Forum: Haus & Smart Home Reinigung von verschimmelten Videobändern
von Olli Z. (z80freak)
Ich habe hier leider einige alte VHS-Kassetten welche falsch gelagert
wurden, aber auch sonst würde ich die teilweise 40 Jahre und älteren
Bänder lieber erstmal sauber machen bevor ich sie in meinen AG 75xx
stopfe und mir damit den Kopf versaue.
Im Netz gibt es u.a. Profi-Reinigungsgeräte die aber selbst heute noch
zigtausende kosten sollen. Sowas muss doch auch einfacher machbar sein?
Einfach einen alten Videorekorder nehmen und den nur zum spulen nutzen
und anstelle des Videokopfes ein Reinigungsflies einbauen? Z.B. das
Innere einer solchen Reinigungskassette
https://www.amazon.de/Nicer-Video-Head-Cleaner-Player/dp/B098KCPPW3?
Möglicherweise hat hier jemand sowas schonmal gemacht und weiß worauf
man achten sollte? Ich will es ja nicht schlimmer machen als es ist.
Welches Material und welche Chemikalien nimmt man dafür die nicht das
Band angreifen? In einem Profi-Gerät habe ich auf YT mal gesehen wie das
innen aussieht und dort kommt ein Saphir zum Einsatz der wohl
überstehenden Grind am Band wegschaben soll. Wow...
von Björn W. (bwieck)
> Band angreifen?
Ich würde IPA+dest. Wasser (70/30) nehmen.
Mit sowas hab ich schonmal 5,25" Disks mit Stockflecken überredet
nochmal lesbar zu sein.
von Harald K. (kirnbichler)
Disketten sind leider viel, viel robuster als das hauchdünne Magnetband
aus Videocassetten.
Videoband wird berührungslos am Videokopf vorbeigeführt, die einzige
Einbauposition, an der ein Reinigungsvlies einen Sinn hätte, wäre die
des Lösch- oder des Tonkopfs. Das hauchzarte Band wird aber sicher nicht
besser dadurch, wenn es an einem Vlies vorbeischabt.
Auch solltest Du beim Einsatz beliebiger Lösungsmittel an einer
Wegwerfcassette prüfen, ob das nicht zufälligerweise das Bandmaterial
anlöst - nicht den Träger, sondern die Oxidbeschichtung. Wäre blöd,
wenn.
Wenn nicht nur die Pappschachtel und das Etikett der Bänder
angeschimmelt ist, sondern tatsächlich das Band ... dann ist das meiner
Einschätzung nach ein Fall für die Tonne.
Wenn was ganz, ganz irre doll wichtiges drauf ist, dann könnte es sich
lohnen, nach einem Spezialisten zu suchen.
(willkürlicher Google-Treffer:
https://www.restaumedia.de/restaurierung/)
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Wir hatten in der alten Firma 3 von den Reinigungs-/Löschgeräten im
Einsatz, allerdings für Betacam.
Die Bänder werden trocken über die Saphire gezogen, zusätzlich noch über
ein aufgerolltes Reinigungsvliess (wird nach jeder Kassette ein Stück
weitergedreht).
Die ganze Mechanik war nicht trivial und musste auch regelmäßig von
Kollegen der Messtechnik komplett gereinigt und justiert werden.
Im täglichen Gebrauch wurden die Saphire mit Reinigungsalkohol und
"Schaschlickspieß mit Lederspitze" geputzt.
Wenn die Aufzeichnung irgendein Kino/Fernsehfilm ist: schmeiß weg, gibts
alles auf DVD oder Download.
Bei selbstgedrehten Sachen: Videodienstleister anschreiben, aber nicht
die kleinen Krauter. Die großen haben vielleicht noch so ein
Reinigungsgerät rumstehen. Die haben mal weit 5-stellig gekostet. Wirst
wohl mit 15 - 20€ je Band für die Reinigung rechnen müssen.
von Joachim B. (jar)
du scherzt, wieviel Videorecorder hast du repariert?
von Thorsten S. (thosch)
Nein, die Videoköpfe müssen das Band schon berühren, wenn auch mit sehr
wenig Druck. Wenn die Köpfe z.B. aufgrund von Staubpartikeln von der
Bandoberfläche abheben, kommt es zu Dropouts.
Zwischen Kopftrommel und Band bildet sich allerdings ein Luftkissen, so
daß das Band die Kopftrommel berührungslos umschlingt.
Die Videoköpfe stehen ggü. der Oberfläche der Kopftrommel etwas vor, aus
diesem Maß und der Kombination aus Bandzug und Luftkissen ergibt sich
der Auflagedruck der Köpfe gegen das Band oder viellecht besser
andersherum formuliert: der Anpreßdruck des Bandes an die rotierenden
Videoköpfe.
von Christian W. (orikson)
Kommt hald drauf an wie wichtig dir die Aufnahme ist. Es gibt genug
Anleitungen im Netz wie man das reinigen kann, z.B. hier
https://www.youtube.com/watch?v=PfIJBpn1ymY
Du könntest auch mal hier nachfragen, dort sind sehr viele Leute
vertreten, welche sich gut mit der alten Videotechnik auskennen
https://discord.gg/pVVrrxd
Für Video8 gab es extra kleine Geräte mit welchen man nur die Bänder
vor- oder zurückspulen kann. Vielleicht gibt es das für VHS auch, dann
kann man sich damit recht schnell selbst ein Reinigungsgerät bauen.
Wenn dir das zu heikel ist bzw. die Aufnahme zu wichtig, dann würde ich
das aber auch lieber einen richtigen Profi machen lassen, und damit ist
nicht der erste Treffer bei der Suchmaschine deines Vertrauens gemeint
;) Man könnt sich z.B. mal erkundigen ob es bei dir im Umkreis noch
einen Betrieb zur Reparatur von Videorecordern gibt. Diese haben oft
auch genug Wissen über die Bänder.
von Gunnar F. (gufi36)
Ich will dir ja keinen Mut machen, aber ich hatte ein ähnliches Problem
mit V8-Cassetten: Da ist alle paar zig Meter das Band gerissen, nur vom
Abheben vom Wickel. Das war eine lustige Arbeit, dann immer wieder die
Cassette aufzuschrauben und das Band hinterm Riss wieder aufzufädeln.
Christian W. schrieb:
> dann würde ich das aber auch lieber einen richtigen Profi machen lassen
Also den "Profi" (und das Wort impliziert nichts über seine
Qualifikation!) würde ich mir aber sorgfältig aussuchen!
von Lu (oszi45)
In Deiner "Reinigungskassette" ist doch eher feinstes "Sandpapier" mit
Alkohol zum Einsatz gekommen. Das wird kaum die Lösung sein. Klappe mal
eine Kassette zum Test auf und schau nach, wie schlimm das Band
aussieht, bevor Du sie in ein Gerät steckst. Es gab Bänder wo sich die
Schicht löste, es gab Bänder, die durch lange Lagerung sich auch die
Nachbarwicklung kopiert haben usw. Deswegen wird eine Reinigung noch
nicht unbedingt zu einem glücklichen Ende führen. Erst mal mit harmlosen
Daten testen!
von Ulli F. (ullibremen)
So eine Art Staubwedel oder Putzlappen mit in die Videokassette
reinklemmen und dann einmal vor und zurückspulen....
von Obelix X. (obelix)
Ein IPA (India Pale Ale) würde ich dazu trinken aber nicht zum reinigen
nehmen. ;-D
von Alexander (alecxs)
Einfach auf neue Kassetten überspielen und gut..
