Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik USB Überspannungsschutz wie korrekt beschaltet?
von Thomas (kosmos)
ich hatte letztens einen Reparaturfall auf dem Tisch und wollte mal
fragen wie dieses Diodennetzwerk
https://www.we-online.com/components/products/datasheet/824011.pdf
korrekt hätte beschaltet werden müssen. Ich kann den Fehler selber nicht
korrekt eingrenzen. Unter dem Chip sind nämlich 2 Durchkontaktierungen
und beim Bestücker scheint hier irgend etwas schief gelaufen zu sein da
hier per Hand nachgelötet wurde. Ich vermute das hier eine Lötbrücke der
Fehler war. Allerdings beim Durchmessen der Dioden die alle einen
Flusspannung von 0,6V hatten, war zwischen 2 Pins schwankend zwischen
0,8-1,1V zu messen, was auf einen defekt schließen lässt.
Nach dem Entfernen des Bauteils lief die USB Kommunikation wieder, auch
nach dem Einlöten eines neuen Bausteins war alles ok.
Müsste man hier nicht am VCC und GND PIN Widerstände zum Begrenzen der
Ableitströme einsetzen oder geht man davon aus das so ein ESD-Impuls ja
recht kurz ist und die Dioden diese kurzen Impulse abkönnen.
Genau das.
Widerstände würden ja den Strom begrenzen, wodurch die Spannung ja
dennoch ein schädliches Level erreichen kann und die Schutzwirkung
hinfällig wäre.
von Lu (oszi45)
Das ursächliche Übel könnte auch die fehlende Masse gewesen sein?
von Carypt C. (carypt)
Das ist doch ein Überspannungsschutz mit Dioden und eine
Versorgungsüberspannungsschutz mit Tvs-diode(Zener). Zuviel positiv oder
negativ wird über die entspechenden Dioden abgeleitet.
Es ist aber auch so, das die Flusspannung einer Diode von der
Stromstärke abhängig ist, mehr Strom = mehr Spannungsabfall über der
Diode. Kann man damit was anfangen ?
