Forum: Fahrzeugelektronik Bürstenloser Motor mit Diode?
von Reyn (gordihh)
ich bin neu hier und leider sehr unerfahren was E-Motoren anbelangt.
Ich hoffe auch hier in der richtigen Rubrik zu sein.
Ich schildere kurz mein Vorhaben.
Es Soll ein Lastenrad gebaut werden welches einen Brüstenlosen Motor als
Antriebsmotor verwendet und einen Bürstenlosen Motor als Generator.
Das Lastenrad soll über keine Kette verfügen.
Das Lastenrad soll auch ohne Akku fahrbar sein.
Problem:
Generator sollte direkt mit dem Antriebsmotor verbunden sein, jedoch
würde bei Einsatz der Unterstüzung der Sensor am Generator ein Signal an
den Controller senden, dieser würde Strom aus den Akku an den
Antriebsmotor leiten, hierbei würde parallel der Generator Motor mit
drehen und genau das soll nicht passieren.
Der Controller soll den Antriebsmotor mit Strom versorgen.
Der Generator soll den Antriebsmotor mit Strom Versorgen.
Der Antriebsmotor wie auch der Controller sollen den Generator NICHT mit
Strom versorgen.
Habe etwas mich mit Dioden beschäftigt, aber Youtube hilft mir ohne
praktisches Wissen nicht weiter.
Sofern das oben beschriebene gar nicht geht wäre noch eine Option den
Generator durch ein gewöhnlichen 1Phasigen Motor zu ersetzen, ginge es
dann?
Sry, vorweg für mein Unwissen, ich bin stehts bemüht....
: Verschoben durch Moderator
von Klaus (feelfree)
Rauch was anderes, das Zeug tut dir nicht gut.
Muss noch jemand an ein Arbeitszeugnis denken?
von Jasson J. (jasson)
Ich spiele jetzt den Spielverderber - das tut mir leid.
Die Idee gibt es schon (ich kenne das "Die-Idee-Gibt-es-schon"-Gefühl
gut^^)
https://www.heise.de/news/E-Cargo-Bike-ohne-Fahrradkette-Lastenraeder-mit-Free-Drive-werden-ausgeliefert-7520823.html
Perpetuum Mobiles sind immer noch Quatsch.
Welchen Nutzen erhoffst du dir von dem zirkulären Konstrukt?
[pre]
 +--->Akku--->Motor--->Generator---+
[pre]
So ein Mist, ist doch Schaeffler dem TE knapp zuvor gekommen, obwohl der
mit der Diode schon fast auf der Ziellinie war ;-)
von Wastl (hartundweichware)
Geht jetzt der Freitag schon am frühen Montag los?
In diesem Forum ist immer Freitag!
gut^^)
@TO: ich muss zugeben, aus deinen Formulierungen erahnt man zuerst, dass
dir zu viel grundlegendes KnowHow fehlt, um das Projekt zum laufen zu
bekommen (auch mit Forumshilfe).
Der eine ganz grundlegende Baustein ist, mir scheint, dass dir nicht
richtig klar ist, was elektrische Energie dazu bewegt, sich von
Komponente A nach Komponente B zu bewegen.
Ernst gemeinte Frage - kannst du das für ein DC System beantworten?
Das zweite grundlegende ist zerlegen in Teilaufgaben / Komponenten. Du
schreibst von einem "Controller" und auch ein bisschen davon, dass er
Signale bekommt und Strom abgeben kann.
Kannst du das (für dich) ganz genau beschreiben? Nicht wie viel Volt und
Ampere, sondern welche 'Aufgaben' genau der Controller erfüllen soll.
>Dieser Satz lässt ein bisschen was über das Schema erahnen.
>>Der Pedalgenerator von Schaeffler erzeugt beim Treten einen gleichmäßigen
Widerstand.
