Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akku-Strom mit ATTiny messen
von Achim F. (rkkmkn8a)
Auch auf die Gefahr hin, das das Thema hier schon behandelt wurde - ich
hab nix gefunden :-(
Ich möchte den Strom 0...15A eines Akkus mit einem DAC in einem ATTiny
messen. Der Messwiderstand soll 1mΩ haben, damit nicht zu viel
Verlustleistung abfällt. Was ich gerade nicht raffe, ist das der Strom
ja rein (charge) oder raus (discharge) fließen kann, also einen
positiven oder negativen Spannungsabfall erzeugt. Zu allem Überfluss ist
der Messwiderstand auch noch im +Pol, also fällt die Spannung be ca.
3...4V ab.
Mein ATTiny1616 hat 8 ADC-Kanäle die ich nutzen könnte, also evtl sogar
für jede Richtung einen eigenen Kanal. Minimal kann ich diese auf 0.55V
Vref einstellen, aber eben ab 0V.
Muß ich jetzt echt ein OpAmp-Grab dazwischen klemmen um:
- die 15mV (die bei 15A bei 1mΩ abfallen) auf 0.55V zu verstärken
- den Nullpunkt auf 0.27V verschieben, damit ich die negativen Ströme
erfasse und von der hohen abs. Spannung runter zu kommen
- oder den negativen Spannungsabfall invertieren
Irgendwie erscheint mir das alles viel zu aufwändig, das muss doch auch
einfacher gehen, was übersehe ich? Hat wer Ideen?
ACS758 nehmen.
Stimmt. Der ADC des ATtiny ist für diesen Anwendungsfall nicht gut
geeignet. Wenn du so viel drumherum bauen musst, um ihn geeignet zu
machen, kannst du auch gleich einen dafür spezialisierten Mikrochip
nehmen. Hinz hat schon einen empfohlen.
von Holger L. (symetron)
Da gibt's als Bonus noch galvanische Trennung und der Shunt fällt weg.
von Peter D. (peda)
Z.B. die Attiny24, 25, 261 haben einen Verstärker *20.
Bei 3mΩ Shunt kannst Du damit die 1,1V Referenz gut ausnutzen.
von Georg M. (g_m)
tinyAVR® 2 Family
12-bit differential ADC with Programmable Gain Amplifier from 1x to 16x
Input Voltage Range from -100 mV to VDD+100 mV
von Frank K. (fchk)
von Gerhard H. (hauptmann)
H. H. schrieb:
> ACS758 nehmen
Das wärs doch. Mit bis 50A Bereich gut geeignet.
Gibt schöne Module und die Controller-geeignete Messspannung lässt sich
einfach auswerten.
Ja, erst planen, dann passenden µC kaufen. Also z.B. einen, der
differentielle ADC-Eingänge bietet und einen eingebauten Verstärker
besitzt.
Einige passende Classic-Tinys wurden ja bereits im Thread genannt. Die
neueren Tinys scheinen durchgängig diese Features nicht zu haben, aber
im Bereich AVR-Dx gibt es sie, wenn es denn was Neuzeitliches sein soll.
Vielen Dank für die vielen Antworten. Erst dachte ich ja das gar nix
kommt, weil der Beitrag mit -3 Lesenswert bewertet wurde - keine Ahnung
warum, ist meine Frage so dumm?
Durch eure Tipps bin ich jetzt auf einen INA181 gestoßen, der die
Schwäche der ADCs des ATTiny1616 perfekt ausgleicht. Hat eine
Verstärkung von 50 oder 100, mittelt die negativen Ströme in eine
positive Spannung und kommt mit Common-Mode von bis zu +26V zurecht -
perfekt für meine Anwendung - erledigt die eingangs erwähnte Spec
vollständig.
Das sind selten qualifizierte Urteile mit Substanz-
weil fundierte Kritik könnte man ja in Beitragsform benennen. :)
von Harald A. (embedded)
Das Bewertungssystem ist hier seit ewiger Zeit ad absurdum. Betrifft
nahezu alle Beiträge, scheint eine Art Bot zu sein.
