Forum: HF, Funk und Felder Identifikation Ringkern nach Zweck und el. Eigenschaften
von Markus B. (besser)
Hallo!
Ich habe vor mir ein abgesoffenes Netzteil von einem Poolroboter liegen.
Eingang klassisch 230V50Hz Ausgang recht ominöse 29VDC mit 4A macht nach
Adam Riese 120W... Soweit alles klar. Mir ist auch klar dass das
irgendeine Art von Schaltnetzteil sein wird mit einer kleinen Schaltung
für den Ein/Aus Taster. Ich gehe davon aus dass das Schaltnetzteil einen
Netzfilter haben wird damit die Oberwellen nicht zurück ins Netz
wandern.
Jetzt meine Frage. Kann ich irgendwie herausfinden welche Ringkerne hier
verbaut wurden... einer davon ist durch Kurzschluss zwischen L und N
leider halb abgebrannt und Bezeichnung sowohl am Bauteil als auch auf
der Platine fehlt. Der betreffende Ringkern ist offenbar bifilar
gewickelt, ein Draht ist lackiert, der andere wohl mit Kunststoff
isoliert. Durchmesser des Kerns ca. 10-15mm.
Komme ich da mit einem normalen Multimeter weiter oder braucht man da
anderes Equipment? Sind das std. Bauteile die einer Reihe (zb. E24)
folgen oder muss man das selberwickeln? Ich denke dass der Ringkern so
verschalten ist wie ich die blauen Kringel gemacht habe. Der Rote zeigt
den fehlenden Fuss.
Ich hoffe die Fotos sind aussagekräftig, beide sind von der defekten
Platine. Die Links auf lmgur kommen aus einem Reddit Post wo es
ebenfalls um die baugleiche Platine geht.
Link PCB Bottom: https://i.imgur.com/Aj4F2gs.jpg
Link PCB Top: https://i.imgur.com/M76Y9tq.jpg
Es geht im übrigen um L1.
Besten Dank im Voraus! Falls ich das falsche Forum erwischt habe, Mea
Culpa!
von Mark S. (voltwide)
Nach Deiner Beschreibung handelt es sich offenbar um  eine
Ringkern-Gleichtaktdrossel. Dient der Funkentstörung am Netzeingang.
Für einen Test kannst Du die beiden Wicklungen durch Drahtbrücken
ersetzen.
Ansonsten nach einer "230V common mode choke" mit vlt 2A
Strombelastbarkeit und passenden Abmessungen suchen.
Der genaue Wert der Induktivität (vmtl 1~10mH) ist unkritisch.
Abgesehen davon steht zu befürchten dass da noch mehr kaputt gegangen
ist.
von Matz (Gast)
0815 sym. Eingangsdrossel, zu schwachbrüstig auf Kante genäht.
Kannste testweise überbrücken.
von Wolf17 (wolf17)
Ich glaube nicht, dass der Filterkern defekt ist. Sieht ehr wie eine
geschmorte Lötstelle aus und als ob auf der Oberfläche was heiß geworden
ist. Leckstrom?
Drossel und Stecker auslöten, Platinenoberfläche abtragen bis alle
leitfähigen Schmorreste entfernt sind, ggf schlitzen, dann alles wieder
einlöten. Wenn ein Drahtende fehlt, dieses verlängern, notfalls 2x eine
Windung weniger.
Platine waschen und ausreichend trocknen (Backofen Umluft 50°).
Poolwasserrückstände könnten leitfähig sein.
von Al (almond)
Das glaube ich auch nicht. Wenn so Kern defekt ist, dann sieht man ihm
das an. Er ist durch thermischen Stress gesprungen oder zerbrochen. Alle
anderen Überlast-bedingten magnetischen Effekte sind reversibel.
von Lu (oszi45)
Erst nachlöten, ob der Fehler dann weg ist. Wahrscheinlich ist mehr
kaputt. Die Drossel ist wahrscheinlich nur eine Folge.
von Tom K. (nextcc)
Markus B. schrieb:
> Hallo!
Nur falls sich eine Reparatur doch als zu aufwändig erweisen sollte:
Sooo ominös sind die 29V nicht.
Viele 27V Industrienetzteile besitzen eine Einstellmöglichkeit für die
Ausgangsspannung welche 29V noch abdeckt.
Z.B.
https://www.reichelt.de/de/de/schaltnetzteil-geschlossen-150-w-27-v-5-6-a-mw-rsp-150-27-p147917.html?r=1
und viele andere.