Selbst um das zu erreichen, gibt es eine Mehrzahl an Wegen die nach Rom
führen. Ich halte eine von 4 Varianten für am wahrscheinlichsten:
Fremderregte Gleichstrommaschine
Fremderregte Wechselstrommaschine
Permanenterregte Gleichstrommaschine
Permanenterregte Wechselstrommaschine
Davon wiederum am ehesten die permanent erregten Varianten gefolgt von
Zweiquadrantenstellern.
Ich würde im ersten Schritt raten, dass es in dem Konzept bei Heise
beschrieben einen DC-Zwischenkreis mit Kondensatoren gepuffert gibt.
Schließt man nun die Komponenten Antriebsmotor, Batterie und
Pedalgenerator über "Zweiquadrantensteller" an, kann man prinzipiell
dafür sorgen, dass jede Kompnente Leistung abgeben oder aufnehmen kann.
Beim Pedalgenerator würde man natürlich nie Leistung aufnehmen wollen,
den Antriebmotor hingegen könnte man zum rekupieren benutzen. Ob das
elektrisch nennenswert ist bei den eher kleinen Gewichten k.A., aber es
würde die restliche Bremsanlage entlasten. Bringt aber weitere
Herausforderungen beim Bremsmanagement. Wahrscheinlich lohnt sich das
bei einem Fahrrad nicht.
Wenn es eine Vorstellung über das prinzipielle Konzept gibt, kann man
sich überlegen, welche Motoren / Generatortypen man einsetzen will, und
wie dann die konkrete Hardware / Software-Implementierungen für die
Quadrantensteller aussehen.
> ... aber Youtube hilft mir ohne praktisches Wissen nicht weiter.
Mit der Formulierung "es soll ein xy gebaut werden" war ich versucht
rück zu schließen, dass es ein Gesellen-Abschlussprojekt oder eine
Teamaufgabe in irgendeinem Hochschul-Praktika ist.
DANN wiederrum sollten die nötigen Grundlagen vermittelt worden sein, um
die Aufgabe zumindest auf der konzeptionellen Ebene zu lösen.
Auch die mir explizit erscheinenden Parameter, dass für Antrieb und
Generator der Maschienentyp eingangs angegeben wurde erscheint mir
verdächtig.
Aber "Bürstenloser Motor" ist nicht die 'Profibezeichnung', das ist eine
Modellbau-Bezeichnung und meint (meiner Erfahrung nach) immer eine
"permanent erregte Synchronmaschine" - ist halt dauer-horny das Teil.
Horny auf Power.
Geil auf House
Von House aus Geil^^
von John B. (craftsman)
Deine Wortwahl bei der Elektronik lässt vermuten, dass dich das
beschriebene Projekt bei Weitem überfordert. Ich rate davon ab. Kaufe
ein Lastenrad und bastle was Einfacheres.
Zum Technischen:
Ja mit Dioden kannst du die Strom- bzw Spannungsquellen zusammenführen.
Im Detail kann es aber noch Probleme geben, abhängig davon wie die
vorhandenen Baugruppen reagieren, nämlich die BL Elektronik des
Generators und der Kontroller.
[Akku]--[Kontroller]--.   .--[BL Elektronik]--[Generator]
|                     V   V  Das sind die Dioden        |
|                [BL Elektronik]                        |
|                   [Antrieb]                           |
Ich hoffe, die Skizze hilft.
Das grundlegende Problem mit der Dioden-Lösung wird sein, dass sich
nicht aktiv steuern lässt, aus welcher Quelle der Motor seine Energie
bezieht und schon gar nicht zu welchen Anteilen.
Über die Diode wird immer die Quelle einspeisen, welche die höhere
Spannungslage hat. Das wird beim Tretgefühl am Generator zu einem mit
Sicherheit als störend empfundenen Wechsel von hoher Last zu
Leelaufgefühl führen. Anhand "typischer" Diodenkennlinien (ist jetzt
stark generalisiert) würde ich tippen dieser Bereich, wo der "Treter"
einen Lastunterschied merkt wird sich bei Tret-Drehzahlen bewegen, die
zu einem Unterschied im Spannungspegel von 0,5V bis 1V bewegen.
Das kriegt man nur mit einer aktiven Spannungsanpassung in den Griff.
Vermutlich ist das überhaupt kein Problem. Wenn er kräftig in die
Generatorpedale tritt, kommt die Energie von dort, wenn nicht, dann eben
nicht. Wie gesagt, er müsste herausfinden wie der Kontroller in allen
Betriebslagen reagiert, ob er regelt oder nur Spannung oder Strom
einstellt.
Vergiss es. Der Gesamtwirkungsgrad dieses Antriebsstrangs ist viel zu
schlecht als dass er eine nähere Betrachtung wert wäre.
Oder andersrum: wenn das Gsnze eine akzeptable Lösung wäre, dann
könntest du solche Räder schon kaufen.
Hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, warum es so was nicht
gibt und die Leute stattdessen Kette, Riemen, Kardanwellen oder
wenigstens einen Akku fur den BLDC verwenden ?
Wenn man einen SCHRITTMOTOR mit einem zweiten (gleicher oder etwas
kleinerer Leistung) verbindet, bekommt man zwar eine Kopplung, aber die
geht in beide Richtungen. Ausserdem ist sie fürchterlich ineffizient.
Ein BLDC erwartet einfach dass er genug Spannung und Strom bekommt um so
zu drehen wie befohlen, gibt es weniger, kackt er einfach ab. Ein Akku
wurde wenigsten erreichen, dass du nur IM MITTEL so viel treten muss wie
du verbrauchst, wobei die Verluste deutlich höher sind als bei einer
Kette. Und Lastenfahrräder sind schwer, du bekommst keine
Antriebsleistung geschenkt.
Also: versuche einfach die Grundlagen der Physik noch mal zu verstehen
und denk dran dass es einen Grund hat, wenn andere Leute das alle anders
machen, einen Grund den du nur noch nicht verstehst.
Wie gesagt - das gibt es
Wahrscheinlich ist bei solchen Konzepten der Pedalgenerator im
wesentlichen als Notversorgung zum umparken gedacht, wenn der Akku doch
mal aufgibt, zusammen mit einer wahrscheinlich geringerem
Wartungsaufwand verglichen mit einem Ketten / Riemenstrang.
Bei den Cargo-Gewichten um die es da geht, spielt die menschliche
Leistungsfähigkeit nur noch eine kleine Rolle. Da fällt es dann auch
weniger ins Gewicht, wenn die menschliche Leistung durch einen Strang
mit mauer Effizient muss, da der deutlich überwigende Großteil der
Energie eh aus dem Akku kommt, der bei dem Konzept oben sicher weit über
den 3 oder 500Wh stunden liegt.
Ich denke, man muss nicht bis runter auf Grundlagen der Physik gehen -
Grundlagen elektrische Antriebe / Leistungselektronik wird es tun.
Hier geht es um ein Ingenieursproblem - kein naturwissenschaftliches.
> Wartungsaufwand verglichen mit einem Kettenstrang.
Das wage ich zu bezweifeln. Fahrradketten funktionieren typischerweise
jahrzehntelang ohne Probleme. Kiss.
https://de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip
Nur wenn man das Fahrrad nicht nennenswert nutzt.
Ja, die meisten Menschen sind typische Freizeitradler und auch mit
einem Lastenrad wird man nicht unbedingt "Ich radle um die Welt" machen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Helfgen
von Jens K. (jensky)
Made Germany great again! Bau Lastenrad!
von Reyn (gordihh)
Okay, erstmal danke an alle die mir versucht haben  zu erklären wie dumm
ich bin, obwohl ich vorweg dies schon offenbart habe.
Danke ihr Halbgötter :)
Ich werde es etwas geneuer erläutern.
Als ich mein Projekt "Lastenrad/Velomobil" begonnen hab, hatte ich eine
derartige Antriebsform gar nicht in Planung, das Rad wird jedoch primär
aus Holz bestehen und eine Kette kommt aufgrund der Bauweise nicht in
Frage, es gibt auch Anleitungen wie man den Generator zum Aufladen der
Akkus mit dem Controller verbinden kann, jedoch sehe ich das Juristisch
als problematisch.
Denn aus meiner Sicht ist die Aufladung der Akkus keine
Tretunterstützung sondern halt das aufladen der Akkus.
Sollte der Beamte vor mir stehen und ich die Akkus entfernen dennoch
fahren können so wäre aus meiner Sicht der Beweis erbracht dass das Rad
mit rein eigener Energie fährt.
Also hier einige Details mehr:
Der Motor:
https://www.cncest.de/products/burstenloser-gleichstrommotor-e-bike-umbausatz?variant=42550899736834&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI7Pbk_dSyhQMVDAuiAx0RnQ8tEAQYBSABEgJQx_D_BwE
Der Controller:
https://de.aliexpress.com/item/1005001296274327.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.114.cf045c5f7iGVvq&gatewayAdapt=glo2deu
Soll alles auf 60v Laufen mit 16S Akkus.
Einen Tretgenerator gibt es noch nicht.
Bezüglich  des Artikels in dem bereits ein Lastenrad dieser Art gebaut
sein soll muss ich nochmal nachfragen, ich verstehe nur dass dieser den
Akku lädt aber nicht dass dieser als direktantrieb eingesetzt wird, ist
das richtig?
Denn diese Art der Generator-> Antriebsmotor Kombi ist mir bekannt.
Für die jenigen die scheinbar sich durch meinen Beitrag extremst in
ihrer Privatsphäre angegriffen fühlen... Ich wollte von denen die eine
Idee haben was lernen, Kommentare wie "lass es und geh kaufen" sind
total fail.
Eventuell gibt es jemanden der eine Möglichkeit kennt wie man das
Problem "Einfach" lösen kann.
Danke an die Halbgötter
> wie dumm ich bin, obwohl ich vorweg dies schon offenbart habe.
Nun, normalerweise macht man, bevor man einen Beruf ausübt, eine
Ausbildung. Das gilt insbesondere für so etwas kompliziertes,
wie eine Motor/Generatorsteuerung. Das ist typischerweise eher
eine Arbeit für einen Elektronikingenieur. Das in einer mehr-
jährigen Ausbildung erworbene Wissen, kann man nicht durch ein
paar Fragen im INet erwerben.
Reyn schrieb:
> ... wie dumm ich bin ...
> ... Danke ihr Halbgötter ...
Da jetzt emotional auf zu bauschen, bringt dich nicht weiter. Sei
achtsam. Mit einer emotionalen Reaktion provozierst du die, die genau
darauf aus sind.
Bei deinem Kenntnisstand wird die Entwicklung sehr lange Zeit benötigen.
Vielleicht ist das ok und du hast auch gegenwärtig keinen Bedarf an
einem Lastenfahrrad. Und der Selbstbau mit allen Fehlschlägen wird
teurer sein als ein Kauf. Auch das kann in Ordnung sein. Man gibt oft
viel Geld für die eigene Ausbildung aus und andere Hobbies kosten auch
Geld - oft noch viel mehr.
Antworte doch auf die vielen technischen Hinweise. Oder ist dir dieser
Aspekt weniger wichtig?
Im Wechsel von Leerlauf zu Tretwiderstand unter Last sehe ich kein
Problem. Dieser Vorgang geschieht bei jedem Fahrrad. Es rollt wegen
seiner Trägheit und wenn du reintrittst übernimmst du den Antrieb.
Elektrisch geschieht das Selbe, der Wechsel setzt nur weicher ein. Ob da
eine harte Spannungsregelung verwendet wird, oder ob du beim Antreten
gleichzeitig am Kontrollerhebel manuell etwas Leistung zurücknimmst,
halte ich für reine Geschmackssache.
Das Konzept halte ich nicht für sinnlos. Schliesslich gibt es rein
mechanisch getreten angetriebene Lastenräder und seine eigenen
Ergometerdaten kann jeder erfassen lassen und ansehen. Transportaufgaben
erledigen und in Synergie gleichzeitig für die Fitness etwas tun,
bewährt sich für mich durchaus.
Ja: Einfach selbst hinsetzten, alles Details ausarbeiten, das
Gesamtkonzept mehrmals revidieren und weiter machen.
Ein paar Links hin werfen und warten ob da jemand hinterher recherchiert
und für dich was ausarbeitet, das wird wohl eher nicht funktionieren.
Das ist Blasphemie!
von Reyn (gordihh)
Sehr interessant,
hab bisschen das Gefühl mit einer KI zu Chatten welche weniger auf
Helfen sondern mehr auf Nebenschauplätze ausgerichtet ist.
Ich werde mal etwas aufräumen:
1: Die Links bezüglich der Artikel habe ich eingefügt weil im Verlauf
geschrieben wurde dass zu wenig Infos meinerseits hinterlegt wurden.
Daher kann ich der Logik nicht folgen.
2: Geld Spielt hier keine Rolle, es ist mein Projekt und sofern der
Antrieb nicht mehr am Ende als 5000€ Kostet gebe ich es auch gerne aus,
ist schließlich eine Erfahrung.
3: Mir war neu dass es ein mehrjähriger Beruf ist, danke dass ihr mich
in sowas aufklärt aber nützliches kommt nicht wirklich rum.
4:Ich soll auf "technische Hinweise Antworten"
Hinweise sind keine Fragen, diese nehme ich auf aber kann zum jetzigen
Zeitpunkt nicht sonderlich viel zu beitragen oder wiedergeben.
5:Wenn ihr vorweg schon erkannt habt dass es mein Wissen übersteigt dann
wäre ein "Hey, das ist wirklich zu speziell, wende dich lieber an eine
Firma XY" hilfreicher gewesen als sich in der Anonymität des Internets
an einem Laien zu Profilieren.
6:Man soll ohne einschlägige Vorkenntnisse etwas erarbeiten?!?!
Also ist der Forum dazu da um Vollendete Projekte zu präsentieren?
Interessant!
Naja, ich habe zumindest gelernt dass ich hier bei dem Wissen nicht
weiter komme, ist auch schonmal eine Hilfe.
Danke euch.
Die nötigen Vorkenntnisse musst du dir natürlich auch erarbeiten.
Oder du lässt es von einer Fachkraft entwickeln. Das kostet aber mehr
als die 5000 Euro.
Reyn schrieb:
> ... mit einer KI zu Chatten welche weniger auf
Da bemühen sich ein paar Leute zu helfen und das wird dann mit so einem
Vergleich abgewertet. Das finde ich bemerkenswert. Bemerkst du das, wie
du mit Diskussionspartnern umgehst?
Gegen die Links wurde nichts gesagt. Es wurde angemerkt, dass das
Anführen von Links zu wenig ist. Wenn du Hilfe willst, dann lege doch
ausführlich mit eigenen Worten dar, was dein bisheriger Stand ist und
wie du die Info aus den verlinkten Texten aufgenommen hast.
Reyn schrieb:
> ... aber nützliches kommt nicht wirklich rum.
Nochmals eine völlig unnötige pauschale Abwertung. Liest du eigentlich
manchmal, was du so schreibst?
Was soll den diese Wortklauberei von wegen "Hinweise sind keine Fragen"?
Das klingt nach sehr eingeschränkter Logik, die nur die ganz eng
gefasste Wortbedeutungen kennt. So kann Kommunikation aber nicht
funktionieren. Wenn du nicht zum Ausdruck bringst, wie du die Hinweise
aufgefasst hast, haben die Hinweisgeber keine Chance, zu erkennen, ob
das Übermitteln der Hinweise an dich überhaupt sinnvoll ist.
Nun gut: Du hast die inhaltlichen Hinweise damit inzwischen auch
beantwortet. Für dich ist das "KI Chat" und "nicht wirklich nützliches".
Danke fürs Feedback danach kann man sich richten.
> wäre ein ....
Genau das ist dir mehrfach klar mitgeteilt worden. Nur als ein Beispiel:
Erst ignorierst du das, und jetzt beschwerst du dich, dass es bei dir
nicht angekommen ist.
Natürlich, man beginnt Projekte sehr oft mit einem Informationsmangel
und erarbeitet sich die Info. Hier gibt es viele Hobbyisten, die so
vorgehen. Und auch Profis sind nicht auf jedem Teilgebiet jederzeit voll
auf dem optimalen Stand.
Nein, das interpretierst du falsch. Man erarbeitet sich etwas und
tauscht sich darüber aus. Das geschieht parallel. Der Austausch kann die
Eigenleistung nicht ersetzen. Dazu liessen sich die wenigsten Teilnehmer
gerne missbrauchen.
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
Mal zum Prinzip: Sozusagen ein Ward-Leonard-Satz hoch minus eins*-
Erinnert auch die früher benutzen Drehfeldgeber zur Signalisierung von
Winkelstellungen. Der 'Controller' funktioniert dabei als 'elektronische
Fahrradkette'. Geht alles natürlich prinzipiell, aber wenn man bedenkt,
dass sich die Wirkungsgrade von Generator und Motor multiplizieren und
im Drehzahlbereich bei 60 UpM eh gering sind (wenn man auf Getriebe
verzichten will), wird das l'art pour l'art. Wenn man das anstrebt, ist
das in Ordnung, allerdings darfst du in einem technischen Forum nicht
unbedingt ausschließlich auf den großen Beifall hoffen.
*SCNR
Also willst Du jetzt eine Ausbildung zum Elektroniker machen
und wir sprechen uns in sieben Jahren wieder?
von Reyn (gordihh)
Ne, ich bin mit meinem derzeitigen Beruf gut glücklich.
Man mag es kaum glauben aber Plan B wäre Reallife, was du darunter
verstehen solltest ist sowas wie eine Simulation in denen Menschen
außerhalb vom Forum so wie bei Sims interagieren.
von Reyn (gordihh)
Ich sehe hier zwar eine Diskussion, aber diese vertieft sich immer
weiter weg vom eigentlichen Thema. Da ich alles nochmal gelesen habe
sehe ich deine Aussage nicht. Fraglich ist warum du dich angesprochen
fühlst? Es steht geschrieben 90% der Antworten waren nicht hilfreich.
Naja, "hingeworfene Links" schreiben und dann "dagegen wurde nichts
gesagt",
sehr interessant.
Zu deiner Frage wie ich es Aufgenommen habe:
Gekauft wurde nach meinem Verständnis ein Dreiphasenwechselstorm Motor,
sofern ich es richtig verstehe sind gewöhnliche Bürstenmotoren 1Phasig
mit Neutralleiter dabei fließt Strom und erzeugt irgendwie ein
Magnetfeld welches  in eine Richtung fließt somit sich der Motor auch in
die jeweilig angeschlossene Richtung dreht und ein 3Phasenwecheselstrom
Motor hat 3Phasen wobei durch die Steuerung jede Phase je nach
Ausrichtung  durch den Hallsensor den Zustand Positiv oder auf Negativ
umändert somit anzieht und abstößt zu gleich.
Der Motor selbst wird mit 60V und 32A verkauft.
Anschlüsse sind 3Phasen und scheinbar der Hallsensorkabel mit 5Pins,
denke die Pins sind zum wechseln des jeweiligen Zustandes erforderlich,
eventuell eine Art Sensor um die jeweilige Stellung der Magneten zu
bestimmen.
Der Controller:
Über den Controller kann ich nicht viel sagen, es liegen passende
Anschlüsse bereit, ich könnte ausführlicher schreiben was dieser alles
kann, jedoch ist laut Aussage eines Bekannten der einige EBike
Erfahrungen hat "Alles aus China gleich" Hierzu brauche ich konkretere
Fragen.
Was jedoch auch Interessant ist, es hat einen Rückwärtsgang welches
durch drücken eines Tasters erfolgt und die Möglichkeit zu Rekuperieren
Hinzu kommt dass man durch die Software die Volt einstellen (36-72V)
kann, und laut Hersteller kann der Controller 45A ab.
Bis hierhin gäbe es kein Problem, ich könnte in dem Zustand Fahren,
jedoch muss man Laut EU auf die Pedale treten, bzw. eine eigene Energie
erzeugen welches den Vortrieb gewährleistet.
In deiner Skizze hast du Dioden gezeichnet und rechts "BL Elektronik
geschrieben" was bedeutet das? Also was genau ist die Elektronik?
von Reyn (gordihh)
Hay, ich habe im Internet Mittelnarbenmotoren von gewöhnlichen EBikes
(gebraucht) gefunden welche bereits im Inneren ein Getriebe besitzen,
die genaue Übersetzung kann ich dir zwar nicht nennen, hoffe aber dass
der Hersteller die Drehzahl ähnlich gewählt hat.
Übersetzt: Du hast nicht den Hauch einer Ahnung, aber deine Hoffnung
stirbt zuletzt.
Ich dagegen habe keinen Hauch einer Hoffnung...
von Reyn (gordihh)
> stirbt zuletzt.
Korrektur "Mittelmotor"
Klaus, alles gut, entspann dich, dein Beitrag wie auch deine Person sind
sehr gefragt
Reyn schrieb:
> entspann dich
Bin tiefenentspannt, genug Popcorn ist auch noch da...
von Reyn (gordihh)
Klaus schrieb:
> Reyn schrieb:
>> entspann dich
Lecker, mit Salz oder Zucker oder gar exotisch mit Hefe?
von Heinrich K. (minrich)
"Anfahrhilfe" ist EU-mässig erlaubt, will heissen: Das Rad darf ohne
Pedaletreten, aus dem Stand losfahren mit Akkuenergie.
Mittlerweile marktüblich, sprich es gibt Pedelecs, die das serienmässig
haben. Legal, wird auch beworben.
Nicht in die Pedale treten, darf nicht länger als x Sekunden/ oder
km/hwegen EU blabla?
Ein "sowieso" vorhandener, oder zusätzlich billig zu installierender,
Impulsgeber am Pedalzahnkranz gibt Impulse ab solange getreten wird.
Bleiben die Impulse länger als [einstellbare Zeit] aus, kriegt der
Antriebsstrang ein inhibit=Sperrsignal.
Damit ist jegliche EU-Forderung erfüllt. Einen direkte Kraftübertragung
Pedale-zu-angetriebenes-Rad/Räder fordern EU-Richtlinien meines Wissens
nicht.
von Reyn (gordihh)
> nicht.
h) Fahrräder mit Pedalantrieb mit Trethilfe, die mit einem
elektromotorischen Hilfsantrieb mit einer maximalen Nenndauerleistung
von bis zu 250 W ausgestattet sind, dessen Unterstützung unterbrochen
wird, wenn der Fahrer im Treten einhält, und dessen Unterstützung sich
mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit progressiv verringert und
unterbrochen
wird, bevor die Geschwindigkeit des Fahrzeugs 25 km/h erreicht;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0168
Naja, ist nicht ganz klar, aber eine Unterstützung heißt aus meiner
Sicht nicht nur einen Signal/Impulse senden.
Frage ist halt, wenn ein Unfall passiert und die Versicherung sich
richtig quer stellt, will man es dann juristisch auf die spitze treiben,
wäre zwar mal interessant jedoch ist mir lieber wenn ich belegen kann
dass eigene direkte Energie im Motor landet, mehr wird der Richter
ohnehin nicht wissen wollen.
Die Anfahrhilfe lassen wir mal außenvor
Reyn schrieb:
> exotisch mit Hefe?
HighEffizienziFahrradEntwicklung?
von Reyn (gordihh)
Harald W. schrieb:
> Reyn schrieb:
>> exotisch mit Hefe?
Nein, kein Fahrrad, halb Auto! Er versteht es nicht...
von J. T. (chaoskind)
> unterbrochen
Diese ganze rechtliche Scheiße ist doch eh nur Augenwischerei. Schau dir
mal die ECE85 an, da steht sinngemäß drin: "diese Prüfvorschrift ist
anzuwenden, bei Fahrzeugen, deren EINZIGER Antrieb der zu testende Motor
ist".
Nun ist ein Pedelec aber gerade als ein Fahrzeug definiert, dessen
Hauptantriebsleistung aus dem Fahrer stammt und der Motor nur
unterstützt.
Selbst wenn du dass vormachen würdest, mit Akku raus und fährt trotzdem,
wäre das egal, so lange du nicht nen Wisch Papier hast, auf dem das auch
rechtssicher draufsteht.
Und jetzt sieh dir nahezu jedes Pedelec mit Nabenmotoren an. Mir ist
noch keines davon untergekommen, bei dem du nicht die Kette abmachen
kannst, und dann per "ins Leere treten" den Motor aktivierst und dann
ausschließlich per Motorkraft unterwegs bist.
Also ganz legal kaufbar aber irgendwie dennoch nicht regelkonform.
Baust du selbst, ist egal wie sehr du dich an alle Vorschriften hältst,
wenn du das nicht schriftlich hast.
Der erste Schritt sollte sein, Bauteile, die so EINIGE Ampere ziehen,
sicher miteinander verbinden zu können.
So als Trockenübung und ganz ohne Fahrrad.
Stichworte dazu sind u.A.
Leitungsquerschnitt,
Kabelschuhe/Aderendhülsen und deren korrekte Vercrimpung.
Akkus mit BMS
Reyn schrieb:
> ... sehe ich deine Aussage nicht.
Danke für die Bestätigung.
Reyn schrieb:
> Fraglich ist warum du dich angesprochen fühlst?
Du irrst. Tatsächlich fühle ich mich zu wenig angesprochen. Darum nehme
ich mich ein Stück weit aus der Diskussion zurück.
Technische Inhalte kommen von dir zu wenig. Dein technisches Interesse
ist relativ gering, dass es hinter dem Ausdruck von emotionalem Aufruhr,
sinnentstellender Wortklauberei, deiner Rechthaberei und unnötigen
Kontroversen fast verschwindet. Das finde ich sehr schade, denn das
Technische interessiert mich sehr, aber der Rest macht deine Texte
unnötig mühsem zu filtern.
Nein. Nirgends ist etwas von "90%" zu lesen.
> gesagt", sehr interessant.
Richtig, es ist auch kein Widerspruch. Diese von dir vermuteten
Widersprüche haben sich schon vorher gezeigt. Es scheint ein so enges
Wortverständnis vor zu liegen, dass eine absurde Logik entsteht.  Ob bei
dir der Wunsch dahinter steht, unbedingt recht zu haben, oder dir deine
inneren Kommunikationsstrategien im Weg sind, ist nicht ersichtlich.
Aber das brauchst du hier nicht explizit zu beantworten. Implizit zeigt
sich ohnehin so Manches.
Reyn schrieb:
> Zu deiner Frage wie ich es Aufgenommen habe: ....
Nur allgemein gesprochen: Du solltest das übersichtlich in einem
detailliert beschrifteten Schaltplan darstellen. Dabei würden sich
einige deiner Fragen wie von selbst beantworten. Und es wäre eine
Diskussionsgrundlage vorhanden.
Reyn schrieb:
> was bedeutet das?
Das habe ich vor einiger Zeit geschrieben. Jetzt nehme ich mir gerade
nicht die Zeit, im Detail zu überlegen, worum es damals gegangen ist.
Das überlasse ich jetzt dir. Frage bitte das nächste Mal unmittelbar
zurück.
Aber nur bis 6km/h.
von Reyn (gordihh)
Okay, ich denke wir hatten einen schlechten Start.
Ich werde mal alle Teile genauer betrachten und experimentieren und wenn
das Rad bis auf die Elektronik fertig ist mich nochmal melden.
Lesen uns gegen Juni.
Danke an alle und auch dir JOHN!