Mein Vorschlag: Negativbewertungen sind nur im Rahmen einer
schriftlichen Begründung möglich.
von Georg M. (g_m)
Konkrete Fragen zu Mikrocontrollern werden in diesem Forum als störend
empfunden.
Allgemeines Geplauder hingegen erfreut sich großer Beliebtheit.
Oder einfach überhaupt keine negativen Bewertungen (bzw. Downvoting)
mehr, fertig.
von Jack V. (jackv)
Ich kann mir das Gejammere über OT richtig vorstellen, wenn ich jeden
meiner Klicks begründen würde. So wie dieser Beitrag – ich hab bei dem
zitierten und bei den anderen Beiträgen zu dem Thema auf Minus geklickt,
weil sie hier OT sind. Nun steht mein Beitrag selbst als störendes OT in
diesem eigentlich recht interessanten Thread – und nun zähl’ die „nicht
lesenswert“ in diesem Thread zusammen und denk dir für jeden Punkt einen
separaten Beitrag. Das willst du tatsächlich haben?
Na die Frage wär dann ja, ob man OT Beiträge unbedingt mit Minus
bewerten muß, zumal OT kaum exakt abgrenzbar ist.
Ich nehme aber an daß Dir das sehr wichtig ist. Vielleicht könnte die
Begründungspflicht auch Dir da Einhalt gebieten :)
von Jack V. (jackv)
Ich kann gerne jeden einzelnen Klick bei deinen Beiträgen begründen,
wenn du darauf bestehst. In diesem Fall: anhaltendes Threadzerlegen
mittels OT trotz Hinweis auf das Problem damit.
Disclaimer: dieser OT-Beitrag wurde vom Angesprochenen eingefordert.
von Mi N. (msx)
Zu der hast Du überhaupt nichts geschrieben.
Mich würden zumindest Auflösung, Genauigkeit und Geschwindigkeit
interessieren. In der Regel braucht man auch kein OPV-Grab.
Aber wenn Du mit Bauteilen im zweistelligen Preisbereich glücklich bist,
mache es so.
Jack V. schrieb:
> Ich kann gerne
... weiter inflationär minus-klicken in der Hoffnung auf irgendeine
Wirkung. Du bist damit Teil des Minusklicker-Problems, welches der TO
als OT in seinem Thread thematisiert hat.
von Jack V. (jackv)
Ein weiterer Klick aufgrund anhaltenden OTs.
zur Erläuterung: Dieser Beitrag wurde vom Angesprochenen eingefordert.
Mein Mitgefühl.
Was musst Du leiden.
von Jack V. (jackv)
Gerhard H. schrieb:
> Mein Mitgefühl.
Hier die von dir angeforderte Begründung: weiteres OT, wohlwissend, dass
es eine weitere OT-Reaktion hervorruft – weil ja selbst so eingefordert.
Keine Sorge, ich leide nicht. Hab eine ergonomische Tastatur, und
glücklicherweise bist du ja der Einzige, der darauf besteht, dass man
sich jeweils für seine Einschätzung rechtfertigen soll.
Wenn du bis jetzt noch nicht darauf gekommen bist, wo wohl das Problem
mit deiner Forderung liegen mag, dann sollte vielleicht besser dir etwas
Mitleid zuteilwerden?
Jack V. schrieb:
Dampfplaudereien
Das muss wohl das sein was
Georg M. im Beitrag #7641612 mit:
meinte.
von Joachim B. (jar)
kann passieren, geht jeden mal so
wäre nur 1/4W Verbrauch aber mit 15mV bei Vollausschlag schwer zu
messen.
Ich kenne die ATTiny nicht, habe was kleineres mal mit einem
ATmega32/644/1284p gemacht.
vor dem Shunt einen Spannungsteiler nach GND an einem AD Eingang
nach dem Shunt einen Spannungsteiler nach GND an einem AD Eingang
Verstärkung nach Bedarf und Spannungsdifferenz / Shunt rechnen.
Wenn ein ATTiny keine Differenzmessung erlaubt kann man immer noch 2 AD
Eingänge bemühen.