Dazu fehlt dann natürlich noch ein passendes wasserdichtes Gehäuse...
Danke für die Hinweise.
Werde als Erstes die Lötstelle nachlöten. Wenns dann passt dann bin ich
schon zufrieden damit. Sonst nehme ich ne Windung runter. Denke dass da
nur die Lötstelle gegangen wurde. Ich schreib euch wie es ausgegangen
ist.
von Matz (Gast)
Markus B. schrieb:
> den fehlenden Fuss [...] nachlöten
lausige Lötung ⇒ kalte Lötstelle ⇒ Überwiderstand ⇒ Schmorbrand ⇒ RIP
Check durch Überbrückung, ob die Elektronik noch lebt.
Ein wichtiger Parameter einer stromkompensierten Drossel ist die hohe
Symmetrie der einzelnen Wicklungen (L1 = L2).
Drossel ganz ab, das fehlende Stück Draht anflicken, Schrumpfschlauch
oder Tülle drüber und wieder großflächig gut verlöten.
Sodele...
Hab die Drossel rausgenommen, dann abgewickelt, stramm und symmetrisch
verteilt wieder mit neuer Drahtlänge bewickelt und wieder eingelötet...
danach ist mir aufgefallen dass das Ding noch eine "steuer" Platine
hat.. die ist komplett hinüber, hab jetzt beim Hersteller angefragt
wegen der neuen Steuerplatine, da darüber wohl der Roboter mitgesteuert
wird, das dürfte soeine bidirektionale Geschichte sein, bei der der
Roboter das Hirn ist, aber der Bediener vom Beckenrand mit einem
Druckknopf verschiedene Modi starten kann.
Wie dem auch sei, ein einfaches Netzteil wirds vermutlich nicht tun.
Beim obligatiorischen Testlauf hat es jedenfalls nicht nochmal
gefackelt, entweder weil der zum Laufen eine Last(=Poolroboter) braucht
oder weil der Taster über den Jordan ist... was witzig ist weil das Teil
aus Israel kommt.
Ich geb euch bescheid wie das ausgeht... dann auch mit Fotos
von Martin L. (makersting)
Die Frage nach dem Ringkernmaterial interessiert mich auch. Was ist das
für ein Material?
von Wolf17 (wolf17)
Martin L. schrieb:
> Was ist das für ein Material?
AL messen, dann bei Epcos/TDK/Amidon... in die Tabellen schauen. Damit
sollte man das Material rausbekommen. Im Zweifelsfall ist es das
billigste aus China mit den Daten.
Ich denke es herrscht hier Einigkeit darüber dass es um eine
Gleichtaktdrossel geht. Damit scheidet jegliche Art von Eisenpulver aus,
hier findet sich entweder Ferrit oder Material mit noch höherer
Permeabilität (amorph, nanokristallin)
Update,
Gestern Mittag hatte ich ein sehr nettes Telefonat mit einem Mitarbeiter
der Firma die diese Geräte in Deutschland/Österreich vertreibt bzw.
importiert. Lange Rede kurzer Sinn, die schicken mir ein komplett neues
Teil, weil die Steuerplatine mit Controller irreparabel ist und auch
keine Austauschplatinen vorgesehen sind.
Unterm Strich ein WIN... Ich hab mich jetzt nochmals mit dem Ding
beschäftigt und siehe da, wenn man die Steuerkontakte richtig brückt,
dann gibt das wieder Spannung ab. Denke Das Netzteil konnte ich retten,
aber da das ohne der zweiten Platine nichts tut, wars am Ende rein für
den Erkenntnisgewinn. Ist ja auch was.
Danke jedenfalls für die Hilfe bzgl der Drossel... Welches Kernmaterial
die da verwendet haben kann ich euch leider nicht auflösen, der Kern ist
grün lackiert, falls das was hilft.
Das Bild zeigt die schon gereinigte Steuerplatine...
Edith: Sorry am Handy verdrückt, evtl. kann ein Mod das Bild vom
Netzteil und ein Duplikat wieder entfernen... bring das irgendwie nicht
hin.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Das ist ein Ferritkern. Falls den jemand für andere Zwecke
verwenden will, der hat eine große Permeabilität. Als
Speicherdrossel ungeeignet, weil er sehr schnell in die
Magnetische Sättigung kommt. Als Breitbandübertrager geeignet.
