Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Buchsenleiste 2x5 in 5mm Höhe
von Ernst M. (dny)
Hallo Forum,
ich suche eine solche Buchsenleiste (RM 2,54 / h=5mm) als 2x5 pol.
https://www.reichelt.com/2x10pol-buchsenleiste-gerade-rm-2-54-bl-2x10g-2-54-p6074.html?&trstct=pos_15&nbc=1
Über das Datenblatt und google habe ich nuchts gefunden.
Hier lande ich immer bei einer Höhe von 8,4/5mm
Mit einer Höhe von 8mm komme ich auch zurecht.
Hat jemand einen Tipp?
Ernst
von Bauform B. (bauformb)
8.5mm hoch; was ist schon ein halber Millimeter hin oder her ;)
https://www.reichelt.com/buchsenleisten-2-54-mm-2x05-gerade-mpe-094-2-010-p119929.html?&nbc=1
7mm hoch, aber schwergängig, dafür zuverlässiger:
https://www.reichelt.com/praez-buchsenleisten-2-54-mm-2x05-gerade-mpe-115-3-010-p119958.html?&nbc=1
5mm hoch, dafür etwas breiter, aber zum Ausgleich auch von unten
steckbar:
https://www.digikey.de/de/products/detail/harwin-inc/M20-7850546/3727891
3.7mm hoch, aber SMD: Harwin M20-781
von Ernst M. (dny)
Danke für deine Mühe, aber das passt alles nicht in die Spezifikation…
von Loco M. (loco)
Wenn du das nur einmal brauchst, nimm die 2x10 Leiste von Reichelt und
säge den überflüssigen Anteil ab. An der Trennstelle die Gabelkontakte
nach unten herausziehen, dann lässt sich das schön teilen.
Falls mehrfach benötigt, in diesem Shop wirst du fündig:
https://www.aliexpress.com/item/1005004629229769.html
Schau bei Samtec nach. Wenn die nichts haben, dann gibt es das auch
nicht.. . ;-)
von Harald K. (kirnbichler)
Beim Hersteller nachfragen?
Laut Datenblatt möchtest Du "elmeba NBLG-05-2-1" haben.
https://elmeba.com/
Ist zwar eine Seite "im Aufbau", aber da steht 'ne Telephonnummer,
Adresse und Email-Adresse drauf.
Ansonsten: Bei kleinen Stückzahlen die 2x17-Variante von Reichelt nehmen
und absägen. Das ergibt drei Stück.
von Jörg R. (solar77)
So etwas habe ich, kannst Du gerne gegen Erstattung der Versandkosten
haben. Die Höhe beträgt 7mm.
Die sind allerdings nicht teilbar, es gibt keine Sollbruchstellen. Du
müsstest die Leisten daher durchsägen.
Falls Du Interesse hast schicke mir eine PN mit Angabe einer
Mailadresse.
PS: Ich habe mich zufällig an den Thread erinnert und lange danach
gesucht. Er steht weder in der Rubrik Markt, noch ist er als Suche (S)
gekennzeichnet. Vielleicht kann das von einem MOD noch korrigiert
werden.
von Ernst M. (dny)
Hallo Jörg,
danke.
Ich habe die vom Reichelt genommen und geteilt.
