraus ergibt sich dann eine Spannung im angegebenen
Bereich.
Wenn du deine LED direkt an 5V anschließt, kann folgendes passieren:
1. es funktioniert zufällig alles so, wie du es dir wünschst (tolle
Sache...)
2. die LED leuchtet mit reduzierter Helligkeit (immer noch hell
genug...)
3. die LED fackelt ab, weil du ganz ohne Strombegrenzung (=
Vorwiderstand) den erlaubten Strom überschreitest (zum Glück hast du 2
dieser LED gekauft...)
Danke für die Erläuterung! Ich würde dann einen passenden Vorwiderstand
wählen um den Strom zu begrenzen. Bei 5 V wären es 0,56 Ohm wenn ich von
einer Durchlassspannung von 4.5 V und einem Durchlassstrom von 900 mA
ausgehe.
von Roland F. (rhf)
Elvan M. schrieb:
> Danke für die Erläuterung! Ich würde dann einfach einen passenden
> Vorwiderstand wählen um den Strom zu begrenzen. Der Widerstand
> beschränkt ja den Strom und nicht die Spannung, deshalb war ich über die
> Aussage, dass ich die LED nicht an 5 V betreiben kann verwundert.
Wenn du einen Vorwiderstand einbaust, wird an diesem Vorwiderstand eine
bestimmte Spannung abfallen. Da Vorwiderstand und IF-LED in Reihe
liegen, addieren sich diese beiden Spannungen. Die Gesamtspannung
beträgt dann 5,5V an der IF-LED plus der Spannung am Vorwiderstand, in
der Summe also deutlich mehr als 5,5V.
Laut Schaltplan liefert deine Spannungsversorgung aber nur 5V.
rhf
Elvan M. schrieb:
> Bei 5 V wären es 0,56 Ohm wenn ich von einer Durchlassspannung von 4.5 V
> und einem Durchlassstrom von 900 mA ausgehe.
Du kannst dir die Parameter nicht selber aussuchen. Die LED gibt sie dir
vor.
Oder geh einfach mal von einer LED mit 900mA und 5,1V aus...
> wären es 0,56 Ohm
In der Schaltungstheorie heißt es ganz flapsig: eine ideale Stromquelle
hat einen unendlich hohen Innenwiderstand. Beim Anfänger hakt dann das
Gehirn regelmäßig aus (bei mir war das auf jeden Fall so).
In der Praxis ist es aber ganz einfach: man kann keinen "unendlich
hohen" Widerstand einbauen, deshalb bekommt man keine "ideale
Stromquelle". Aber man sollte den Widerstand "so hochohmig wie möglich"
machen, damit sie halbwegs stabil auf Spannungs-, Exemplar- und
Temperaturstreuungen regiert.
Wen du einen Vorwiderstand für 12V ausrechnest, dann fallen an dem bei
Uf=4,9V die restlichen 7,1V ab. Wenn sich nun die Spannung Uf wegen
einer Temperaturänderung auf 4,5V vermindert, ändert sich der Strom nur
um 7,5V/7,1V = 5%.
Wenn du aber einen Vorwiderstand für 5V-4,9V = 0,1V ausrechnest und die
Uf geht auf 4,5V runter, dann ändert sich der Stom um 400%.
So hochohmig wie möglich heißt also logischerweise: nimm eine deutlich
höhere Versorgungsspannung als die Uf.
Jetzt komme ich mit, dass heißt also ich würde unter der
Durchlassspannung der IR-LED liegen und diese würde deshalb gar nicht
anfangen zu leuchten.
Dann benötige ich also noch einen Step-Up Wandler auf 7.5 Volt wie schon
von Michael B. angemahnt wurde.
Anhand welchen Wertes im Datenblatt kann ich ermitteln ob der IRLML2502
bei 7.5 V zwischen Drain und Source aber nur 3.3 V am Gate sicher
durchschaltet?
Nachtrag:
Danke erneut für die freundliche Unterstützung und die verständliche
Erklärung. Das würde ja dann bedeuten ich nehme direkt einen Step Up
Wandler auf 12 V. Den ESP8266 betreibe ich dann mit der Spannung vor dem
Step Up, also mit 5 V.
> durchschaltet?
Für das sichere Durchschalten ist nur die Ugs relevant. Denn wenn der
durchgeschaltet hat, ist die Uds idealerweise 0V.
Aber sieh dir einfach das Bild 1 an. Dort erkennst du, dass du mit 1A
Drainstrom und 3V Ugs etwa mit 50mV Spannungsabfall am Mosfet rechnen
kannst.
Elvan M. schrieb:
> Den ESP8266 betreibe ich mit der Spannung vor dem Step Up, also mit 5 V.
Das Tragische an dieser Sache ist, dass auf dem ESP-Board dann
zuallererst ein Linearregler auf 3V3 kommt...
Lothar M. schrieb:
> 3V Ugs
Die 3V Ugs ist gleich meine Spannung am Gate? Bzw. die markierte
Kennlinie auf dem Bild weil diese der 3.3 V am nächsten ist, richtig?
Hier im Beitrag wurde schon zweimal erwähnt ich solle auf 2.5 V RDS(on)
achten. Wie kommt man auf die 2.5 V? Etwa 5.5 V Dran/Source - 3 V Gate?
Wenn dem so ist müsste ich ja nun auf 9 V RDS(on) achten. Was wäre dann
besser, ein RDS(on) von 0-9 V (also darunter) oder ein Wert von minimal
9 V?
Nicht ganz. Es ist die Spannung zwischen Gate und Source. Diese
Spannung steuert den Mosfet.
