Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Haftkraft/Schiebekraft zwischen Magnete messen
von Steven (muellermilch)
ich suche einigermaßen qualitiv sinnvolle Möglichkeiten zu Hause die
Kraft von Magneten zu messen. Bisher habe ich meine Ideen per 3D-Drucker
gebaut und mit einer Wasserflasche und Schnur gemessen. So richtig
zufrieden bin ich damit aber nicht und suche nun auf dieser Weise ein
paar sinnvolle Vorschläge und freue mich, falls ihr mir helfen könnt.
Damit ihr versteht, was ich mit der Schiebekraft meine, habe ich euch
ein Bild angehängt. Die Messung soll auch so wie auf dem Bild
positioniert dargestellt mit den 3 Magneten durchgeführt werden.
Außerdem gilt es zu beachten, dass die Kraft in 0,5mm Schritten gemessen
werden soll.
Falls ihr selbst solche Art von Messungen gemacht habt oder
entsprechende Dokumente/Quellen kennt, freue ich mich sehr darüber.
LG Steven
: Verschoben durch Moderator
von Günter N. (gnatz)
Die (senkrechte) Abzugskraft kann man tatsächlich am einfachsten mit
Schnur und Wasserflasche messen. Die Verschiebekraft hängt von dieser
und der Beschaffenheit der Oberflächen (Reibkoeffizient) ab und ist
keine Eigenschaft des Magneten.
von Keks F. (keksliebhaber)
Horizontal mit Umlenkrolle oder den Aufbau drehen.
Messwerkzeuge lohnen sich nicht aus drei Gründen:
-Teuer
-In der Regel falscher Messbereich
-So genau brauchst du nicht messen, du haust eh 100% zusätzlich drauf
zur Sicherheit.
von Matz (Gast)
Federwaage
von Thomas B. (thombde)
Matz schrieb:
> Federwaage
Genau das wollte ich auch erst schreiben.
Hatte nur Schiss wegen der Reibung.
Weis nicht was das für eine Oberfläche ist.
Und die 0,5mm Schritte machen das auch anspruchsvoll.
PS:
Ich traue mich mal.
Eigentlich ist das gar nicht realisierbar.
Bei einer definierten Oberfläche vielleicht im Labor.
Federwaage ginge, wenn es das Anfangsruckeln nicht gäbe.
Ich nenne es mal so.
0,5mm Schritte?
Viel Spass
Danke euch!
Meine Messungen sahen bisher so aus: siehe Anhang.
> zur Sicherheit.
Tatsächlich soll es schon sehr genau sein, da ich die verrichtete Arbeit
über den Weg bestimmen möchte. Quasi die Grenze der Kraft zwischen
Fallen und Halten messen.
Matz schrieb:
> Federwaage
Eine analoge Federwaage hatte ich schon, allerdings war ich mit dem
Messergebnis nicht zufrieden. Eine digitale ist mir tatsächlich etwas zu
teuer.
Thomas B. schrieb:
> 0,5mm Schritte?
Ich habe 0,5mm große Abstandsplatten genommen und dann halt immer
gestapelt.
Thema Reibung ist an sich erstmal nicht so schlimm. Die Oberflächen sind
die Magnete die aneinander haften (also Chromschicht) und/oder Plastik
aus dem 3D-Drucker.
von Carypt C. (carypt)
Es gibt für Mikroskoptriebe (lineare Gleitlager) oder
Objektiv-Fokusgewinde   Non-Stick-Fette( oder wie das heißt) damit es
nicht ruckelt. Die Gleithemmungen von Cassetten-schächten
(Cassettenrecorder) nehmen da wohl Silikonfett zwischen Plastik,
Gleitgel auf Silikonbasis in der Drogerie wäre günstiges Silikonöl.
ich würde ein längeres starres Pendel mit dem beweglichen Magneten
herunter über die anderen Magneten hängen lassen, und dann seitlich
auslenken. Die Kreislinie wird wohl nicht so viel stören.
Klingt interessant, aber auch teuer. Schaue ich mir mal Danke.
Hmm, viel stören tut es nicht, aber wie mache ich das dann mit der
Messung alle 0,5mm?
Das starre Pendel braucht einen ziemlich festen Drehpunkt, eventuell
geht das Kugellager einer Festplatte(3,5zoll), man könnte eine Stange
auf die Festplatten-platte schrauben ... die höhenvestellbare
Arretierung, tja , da muss man sich was einfallen lassen. Die Firma Osim
stellt solche Optikfette her.
https://www.osimoptik.de/de/ML-MFK2--Fett--Feinmechanikfett-Haftfett.html
ein leichteres Fett suchen, Vielleicht mal da anrufen.
"Sehr genau" und "sehr teuer" haben meist eine hohe Korrelation...
Doch, eigentlich schon, denn makroskopisch sieht das sowas ja schon
durchaus "verzahnt" aus und grade der Übergang von Haft- zur
Gleitreibung kommt oft überraschend. Genauso auch der enorme Unterschied
zwischen beiden.
Es gibt (draht-)Seilspanner (mit Links- und Rechtsgewinde), an das eine
Ende könnte man eine Holzlatte mit dem Magneten am Ende und das andere
Ende einfach in einen Nagel in einer senkrechten Platte. Man kann in den
Augen des Seilspanners auch Löten, auch eine Aluminiumstange zu
verwenden wäre möglich.
Für die Zugkraftmessung sehe ich keine Probleme, aber die
Abstoßungsmessung erfordert wohl noch zusätzliche Führungschienen.
von Bernd F. (metallfunk)
Beim Versuch 2 gäbe es eine einfache Lösung:
Statt Unterlagen eine Schraube mit M10 Feingewinde.
Da ist die Steigung 1mm, also jede ganze Umdrehung
bringt 1mm Abstand. Auch 0,2mm sind damit machbar.
(M10 Feingewinde ist auch bei Leuchtenfassungen üblich).
Die Gewichtsmessung mit Wasser. Ein geignetes Gefäß
aus dem Laborbedarf mit Skala, größere Injektonsspritze
und eine Präzisionswaage zur Kontrolle.
Wenn das abreißt, steht natürlich der Bücherstapel drunter,
damit kein Tropfen verloren geht.
Das sollte aufs Milligramm genau machbar sein.
Es ist, wie bereits angemerkt, sinnvoll gut zu schmieren.
Silikonfett ist eher zäh, Vaseline oder Silikonöl könnte
da besser sein.
Grüße Bernd
Ja da hast du wohl recht...
> zwischen beiden.
In meinen Fall konnte ich keinen großen Reibungsunterschied zwischen
reine Magnetverbindung und Plastikkontakt feststellen. Die gemessenen
Werte weichten kaum ab. Und die Chromschicht der Magnete sollten einen
realtiv kleinen Reibungskoeffizenten haben. Allerdings muss ich auch
erwähnen, dass ich "nur" mit Magneten arbeite, die eine max. Haftkraft
von 6,7N haben.
Cool, vielen Dank für dein Beispiel.
An so einen Seil/Draht-spanner habe ich auch schon gedacht und mir den
Kopf zerbrochen, wie ich es bauen könnte, aber ich bin einfach nicht für
die Mechanik gemacht. Ich zerdenke immer alles und tue mich da extrem
schwer mit^^
Bei der Zugkraftmessung sehe ich auch keine Probleme. Ich konnte meine
Ergebnisse, die ich aktuell habe, in einer Simulation darstellen und
vergleichen. Das sah tatsächlich sehr gut aus. Die Schiebekraft konnte
ich in dieser Simulation leider nicht darstellen.
Das ist eine sehr tolle Idee. Das gefällt mir. Danke!
Die Gewichtsmessung mit Wasser habe ich ja bisher so gemacht, nur halt
mit einer stinknormalen Wasserflasche und Schnur. Kann sehr nervig
sein...Wasser raus...messen...Wasser rein...messen usw.
von Peter H. (rattenfaenger)
Nur so eine gedankliche Anregung.
Muß die Verschiebekraft nicht in drei Faktoren aufgeteilt werden?
1. Verschiebekraft
2. Reibung/Haftung
3. Anpressdruck
Praktisch einen Magneten befestigen, anderen auf einem seitlich
verschiebbaren Tisch befestigen. Luftspalt so klein wie Möglich und bei
seitlicher Auslenkung die Kraft messen. Das kann auch hängend gemacht
werden (Pendel wie oben genannt),
Den Reibkoeffizienten der Oberflächen und Material bestimmen/ermitteln.
Den Anpressdruck hast weiter oben ja schon bestimmt, eventuell Gewicht
bei gestapelten Objekten mit berücksichtigen.
So stand das in meinen Fachbüchern vor 60 Jahren (Feinwerkmechaniker als
Uhrmacher und Instrumentenbau). Ist aber aus der Erinnerung, habs nicht
überprüft.
