Forum: Haus & Smart Home StateOfCharge anzeige basteln
von Hadmut F. (hadmut)
Mein DIY esp32 multiplus2 ve.bus controller läuft nun seit 4 monaten
stabil. Was fehlt ist eine BMS anbindung.
Kann der multiplus intern den ladezustand errechnen?
Falls ich das DIY rechnen muss, ich integriere V*A über die zeit auf?
Ich stelle max und min SOC anhand der ladespannung z.b 54.4V und 48.0V
ein Gibt es da bewährte algos?
Ziel ist anhand des SOC entscheiden wieviel PV leistung ins netz geht.
Bei niedrig akku gar nichts, bei fast vollem akku die erlaubten 600W.
Anhand der Spannung lässt sich der Ladezustand grob in 3-4 Stufen
einschätzen. Das scheint für deinen Fall zu genügen.
Es genügt die Messung der Spannung. Schau dir mal eine Ladekurve von
LiIo Akkus an.
Jetzt kommt das "aber":
Wenn man einen Lithium Akku voll geladen hat, soll man mit dem Laden
aufhören. Dadurch sinkt die Spannung wieder ab. Deine Logik sollte aber
weiterhin davon ausgehen, dass der Akku noch voll geladen ist.
Hat dein Laderegler keine "Akku voll" oder "lädt gerade" Anzeige? Davon
könntest du ganz einfach abhängig machen, ob du Strom ins Netz
einspeist, oder nicht.
Das klingt nach einer mehrstufigen oder gar analogen Regelung.
Das ist aber digital an/aus.
> LiIo Akkus an.
Nein, ich schaue das öfters an. In der praxis sagt die spannung nur nähe
voll oder nähe leer etwas aus.
Deshalb ja die ladezustandsberechnung unabhängig der spannung. Ich mache
jetzt schon estV = measV + amps*innenwiederstand. Das gleicht
spannungsunterschied laden / nichtladen weitesgehends aus.
Ja das ist analog.
Den multiplus2 kann ich von -1850W verbrauch bis +1850W generieren in
10W schritten einstellen. 1850W weil das ist max für meine DC kabel
(35A).
Schau dich mal nach "Battery Gauge IC" um. Ich denke, so etwas brauchst
du, um den Ladezustand einigermaßen präzise zu erfassen. Diese
Mikrochips berücksichtigen auch Verluste beim Laden, sowie Alterung der
Zellen.
Nein.
Das geht ohne Kenntnis der Zelleneinzelspannungen gar nicht.
Ein Akku ist voll, wenn die ERSTE Zelle die Ladeschlussspannung (von
3.65V bei LFP) erreicht und leer, wenn die ERSTE Zelle die
Entladeschlussspannung (von 2.2V) erreicht. Handelt es sich dabei um
dieselbe Zelle, ist das die schwächste und der Akku ausreichend
balanciert. Sind das verschiedene, sollte durch Entladung der vollsten
balanciert werden.
Um maximale Zyklenanzahl zu erreichen, lädt man aber nur 80%.
Schon das ist bei LFP schwer genug, von 3 bis 3.4V bleibt man irgendwo.
man kann nicht mehr erkennen ob die Zellen balanciert wären weil der
drastische Spannungsanstieg/abfall erst an den Grenzen erfolgt. Man kann
nur raten und versuchen es bestmoglich zu machen.
Vergiss also deinen Ansatz
Es gibt 2 Architekturen: billige Wechselrichter die immer MPPT ins Netz
speisen und einen standalone Akku der aus dem Netz per eigener
Ladeschaltung nicht mehr Ladestrom zieht als Einspeisung -
Eigenverbrauch und per eigenem Wechselrichter nicht mehr einspeist als
Eigenverbrauch, dann geht bei vollem Akku alle erzeugte Restleistung ins
Netz.
Oder vom Solarmodul immer MPPT in den Akku und vom Akku immer so viel
Einspeisen wie der Eigenverbrauch beträgt. Dann gibt es Nulleinspeisung
auch wenn Solarertrag wegen voller Akkus ungenutzt bleibt.
Grenzen sind nur 80% voller Akku (90% SOC) und 80% leerer Akku (10%
SOC), bzw. genannte 3.4 oder 3V der ersten Zelle als grobe Richtung.
Die Zelleneinzelspannungen überwacht das BMS. Die 305ah 16S laufen auf
besser als 0.01V synchron. Da sehe ich kein problem wenn 90% soc geladen
und 20% entladen wird.
Hab mir was gebastelt:
float totalAH = 305.0;
float soc = totalAH/2;
const float StoH = 1.0/3600.0; // sec to hr
void updateSoc(float volt, float amp, int dt) // dt in msec
  float mdt = 0.001 * StoH * float(dt);
  soc += volt * amp * mdt;
Läuft aber irgendwie zu schnell. Da stimmt was nicht.
Muss ich das volt weglassen?
Edit: Ja, ohne volt geht besser!
Nun brauch ich noch den algo der bei 48V und bei 54.4V den soc wert
automatisch korrigiert.
Oder reicht sowas?
soc = constrain(soc + amp * mdt, 0.0, 100.0);
von Εrnst B. (ernst)
in den Registern für den SoC steht nix?
Klar sollte das gehen!
TY. Hab ich nicht dran gedacht.
Bedingt dann aber dass man im MP2 die AH und den anfangs-soc richtig
einstellt.
von Alexander (alecxs)
Bau einen Energiezähler rein und raus und rechne das gegen die Kapazität
des Akkus.
Da steht 194 im ram-var soc register. Bei 87.33% soc.
Kann ich nicht interpretieren.
Da der MP2 inzwischen im keller steht ist ein check mit der victron soft
etwas umständlich. Vielleicht ist die AH eingabe falsch oder der MP2 soc
läuft nur mit angeschlossenem BMS?
Oder das: Have you activated the internal battery monitor inside the
Multi using VE.config?
Ich kann jetzt den SoC intervall einstellen :)
Das hwisst wie weit der akku entladen oder geladen wird.
Habe meinen berechneten SoC mit dem vom daly BMS verglichen und die
stimmen von 96% auf 71% auf ein halbes % genau. Also voller erfolg. Das
läuft obwohl nur alle 5 sek gemessen wird.
Das problemn ist wie man eine SoC anzeige bei lifepo4 kalibriert.
Einen zusammenhang aukkuspannung und ladezustand gibt es nur bei fast
leer oder fast voll. Dazwischen korreliert das nicht.
          estvolt = BatVolt - (multiplusDcCurrent*0.017);
          if (estvolt > 53.6) // 53.6V = 90%
          { if (soc < 0.9 * totalAH) soc = 0.9 * totalAH; }
          if (estvolt < 48.0) // 48.0V = 10%
          { if (soc > 0.1 * totalAH) soc = 0.1 * totalAH; }
Das funktioniert nicht gut / schaltet zu früh auf 90%.
Da ist noch ein systemfehler drin.
Kennt jemand eine besseres system?