Du solltest darauf achten, dass ein maximaler Rdson für diese Ugs=2,5V
spezifiziert ist. Oder auch 2,8V...
Das ist die Spannung, die dein µC mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit unter jeder Betriebsbedingung ausgeben kann. Und der
Rest, was er mehr ausgibt ist die "Reserve".
Wie gesagt: vergiss die Drainspannung, wenn es um das Ansteuern des
Mosfets geht. sie ist völlig unwichtig. Man braucht sie nur, wenn der
Mosfet sperren soll.
Ein Widerstand ist keine Spannung. Der Rdson ist eine Vereinfachung, wie
gut der Mosfet grade leitet. Und wenn ein (maximaler) Rdson für eine Ugs
von 2,5V spezifiziert ist, dann ist er bei einer viel höheren Ugs mit
3,0V oder gar bei 9,0V noch viel besser leitend.
Denn wie gesagt: mehr Ugs --> Mosfet leitet zwischen D und S besser.
Diese ganzen Betrachtungen gelten in erster Näherung für 99,9% der
Mosfets, nämlich für die Anreicherungs-Mosfets, die mit einer Ugs=0V
sperren. Sonst gibt es noch ein paar Sonderexemplare wie z.B. die
Verarmungs-Mosfets, die man aber besser nicht in seiner Schaltung
verwendet, weil sie Exoten sind.
Aber das muss er doch auch können, sonst klappen ja die TV
Steuerungsbefehle nicht mehr. Ich möchte ja nicht einfach meinen Hof
damit beleuchten.
Alles andere schaue ich mir dann später nochmal in Ruhe an und versuche
mich einzulesen.
Bitte nicht das 'typische' Diagramm um Anfänger zu verwirren.
Dass die teal notige Gate-Spanning für die jeweilige Kurve auch 0.7 oder
1.4 mal so hoch sin kann, steht dort namlich nicht dabei.
Welche Gate-Spannung nötig ist, damit der MOSFET zuverlässig
durchschaltet, steht als UGS unter RDS(on) im Datenblatt. Nur diese
Werte sind garantiert und werden vom Hersteller getestet.
Alles andere ist Wunschdenken.
Ich habe beschrieben, was du machen müsstest um mit deinen Bauteilen
Erfolg zu haben.
Klüger wäre es, du hättest vorher gefragt. Dann hättest du vielleicht
auch erfahren, dass kaum noch aktuelle Fetnsehermodelle auf die Codes
von TVBGone reagieren.
Bei 5V wäre es schlauer, normale (1.2V) IR LED in Reihe und über einen
Vorwiderstand anzuschliessen.
Nutzt man direkt die Akkuspannung, ist schon 1 normale UR LED peo
Vorwiderstand nötig, und davon dann so viele parallel bis die
Abstrahlung reicht.
Wobei Fernbedienungen nur kurze Impulse senden,und saher eine normale
1.2V/100mA IR LED üblicherweise mit 1A überstrapaziert wird. Da kommt
dann schon ordentlich Licht raus.
Weil die "Codes" von TVBGone nicht mehr aktuell sind oder wieso
reagieren heutige Geräte darauf nicht mehr? Ich hatte es bei meinem TV
einfach mal mit einer Handy Universalfernbedienungsapp ausprobiert, was
funktionierte.
Nun sitze ich hier mit meiner 10 Watt LED. Vielleicht kann ich ja sogar
einfach eine herkömmliche 9V Blockbatterie als Energiequelle nehmen
anstatt einer Powerbank + Step Up Wandler.
von Εrnst B. (ernst)
Nachdem du ein Einzelstück baust und keine Serien-Produktion anstrebst,
kannst du deine Schaltung auch auf die technischen Daten von eben diesem
Exemplar auslegen, und musst nicht den ganzen Minimum bis
Maximum-Bereich aus dem Datenblatt abdecken.
Also würd ich die LED einfach mal ausmessen, Wunsch-Strom durchfließen
lassen und schauen was für eine Spannung sich ergibt... Vielleicht hast
du ja Glück, ein besonders gutes Exemplar erwischt, und es klappt mit 5V
ausreichend gut.
Beachte, dass die Vf trotzdem noch temperaturabhängig ist. Aber der
Vorwiderstand muss dann nur noch über den erwarteten Temperaturbereich
funktionieren.
Elvan M. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Man braucht sie nur, wenn der Mosfet sperren soll.
Dafür macht man die Ugs = 0V und man wählt einen Mosfet aus, der die
nötige Udsmax hat (erster Wert im Datenblatt). Der IRLML2502 kann 20V
sperren. Für 12V also alles im grünen Bereich.
Aber man sieht, dass der ganze Mosfet eben nicht nur mit 1 Zahl
spezifiziert werden kann, sondern ein zutiefst analoges Bauteil ist.
Dann muss man aber das Haar vollends spalten und konsequenterweise auch
beachten, dass dieser Wert nur für eine Sperrschichttemperatur von 25°C
und impulsförmige Ansteuerung mit TV=2% gilt.
Das ist aber schon in der Suppe!
> Sache...)
Vielleicht ist das ja der Trick von dem Bastelpfusch: Man nimmt ein
LED-Array mit ungefähr 5V UF, dazu einen FET, der mangels Spannung nicht
sauber durchschaltet und verdrahtet mit dünnen China-Eisenkäbelchen.
Nicht schon wieder diesen Unfug.
Ja!
Genau so betrachtet man den Schaltbetrieb. Schrieben wir bereits, aber
war wohl zu schwierig:
