Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Backofen Touch Tasten ansteuern
von Nils K. (nils_k462)
Guten Tag zusammen,
Ich habe einen neuen Backofen. Mein alter funktionierte mit echten
Schaltern, somit konnte ich per Smarter Steckdose und Knöpfe auf Immer
An meinen Backofen Smart machen.
Der neue hat dieses Bedienelement
https://www.bosch-home.com/de/produktliste/11003530#/Tabs=section-fitsappliance/Togglebox=manuals/
Ich möchte gerne einen ESP32/ESP8266 über einen Optokoppler die Tasten
für On/Off und Play (die Tasten ganz links bzw. rechts) ansteuern.
Kann mir jemand auch bei der schlechten Auflösung des Bildes sagen, wo
ich mein Kabel anlöten könnte?
Die normale Bedienung soll natürlich erhalten bleiben.
Ich glaube fast, du musst da deutlich mehr in Vorleistung gehen und
wesentlich detailliertere Informationen beisteuern.
Wenigstens einige brauchbare Bilder, wo nan die Verschaltung und die
Bauteile erkennt.
Falls nötig: hast du ein Oszilloskop und kannst du damit umgehen?
von Martin S. (mmaddin)
Jau, irgendwo links und rechts...Scherzkeks, und das am Montag. Der
erste April war letzte Woche Montag!
Es ist ja noch nicht mal sicher zu erkennen ob nun ein Touchtaste auf
einem Display oder eine Touchtaste als Touchtaste gemeint ist.
Mach mal ein vernünftiges Bild deiner BG und nenne Hersteller und
Modellnummer des Ofens und der Baugruppe usw...
von Cyblord -. (cyblord)
Das kannst du vergessen. Da wird doch alles über Sensortasten und das
Drehrad gesteuert.
Wenn du alles Smart haben willst, warum kaufst du dann nicht direkt
einen Backofen mit Smart Funktionen wenn du sowieso neu kaufst? Bosch
bietet sowas an.
Warum diese Frage, der ist doch schon gekauft. Oft spiel da der Preis
und der Funktionsumfang eine Rolle, aber es ist hier doch völlig egal,
da schon gekauft!
Eben die möchte er ja abgreifen, siehe Eingangstext!?
Dann auch schreiben warum, konntest du das anhand des Gammelbildes schon
ausschließen oder warum so eine klare Aussage dazu bei dem bisschen
Informationen?
von Rainer W. (rawi)
Die Kabel kannst du überall anlöten - ob hinterher noch irgendetwas
funktioniert, kann man auf dem Bild nicht erkennen.
> Informationen?
Habe auch einen Bosch Backofen mit dieser Bedienung. Ich halte es für
aussichtslos. Selbst wenn man alle Tasten steuern KÖNNTE, plus das
zentrale Drehrad, müsste man enorme Einstellorgien abfeiern. Und hätte
ja doch kein Feedback in welchem Modus sich der Ofen befindet.
Also warum ich die Bosch Funktion nicht gekauft habe liegt klaram Preis.
Ich brauche auch nicht alles Smart sondern möchte nur Smart Vorheizen,
da reichen dann diese beiden Tasten. Eine Rückmeldung bekomme ich über
den gemessenen Strom.Drehrad muss nicht bedient werden.
Ein Oszilloskop habe ich, ist aber mehr ein Spielzeug.
Ich wollte erstmal schauen ob jemand schon Erfahrung mit soetwas hat
bevor ich den Backofen in seine Einzelteile zerlege.
Mein Backofen ist ein Bosch Series 8 Bosch HBG635BB1
Hier noch ein paar Bilder da erkennt man aber auch nicht alles drauf.
Beitrag "Backofen Touchscreen defekt"
von Vanye R. (vanye_rijan)
Die Wahrheit ist doch, wir wissen alle nicht wie so ein Touchfeld
funktioniert und trauen uns nicht das zuzugeben. :-D
Ich vermute mal das man da angelegte Kapazitaeten gegen Erde misst.