Der Shunt sollte in der +Leitung liegen und natürlich nie so viel
Spannungsabfall bekommen das der µC stottert.
von Jack V. (jackv)
Gerhard H. schrieb:
Hier die von dir eingeforderte Begründung für das „nicht lesenswert“ von
mir: Fortgesetztes OT mit dem Ziel, OT-Reaktion zu provozieren.
Bei einem Spannungsteiler von 9:10 wären die Spannungen am AD Eingang:
9/10 * 4,015 V = 3,6135 V und 9/10 * 4,000 V = 3,6000 V
Die Differenz ist dann noch 13,5 mV.
Wenn der Spannungsteiler mit 0,1% Widerständen ausgeführt ist, wäre das
schon ein Fehler von 7 mV. Die Messungenauigkeit vom ADC kommt dazu.
Ich behaupte da gibt es schlauere Schaltungen, auch wenn ich aus dem
Stegreif keine kenne.
Achim F. schrieb:
> Ich möchte den Strom 0...15A eines Akkus mit einem ADC in einem ATTiny
> messen
Hat schon mal jemand gefragt welche Mess-Auflösung eigentlich verlangt
ist?
Ja, ein ACS758 Modul für 8 Euro und ordentlicher Messspannung die nicht
erst mühselig und fehlerbehaftet verstärkt werden müsste und gut wär.
Kombiniert mit einem aktuellen AVR mit 12 Bit ADC wie bereits
vorgeschlagen. Es sei denn der Selberbastelspaß steht hier unbedingt im
Vordergrund.
von Ralf X. (ralf0815)
Momentan über Amazon für 4,26€ als 50A-Modul aus CN zu ordern.
https://www.amazon.de/dp/B0CVLDV84Y
Hab mir selber schon gestern mal einen fürs E-Bike bestellt.
Danke, schön zu wissen.
Meine aus D sind aber schon da :)
Prima, ich habe noch viel anderes zu tun. 😉
von Jörg R. (solar77)
Gerhard H. schrieb:
>> messen
> ist?
Lies die Kommentare, dann weißt du es. Oder ist das unter deiner Würde?
Verlangt ist halt was anderes als durch irgendwelche Umstände
gegeben. War das jetzt verständlicher?
mag ja sein besser geht immer, ich wollte nur bei meinem Timer den
Akkuverbrauch mitloggen. Da reichte mir die Auflösung und Genauigkeit.
Der Timer war ja auch nicht als Strommesser gebaut.
Jörg R. schrieb:
>> ist?
In diesem Diskussionsfaden steht rein gar nichts zur geforderten
Auflösung bzw. Genauigkeit.
Was interessieren Fakten wenn die Emotion Purzelbäume schlägt.
So, um wieder zu den Fakten zu kommen habe ich mich mal mit dem
interessanten ACS758/50A Modul beschäftigt.
Es kostet um die 10mA bei 5V und liefert dann eine Messspannung von
VCC/2= 2,5V mit 40mV/A nach oben oder unten je nach Stromrichtung,
bequem an nur einem Pin. Mit einem meiner Lieblings-12Bitter AVR64DD14
und einer internen 4,096V Referenz ergibt sich damit bei
(4096mV-2500mV)/40mV = knapp +-40A Messbereich eine Auflösung von 25mA.
Das sollte bei diesen Stromstärken und für den Preis doch wirklich
langen!
von Mike J. (linuxmint_user)
Oder als choice-Angebot für 3,69€ von AliExpress:
https://de.aliexpress.com/item/1005005807082597.html
Der ADC löst mit 1mV auf und der Sensor zeigt pro 20mA genau 1mV am
Ausgang an. Also 20mA Auflösung. Der gesamte Bereich des positiven
Stroms beträgt somit (4096mV-2500mV)*0,02A = 31,92A ... aber negativ
sind es eben 50A.
Mike J. schrieb:
> der Sensor zeigt pro 20mA genau 1mV am Ausgang
Verwirre hier nicht die Leute.
Beim bidirektionalen 50A Typ (ACS758LCB-050B) sind es wie beschrieben
40mV pro 1A. Und das ergibt nun mal bei 1mV (=ADC Auflösung) 1000mA/40 =
25 mA Messstrom-Auflösung.
Am bidirektionalen Messbereich von knapp +-40A ändert sich bei
besagter Referenz auch nichts.