Sowas zu simulieren duerfte vielleicht nicht unmoeglich sein,
aber mindestens mal schwierig weil alles was du da dran bastelst
auch erstmal eine Kapazitaet ist. Andererseits arbeiten diese
Schaltungen IMHO adaptiv. Es ist also ein Forschungsfeld fuer den TO.
Vanye
Ein Touch-Taster arbeitet meist über die Kapazitätsänderung. Das wird
schwierig, dort nachträglich etwas dranzufummeln.
Ich würde damit zu experimentieren anfangen: Miniatur-Reed-Relais in
Reihe mit einem Kondensator (z.B. 10nF) parallel zum "Taster". Gibts ab
3V Spulenspannung.
Beispiel: https://de.rs-online.com/web/p/reedrelais/6220783
Dann könnten in der Tat die beiden echten Tasten ausreichen.
Wenn man davon absieht dass der Aufwand, nur für das Vorheizen, was auch
schon eingebaut zeitgesteuert erfolgen kann, etwas unsinnig anmutet.
Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich.
von Peter (pwp)
> Vanye
Die Tasten funktionieren kapazitiv. Das adaptiv ist nur in geringen
Grenzen. Meistens wird die im Controller (evtl.) verbaute Toucheinheit
verwendet, da billig.
-> Die einzige Change die ich sehe ist das Datenblatt des Controllers zu
Rate zu ziehen und zu schauen ob der Hauch einer Möglichkeit besteht an
den Kapazitäten zu drehen OHNE die Sw zu ändern....
> Das adaptiv ist nur in geringen Grenzen.
Ich hab mal fuer ein Projekt mit einem externen Controller gearbeitet,
da war das "adaptiv" schon in relativ gross und auch per Parameter
einstellbar. Aber nicht grenzenlos. Aber sowas wird es im Ofen wohl eher
nicht geben.
Vanye
Schade dann wird das wohl nichts. Dann bleibt nur ein Switchbot.
Ich habe doch mal den Backofen aufgeschraubt und reingeschaut.
Das Flachbandkabel (8 fach), dass links durch die Platine kommt hat je
einen Strag, der zu einem Touchknopf geht.
Nur ein Strag in der Mitte endet einfach auf der anderen Seite und geht
zu keinem Touchknopf.
Muss ich einen Strag mit diesem Mittleren Strag per Kondensator
verbinden? Oder gegen Masse? Welche Art Kondensator (Elektrolyt etc.)?
Mit Vorwiderstand?
Was ist denn ein Strag?
Wenn es aber gesonderte Touch Tasten sind, stehen die Chancen ja doch
ganz gut...
Strang = eine Leiterbahn im Flachbandkabel
Ok. Aber Strag?
von Oliver S. (oliverso)
Zumindest bei meinem Ofen mit so einem Display muß man nach dem
Einschalten die Heizart per Touch auswählen, bevor sich mit der
Start-Taste der Ofen in Betrieb setzen lässt.
Allerdings hat der einen Schnellaufheizmode, der die vollen 3,6kW aller
Heizelemente anwirft, und den Ofen innerhalb weniger Minuten auf
(normale) Ofentemperaturen hoch heizt. Was da ein Fernstart bringen
soll, ist mir schleierhaft.
Oliver
von Thorsten S. (whitejack)
Nein - doppelt nicht ok:
Strang bezeichnet: in der Elektrotechnik ein Kabel mit vielen Litzen
Damit ist das Flachbandkabel als solches im besten Fall als "Strang" zu
bezeichnen...aber nie nur eine Leitung "Leiterbahn" daraus...
Werde bitte mal konkreter, mit Text und Bildern! Bei einem achtpoligen
Flachbandkabel gibt es keine "Mitte"....
Bedenke, niemand hier hat das Teil vor der Nase, kann ggf. Bezeichnungen
der Bauteile oder Leiterbahnen gut sehen usw...
Hier habe ich makiert, welche Leitung an keiner Touchtaste endet.
